Jak mocno skomplikowana jest...
... zamiana bębnów na tarcze w tylnej belce??
> To zależy głównie chyba od konkretnego modelu.
Seat Ibiza 1.9TDI 2000r
> A po co taka rzeźba...?
W aucie fabrycznie było 90KM i bębny na tyle...
Lada dzień kucy będzie dwa razy tyle i obawiam się, że heble nie wydolą...
O ile jest korektor siły hamowania to albo wywalić albo ponownie zestroić - chyba, że chipem sterowany to może byc problem.
Korektor, hamulec awaryjny/ręczny, przewody...
Trzeba było swapować/tjuninkować autko już z tarczami z tyłu... biglaugh.gif
A poważniej - pomyśl lepiej o mocniejszym przodzie - tu idzie większość obciążenia przy hamulcowaniu. ok.gif
Nie wiem jak to wyglada w ibizie, ale ludzie co maja astry 1 przekladaja belki z tarczami od wersji gsi cool.gif i wszytsko dziala ok.gif Moze jakas mocniejsza wersja ibizy miala hamulce tarczowe na tyle??
> wydolą...
w 180km celujesz? chyba troche przesadziłes jak na 90tke
co namodzone ?
Też będzie mocniejszy przód!!
> co namodzone ?
170-180KM...
-turbo
-pompa wtryskowa
-hybrydowe wtryskiwacze
-IC
-wolny wydech
-program sterujący
> przekladaja belki z tarczami od wersji gsi i wszytsko dziala
> tyle??
Dużo wersji miało tarcze na tyle, ale mimo to ciężko znaleźc właściwą belkę...
> 170-180KM...
> -turbo
> -pompa wtryskowa
> -IC
> -wolny wydech
> -program sterujący
jak bede na podobnym etapie u siebie to pozwole sobie napisać priva ok.gifzlosnik.gif
> widze ze z grubej rury startujesz
Generalnie brakuje mi jeszcze
-IC - czekam na niego
-wolny wydech - kwestia ustalenia terminu
-na koniec strojenie auta
PS. Tobie nie pomogę bo masz mocniejsze auto w serii więc masz większe szanse na wyższą moc końcową!! zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
na przod zapodaj 280mm z G60
np: ATE naciane + miekkie klocki i wystarczy ok.gif
tylu nie ma sensu ruszac no chyba ze opytcznie beben ci przeszkadza
Na przód pójdą 280mm z Ibizy Sport/Cupra
A na tył chcę tarcze...
PS. Najlepszym rozwiązaniem byłby zestaw z wersji CupraR, ale dostanie czegoś takiego jest niemożliwe...
po co?
jesli uwazasz ze z moca 170KM i masie 1300kg spalisz seryjne bebny z tyl to jest w bledzie
> I będzie ogień
daj sobie spokój. Tył hamuje prawie wcale, a do tego pozbawisz się ręcznego do zabawy (takiego co blokuje w jednym momencie koło) z praktyki wiem że ten mały bębenek co siedzi w tarczy nie ma siły do zablokowania jadącego koła. Ja mam tarcze w accordzie z tyłu i normalnie prawie rdzewieją z nudów, samochód jak i motor hamuje przodem, jak będziesz mieć spojler tylni downforce z F1 i jeździł 250km/h to może ma to sens inaczej tylko efekt wizualny i brak ręcznego do poślizgów.
> Pewnie w dosłownym tego słowa znaczeniu...
> A tłoki i korbowody seryjne zostawiasz?
Tłoki i korbowody zostają seryjne...
> po co?
Secundo, w zimie zadkiem nie chce to auto machać bo coś bębny słabe są crazy.gifcrazy.gifcrazy.gif
> Wytrzymują!! Sprawdzone
To napisz do inżynierów audi - głuptaki w A4 do 170 konnego tdi wkładają inne... biglaugh.gifok.gif
> I będzie ogień
tylko ze zanim ja nazbieram kase na turbo, wtryski, IC + program to minie rok 270751858-jezyk.gif
w planie jest na początek to co pisze czyli:
- turbo od 130stki lub inne większe
- IC od dostawczaka np T5
- wtryski chociaż 216stki
- strojenie
ile to moze dać kuca? 160?
> wkładają inne...
> minie rok
> - strojenie
wtryski zób od razu 230 na swoich... Dodaj pompe 11 chyba, że już masz taką... Powinno wyjść ok. 170-180KM
> Primo, wyglądają fatalnie
> są
na tarczach bedzie jeszcze gorzej...
zaczalbym od rozwiazania problemu recznego na tych bebnach bo nie ma opacji zeby sprawny bebnen nie zablokowal kol na asfalcie, natomiast przy tarczy jest to mozaliwe no.gif
a powiedz o kosztach,
IC i turbo to wiem mniej wiecej jakie kwoty
a ile za taką pompe 11 i co masz na mysli zrobic na moich wtryskach 230
czyli końcówki z czego ? i pompa 11 to jakas customowa czy z mocniejszego modelu ?
> ostatnio ozenilem taka koledze za 1000PLN
ale jako czego szukac takiej pompy
to jest orginał z mocniejszej wersji tdi czy jak ?
To kup nówki - pomaluj porządnie jeszcze nie na samochodzie, do tego dobre szczęki i będzie mniót! wink.gif
Tak!! Z mocniejszego TDI, chyba 2.5, ale głowy nie dam!!
A jeśli chodzi o Twoje wtryski 230 to jedziesz do Aligatora i on Ci zrobi hybrydy na bazie Twoich!! Tylko, że taka impreza to ciutek ponad 1300zł!!
> ponad 1300zł!!
nówki sztuki końcówki bosha 216 znalazłem własnie po 190zł/szt
ale z pompa od 2,5 chyba jest problem bo to jest vp44 a nie vp37
> wydolą...
niczego sie nie pozbawia bo w VAGach pasujace hamulce to nie zadne wynalazki typu tarczo-bebny tylko normalne tarcze, reczny dziala na tarcze i wszystko ladnie sie blokuje wtedy kiedy powinno zlosnik.gif
> zacznij od 288mm na przod, to zupelnie inna klasa niz 280mm
Bardzo chętnie!! Tylko gdzie takie dostanę?? Podpowiedz proszę!!
a jakie chcesz?ATE, Mikody, Bosch'a, Textary??
ATE PD, ale potrzebuje jeszcze jarzma i zaciski!!
pamietaj o tym ze wtedy tyl moze ci niekontrolowanie uciekac przy hamowaniu przelozyc to nie problem potem trza umiec z tym jezdzic smile.gif
> jezdzic
A w autach, w których seryjnie masz tam tarcze też tył ucieka smirk.gif ?
> A w autach, w których seryjnie masz tam tarcze też tył ucieka?
ale tam jest inny kolektor hamowania + EBD
na 4sruby ???
chetnie kupilbym takie (jakby byly zlosnik.gif ) do mojego golfa ale niestety najwieksze tarcze jakie sa dostepne na roztaw 4x100mm to 280mmm z G60
> na 4sruby ???
> chetnie kupilbym takie (jakby byly ) do mojego golfa ale niestety
> z G60
Fabia od samego początku produkcji ma 5x100, założyłem więc że Ibiza z 2000 roku też będzie miała icon_rolleyes.gif
> Delmut, do tablicy! ile masz śrub?
> pewnie ma 5x100...ja podałem tarcze 288mm z leona
> wczesniejsze maja 4x100, pozostaje pytanie kiedy sie to zmienilo
Quote:
Średnica [mm]: 288
Grubość tarczy [mm]: 25,0
Minimalna grubość [mm]: 22
Typ tarczy: wentylowana
Obróbka materiału: wysoko nawęglany
Ilość otworów: 5
Średnica otworu [mm]: 100
Wysokość [mm]: 34,5
Średnica otworu centrującego [mm]: 65
Średnica wewnętrzna [mm]: 136
otwór o śr [mm]: 15,6
Strona pasowania: oś przednia
do rocznika: 2005.07
