WYMIANA OLEJU W SKRZYNI BIEGÓW
Witam!
65 kkm, 6 lat i zastanawiam się czy nie czas na wymianę oleju w skrzyni biegów.
Czy już czas i czy to skomplikowane no i jaki olej???
> Witam!
> skrzyni biegów.
strona klubowa, jest manual w dziale ogólnym. co do przebiegu to pomoże książka serwisowa wink.gif
> Witam!
> skrzyni biegów.
A co sie dzieje niedobrego ze skrzynia?
Jesli nie, to po co wymieniac?
taki duzy a nie wie po co. skrzynia biegow w fiacie nie nalezy do HI-TECH'u wiec mozna dbac o nia wymieniajac co jakis czas oleum, przynajmniej syf zleci.
Nic złego się nie dzieje, ale 6 lat nikt tam nie zglądał więc może trzeba wymienić przy okazji uzupełnić poziom (wiadomo to ile tam tego oleju jeszcze jest???
daj spokój , ja tylko profilaktycznie wymieniłem przy 110 kkm i teraz biegi tak wchodzą ciężko na zimnym ,że szkoda gadać ...
e tam przesadzasz... ja wymieniłem troszkę później niż ty... i nie mogę powiedzieć złego słowa... przynajmniej u mnie jest oki
nie przesadzam , mówie jak jest ok.gif fak faktem znając życie moja skrzynia na pewno jest w gorszej kondycji niz twoja wink.gif
kAzAA a ile lat miał olej jak zmieniałeś???
7,5
> 7,5
A to może jeszcze pojeżdże do zimy na tym co jest a na zimę się zmieni biglaugh.gif
jak zesmy wylali z felixem ode mnie po 86tys przebiegu to jakos specjalnie brudny ten olej nie byl...
A to pewno linki do roboty....
Przerabialem temat
> Przerabialem temat
a moze jakies fr grinser006.gif ?
> Może jakimś gęstym glutem żeś zalał
ja rok temu zalałem do skrzyni cc 700 olej do przekładni maszyn przemysłowych oraz ciągników rolniczych rotfl.gif przy nim 80w90 jest rzadki jak zupa;]
a ze środka jeszcze jakieś półkole wyleciało przez wybita dizurę w obudowie boje_sie.gifzlosnik.gif
Też teraz przy okazji wymiany sprzęgła przy 110kkm wymieniłem olej na Tutela ZC 75 Synth. Teraz zanim się rozgrzeje 1, 2 i 3 wchodzą bardzo ciężko. Jedynkę po ruszeniu ciężko wybić, redukcja z 3 na 2 właściwie niemożliwa. Po rozgrzaniu jest tak jak przed wymianą sprzęgła czyli tylko problemy z 1 na światłach. Co robić?!
> a moze jakies fr ?
Oj nie - sam tego nie robilem. Kilkukrotnie smarowalem je, ale G to dawalo. Wiec oddalem woz do warsztatu, gdzie zregenowali linke (120zl) i mam spokoj.
taaaa jasne , prosto z ASO - TUTELA ZC 75 SYNTH
tylko u mnie jest taki problem ,że najgorzej jest na zimnym , jak się rozgrzeje olej to jest nawet ok
jeśli moge sie przyłaczyc to mam takie pytanie, co ile sie wymienia ten olej bo u mnie jeszcze nie byl wymieniany od nowosci tzn od '95 i przebieg 68kkm, nie zadawalbym tego pytania gdyby nie to ze zauwazylem ze po zapaleniu silnika i puszczeniu sprzegła spadają obroty o około 200-300 rpm, po dokładniejszych ogledzinach stwierdziłem jeszcze ze cos tak jak by chuczy tzn jak by nie bylo oleju w skrzyni
co Wy na to ??
> Witam!
> skrzyni biegów.
Wymienialem po 7 latach, ale przebieg mialem 120kkm palacz.gif i robilem wtedy sprzęglo.
Wymiana banalnie prosta.
Spuszczasz stary olej korkiem spustowym w skrzyni,
a wlać najprościej korkiem odpowietrzającym w korpusie skrzyni biegów.
Olej zalecany to Tutela 75zc synth i taki lalem.
Ale ponoć Castrol też dobry, no i motul(tylko cena powala)
Po wymianie rzadnych problemów z biegami ani na zimno ani na cieplo.
Pozdro
Pozdro
> olej w skrzyni wymieniam co 40kkm lub co dwa lata... nie trzeba miec
> dużego przebiegu - czas także odrywa sporą rolę...
> wyobraźmy sobie auto:
> 10 lat i przebieg 60 - 70 kkm (znam takie przypadki... olej mimo
> przebiegu jest jak zawiesina... przy zmianach temperatur
> wewnątrz skrzyni skrapla się para (róznica ciśnień itp sprawy)
> to jakie ten olej ma właściwości smatujące???
> moja odpowiedz: żadne
> w PII oleju do skrzyni nie wchodzi nawet 2l. czy to majątek???
> odpowiedzmy sobie sami.
tylko wez mi wytlumacz, dlaczego sztab inzynierow projektujacych skrzynie biegów, testujacy ją napewno w roznych warunkach stwierdził, ze wymiana oleju jest niepotrzebna- wystarczy tylko kontrola poziomu niewiem.gif
> dobra, moze masz racje, przetoczyłes konkretne argumenty
> kontrola poziomu
marketing, zmniejszenie obsługowości samochodu, złudne zmniejszanie kosztów utrzymania - wszystko dla lepszych statystyk.
