Mycie karcherem
Szajs i dno no.gif. Straciłem 9zł i auto dalej jest brudne tongue.gif. Pojechałem na myjkę samoobsługową i próbowałem umyć auto w/w urządzeniem. Niestety nie dało rady. Może gdybym stracił 50zł to by się domyło but.gif.
> Szajs i dno . Straciłem 9zł i auto dalej jest brudne . Pojechałem na
> domyło .
U mnie na wiosce za 20 zł wymyja bezdotykowo nadwozie i wysprzatają całe wnętrze (odkurzanie, nabłyszczanie itp)
Ale ja chciałem sam grinser006.gif.
> domyło .
podobno można umyć auto w taki sposób ale trzeba mieć opracowaną taktykę, żeby się zmieścić w czasie zlosnik.gif ja dokładam 10 zł i jadę na staroświecką, normalną myjnię ręczną i ... zawsze jestem zadowolony waytogo.gif
> domyło .
Generalnie musisz to zrobić w sposób następujący.
Po pierwsze wrzucić 1zł i zacząć myć płynem (z odległości ok 20-30cm) uwaga na kołpaki tutaj lepiej troszkę dalej.
potem wrzucasz drugą złotówkę i myjesz dalej płynem, potem kolejną (jeżeli jest taka potrzeba), a na końcu od razu zdemineralizowaną ok.gif
Można sobie pomóc zmiotką w przerwie między 1 a drugim myciem płynem.
Dlaczego wrzucamy po 1zł ???
Dlatego, żeby mieć lepszą kontrolę nad czasem.
> domyło .
> domyło .
Za 3 zł. jedziesz "z grubsza" karcherem - ciepłą wodą ze środkiem myjącym.
Za kolejne 3 zł. jedziesz szczotką - tylko szybko.
Za ostatnie 3 zł. spłukujesz wodą zdemineralizowaną.
Mi 9 - 10 zł. wystarcza na umycie Cordoby.
> domyło .
Nie zwalaj na Ehrle, bo ona jest znakomita, tylko Ty za pierwszym razem (jak ja) myłeś po łebkach. Zmoczyłes, a nie umyłeś.
A to trzeba proszkiem naparzać raz przy razie, tak jak bys pisał w Wordzie i wciskał na koniec wiersza Enter i od nowa na dole drugi wiersz.
Ten proszek domyje nawet bardzo zabrudzone auta, ale wtedy musisz wrzucic wiecej złotówek do maszyny.
Standardowo ja swojego Golfa fynf myję za 10zł włącznie z woskiem i nabłyszczaniem.
Taktykę mam taką:
wrzucam 2 x 5zł i startuję
jak zleci czas do 5zł mam juz koniec 1go programu, auto czyste.
Nastepnie wciskam 2 program, czyli płukanko - wtedy spluczę do za 1zł, bo jak koncze jest jeszcze 4 w zapasie.
Odpowiednio po 2zł na wosk i nabłyszczacz.
Jak odwrócisz proporcje to nie domyjesz, bo wosk nie myje.
> drugi wiersz.
> nabłyszczaniem.
> Taktykę mam taką:
i co fajnie później wycieraczki rozmazują na przedniej szybie??? grinser006.gif
kiedyś ciągle mi źle zbierały...kupowałem co raz to lepsze...a jak się okazało wosk zostawiał piękny tłuszczyk na szybie
sam niedawno na jednej i tej samej stacji w Krakowie mylem samochód i za pierwszym razem znakomicie,raz dwa i ciezko zabrudzony pokazał swoj lakier..drugim razem kiedy byl mniej brudny ze zdziwieniem stwierdzilem ze nie mozna go domyc..a przy okazji prawie nie pieniło sie tym razem przy myciu ..wiec byc moze czasem konczy sie po prostu srodek myjący i zanim go nie uzupelnia..bo przecie jakas jego ilosc jest w maszynie ograniczona i skonczona smile.gif to wtedy pieknie pod cisnieniem myjemy zwykla woda tyle ze cieplą.. dla mnie to jedyne wytlumaczenie i obserwacja
> ograniczona i skonczona to wtedy pieknie pod cisnieniem myjemy
> obserwacja
Ja ostatnio tak zajechalem na BP i w ogole nieczynny byl program #1 czyli ciepla woda ze srodkiem myjacym. Dobrze, ze wrzucilem tylko 1zl - oplukalem tylko nadkola zimna woda i pojechalem dalej, bo mycie zimna woda bez proszku to ch.j nie robota
a ja tam jeżdżę sobie na myjkę ręczną moim zdaniem najlepsza opcja. Wolę to niż bezdotykową byłem kilka razy i była lipa a nie zamierzam pomagać sobie szczotką między jedną a drugą czynnością
Sa dwie opcje:
1. Trafiles na myjke gdzie impuls trwa 15 do 30 sek (jak np. Carman w Szczecinie - NIE POLECAM) lub pozalowali proszku,
2. Nie potrafisz jeszcze tego obsluzyc
> Bo nie umisz
> myjącym.
Za 10 PLN na zaprzyjaźnionej myjni ręcznej mam dokładne mycie auta + dywaników. I nie martwię się o limit czasu i wody ok.gif
matiz'a idzie umyć w 6-7 minut, a fabie z racji ciągłej jeszcze fascynacji żę nowa myje sie 10 minut smirk.gifhehe.gif
> domyło .
cos slabo sie starales
ja w sobote pierwszy raz bylem i wg mnie calkiem fajnie mi wyszlo zlosnik.gif
> domyło .
ja zawsze namaczam tym co leci za darmo , wrzucam 2zł i pokrywam piana cale auto , jak 2zł sie konczy to szczotka dokladnie szoruje (nie na czas)
a nastepnie znow wrzucam 2zł i oplukuje
Powinno byc w regulaminie myjni, ze zakaz uzywania wlasnych srodkow czystosci.
> a za Tobą czeka coraz większa kolejka, bardzo mądrze
> czystosci.
1. mieszkam w duzym miescie , gdzie jest parenascie myjek i w kazdym pare stanowisk
2. nie mam swoich srodkow czystosci - piana to program nr 2 , a szczotka jest w wyposazeniu myjni
> domyło .
ja dlatego tylko i wylacznie myje fure na podjezdzie zeby.GIF na myjce bylem 1 i o jeden zaduzo (swoim autem) wole sobie samemu umyc na spokojnie i dokladnie zeby.GIF
A mnie zawsze dziwią ludzie którzy w ogóle z tego typu myjni korzystają. Nie dość, że kosztuje tyle co mycie ręczne przez jakiegoś gogusia na myjni to trzeba sie jeszcze samemu namachać i zmoczyć grinser006.gif
To taki rodzaj rozrywki, zabawy jest?
> i zmoczyć
Tak, chodzi o to żeby się po pracy trochę poruszać na świeżym (??) powietrzu...
Ja jeżdżę i myję sam - jak pogoda pozwala - bo autentycznie lubię.
Najbardziej lubię w sezonie letnim jechać do rodziców i umyć samochód na podwórku.
> i zmoczyć
za 4zł nie wymyje na recznej , a na karcherze tak
> powietrzu...
> na podwórku.
> Taki już dziwny jestem
> ok rozumiem bo sam myje ale za free bo pod domem
No tak, tylko że w mieście nie mam takiej możliwości, a nie zawsze jeżdżę na weekend do rodziców.
Płacę 9 zł. i mogę sam umyć brykę - łączę przyjemne z pożytecznym i żaden goguś mi lakieru nie porysuje biglaugh.gif
A ja Unicza za 3PLN umylem na erhle ;p mi to sie podoba smile.gif choc sam mam myjke w domu to za 5zl nie chce mi sie jej wyciagac, bawic sie z wezami i kablem a do tego robic błocko na podwórku.
U mnie na Erhle jest zakas stosowania szczotek itp.
> A ja Unicza za 3PLN umylem na erhle ;p mi to sie podoba choc sam mam
> Pozdrawiam
w sezonie wiosenno jesiennym auto myje na podworku z racji tego ze moge zrobic do dokladnie nie spieszac sie . Karcherem jak w zimie jak auto jest mocno ubrudzone wydaje 7zlociszy zamiast 11 na myjce gdzie robia to za mnie pracownicy. ( z czego nie raz auto po prostu nie bylo dokladnie umyte) Mysle ze da rade sie zmiescic w mniejszej kwocie smile.gif ja po prostu jestem za bardzo dokladny wink.gif
U mnie w mieście tez niedawno otworzyli taką myjnię. Za 5 zł wymyję całego puntolota smile.gif
Są bodajze 4 programy, z czego ostatni to woda z dodatkiem osuszacza - normalnie kropelki toczą się po aucie a nie zostawiają smug - imo dobry patent smile.gif Zimą trzeba troszkę uważać bo se raz do zamka wody nalałem zeby.GIF
Co do myjni automatycznych i ręcznych... never ever.... z ręcznej wyszedł cały mokry a automatyczna co prawda działa ale drogo ciutek...
Przy myciu karcherem jakoś ja się nie ubrudziłem ani nie zmoczyłem... tylko trzeba się streszczać, no, chyba że masz wolne 20 zł 270751858-jezyk.gif
