akumulator bezobslugowy - dolewac wody??
diodka w tym aku swieci sie na bialo i niby jest bezobslugowy al mozna odkleic nalepke i podwazyc plastik - doladowalem go przed zima i niby kreci ale... ta dioda "na bialo" czy przyczyna moze byc niski stan elektrolitu i czy mozna dolac?
gdzie w necie wyczytalem ze te bezobslugowe wcale takie "bez" nie sa.
jeśli się da bezkarnie zdjąć zatyczki cel, to spoko mozesz dolać
ja miałem w takim przyklejony plastik i potem już aku podciekał alektrolitem
Bo nie są. Jak możesz dolać tej wody to dolej. Biały wskażnik właśnie oznacza za niski poziom elektrolitu. Sprawdź też prąd ładowania, bo przy zbyt wysokim własnie woda intensywniej wyparowuje z akumulatora.
a nie wiesz może do jakiego poziomu dolewa się tej wody?
Mam taki, tyle, że 66 Ah i nie wiem nawet czy bezobsługowy
żeby było kilka milimetrów powyżej płytek
a słowo bezobsługowy to taki chwyt marketingowy
sa:
-całowicie bezobsługowe (hermetyczny)
-bezobsługowe (wg normy EN) - czyli nie do konca calkowicie bezobslugowe - ubytki sa na tyle male ze nie trzeba dolewac - chyba ze faktycznie cos sie podzialo i go ubylo w znacznym stopniu.
no nie do końca, miałem takiego BOSCHA w skodzie co był hermetycznie zamknięty
za wszelką cenę chciałem mu dolać wody i ... skończyło się kupieniem nowego akumulatora oslabiony.gif
ja mam z Reala taki, że raczej nie da się rozebrać bo się przyglądałem mu dokładnie
Czy przypadkiem białe okienko nie świadczy o całkowitym padzie akumulatora?Miałem typowy bezobsługowy do którego nie było żadej możliwości ""zaglądania" był całkowice zakryty.
Kolega mial taki bezobslugowy - wysechl na wior, a pod naklejka okazalo sie, ze jednak klapka jest, a pod nia koreczki. Po dolaniu wody i naladowaniu dzialal jeszcze kilka lat jak zloto.
> zamknięty
> nowego akumulatora
klapka przyklejona, a po otwarciu cieknie elektrolit, bo klapka to tylko klapka bez korków do cel no.gif
ale nie odrywałeś naklejek. A pod nimi ukryte koreczki.
> sa:
> stopniu.
I znaczna większość akumulatoów bezobsługowych jest właśnie wg tej normy EN
I teraz cytat z karty gwarancyjnej akumulatora ZAP:
''W praktyce termin ''bezobsługowy'' oznacza ograniczenie wykonywania czynności obsługi (sprawdzenie i ewentualnie uzupełnienie poziomu elektrolitu) do raz na 3 miesiące''
ps. też mnie to zdziwiło
Skoro możesz zdjąć wieczko bez rozwalenia skrzynki to dolej wody tak żeby poziom wynosił 15mm ponad płyty.
Tak jak już koledzy napisali są akumulatory "bezobsługowe" oraz "bezobsługowe wg normy EN".
W Centrze "bezobsługowa" jest jedynie Futura (i to najnowsze modele Futura+), ale np Varta robi już tylko "bezobłsugowe" począwszy od Black Dynamic do Silver'a.
Panowie jaka jest roznica miedzy Centra Futura a Futura+ ?
zazwyczaj 'na oko' da sie poziom okreslic tak, ze jesli zajrzysz do celi i elektrolit nie ma rownej powierzchni, tylko nieco się załamuje 'po brzegach', to znaczy, ze jest ok. Jesli zajrzysz i masz równą taflę elektrolitu, to nieco musisz dolać - tyle, aby powstały właśnie 'załamania' powierzchni płynu. Kiedys tego sposobu nauczył mnie tata jak dolewałem wody do akumulatorów w melexie - chwila moment i bez zadnych miarek.
Na stronie producenta nie ma takiego produktu, jak Futura +... Jest albo Centra Plus, albo Centra Futura...
> normy EN
ja w swoim w SC - varta - sprawdzilem dopiero po dwoch latach - minimalna dolewka. Po trzech (czyli kilka dni temu) - bez ubytków ok.gif
> Dzięki za poradę, ale niestety ten aku jest zamknięty na amen
mi tez sie tak kiedys wydawalo, a po prostu trzeba bylo uzyc ze znaczną siłą śrubokręta i podważyć całą zakrywającą celę listwę ok.gif
a będzie go można potem zamknąć szczelnie?
Prosze bardzo Futura+ na Allegro.
http://www.allegro.pl/item294400079_centra_futura_cf05_62_ah_640a_3_lata_gwar_w_wa.html
Ja mam taki sam tylko, ze nie ma plusa.
I sie zastanawiam jaka jest miedzy nimi roznica.
ZTCP nie ma chyba naklejek z góry, ale jutro zerknę lepiej
Zmieniła się obudowa - w starej można było zdemontować wieczko (choć była całkowicie szczelna i nie wymagała dolewania wody), w Futura+ podobno nie ma takiej możliwości.
Miałem najprawdziwszy bezobsługowy.Brak korków,pokrywek,klapek itp.Produkt Koreński.Wytrzymał osiem lat.
Przy obsługowym dziesięć to żaden wielki wyczyn.
Polemizowałbym. Wystarczy poczytać AK na różnych forach.
Oceniałbym średnio na 5 lat.
To jaki jest maksymalny wyczyn?O dziesięciolatkach na forum nie czytałem/może przeoczyłem/?
tez w nubie mialem od poczatku koreanski bezobslugowy i tak samo padl w tym roku... czyli po 8 latach yikes.gif
tylko zdziwne ze jak kupowlaem nowy i oddawalem stary i mowilem ze po 8 latach odmowil posluszenstwa to klientka co sprzedawala walnela oczy i powiedziala ee to i tak bardzo dluugo... teraz srednio to 4-5 lat wytrzymuja cfaniaczek.gif
> zapewne piszesz o tym w lanosie
Tak.Lanos.
Jak nie dolewasz wody i nie doładowujesz to max 4-5 lat.
Mam akumulator "bezobsługowy" GM wg normy , ma korki i areometr . Ma obecnie 7 lat i w tym czasie 3 x wymagał uzupełnienia elektrolitu . I działa dalej ok.gif
Czynnikami najbardziej skracającymi żywotność aku jest stan ciągłego niedoładowania (nawet 12,3V kiedy areometr jest zielony i aku jest w stanie odpalić silnik) i pobór z aku prądu zbliżony do maksymalnego idea.gif
W moim po 10 latach pękła jedna z cel.
Aku to IMO taka rzecz, którą trza się zająć samemu - jeszcze nie spotkałem mechanika, który zainteresowałby się stanem aku (jeśli samochód zapala bez problemu oczywiście).
