Ile pali no Pb/LPG Fiatowski silnik 1.6 103 KM
Zanim mnie odeślecie do "szukajki" dajcie dokończyć o co mi chodzi.
Chciał bym poznać wartości spalania z uwzględnieniem następujących kryterów
spalanie zima/lato
przebieg
rodzaj oleju silnikowego
producent - rodzaj świecy zapłonowej
producent kabli WN - do LPG czy no Pb i ich przybliżony wiek
rozmiar- szerokość opon
To chyba wszystkie "exploatacyjne" wytyczne wpływające na zużycie paliwa ( zakładam że filtry powietrza,olejowe,paliwowe,gazowe wymieniane regularnie wink.gif )
> kryterii
> spalanie zima/lato
> przebieg
> wymieniane regularnie )
Marea Weekend, rozmiar fabryczny ogumienia, na lpg min6,5,max11, średnie nieco ponad 10, trasa do 9
Podane przez CIEBIE parametry w prawidłowo pracującym silniku nie maja praktycznie znaczenia dla spalania ( odchyłka w granicach dopuszczalnego błędu )
Przyjmij że :
miasto 9,5 Pb - 10,5 LPG
trasa 7,5 Pb - 8,5 - 9 LPG
> spalanie zima/lato
9/8,5
> przebieg
138 kkm
shell syntetyczny
ngk
185 - zima i 195 - lato
ale to i tak nie ma znaczenia, prawdopodobnie gaz zafundowal mi wlasnie wymiane wtryskiwacza. a jak sie samemu nie ma gdzie i nie ma sie brata mechanika, to jest to droga impreza smile.gif
> kryterii
> spalanie zima/lato
> przebieg
U mnie wyglada to mniej wiecej tak (w kolejnosci wg Twoich zapytan):
- zima: okolo 10-10,5 lato: okolo 9,5-10 wszystko to sa wartosci dla LPG, benzynki nie wiem bo nie licze
- cos kolo 181kkm
- Midland polsyntetyk (10W-40)
- NGK BKR6EKC dwuelektrodowe (czyli tak jak fabryka nakazuje)
- kable Magneti Marelli, zwykle normalne kable (nie ma czegos takiego jak jakies specjalne do gazu), maja moze z 1,5 roku
- opony zima: 175/65 R14 lato: 185/60 R14
- tak jak piszesz wszystkie filtry wymieniane regularnie
> kryterii
> spalanie zima/lato
LPG, lato/zima
- miasto: 11,5-12,5
- trasa: 8,5-9
> przebieg
0d 104 do 136
Półsyntetyk Lotos 10w40
NGK
MagnetiMareli (wiek; pierwsze - ?; drugie - 1 rok)
185/195
spalanie LPG zima/lato miasto: 10/9 || trasa: 8-9/7,2-9
spalanie BENZYNY zima/lato miasto: 10/8-9 || trasa: 7-8,5/6,2-7,5
Styl jazdy w większości umiarkowany, choć w mieście nie oszczędzam zbytnio, po ostatniej jeździ do 2700 rpm wychodzi +- tak samo jak ciągnięcie do 3.
ok. 200 000 km
MOBIL 1 5W50
świece NGK
Przewody NGK, prawie nowe
Letnie i zimowe 185/65 R14
Tak wszystko reguralnie wymieniane
Marea Weekend only benzinu
-Spalanie miasto - 9-10, trasa 6,5 - 7,5 sprawdzane tylko zimą, jazda płynna dynamiczna
-przeb 233000
-Shell 15W-40
-Bosch FR8D
-kable 1rok, nie wiem jakie
-185/65 - 14 zimówki Ceat i Kleber
Spalanie LPG (dosyc ciezka noga):
lato miasto: 10,0 - 13,0
lato trasa: 7,0 - 9,0
zima miasto - 10,0 - 13,0
Przebieg: 176 tys. km.
Olej: Semi MobilS1 10W40
Swiece: NGK - 6 miesiecy
Kable: NGK - 6 miesiecy
Opony: 185
Spalania Pb nie pamiętam - coś około 8 litrów latem, zimą nigdy nie jeździłem .
LPG , po wymianie parownika na nowy i po pierwszej regulacji - 10,5 litra w jeździe miejskiej (zima, dość dynamiczna jazda) trasa - nie sprawdzałem po wymianie parownika( na starym miałem spalanie w trasieok 9 litrów / 100 km).
Olej MOBIL super S 10W40
świece NGK
przewody - nie pamiętam
Lato 10-11l/100km
Zima 11-13/100km
Przebieg;148000km
Opony 185x14
Olej:Castrol GTX magnatec 10w-40
Świece NGK
Przewody nieznane
Rok prod. 1998
Ja mam od 3 tygodni LPG i pali mi 11 i troche ponad- pytanie czy tak powinna tyle palic? Czy jak sie "ustawi" silnik po 1000 km to bedzie mniej? czy może troche mu przykręcić gaz.
Zima/lato
7,5-8/8-8,5 (styl normalny, ale czasem lubię przycisnąć....)
Prazebieg 200kkm z hakiem
Opony
175/65/14 - zima
185/60/14 - lato
olej
Castrol Magnatec 10w40
Swiece
NGK (2 elektrodowe zalecane przez fiata)
Kable WN
NGK
Oleje i filtry regularnie wymieniane
> Ja mam od 3 tygodni LPG i pali mi 11 i troche ponad- >pytanie czy tak
> powinna tyle palic? Czy jak sie "ustawi" silnik po 1000 km >to bedzie mniej? czy może troche mu przykręcić gaz.
Nowa instalacja, powinna być regulowana co kilkaset kilometrów, ponieważ membrany w parowniku muszą się "ułożyć". Co masz na myśli mówiąc przykręcić gaz ? Masz w instalacji silniczek krokowy, czy zwykłą śrubę ze sprężyną ? smile.gif
Co masz na
kurde malo wam pala 270751858-jezyk.gif chyba musze zaczac spokojniej jezdzic....w mojej sience w lato po miescie 10-11 w zime 11-13.... 270751858-jezyk.gif oponki zima i lato 175/65/14 przebieg 112 tys rocznik 98 Olej Selenia 20K
> Co masz na
> Raczej zwykłą śrubę
To niedobrze. Jaki masz komputer do LPG ? Warto zainwestować w silniczek krokowy - jest kolosalna różnica pomiędzy jazdą na śrubie i jazdą na krokowym. Zastosowanie krokowca, na 100 % pozwoli obniżyć spalanie.
Przyjżałem sie dobrze mam i silniczek krokowy jakiś włoski i przed nim śróbę do regulacji
> Przyjżałem sie dobrze mam i silniczek krokowy jakiś >włoski i przed
Silniczek i śruba ?? Może silniczek zepsuty ?
nie... są zestawy gdzie jest register i krokowiec w jednym
Nie raczej nie instalacja jest nowa, ale musze sprawdzic przewody swiece i cewke czy gdzies nie ma przebicia, to jeszcze mi ustawi gaz i bedzie mniej palił.
> kryterów
> spalanie zima/lato
> przebieg
a po co ci te wszystkie dane ? moj ojciec ma takiego strupa jak ty w opisie (mw 1,6 96') a zawsze spali o litr czy poltora mniej niz ja . wszystko zalezy z jaka latasz predkoscia , jak krecisz motor , czy jedziesz (but - hamulec) . swieczki, olej czy centymetr na szerokosci opon to wszystko nic nie warte zlosnik.gif
