walka z masa
jak w temacie potrzebna kuracja odchudzajaca dla seja bo na wadze wyskoczylo 830KG z 3/4 zbiornika paliwa, to cos za duzo, czego sie pozbyc, auto strikte do zabawy caly tyl wylecial wczoraj, co jeszcze mozna wywalic, aha wyciananka drzwi odpada zlosnik.gif
gdzie szukac zbednych kilogramow, co mozna wywalic a co je potrzbne zlosnik.gif
> u kierownika , całkiem serio mówię
odpada
lubie dobrze zjesc, ale i tak juz schudłem 5 kg zlosnik.gif (102) biglaugh.gif
Laminaty - maska, klapa, blotniki, drzwi.
Poliweglan - zamiast szybek z tylu.
> Akumulator na mniejszy
> Fotele na kubelki z karbonu
> Felgi na lzejsze
narazie laminat odpada,
cvhodzi mi bardziej o wywalenie niepotrzebnych gratow max koszt jaki moge poniesc to pare piwek przy wybebeszaniu zlosnik.gif
jezdzij na rezerwie biglaugh.gif wykladzina,dywaniki,kolo zapasowe,tylnie boczne plastiki,boczki w drzwiach,plastikowe kieszenie out.Moze ze 2 kilo bedzie zlosnik.gif schudnij ze 2 kilo wink.gif juz bedziesz mial 4 do przodu palacz.gif
> Wygłuszenie przodu , podłogi
tj grodz pod maska??
> Wszystkie plastiki
juz wywalone
To wywalaj wszystko do golej blachy.
> jezdzij na rezerwie wykladzina,dywaniki,kolo zapasowe,tylnie boczne
> kilo bedzie schudnij ze 2 kilo juz bedziesz mial 4 do przodu
taki mam zamiar,
> odpada
> lubie dobrze zjesc, ale i tak juz schudłem 5 kg (102)
heheh znam ten problem wink.gif , ale zobacz na Kubicę , chłopak schudł i jak zapitala 893goodvibes.gif
> boczki w dzwiach musza zostac, regulamin, cala reszta wywalona
> taki mam zamiar,
> jest cos pod deska ciekawego do wywalenia??
Nie rozbieralem, ale pewnie troche wygluszenia sie znajdzie.
Co do boczkow, to zawsze mozesz je zastapic czyms innym, chocby plexa, albo kevlarem wink.gif
> Szyby zastąp pleksą ...
jak juz, to poliweglan - raz, ze to kwestia wlasnego bezpieczenstwa, a dwa, ze pewnie regulamin na plekse nie pozwoli, a poliweglan tak.
usuń konserwacje.
a i znalezienie każdego nastepnego kilograma bedzie coraz trudniejsze smile.gif
> tak.
Ok IMHO to to samo 893goodvibes.gif ale jak się mylę to sorka
> Ok IMHO to to samo ale jak się mylę to sorka
Wyglada tak samo, ale np calkiem inaczej peka - pleksa ma ostre krawedzie jak szklo przy peknieciu sick.gif
> usuń konserwacje.
> mozesz tez wypiaskowac bude i pomalowac 1 warstwa lakieru
zdzieranie lakieru i zabezpieczen nie wchodzi w gre
> wygłuszenia to jakieś 20Kg masz pod deską i pod nogami
ok jakos zamocowane to jest czy ino sobie lezy??
OK to mi chodziło o poliwęglan grinser006.gif człowiek uczy się całe życie 893goodvibes.gif
pod nogami przyklejone, pod deską przykręcone na takie plastikowe nakrędki i czasem sie przylepi do grodzi/deski zlosnik.gif
wygłuszenia na przodzie też trochę ważą, można się ich pozbyć tak z 3-4 kilo będzie mniej ale zrobi się strasznie głośno w aucie
potrzebne narzędzia:
klucze, śrubokręty, opalarka, metalowa skrobaczka, wiaderko lub inny zbiornik który jest w sumie do wyrzucenia.
wnętrze: wyjmujemy fotele i wyjmujemy dywanik+wygłuszenie z pod niego, cztery gumowe dywaniki (ori w sumie ważą 4kg!), zdejmujemy deskę i wywalamy cały układ grzania wnętrza, głośniki, osłonki głośników, okablowanie audio wraz z radiem, całe wygłuszenie z pod deski, podsufitka, rączka pasażera przy głowie, boczki i schowki boczne, jak już wszystko wyjęte to bierzemy w łapę opalarkę i skrobiemy maty wygłuszające do zera na podłodze i w boczkach z tyłu, w drzwiach i w klapie tylnej, lusterko wsteczne, metalowa pokrywa nad bakiem, tylna wycieraczka, 3 światło stop i plastik trzymający
silnik: podpinka maski, pochłaniacz par paliwa, całą nagrzewnicę, montujemy o połowę mniejszy akumulator.
elektryka: przeglądamy które z elementów elektrycznych są nam zbędne i usuwamy wiązkę do nich (pare metrów i kilo z tego wyjdzie), antena
z zewnątrz: nadkola przód i tył, listwy dachowe, uszczelka tylnej szyby
stawiam ze zostanie ci 700kg wozu a skoro do zabawy to i tak zbędne są ci te elementy, wiem po swoim zlosnik.gif
pzdr
> ciezko odlazi to cholerstwo??
to jest tylko wsadzone więc bez żadnego problemu ale raczej trzeba deske ściągnąć żeby to wyjąć zlosnik.gif
> pochwal się co za klekota kupiłeś
tolek TD i
Dzisiej tez mialem okazje i zwazylem swojego tak jak stal(brak kanapy z tylu, 1/4 baku).
> z tylu, 1/4 baku).
> 750kg
ale jaki lans palacz.gif jeszcze play'a 3 zamontujesz i bedziemy szpilac na spotach biglaugh.gif
> leciuchno ale wypada wyjąć deske
jak wyjmne deske w seju to zamontuje ja spowrotem?? zlosnik.gifczy plontanina kabli i innych ustrojsct nie pozwoli??/
> jak wyjmne deske w seju to zamontuje ja spowrotem?? czy plontanina
znam takiego jednego co deske w 30 minut wklada wink.gif generalnie jak popatrzylem to nie jest problem, tylko trzeba wiedziec gdzie sa srubki i sie do tego przygotowac wink.gif
> znam takiego jednego co deske w 30 minut wklada generalnie jak
> manual potrzebny
nie ma i raczej juz chyba nie bedzie :/ decha ostatni raz wyjmowana byla dawno, ostatnio badiemu pakowal deche, tez trwalo chwile...
grrrrrrr
gdzies byl manual jak zdjac deske, ale nie pamietam gdzie
> grrrrrrr
oj niestety nie pomoge :/
mój z 15 litrami paliwa 2 kubłami zapsem lewarkiem gaśnicą ważył 690 kg. pod wyścigi jeszcze mniej
o kurcze miales lekka maske czy cos?? bo chbba ciezko zejsc zna taka mase bez laminatu , jesli nie to co wycioles zlosnik.gif
> grrrrrrr
Nie potrzebny do tego manual prosta robota skromny.gif deska jak dobrze pamiętam jest przykręcona na 7 imbulsów niektóre troche są pochowane więc troche trza się pogimnastykować aby je znaleźć jedyne co mi problem za pierwszym razem sprawiło to zdjęcie panelu sterowania (nie widziałem jedenj śrubki) i zdjęcie deski blokował mi jeden czarny przewód (okazało się że to masa) przykręcony był w okolicach dolnej zawiasy drzwi pasażera zlosnik.gif a jeszcze chwile namysłu zajeło mi odkręcenie pająka no i wyciągnięcie "skrzynki" bezpieczników (trzeba było troszke pomanewrować smile.gif
aaa jak będziesz to robił na podwórku a nie w ciasnym garażu to godzina ci powinna wystarczyć ja wyciągałem ok 40 minut........ zlosnik.gif
