Euroscan / Dosbox / Silicom 2x RS-232
Hejka.
Nadszedł czas na zakup interfejsu. Niestety mam problem, bo mój laptop ma dopiero rok i wiadomo - COM-a to on w życiu nie widział wink.gif
Więc muszę dokupić kartę PCMCIA na 2 COM-y.
Poszperałem co nieco na forum, poguglowałem i wyczytałem, że karta Silicom nie działa poprawnie z wszystkimi laptopami (a szkoda mi wydać 160 zł w błoto). Argosy odpada ze względu na cenę.
Mam trochę wątpliwości czy to pójdzie. I teraz pytanie:
czy ktokolwiek z forum uruchomił Visę na kompie z tą kartą Silicom 2xRS-232 w dosie?? A może w windzie na Dosboxie się udało??
Dzięki z góry za jakiekolwiek info.
> 2xRS-232 w dosie??
Ja. Mam kartę silicom-a, starego laptopa z win98 i odpalam sobie visę w trybie msdos. Wszystko działa wyśmienicie.
Karta jest na 2 com-y?? Sterowniki SILICOM-a wystarczyły?? Czy trzeba było kombinować dużo czy od razu poszło??
PS. Euroscan na PIC-u czy Atmelu??
Tak
Tak
>Czy trzeba
Nie. Po starcie systemu w trybie msdos odpalam tylko ten program który instaluje sterownik karty i to wszystko. Potem vise i działa.
> Dzięki z info
> Tak
> Tak
> działa.
> Nie wiem kurde. Kupiłem od viakena i działa
> No problemo
Ostatnie pytane: czy w BIOS-ie cokolwiek wyłączałeś?? Np. IRDĘ??
A sterowniki z netu brałeś czy od Viakena ?? Ponoć ma dyskietce daje...
Nie. Nie było takiej potrzeby. Do euroscana korzystam ze starego Compaqa Armady który mam tylko do tego celu.
> daje...
Sterowniki były na CD dołaczonym do Silicom-a
> Jeszcze raz dzięki
Ma ktoś do udostępnienia? Bo szukam szukam i znaleźć nie mogę. Ściągnąłem coś ale to jest po rosyjsku i jakiś wybrakowany.
Jakby ktoś był tak miły to prosiłbym o udostępnienie -> [email protected]
> Pozdrawiam
wyslalem ci ten soft
i ja sie podepne do tego watku czy ktos ma moze albo wie skad mozna wziaść opis jakie wartości powinny miec miechone parametry i jak sie robi adaptacje w visie
Poszukaj wątku patre o walce z obrotami w jego cestinie. Są tam fotki ekranów z visy. Dla silnika 1.6 of course.
Swego czasu tez o to pytałem i uzyskałem kilka odpowiedzi, również możesz poszukać tego wątku szukajką
i> jak
Przechodzisz do testu elementów wykonawczych i tam jest reset ustawien. Robisz ten reset a potem to już według uznania - odpalasz auto i czekasz aż się włączy wentylator chłodnicy po czym wkręcasz go na 5000 kilka razy trzymając po kilka sekund. Albo wybierasz się na kilknastokilometrową przejażdżkę podczas której adaptacja również się ustawi uwzgledniając w pewnym stopniu Twój styl jazdy.
Od Viakena dowiedziałem się, że pod Dosem musi być sterownik do kontrolera kart pcmcia. Wówczas dopiero będzie można zainstalować kartę Silicom i wtedy Visa może ruszy.
Ja niestety takich sterów nie mam.
W grę wchodzi jeszcze soft Cardware, ale to wszystko nie jest pewne.
Ruszy napewno. Ja te sterowniki do silicoma dostałem na płycie w zestawie z samą kartą. Jesli ich nie masz odezwij się na priv to Ci je wieczorem podeślę.
> Chyba odpuszczę sobie tą kartę
Ja ja mam i wszystko działa super.
Ale nie chodzi tu o sterownik samej karty (Viaken go daje), tylko o sterownik kontrolera PCMCIA pod DOS-a. A ten ma dostarczyć producent laptopa. I ja go nie mam frown.gif
A co to za bzdura ? Ja żadnego takiego sterownika nie mam. Żaden sterownik kontrolera też nie instaluje się w autoexecu ani nie jest zdefiniowany w configu. Powiem szczerze że nie mam pojęcia o czym teraz mówisz. Odapala się poprostu program dostarczony przez silicoma wraz z kartą który wszystko instaluje jak trzeba i dla systemu jest widzialny jako normalne rs232. Odpalam sobie go ręcznie po kazdym starcie bo laptopa używam jeszcze do innych rzeczy i nie chciałem go mieć na stałe w autoexecu.
Idąc tym tropem karta Argosy tez nie będzie Ci działać.
Jakiego masz laptopa ?
HP nx7400 EY508ES
teraz to już zgłupiałem. Tamte info o sterowniku kontrolera napisał mi Viaken. Hmmm... hmm.gif
A ty jak uruchamiasz DOS-a?? Z BOOT CD??
Nie, Ja mam na tym Compaq-u zainstalowaną windę 98 i ją odpalam w trybie ms-dos przy starcie.
Sterownik karty SILICOM musi rozpoznać kontroler PCMCIA w laptopie. A zdarza się (wnioskuję, że im nowszy laptop tym częściej), że czasem nie rozpoznaje....I tu trzeba mieć sterownik kontrolera np. od producenta notebook'a.
I domniemywam, że u mnie właśnie stery SILICOM'a nie rozpoznają kontrolera. A HP driver'ów do kontrolera nie dało frown.gif
A szukałeś ich na stronie producenta lapka?
czasami można coś tam dobrać
Do tych nowszych hp (sam mam nx7300) jest wielki problem ze sterownikami pod xp zeby nie korzystać z visty - a co dopiero z dosem. Mimo wszystko wydaje mi się że jak to jest pcimcia a nie express card to powinno chodzić - ale obawiam się ze skoro tak jest z silicomem może być tak samo i z kartą argosy. Jedyne sensowe rozwiązanie to pożyczyć taką kartę i poprostu spróbować.
> Hejka.
> widział
A dosboxa + 2 przejscioki z USB na Com ktos testowal? Podobno z 1 przejsciowka + 1 wbudowany Com komus dzialalo. Sam uzywam lapka z 1 comem (laptop dell d630 ale moja firma z branzy IT zamawia je na szczescie z 1 comem czego normaonie nie maja) +PCMCIA SILICOM 1 jednym com + dos z pendrive
jak nikt niema opisów bledów i jakiegos wiekszego opisu tego programu to moze ktos wie co to z blad mi wywalilo czy jest to cos zwiazane z przepustnicą??
O2 sensor - co to jest
Sonda Lambda.
Szukałem i nici z tego. Za nowy sprzęt.
> Jedyne
Na razie spróbuję euroscana w wersji niemobilnej. O ile poczta mi go przyśle (bo ponoć znowu strajkuje). Moja laska była wysłać wczoraj paczkę. I "pani z okienka" powiedziała, że może nadać, ale raczej szybko nie dojdzie faint.gif
Nawet nie mów ... czekam właśnie na aprat kupiony na allegro :/
A wracając do tematu .. kup sobie może jakiegoś starego lapka specjalnie pod euroscan. Jeśli Ci nie zależy na baterii to kupisz nawet poniżej 100 zł. Euroscan pójdzie spokojnie na trochę nowszych 486 (podobno) a na Pentium I już spokojnie. Czasem na allegro zdarzają się nawet lapki z dwoma COM-ami - chociaż ostatnio nie często.
Kolego, przechodziłem przez to samo czego się obawiasz. Też mam niezbyt starego laptopa (HP Compaq EVO N620C) tyle, że jednak ma jednego COMa. Kupiłem więc kartę Silicoma z jednym COMem. Euroscan oczywiście pod DOSem też nie mógł użyć magistrali PCMCIA, bo nie było sterowników. Miałem z tym sporo problemów, jednak nawet pomimo informacji z Viaken'a, że to nie zadziała to po spędzeniu ponad 30 godzin na kombinowaniu z konfiguracją udało mi się odpalić Euroscana i działa elegancko ok.gif Widzę, że jesteś z Wrocławia, więc jakbyś miał z tym jakieś problemy to wydaje mi się, że na żywo mógłbym Ci pomóc waytogo.gif
Otóż , ze starszymi lapkami nie ma jakiś specjalnych problemów .
Sam do euroscana używam Toshiby Tecra z prockiem bodajże 166MHz , z jednym com-em , do tego karta silicom com i działa bez zarzutu ok.gif
Ja taki zestawik jak w temacie zakupiłem już pare tygodni temu i meczę go do tej pory,Dos bootuje sie z pendriva,instaluje kartę
Silicom 2x RS-232 pod dosem a na końcu po instalacji program robi test portów i u mnie na porcie COM B mam FAILED i komunikat o nierozpoznaniu drugiego portu com,ale z pcmcia nie miałem problemów dos ładnie wykrył i wszystko zainstalował jednak tego końcowego testu nie przechodzi.W efekcie oczywiście euroscan wywala błąd o połączeniu z komputerem
Nie sugeruj się tymi testami, bo u mnie też wywala błąd po instalacji, a wszystko działa. Najlepiej kombinuj odpalanie sterownika ręcznie z podaniem parametrów takich jak IRQ karty, IRQ portów (oddzielnie), adresów I/O portów (również oddzielnie). Jak masz w Configu wywołanie EMM386 to najlepiej je usuń.
W biosie wszystko powylaczaj co mozliwe np blutooth, infrared, modem wewnetrzny jesli masz i takie inne
Takoż mam i ja smile.gif .. z tym że ja używam Compaq-a Armadę 1573 DM - i też właśnie z kartą Silicoma.
VISE uruchamiam w trybie ms-dos spod 98' z autoexeca , karta silicom jest w wersji z jednym portem com + ethernet .
A może ktoś kto używa Silicoma 2xCOM skopiować wpis z pliku config i wkleić go tutaj
> udało mi się odpalić Euroscana i działa elegancko Widzę, że
Jednak dalej wydaje mi się, że ta karta dalej nie ruszy u mnie.
Idealnie byłoby, gdybyś miał kartę na 2 com'y. Wtedy bym mógł sprawdzić na miejscu biglaugh.gif
> Spoko. Dzięki wielkie za propozycję
Mi tuż przed pomyślnym skonfigurowaniem swojej karty też się tak wydawało i już miałem zamiar kupować Argosy do testów zlosnik.gif
Dogadaj się z jakimś sprzedającym na Allegro, żebyś mógł ją zwrócić w razie gdyby nie zadziałała. Ja się tak właśnie dogadałem, ale na szczęście nie miałem takiej potrzeby zlosnik.gif A i tak myślę, że zadziała to na Twoim laptopie waytogo.gif
> szczęście nie miałem takiej potrzeby A i tak myślę, że zadziała
A mógłbyś napisać na forum po kolei jak to instalowałeś i jak to później ustawiałeś, że zadziałało??
Jak powinna wyglądać konfiguracja, co miałeś błędnie na początku ustawione.......
Mam taką prośbę. Mógłbyś spróbować odpalić tą kartę SILICOM-a na tym HP-ku w DOS-ie?? Może dałoby radę ją zainstalować.
Ja mam nx7400, więc jeśli poszłaby na Twoim lapku to i u mnie powinna (kontroler PCMCIA powinien być ten sam)
Odświeżę temat tak sie zastanawiam czy taki zestaw ma szanse działać z euroscanem mam laptopa Dell PII (oczywiście z jednym comem grinser006.gif mozna dokupić do nie go stacje dokujacą z gniazdami PCI. Więc moge kupić taką kartę z 2 comami:
http://www.allegro.pl/item383379265_kontroler_pci_2xrs232_high_speed_sunix_.html
Jak wynika z opisu działa w DOS-ie, tylko zastanawia mnie czy to pójdzie jako całość, zawsze 2 x taniej by mnie to wyniosło niż karta Silicom.
Żeby się przekonać to musisz spróbować - ale moim zdaniem powinno działać bez problemów.
A ze sie tak podlacze pod temat - nie wykombinowal nikt jakiegos bootdiska z visa ktory by to wszystko ladnie instalowal i uruchamial? Aktualnie mecze sie z podobnym problemem tzn. lap i argosy.
> argosy.
a co tu instalowac ?
boot w DOSa - cd visa i odpalenie EXEca - i tyle - dla lewniwego mozna nawet w autoexecu wpisac
ech - ludzie jak maja kompa klawiatura obslugiwac to juz sie nieda - jakas ogolna tendencja - albo ja taki stary
Chociazby sterowniki do karty. Poki co wysypuje sie z czyms takim:
Quote:
The INTEL 82365SL PCMCIA controller
is not detected in your system
You should contact your dealer
to get a PCMCIA support software.
Chyba sie starzejesz bo oceniasz ludzi po pozorach. Wychowalem sie na klepaniu numerowanych linijek w BASIC-u v.2.0 wiec klawiatury sie nie boje 270751858-jezyk.gif. A teraz mamy XXI wiek i wole raz porzadnie uzyc klawiatury i zautomatyzowac proces bootowania dosa z wlasciwymi sterownikami, co w tym takiego zlego? icon_rolleyes.gif
> Quote:
Cardware 7.0 pod DOS / Win 3.1 powinien rozwiązać problem ok.gif Jednak najpierw chyba lepiej poszukać jednego konkretnego sterownika do tego Intela zlosnik.gif
> Cardware 7.0 pod DOS / Win 3.1 powinien rozwiązać problem Jednak
> tego Intela
Sek w tym ze u mnie faktycznie nie ma tego Intela 270751858-jezyk.gif. W zamian zastosowano uklad Texas Instruments PCI-1410 icon_rolleyes.gif.
> Sek w tym ze u mnie faktycznie nie ma tego Intela . W zamian
> zastosowano uklad Texas Instruments PCI-1410 .
> Cardware 7.0 i po problemie
> Quote:
zly sterownik ladujesz
> sie nie boje . A teraz mamy XXI wiek i wole raz porzadnie uzyc
to ze jako miszcz klepania numeracji w basicu powinienes sam dac reade wpisac sobie config.sys i autoexec.bat tak zeby samo sie uruchamilo wszystko a nie jeczec zeby ktos za ciebie zrobic - bo samemu zrobilbys to szybciej niz pisal posty na forum
Laduje ten co dodali do karty, nic innego nie mam. Tyle ze w/w ukladu faktycznie nie ma, zamiast niego jest TI PCI-1410. A, i wlasnie dostalem meldunek od kolegi ze jemu ten sterownik dziala z kontrolerem PCI-1450.
Okres swietnosci DOS-a przesiedzialem na C64 i roznej masci Amigach wiec system ten wraz z jego komendami i struktura plikow konfiguracyjnych - pomijajac podstawowe komendy typu CD, REN, DEL, MKDIR itd. - jest mi zupelnie obcy. Gdybym potrafil sobie z tym poradzic sam to na pewno nikomu bym glowy nie zawracal ok.gif.
