1.2 16V zdechł
W trakcie jazdy na 4 biegu przy obrotach okolo 7krpm zamiast 5 wrzucilem 3.
Zaczol przerywac i gasnac. Przejechalem tak jakies pol kilometra pod garaz.
Zdechl i juz sie nie dał zapalic.
Jak proboje zapalic, to tak jakby juz prawie mial zalapac.
Jakies sugestie co sie stalo??
> wrzucilem 3.
> Silnik zawyl
> garaz.
> wrzucilem 3.
> Silnik zawyl
> garaz.
ja w 900 tak zrobilem, to mi wypalilo dwa gniazda zaworowe, czuczu zrobil podobnie to mial dziure w tloku, ale twoje objawy nie pasuja, moze rozrzad przeskoczyl hmm.gif warto by bylo to sprawdzic
> pasuja,
moze cos przegapilem, na poczatku wydawalo mi sie ze cos szura jak krece rozrusznikiem, ale sam juz niewiem.
> moze rozrzad przeskoczyl warto by bylo to sprawdzic
jak to sprawdzic?
> jak to sprawdzic?
poustawiac na znaki, jak tego nie robiles nigdy to moze popros jakiegos szpeca zeby ci pomogl
> jak to sprawdzic?
oby to szuranie to nie byly pogiete zawory w prowadnicach
> rozrusznik kręci normalnie czy podobnie jak w 700 ?
chyba raczej jak w 700, ale moze zdefiniuj o co chodzi?
no to szykuj się na remont głowicy bo jestem na 99,9% pewny, że pasek przeskoczył i poszło kilka zaworów...
masz możliwość sprawdzenia ciśnienia sprężania ?
1.2 16v jest kolizyjne ? yikes.gif myslalem ze wiekszosc fiatow ma silniki bezkolizyjne
> 1.2 16v jest kolizyjne ? myslalem ze wiekszosc fiatow ma silniki
> bezkolizyjne
no popatrz rotfl.gif nawet nowe 8v sa kolizyjne
> bezkolizyjne
hehe fefnastki som kolzyjne grinser006.gif dlatego trzeba pilnowac zeby paseczek byl ladny i zdrowy hehe.gif
nie
> no popatrz nawet nowe 8v sa kolizyjne
> chyba po jakims duzym planowaniu
nie smirk.gif po wyjsciu z fabryki
> i tak dlugo jezdzil na takim przelaniu paliwem
> wrzucilem 3.
> Silnik zawyl
> garaz.
TEZ TAK MIALEM W 1,2 ZAWORY POSZŁY SIE
kupuj nowy silnik taniej wyjdzie niz remont głowicy
> olac fefnascie fau
mi jak strzelila glowica rozwalilo tez popychacze 74/szt
8 popychaczy 8 zaworów, 8 gniazd i prowadnic i... kupilem drugisprawny silnik bo sporo taniej wyszlo
> zmierz kompresje na poczatku
Pasek rozrzadu na swoim miejscu, nie przeskoczyl.
Okazalo sie ze w piwnicy mam take urzadzenie do pomiaru cisnienia sprezania SPEC 15
Ale, albo cos zle robie, albo cisnienie sprezania na wszystkich cylindrach jest ponizej 3bar, bo od tylu dopiero mierzy.
Czy jest mozliwosc zeby obroty byly tak wielkie, ze sily bezwladnosci byly tak duze ze zawory nie zdazyly sie zamknac i mimo wszystko spotkaly sie z tlokami?
> sprezania SPEC 15
ps. fajna masz piwnice
juz kilka razy czytałem na forum ze istanieje taka mozliwosc
ps. ale jezeli na wszystkich buyłoby ponizej 3 barów IMO zgasłby odrazu i po zdarzeniu nigdzie bys juz nei podjechał
> sprezania SPEC 15
taka zabawka jest dość droga..
a czy coś TAKIEGO warto kupować??
bemol dzięki za info,
a i sorry nie miałem zamiaru robić syfu w temacie..
do prywatnegoi uzytku imo tak
ps. ale nei zasmiecajmy watku MIMIKA - chłopak pewnbei sie przejmuje i szuka pomocy crazy.gif
> sprezania SPEC 15
obrotek sie zamknal??
jesli tak to prawdopodobnie sie spotkały zaworki, po prostu rozrzad "popłynal"
jesli masz sportasiowa krzymnnke to silnik osiagnal predkosc 9680 obr
jesli abartha to 10056 obr wiec silnik sie przekrecil oslabiony.gif.
jesli zawory sie podgieły to sprezania moze nie byc bo sie nie domykaja
jutro postaram sie jakos sprawdzic czy to urzadzenie jest sprawne, lub pozycze gdzies inne.
no fabryczne po tyle stoją
> Ale drogie popychacze masz w tamtych rejonach
> wiec jest jakis promyk nadziei
no sprawdz, ale obawiam sie ze bedziesz musiał sciagnac gore / miske olejowa zeby sprawdzic co i jak crazy.gif
Przyrzad do pomiaru cisnienia jest sprawny.
Na innym aucie pokazywal dobre cisnienie.
Wynika z tego ze tloki jednak pocalowaly wszystkie zaworki, bo sprezania nie ma wogole.
Do garazu dojechalem, bo pewnie byl cieply silnik.
Jak tylko kupie klucze ribe to sciagne glowice.
Wiadomo już co się stało ??
Wczoraj sciagnolem glowice i tak to wygladalo:
glowica
blok
Na oko nic nie bylo widac zeby zawory byly krzywe, zadnych slado uderzen.
Po wlaniu rozpuszczalnika do komory spalania wszystko uciekalo przez zawory wydechowe.
> glowica
> blok
> uderzen.
> zawory wydechowe.
to jest właśnie objaw lekkiego dotknięcia zaworów przez tłoki...
> Wymienić zaworki i będzie śmigać
> chyba jednak zrobi swapa
ale swapa nie zrobi za 600zł a za tyle wyremontuje stary silnik.
ale chyba stwierdzil ze lepieij zapakowac odrazu 1.4 niz z 1.2 jezdzic zeby.GIF
> jezdzic
Zobacze co bedzie do wziecia i wtedy wybiore jakas opcje.
