Świece i przewody WN
> Dopytuję tak, bo cały czas walczę
To Ty pisałeś jakiś czas temu o objawach i zielik zasugerował uszkodzenie DISa? wink.gif
> W miejscu gdzie jest łączenie wydechu chyba z
> kolektorem jest jakiś ruchomy przegub i mam to uszkodzone, bo
> przy ruszaniu, kiedy silnik drgnie słychać popiskiwanie z tego
> przegubu
To nie jest przegub, jest tam metalowa uszczelka. Jeżeli wpiszesz w szukarkę zmywak, dostaniesz foty i numer katalogowy tej uszczelki.
P.S.
Przypominam, że jest to wątek o świecach i przewodach a nie o szarpaniu, wkręcaniu sie na obroty i poposkiwaniu z wydechu wink.gif
Zauważ, że 4-ta fajka nie znajduje się nad kolektorem wydechowym w przeciwieństwie to pozostałych. Ważne jest też doleganie końcówek fajek do świec. Jak będzie słabe to wystąpi iskrzenie, grzanie i widać będzie opalenia na końcówce fajki.
Dalej już offtopic.gif.
Z zapchanym katalizatorem nie rozpędziłbyś się do takiej prędkości.
Zapłonu się nie ustawia, ale można chociaż sprawdzić lampą.
Za informację o obciążeniu silnika odpowiada MAP sensor (i jego rurka), a za problemy z ruszaniem może sprzęgło (tłumik drgań skrętnych.
> labi_3 dobre i polecane, ale drogie.
To co polecacie tanszego. Wydaje mi ze sa to jedne z tanszych przewodow z tego co sie dowadywalem. W hurtowni niecale 140 zł
Poprzednie mialem janmor i były ok( a moze nie do konca) ale dzis sie urwala fajka przy sciaganiu z swiec
A przeczytałeś cały ten wątek? wink.gif Po to on jest żeby nie pisac w koło tego samego wink.gif
> A przeczytałeś cały ten wątek? Po to on jest żeby nie pisac w koło
> tego samego
czytałem i to nie raz:) ogolnie polecacie beru ale jak sie pytalem w hurtowni to one 200 kosztuja
pozdrawiam
No chyba żartujesz... Nie pamiętam dokładnie ile płaciłem ( zielik będzie pamiętał) ale do 200 to było baaaardzo daleko. smile.gif
No tak mi powiedzieli w hurtowni do mojego silnika.
W sumie dzwonilem tylko do jednej za beru.
Jutro porozgladam sie jeszcze jak nie znajde beru to kupie te NGK za 140
Szukam takich w osłonach metalowych - czy dobry wybór?
Tu zdania są podzielone - jedni wyrzucają te osłonki przed montażem inni wręcz przeciwnie. Obie grupy oczywiście mają uzasadnienie swojego działania smile.gif
> Ja raz zdejmuję, raz nie i nie wiem dlaczego tak robię
Pytam bo gdzies czytalem ze w aucie na gaz moga nawet przeszkadzac
Wysłałem maila do Zielika jednak nie wiem czy dojdzie do skutku bo ja je potrzebuje na juz:( a dokladniej na piatek
Zadzwonie jeszcze do ASO ciekawe po ile oni maja przewody. Dzisiaj 4 krotna proba dodzwonienia sie do nich skonczyla sie fiaskiem grinser006.gif
Na forum ktoś pisał, że kiedy wyrzucił osłonki, obroty sięustabilizowały i przestało telepać silnikiem na wolnych obrotach.
> obrotach.
terazniejsze kable mam bez oslonek. To sie jeszcze zastanowie cool.gif Po co sciągac jak mozna kupic bez
dzieki za rady
> Oczywiście. I znakomicie się sprawdzają
> Jeśli ktoś nie widział to wyglądają tak:
Swiece BERU ULTRA X UXF 79 mają odstep elektrod 1mm a z tego co wiem do mojego typu silnika powinien ten odstęp wynosić 0,7-0,8mm.
Czy powinienem skorygować przerwę czy zostawić taką jaka jest ustawiona przez producenta świec?
Pozdro
wybralem juz przewody. Z trudnosci dostepu polecanych BERU beda to NGK 434
A tak przy okazji dzwonilem do NGK bardzo przyjemny człowiek zrobił mi przy okazji wyklad na temat rdzenia jak i sposobu rozpoznania nie orginalnych swiec NGK.
pozdrawiam
> no to opisz ten sposób
> pół forum jeździ na NGK, pewnie część z tego na podróbkach
Z tego ca gość mówił to ze w podróbach metalowe uszczelki można wykręcić, natomiast w orgyinałach nie. Do tego dochodzi jakość wybitych napisów na świecy. W podróbach znacznie odbiegająca od ideału.
pozdrawiam
Kupilem te NGk niestety juz nie made in Japan a EU
podaje dla Ciekawości i ekspertów oporności
I 3,60 kilo ohma
II 5,04
III 6,88
IV 7,16
pozdrawiam
> I 3,60 kilo ohma
> II 5,04
> III 6,88
> IV 7,16
choć już od dawna wiemy, że oporność nie jest decydującym parametrem świadczącym o jakości kabli wink.gif
Nic nie zmnieniaj w tej świecy. Zostaw fabryczny rozstaw elektrod.
Rok temu kupiłem swiece do x16xela GM. Gość (Maciej Mądry) sprzedał mi 1 elektrodowe .Takie powinny tam być? .Czy kupić dwuelektrodowe ,bedzie lepszy zapłon itp ?
Do gazu lepsze sa 1 elektrodowe
A mi gaziarz kazl wsadzic 2 i mowil ze lepsze 2
Ja nie odnotowałem żadnych strzałów
pozdrawiam
Niestety do X16SZ® te kabelki są bardzo drogie (wymieniona cena jak najbardziej realna) ale nikt mi nie potrafi wyjaśnić dlaczego...
podobnie co mojego C18NZ oraz, jak mówił mi zielik, do C14SE też
lelek za podobne pieniądze miał i kable, i kopułkę z palcem do C16NZ smile.gif
> W tym wątku umieszczamy zapytania o świece i przewody WN...
Ponieważ nie mam przewodów , a jest DIS wiec zamieszczę tutaj pytanie bez zakładania nowego wątku smile.gif
Otóż czy ktoś z Kolegów orientuje się jak można sprawdzić (laboratoryjnie) czy DIS jest sprawny?
a są jakieś objawy?
Quote:
DIS ma 4 wyjścia na przewody WN i wtyczkę z 4 przewodami.
Na gniazdku cewki powinny być oznaczenia nr pinów.
Część pierwotna:
Odłącz wtyczkę i włącz zapłon.
Sprawdź napięcie między pinem 1 (czerwono-niebieski) i masą. Powinno być tyle co na akumulatorze.
Wyłącz zapłon i sprawdź opór między pinem 2 (brązowy) i masą. Powinno być 0 ohmów.
Zmierz opór cewki między pinami 1 i 3, oraz 1 i 4. Powinno być 5-6 ohmów.
Część wtórna:
Zmierz opór między pinem 1 i każdym z wyjść na kable WN.
Powinno być ok 6 kohmów (+/- 50 ohmów).
podobno niezbyt dokładna to metoda, najlepiej oscyloskopem, szczegółów nie znam wink.gif
> a są jakieś objawy?
Na paliwie i (od dziś na gazie smile.gif ):
1. przyspieszając szarpie,
2. na biegu jałowym dając w gaz solidnie szarpie motorem, kiedy wchodzi na wyższe obroty.
3. szarpanie zmniejsza sie jezeli przyspieszam zaczynając od ok 2500 obr/min
4. swiece, filtry wymienione
Potwierdzam smile.gif oferta Zielika jest bardzo dobra.
NGK tez ma taniej niż ja za nie dałem w hurtowni
Czy uszkodzony moduł zapłonowy może uszkodzić świece?
DIS nie uszkodzi świecy, ale jeśli będą wypadać zapłony to świeca może się na tyle usyfić, że wyładowania przeniosą się z elektrod na inne miejsca świecy.
  • 4 tygodnie później...
No więc tak, pisałem wyżej o tym jak zepsułem nówki sztuki kable, a właściwie jeden, które kupiłem od Kolegi Zielika. Jako, że nie lubię mieć świadomości, że coś może być nie tak, to chciałem dokupić ten uszkodzony kabel, bo cały komplet to bez sensu i drogo. Tu niestety zaczęły się schody, ponieważ okazało się, że w przypadku tych kabli, to nie takie proste, wszędzie tylko w kompletach... Po kilku dniach poszukiwań Zielik dzwoni, że udało mu się odszukać gdzieś jedną jedyną sztukę takiego kabelka i to w Opolu. Więc zamawiamy. Kabelek przyjechał do mnie w świetnie zapakowanej paczce wraz z innymi skarbami, które przy okazji zakupiłem u Kamila. Dodatkowo, jako, że kabelek był w trochę innym kolorze niż te z kompletu, dostałem w gratisie od Zielika peszel, którym zamaskowałem różnicę.
Faktycznie, potwierdziło się to co przeczytałem na forum, Zielik to silidny i bardzo pomocny i godny zaufania człowiek.
A poniżej fotki moich kabli i świec, które zamówiłem.
Zasługujesz zasługujesz wink.gif.
Ale co do peszli mam akurat inne zdanie skromny.gif. Między peszlem i kablem będzie się zbierać wilgoć, co zmniejszy trwałość kabelków.
> Zasługujesz zasługujesz .
> Ale co do peszli mam akurat inne zdanie . Między peszlem i kablem
Czytałem już kiedyś tą teorię na AK...
Ale skoro Opel fabrycznie pakował w peszle przewody zapłonowe w niektórych wersjach silnika (tych nowszych) to chyba nie jest to zły pomysł... hmm.gif
To samo można by powiedzieć o EGR-ach grinser006.gif.
Peszlowanie wynika chyba z tego, że niektóre gryzonie lubią silikon z przewodów. Ja wolę, żeby przewody dotykały jak najmniejszej liczby elementów.
> To samo można by powiedzieć o EGR-ach .
> liczby elementów.
ja z innej beczki,
ponieważ czasem niezależnie od pogody mam jakieś zadławienia delikatne przy przyspieszaniu zastanawiam się czy nie czas na wymianę przewodów zapłonowych, w aucie mam oryginalne -158kkm i 9 lat, wydaje mi się też ze jakby nieco więcej palił niż wcześniej - około 10%,
co sądzicie?
brat
Kto jak Kto... ale Ty powinieneś mieć świadomość zużywania się takich elementów jak przewody. Z takim przebiegiem to już nie są stare...
ale są martwe...
Jak to mówią wymień przewody (o markach nie musimy prawić) i zamelduj jak się sprawy potoczyły.
> stare...
> ale są martwe...
wiem wiem, ale przyrząd specjalny KM001 w postaci spryskiwacza do kwiatków nie ujawnił przebić ;-)
brat
Przyrząd ten też nie ujawni niewłaściwej rezystancji przewodów wink.gif Może masz pod izolacją węgielki a nie to co powinno być wink.gif
> Przyrząd ten też nie ujawni niewłaściwej rezystancji przewodów Może
zastanawiam się tylko jak jest z jakością NGK vs. Beru ?
cena w zakupie podobna,
brat
Pytanie może śmieszne ( a nawet bardzo smile.gif ) ale wole się upewnić.
Czy przy wymianie kabli WN trzeba coś rozłączać (np. akumulator) - oczywiście nie odpisujcie że trzeba rozłączyć stare kable biglaugh.gif
I jeszcze jedno:
Jaki mogą mieć wpływ uszkodzone kable, po za ciężkim odpalaniem w wilgotne dni ??
złożyłem w końcu NGK RC-OP449 [w hurcie cena okazała się jednak 30% niższa niż Beru ZEF725], no i powiem Wam że jestem zaskoczony, silnik ładniej się wkręca na obroty -szczególnie powyżej 4000 obr/min przy których odczuwalne było jakby przydławienie, ładnie pracuje teraz na zimnym silniku, łatwiej ruszyć na 1 - przedtem jakby się "męczył' i trzeba było mocniej go wkręcać na obroty, po wskazaniu MIDa wygląda też że spalanie spadło, generalnie same pozytywy smile.gif
człowiek się jednak przyzwyczaja do powolnego zużywania elementów i dopiero po wymianie okazuje się jaka jest różnica, szczególnie to widać np. przy amortyzatorach,
brat
> same pozytywy
> dzięki za rady
> brat
No to dałeś mi pałera do wymiany moich. Czekam tylko aż zielnik sie odezwie
> kolejny raz...
A nie mówiłem? grinser006.gifzlosnik.gif Żartuję.
To była oczywista oczywistość, że kable trzeba wymieniać co kilkadziesiąt tys. bo to jest element eksploatacyjny - czyli się starzeje oraz zużywa. Tak samo jak opony, rozrząd... itd. itp.
Trochę rzucę offtopic.gif ale u mnie wymiana amorków pogorszyła komfort. Chodzi tu o przejeżdzanie przez progi zwalniające. Chociaż znane mi "szybkie" zakręty biorę +/- 20km szybciej zlosnik.gif
> wielkie sorki
> Przyrzekam ja nic nie palę
> kilkadziesiąt tys. bo to jest element ekspoatacyjny - czyli się
ciekawe czy ktoś pisał zalecaną wymianę przewodów? typu lata/km?
> Trochę rzucę ale u mnie wymiana amorków pogorszyła komfort. Chodzi
no to akurat nie dziwi, wypracowane amortyzatory bujają autem i są miękkie dając wrażenie komfortu [mimo że oczywiście na teście w SKP są super, hiper sprawne], gdy kupisz nowe okazuje się że jakoś twardo, mniej komfortowo, ale po jakichś 5kkm powinno być lepiej pod wzg. komfortu, przynajmniej u mnie tak zaobserwowałem,
brat
Myślę, że zużycie się przewodów jest zależle od wielu czynników. Głownym jest z pewnością jakość przewogów, styl jazdy oraz to czy auto ma instalację LPG. Pozostałe to temat dłuższej analizy... ale od tego jest ten wątek...
(72 oraz 75% - więc 20.GIF dla Ciebie bo masz całkowitą rację.
> zaobserwowałem,
To czemu mi nie napisałeś tego TUTAJ
A tak się martwiłem że coś nie tak... nawet Lelek mnie "objechał"... hehe.gif
