Nowe hamulce
Czy jest możliwość,aby nowe hamulce na przodzie(tarcze i klocki)w polonezie po załozeniu jak sie rozgrzeją piszczały? czy mechanior mógł coś spierniczyć
Jest to mozliwe. Kiepskie kloski, kiepskie tarcze albo porostu przypalone klocki/tarcze bo nowe hamulce trzeba delikatnie traktować na początku.
Ja je zrobiłem tydzień temu i traktowałem delikatnie i zastanawiam sie czy jechac z reklamacją czy to jest wogóle sens-a mogą one sie poprostu układać i dlatego piszczą?
mogą ot poprostu piszczeć...i nic z tym nie zrobisz...może to być np. źle dobrany klocek do tarczy pod względem twardości...tak czy inaczej trza się przyzwyczaić i jeździć...mi też piszczą a sa w należytym porządku...taki life...
wielkiel filozofi nie ma, watpie aby zly montaz mial wplyw na ich piszczenie
jakiej firmy klocki kupiles?
> piszczenie
montaż ma najwiekszy wplyw na piszczenie klocka...
Największy wpływ to ma rodzaj materiału klocka.Ma być dobrany komplet-"tarcza i klocek".
To jak to jest? Zawsze byłem przekonany, że to piszczy styk tłoczek-klocek. W części klocków są blaszki antypiskowe, część ma warstwę czegoś względnie miękkiego (a nie goły metal).
To w końcu gdzie piszczy? Na styku klocek-tarcza czy klocek-zacisk?
wg. mnie klocek - tarcza
Żeby był pisk musi być drganie.Drgają cząsteczki materiału klocka stykające się z tarczą w czasie hamowania.
> piszczenie
U nas we Wrocławiu firma zajmuje sie tylko hamulcami-produkuja klocki Hamex
Jak zalozyles badziewiaste klocki, to beda piszczec.
nie, ponieważ masz mase producentów obu elementów i generalnie współdziałaja wszystkie ze wszystkimi. Najwiekszy problem to czysty zacisk
> nie, ponieważ masz mase producentów obu elementów i >generalnie
Generalnie tak dlatego piszczące hamulce zdarzają się niezbyt często.Czasem trafi się jakiś badziew.
> czysty zacisk
Nigdy nie czyściłem zbyt starannie zacisków /albo
wcale/ i nigdy mi nie piszczały hamulce.
podlacze sie pod temat w tico matki wymienilem klocki na orginale GM
po wymianie piszcza ale nie podczas hamowania a podczas gdy pedal jest puszczony w czym problem??
A wszystko ładnie Ci chodzi? Nie zapiekły się jakieś prowadnice czy tłoczek ciężko nie odbija?
No to mam jeszcze lepiej. Mi czasami piszczy przód, ale jak się delikatnie dotknie pedał hamulca to przestaje, po puszczeniu piszczy dalej. Jeśli przód nie piszczy wystarczy skręcić kierownicą lekko w lewo i zaczyna znowu piszczeć przód, kierownica lekko w prawo i jest cisza. biglaugh.gif
Jakieś sugestie?
> Jakieś sugestie?
ej no w tym tico jest identyko w lewo pisza w prawo nie piszcza wystarczy lekko dotknac pedalu i przestaja
robilem to pierwszys raz w zyciu(wymiana klockow)
tloczek bylo ciezko ruszyc dopiero sciskiem stolarskim go wcisnelem do oporu zeby zalozyc to jarzmo.w jakim stoponiu lekkosci powinien chodzic ten tloczek czy reka powinien sie wciskac??
> czysty zacisk
zacisk nie ma wplywu na piszczenie, ja nie widze zwiazku jednego z drugim niewiem.gif
on ciezko chodzi, reka z pewnoscia go nie wcisniesz
klocek jest bardzo blisko tarczy i lekko o niego ociera wiec jakiesz szuranie mozesz slyszec
w matizie mialem podobnie w jedym kole, a mialem klocki MAFF
> drugim
Może trochę podstaw wiedzy??
Ma PODSTAWOWY!
> Ma PODSTAWOWY!
> Aha... no to wytlumacz mi prosze
pisk spowodowany jest wibracja klocka. Podstawowym powodem wibracji jest drzenie w zacisku. Czyli wszelaki brud który powoduje niedokładne przyleganie w zacisku jest powodem wibracji.
Hmm, a czy wibracja jezeli wystepuje, nie jest spowodowana luzem , ktory jest miedzy klockiem, a miejscem osadzenia/prowadzenia ?
A ja nie dalej jak w zeszłym tygodniu temu wymieniałem klocki (zacisk VW FS-III - typowy w "średnich" modelach koncernu). Tłoczek wciskałem gołymi rękami (choć nie twierdzę, że bez wysiłku)... hmm.gif
> Co Ty powiesz? Nie da się?
> VW FS-III - typowy w "średnich" modelach koncernu). I tłoczek
> Pudziana nie przypominam ani trochę...
> Po prostu nie wiedziałem, że się nie da...
Ja wymienialem klocki w 4 samochodach i w zadnym nie szlo wcisnac go tylko rekami. Dzwignia z klucza plaskiego oczkowego i poszlo, ale zeby samymi rekami to nie było mowy...
A co teoria mówi na temat piszczenia hamulców bębnowych?
Jakieś sugestie?
Mam identycznie w Punto. Zaczęło się jakiś miesiąc temu, więc postanowiłem wymienić tarcze i klocki. Po wymianie zero zmian, nadal piszczy koło od kierowcy. Kierownica w lewo-cisza. Przychamowanie-cisza. O co chodzi!!
oczywiscie musi byc luz. Ale jezeli masz brud i klocek jest nierowno osadzony zawsze ten luz sie znajdzie
> Jakieś sugestie?
zacisk nie odbija do końca
jak dla mnie szczeka sie nie cofa i trze cały czas o beben
> przesmarować prowadnice zacisku i styk metalu klocka z zaciskiem
> smar miedziany np.
> sprawdzić czy tłoki chodzą
Tłoczek dobrze chodzi, tak mi się wydaje. Gdzie są te prowadnice zacisku bo chyba nie wiem o co chodzi dokładnie?
Zdejmiesz zacisk to on chodzi na dwóch bolcach - przynajmnie w Oplu tak było smile.gif
Do tego trzeba przesmarować styk metalu (z tyłu i na czole) klocka z zaciskiem
Owszem ale nie.
We wszystkich dotychczasowych rozważaniach należy odróżnić ocieranie,stuki itp. od piszczenia w czasie samego hamowania.
> Owszem ale nie.
1. Zapieczone tłoczki w zaciskach (w Tico zapewne skorodowane, wiem, bo tak miałem grinser006.gif)
2. Przewody elastyczne (hamulcowe) przy zaciskach - w Uno było tak, że jak były na etapie biodegradacji grinser006.gif, to przy skręcie kołami klocki dociskały do tarcz. Pomogła wymiana.
Mi chodzi o piszczenie podczas jazdy bez hamowania w lewym kole. Szczególnie gdy skręcam w prawo, jak w lewo to nie piszczy.
Ni epozostaje nic innego jak sprawdzić zacisk, czy wszystko jest na miejscu i przesmarować tam gdzie trzeba.
