Polewanie szyby wodą zamiast skrobania
Rozmawiałem z jednym kolegą który twierdzi, że już kilka lat nie skrobie rano szyb tylko polewa je ciepłą wodą. Pomyślałem że jest odważny i szyba może pęknąć - czy ktoś z kącikowiczów też stosuje polewanie szyb?
No cóż, znam takich, co cale swoje życie polewają szyby ciepłą wodą (i te hartowane i te klejone) i wszystko jest OK ok.gif
Jeżeli woda, nie jest gorąca, to spokojnie można lać, ale jak jest naprawdę zimno, to zdąży zamarznąć, zanim ją zetrzemy i będzie jeszcze gorzej hehe.gifok.gif
Mi sie nie chce chodzić z baniakami wody i kupiłem sobie odmrażacz.
Spokojnie, nic nie pęknie. Mój ojciec przez parę lat z rzędu odmrażał tak szybę w Polonezie i nic się nie stało. Problemem (przy dużym mrozie) może się jednak okazać lód, który tworzy się ze spływającej z szyby wody - może zablokować drzwi, wloty powietrza do nagrzewnicy, czy uniemożliwić otwarcie maski. Jednak przy takich temperaturach jak ostatnio, raczej to nie grozi.
kiedys jak jeszcze na TVN turbo był progam Garaż to w jedynym odcinku była wizyta w warsztacie który montuje nm. Webasto ale własnie pokazywalli taka nowinkę jak natdysk ciepłej wody na szybę osobne dysze spryskiwaczy wysoko ciśnieniowa pompka no i podgrzewacz płynu pan nic nie mówił że szyba pęknie nawet prowadzący nie zapytał ale jak coś takiego robi Webasto i ktośą to u nas montuje to chyba liczy się ze ryzykiem albo też te ryzyko jest małe i szyby faktycznie nie pękaja.
> cale wyspy brytyjskie i irlandia tak robi
ale oni sa mlot.gif - dodaj, ze wychodza czesto w krotkich spodenkach i japonkach, zeby przy temperturze gdy zamarzaja szyby zlac je wrzatkiem rotfl.gif
Trochę w drugą stronę: polanie rozgrzanej szyby zimną wodą w lecie może spowodować jej pęknięcie. Sprawdzone empirycznie. grinser006.gif
> ale oni sa - dodaj, ze wychodza czesto w krotkich spodenkach i
> wrzatkiem
> albo przy 2st noworodki z bosymi stopami wozic w wozku
Cholera, to MK - nie zauwazylem - tu za spam jest policial.giftuk.gifbanned.gif
Wygodnictwo. Trochę sportu i ruchu na świeżym powietrzu z rana nie zaszkodzi. zlosnik.gif
Ale generalnie można lać. Byle nie wrzątkiem, bo wtedy jednak szyba może powiedzieć dowidzenia.
Podobno działa - mi się nie chce.
Więc tylko ze spryskiwacza takiego jak do mycia okien polewam szyby płynem zimowym do spryskiwaczy (kiedyś chciało mi się go nosić i był w temperaturze pokojowej - ale od dawna tylko wyciągam z bagażnika).
Zanim obiegnę autko dookoła to lód spływa - z bocznych szyb sciągaczka, przód i tył wycieraczki i w drogę.
w firmie mamy karchera na wrzątek - nikt nie odśnieża ani nie skrobie - wrzątek po całości waytogo.gif
mercedes i bmw mają podgrzewne dysze spryskiwacazy od 20 lat ,a wy amerykę odkrywacie ...
A do jakiej temperatury takie dysze podgrzewają płyn? I czy nie chodzi tutaj przypadkiem o to, żeby dysze były od razu drożne, a nie żeby podgrzewały płyn na tyle, żeby topił lód?
a jak lakier zareaguje kiedy będzie na nim warstwa śniegu/lodu i nagle wrzątkiem? nei zniszczy się przypadkiem ? smirk.gif
i ford tez smile.gif przynajmniej ten mojego ojca
Kiedys gdzies widzialem jakies zestawy wezykow do plynu spryskiwaczy. Obwijalo sie tym weze z chlodnicy chyba albo cos. Czy moze wezykiem od chlodnicy obwijalo sie zbiorniku plynu do spryskiwaczy ?? Jakostak, niepamietam smile.gif
Ale zamiast polewac wodą warto kupic odmrazacz. Kilkanascie zlotych w skali roku lub dwoch to naprawde nieduzy wydatek. Ja skrobaczek nieuzywam wogole. A jak jest gruby lod od marznacego deszczu to w garazu mam plyn do spryskiwaczy w temperaturze pokojowej. Wrzątkiem bym napewno nieoblewal
> Przecież to zadanie doskonale spełnia odpowiednio dobrany płyn.
Plyn nie zamarznie w zbiorniczku, ale w dyszach moze zamarznac.
Ten srodek ktory odpowiada za to, zeby plyn nie zamarzal szybko paruje.
Po uzywaniu spryskiwaczy, zawsze w koncowkach troche tego zostaje. Koncowki sa na powietrzu, srodek odparuje i zostanie Ci tam woda.
Juz nieraz tak mialem, ze plyn byl ok, ale spryskiwacze trzeba bylo pobudzac do zycia zlosnik.gif
Z tego powodu stosuje sie podgrzewacze.
Grzalka nie ma takiej mocy, zeby ogrzac plyn jak jakis przeplywowy ogrzewacz w lazienkach zlosnik.gifhehe.gif
> Mylisz sie
> paruje.
> woda.
> pobudzac do zycia
> Mylisz sie
To ciekawe, nie wiedziałem. smile.gifok.gif Nigdy mi się nie zdarzyło, żeby dysze nie były drożne. Ani w ostatnie mrozy ani w te -20. Może to kwestia japońskiego auta. shhh.gifhehe.gifzlosnik.gif
Przy wrzątku bardziej martwiłbym się o szybę. Jeśli już polewać, to ciepłą wodą, ale nie wrzątkiem.
Na płynach, które kupuję jest zawsze napisane, że wytrzymałyby warunki panujące najbardziej srogą zimą w Arktyce zlosnik.gif , a jednak ze spryskiwaczy czasami nie leci nic (przynajmniej dopóki nie ogrzeją się od silnika).
W układzie płyn nie zamarza - jednak w końcówkach dysz zdarza mu się...
szyba nie pęknie ,przez prawie 30 lat swojej pracy,kierowcy zawodowego,w kazda zime tak odmrazaliśmy szyby w zimie z kolegami,po prostu nie było czasu na skrobanie szyb,bo trzeba było wyjechac z bazy na czas,no i powierzchnia szyby wieksza jest w starze200 niż w osobowym,nie polewałem wrzatkiem ,ale bardzo goracą wodą,w swoim punciaku staram sie tego nie robic ,boje sie o lakier
ja polalem raz wyciraczke goraca woda - nie zdazylem czajnika odstawic a byla znowu zamarznieta tylko duzo bardziej grinser006.gifhahaha.gif
> To ciekawe, nie wiedziałem. Nigdy mi się nie zdarzyło, żeby dysze
> Dzięki.
mam nadzieje ze nie zburze Ci Twojego swiata, ale w Fiacie CC tez mi nie zamarzly ani teraz ani przy -20, chyba ze mam japonska technike w aucie hmm.gifrotfl.gif
u mnie tez polewaja, ja tak zrobilem pare razy,
ale jakos dalej nie mam odwagi.
> W zeszym roku jak bylem zima na mazurach, to zimowy plyn zamarzl
Kiedyś w Lublinie 3 lata temu było nad ranem -33C
Udało mi sie odpalić Poloneza, na samym gazie bo bak był lekko nieszczelny i paliwa i tak nie było
Przed odpaleniem bardziej martwiłem się o płyn chłodzący niż o psikadło
Zresztą bałem się ruszyć wycieraki że sie rozlecą.
W takich eksptremalnych warunkach trzeba lać albo koncentrat albo denaturat lub coś wysokoprocentowe wink.gif
> psikadło
> denaturat zalalem ale po zamarznieciu
> smierdzialo jak diabli
ja w zależności od sytuacji i miejsca parkowania stosuje:
- skrobanie NIET
- przykrywanie taką białą pianką co się pod panele stosuje - 70% przypadków .. zdejmujesz strzepujesz to co się osadziło na piance i jedziesz ... wszystko elegancko odpada ... pianka po strzepnięciu sucha nadająca się do wrzucenia do bagażnika bez zrobienia sobie błota
- polewanie wodą 25% przypadków ... temp otoczenia do -10*C ... później nie ma sensu bo ci narobi lodu na podszybiu i coś może prorozsadzać zanim spłynie
- spryskiwanie izopropanolem z atomizera reszta przypadków ... dosyć skuteczne ale drogie rozwiązanie
