gdzie pojawia sie +12V po przelaczeniu na gaz ?
potrzebuje wpiac sie w takie miejsce w instalacji , w ktorym jest na benzynie 0V a po przelaczeniu na gaz pojawia sie +12V , czy np w przelaczniku gaz/benzyna znajde taki kabelek ?
mam centralke STAG 150 i przycisk z pelnym wskazaniem poziomu gazu ( 4 diody i rezerwa )
najlepiej zeby takie miejsce bylo w kabinie a nie gdzies przy silniku
> 4 diody i rezerwa )
Z dokumentacją Staga powinien być załaczony schemat z kolorami kabelków. Jesli nie masz to na pewno znajdziesz to na stronach producenta: oooo tutaj !
Chociaż na pierwszy rzut oka nie piszą o tym w instrukcji. Pozostaje Ci tylko chwycić woltomierz w garść i pomierzyć napięcia.
> 4 diody i rezerwa )
Na elektrozaworze od gazu.
ale w sumie mozna sie podlaczyc do zaworu przy butli - bedzie w kabinie zlosnik.gif
czyli tutaj bedzie dobrze jak sie podepne , tak ?
Tak, ale możesz zlokalizować ten kabelek w kabinie przy centralce.
się podepnę pod wątek mam BRC 4 gaz i poszukuję + po przełączeniu się na gaz 20.GIF
szukanie proponowalbym od miernika, a jezeli chcemy cos podlaczyc to lepiej i bezpieczniej przez przekaznik, zeby sie bezpieczniki nie palily lub cos wiecej
> na gaz
We wszystkich instalacjach LPG sa elektrozawory i we wszystkich na tych właśnie elektrozaworwch pojawia sie +12V aby przepływ gazu był możliwy. Nie jest potrzebny przekaźnik chyba że chce się zasilać coś wysokoprądowego.
> myślałem o odcięciu pompy paliwa
No to +12V wziete z zasilania cewki elektrozaworu spoko wystarczy do zasilenia cewki przekaznika odcinajacego. Mozna jeszcze "ukrasc" napiecie z cewki e-zaworu na butli wink.gif Takie rozwiazanie w niektorych autach bywa mniej destrukcyjne bo nie trzeba ciagac kabli spod maski do wnetrza, rozbierac kokpitu.
> napiecie z cewki e-zaworu na butli Takie rozwiazanie w
  • 1 rok później...
A czy minus na cewce elektrozaworu LPG jest równy masie pojazdu? Pytam bo u mnie jet 2000Ohm różnicy?
> pociągnę z pod maski będzie bliżej
Nie wiem co to za auto, ale niektóre mają bezpiecznik i/lub przekaznik od pompy pod maską. Tam jest tez elektrozawór od gazu i wszystko moze zmknąć się w kilkudziesieciu centymetrach.
Coś to nie za bardzo widzę, bo w takiej sytuacji auto nie jechałoby na gazie - nie otworzyłby się elektrozawór. Chyba, że cewka jest sterowana inaczej niż zwykle, albo robiłeś pomiar rezystancji na przewodzie, gdzie jednak było jakieś napięcie. Wtedy mogło wyjść bardzo różnie.
Zmierz lepiej spadki napięcia pomiędzy tymi punktami, a nie rezystancję.
Aha, czyli odepne akumulator i wtedy zmierzę rezystancję.
Po co kombinujesz ?
Zaciągnij dwa kabelki od zaworu do przekaźnika: plusowy i minusowy, będzie pewnie. Niektóre instalacje sterują zawór minusem (plus jest na stałe)!!! Mam tak np. w BRC.
I uważaj na przekaźniki z zabudowaną diodą przeciwprzepięciową (najczęściej w podstawce (kostce)). One są "polaryzowane" tzn. musisz podać w odpowiednie miejsce + i -, inaczej zrobisz zwarcie.
> Po co kombinujesz ?
> zwarcie.
Ja też mam BRC. Pytałem bo stwierdziłem taka różnicę 2000 Ohm między masą karoserii a minusem elektrozaworu. Zakładam odcinacz pompy i szukam masy do przew. sterującego odcinacza.
> był możliwy.
To jest prawda ale nie do końca.
.....nie we wszystkich instalacjach LPG da się to wykorzystać jako sygnał do odcinania pompy paliwa!
Np W Gas Techu 500S -sekwencja -nie da sie tego tak zrobić.
Po rozgrzaniu silnika zawory lpg są cały czas otwarte a tylko listwa czeka na sygnał obrotów by przełaczyć na LPG.
Prawda, ale gdyby nawet nie to, jest jeszcze jedna sprawa. Mozna ustawic (np w Stagu) czas przelaczania kolejnych cylindrow na gaz co np 250 ms. Juz przed odłaczeniem pierwszego wtryskiwacza została by odcięta benzyna, co skutkowało by tym, ze kolejne cylindry nie miały by juz benzyny a gazu jeszcze nie i szarpniecie gotowe.
Stag akurat otwiera zawór tuż przed przełaczeniem pierwszego cylindra i da się odcinać pompę, ale z opóżnieniem kilku sekund względem załaczenia gazu. Układ musi być na tyle "intelignentny" aby wyłaczał pompę z opóźnieniem, ale w drugą stronę, załączał bez opóźnienia, na wypadek np. spadku cisnienia gazu i powrotu na benzyne. W praktyce jest to prosty układ elektroniczny - tranzystor, kondensator i opornik + przekaźnik.
> ... W praktyce jest to prosty układ elektroniczny - tranzystor, kondensator i opornik + przekaźnik.
No to ja już wiem dlaczego nie mogłem tak łatwo ukończyć autokalibracji ... Człowiek uczy się całe życie, dlaczego ja tego nie skumałem ... Myślałem już że źle podpiąłem kolejność wtrysków. No i to szarpanie przy przełączeniu sekwencyjnym na benzynę ... sciana.gif
Teraz mam czas przełączania cylindrów na 0ms i jest ok. NA jałowym biegu bardzo dobrze, ale podczas jazdy już czasami z lekkim zacięciem - bardzo rzadko.
> A czy mogę prosić o jakiś schemat?
Uklad nalezy podpiac do plusa cewki elektrozaworu. Działa ( w moim zamysle) tak:
Po załaczeniu zasilania ładuje się kondensator przez opornik. Napiecie na emiterze tranzystora jest rowne napieciu na bazie minus 0,6 V. Szacuję, że przekaźnik załaczy się przy ok 6, moze 7 voltach.
Czyli czas opoznienia bedzie rowny czasowi ładowania się kondensatora do ok. 6 V. Kondensator elektrolityczny, jakis nieduzy, opornik dobrany jakos eksperymentalnie. Nie potrafie podac wartości. Do emitera podłaczona cewka przekaźnika. Nalezało by jeszcze rownolegle do cewki przekaznika dac diode spolaryzowaną zaporowo do gaszenia impulsów powstałch przy wyłaczaniu/wlaczaniu cewki
Piszę zeby dac mozliwie mały kondensator, bo po wylaczeniu gazu kondensator będzie się jakis ułamek sekundy rozładowywał przez cewkę i ją podtrzymywał. To jest drobna wada tego ukladu.
