Urwany pasek rozrządu a oplowskie silniki kolizyjne
Jest parę silników . które typy są kolizyjne wśród Oplowskich wynalazków.Osobiście wiem że 16NZ nie jest kolizyjny a inne ??
> podobno X16SZR tez jest bezkolizyjny
i ten bez R na końcu też jest bezkolizyjny. całe szczeście bo 175tkm stuknęło i za 5000 bedzie trzeba wymienic - moze sie przeciagnie do 200tkm skoro bezkolizyjny hmm.gif. do nastepnych wakacji to dalej jak 500km w jedna strone sie wypuszczac nie bedziemy biglaugh.gif
zrobilem 85 tys i strzelil mi przy 130 KM/h zlosnik.gif wszystko ok.gif
on jest bezkolizyjny tylko do pewnego momentu, więc nie liczcie na to że pęknie wam pasek i wszystko będzie ok smile.gif lepiej wymieniajcie !!!!!!!!!!
Z tego co wiem to mój jest bezkolizyjny.C16NZ.
moze wyjasnij bo cos nie czaje
skoro jest bezkolizyjny to raczej bedzie ok no chyba po za tym, ze na warsztat czeka nas holowanko
> lepiej wmieniajcie
Z tego co pamietam dyskusje na ten temat na innym forum to na pewno bezkolizyjne byly silniki 8V o pojemnosciach od 1.6 do 2.0. Oczywiscie pod warunkiem, ze wczesniej nie bylo robionych zadnych planowan glowicy, bo po takiej operacji te silniki w zasadzie przestawaly byc bezkolizyjne.
> czy wszystkie 1,4 są kolizyjne a co z poczciwym 1,2 i czy wszystkie 16v sa kolizyjne niezależnie od pojemności
To ja się podepnę z pytankiem odnośnie diesli...
Na forum ktoś napisał że pęknięcie paska w dieslu jest zazwyczaj mniej szkodliwe (mimo że oczywiście silnik jest kolizyjny)... Ktoś może rzucić nieco światła na ten temat? Podobno czasem może być i tak że nic się nie uszkodzi. niewiem.gif
nie kolizyjne są 1,6 8V wszelkiej maści i jeszcze jakieś 8V, ale nie 1,4
> 1,4
z opinii ktora ktos tu kiedys napisal na kaciku 1,8 8v tez jest bezkolizyjny.
ja ze swojej strony znam 2 przypadki strzelonych paskow w DU Espero 1,8 8v bez spotkania zaworow z tlokami.
wiec 1,8 8v pewnie tez jest bezkolizyjny.
> bezkolizyjny.
w FAQ piszą że 2,0 8V też http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/qa.html zlosnik.gif
> to prawda ze pisza.
> ale trzeba to brac na chlodno i wymieniac rozrzady.
> czlowiek wtedy spokojniej spi
Tu kolega ma absolutna racje i oczywiscie 5tkm wczesniej niz 1km za pozno wink.gif
> pozno
ja zrobilem to 15kkm wczesniej bo..........
termostat i temperaturka mi sie nie podobala.
wiec przy okazji zrobilem z cala robote za 50pln + czesci (u pana Henia).
> Henia).
> 1,4
W zasadzie wszystkie silniki 8V są bezkolizyjne wszystko zależy w jakim momencie pęknie pasek tak bynajmiejtwierdzi znajomy mechanik. Na własne oczy widziałem jak przyciągneli do niego corse 1,2 8V z pękniętym paskiem po wymianie samego paska gość pojechał dalej.
> mechanik.
Wydaje mi się, że kwestia kolizyjności silnika wynika z jego geometrii, a nie z prędkości obrotowej. Z tej ostatniej może wynikać zakres uszkodzeń.
pozdrawiam
dranio
> A co z dieslami jak tutaj sprawa wygląda ?
Racja podsumowując wiemy juz wszystko o ben/gaz ale nie ma informacji o dwóch silnikach TD jak ma sie tam sprawa.
w 2.0 DTI jest łańcuszek rozrządu a nie pasek - trwałość zbliżona do trawałości silnika.
wszystkie ewolucje C16NZ są bez kolizyjne - czyli X16SZ® Z16SE i być może C16SE
1.8 (8v) i najprawdopodobniej 2.0 (8v) wg tego co ostatnio wyczytałem na grupie dyskusyjnej są bezkolizyjne (ktoś się tak wypowiadał)...
No ale proszę o info nt. diesli (szczególnie te 1.7) bo tych z łańcuchami sprawa w zasadzie nie dotyczy.
  • 5 lat później...
Czyli C14NZ to już kolizyjny temat? ale lipa, myślałem, że akurat ten silniczek jest "niezniszczalny" frown.gif
Kolizyjnosc tych silnikow to taka "pomrocznosc jasna"-wg mnie sa kolizyjne...
Z zasady i zalozen konstrukcyjnych wszystkie diesle sa kolizyjne (brak komory spalania w glowicy, wysoki stopien sprezania). Nie raz dane mi bylo grzebac w dieslach po zerwaniu paska rozrzadu czy nawet "lykniecia wody"-we wszystkich zniszczenia sa duze i w zasadzie kwalifikuja silnik do zlomowania...Ciekawszym przypadkiem jest stary oplowski 1,7 D/TD. Rozrzad owego silnika wyposazony byl w dzwigienki zaworow specjalnej konstrukcji (bardzo podobne do tych z silnikow benzynowych 8v, a jednak nieco inne. W przypadku przeskoczenia paska rozrzadu o kilka zebow lub zerwania sie paska przy niskiej predkosci obrotowej silnika tlok popychal pionowo umieszczone zaowry ku gorze, a te lamaly dzwigienki na pol. Zazwyczaj (nie zawsze) silnik powracal do zycia po wymianie uszkodzonych dzwigienek (i taka operacje przeprowadzalem chyba dwukrotnie). Znamienne jest, aby w przypadku tego silnika (zreszta, nie tylko tego...) dbac o naciag paskow klinowych osprzetu. Operacje wymiany dzwigienek przeprowadzalem dwukrotnie dlatego, ze wlasciciel ignorowac odglosy piszczenia luznych paskow, ktore pozniej wkrecaly sie w uklad rozrzadu...Jak widac, przyczyn moze byc wiele...
> dotyczy.
Dotyczy i to jak najbardziej. Lancuchowy naped rozrzadu, z reguly bezobslugowy, wymaga jednak rygorystycznego przestrzegania podstawowej zasady: w silniku musi byc olej (banalne, ale wiele osob po prostu to ignoruje), aby zapewnic odpowiednie smarowanie lancucha i co wazniejsze, zapewnic wlasciwe cisnienie oleju dla poprawnej pracy napinacza lancucha. Wszelkie niedomagania ukladu smarowania i rozrzadu, objawiajace sie grzechotaniem/szeleszczeniem lancucha, wymagaja szybkiej reakcji serwisowej (wymiany, czasem nie tylko napedu rozrzadu, ale i pompy oleju), gdyz lancuch albo przeskakuje, albo sie zrywa...Zniszczenia sa wtedy ogromne...
Prosty przyklad z silnika 601 (2,0 D) MB 124: sten bardzo udany silnik posiada lancuchowy naped rozrzadu, ktory napedza rowniez pompe podcisnienia ukladu wspomagania hamulcow. W jednym przypadku klekotanie owej pompy spowodowalo jej calkowite uszkodzenie, elementy owej wysypaly sie na lancuch, ktory pekl...Zniszczenia: uszkodzona definitywnie glowica (pogiete zawory, pekniety zna trzy czesci walek rozrzadu i tym samym wyrwane panewki tego walka), peknieta aluminiowa obudowa rozrzadu, peknieta aluminiowa pokrywa zaworow, uszkodzone tloki....
Na pewno C14SE Nie jest bezkolizyjny....sprwadzałem a raczej sam się sprawdził angryfire.gif
Podobna sytuacja ma miejsce w Z19DTH/DTJ czyli dieslach 1.9 16V
Przy urwaniu paska rozrządu rozsypują się dźwigienki zaworowe co chroni tłok i zawory. Znam to z opisu znajomego mechanika z ASO który to kilkukrotnie własnoręcznie naprawiał. Całkiem niedawno na forum VKP był nawet taki przypadek że po strzale paska w Z19DTH do wymiany były wszystkie dźwigienki zaworów wydechowych a tłoki i zawory sie uchowały w całości.
