Vmax
> To kasy pewnie za to zabule... Robił to ktoś u mechaniora? Jaki może
> być koszt?
> A czy to ma wpływ na zbyt wysoką temp. silnika?
~150 za pierscionki, panewki nie pamietam ale jakies 50 zeta, uszczelniacze grosze, UPG 30-40 zeta, inne uszczelki powiedzmy dodatkowe 50. do tego olej, filtr, pewnie swiece i pare innych drobiazgow. razem w okolicach 500-600 zeta. nie wiem jakie maja stawki w stolicy ale te 500 pewnie trzeba liczyc. ja bym to zrobil za browara bo to "czysta" przyjemnosc ale za daleko masz do mnie...
Tyle że UPG to miałem wymieniane jakies 2-3 mies temu. Wydaje mi się, że powinni to dobrze zrobić, ale ja już sam nie wiem co robić beksa.gif
UPG + świece i coś tam jeszcze policzyli mi 600zł z tego co pamiętam.
2 lata temu w 5 osób plus pełen bagaznik 130-135km/h zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif a jakies tydzien albo dwa temu w 2 osoby 120-125km/h a w 1 osobe 125km/h moze przypadkiem 130km/h zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif wszystko na seryjnych rowerowkach zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> 2 lata temu w 5 osób plus pełen bagaznik 130-135km/h a jakies
> moze przypadkiem 130km/h wszystko na seryjnych rowerowkach
Jak będziesz widział w wawce kopcącego czerwonego smoka, to pewnie ja zeby.GIF
> na wtrysku daje się odczuć jak jest jakieś paliwo do dupy
Aż tak czuc na na wtrysku? U mnie na gazniku na słabym paliwie głownie słychac jak zawory dzwonia zlosnik.gif ale jak sie zaleje lepsza benzyne to czuc ze lepiej idzie zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
to ladnie zdarli... 50-60 zeta za UPG i swiece a reszta to "robocizna"
UPG zmienia sie za kazdym razem gdy zdejmujesz glowice - jest jednorazowa.
zawsze mozesz przyprowadzic do mnie i tydzien pozniej odebrac zrobiony...
małe ot
jak tam spalanie na zaklu 886?
grzebane cos z kompem?
> "robocizna"
> jednorazowa.
> zrobiony...
Znalazłem kartke:
to 188zł to chyba kpl jakiś uszczelek.
Dodam że samochód robili 2 dni bo nie wiedzieli co go boli.
1. Planowanie głowicy
2. Świece
3. chyba uszczelki jakieś
4. Płyn do chłodnicy
5. Silicon
Naprawa
a a co tak naprawde mu dolegalo i co dokladnie zostalo zrobione? mierzyli cisnienie na cylindach? sprawdzali pierscienie, panewki? jaki problem zdiagnozowali?
btw. jacys kiepscy skoro dwa dni szukali przyczyny...
> no-a teraz sie pochwal czemu stoi
Wystrzelil mi zbiornik wyrownawczy od chłodnicy hahaha.gif a jak wymienilismy juz chłodnice to ojciec sie dosłuchał, ze altek dziwnie chodzi i jutro chyba bedziemy montowac nowe łożyska, a możliwe ze i termostat pada sciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gif
Było tak. Jechałem sobie, dojezdzałem do świateł, zmieniło się z czerwonego na zielone, wrzuciłęm chyba dwójkę i gazu, a on zwalnia. Dotoczyłem się do przystanku zgasł. Odpalam i nic. Odpalam z gazem w podłodze, a on tak jakby nie palił na jeden gar i się trząsł. Temp skoczyła do jakiś 115st. Odczekałem pół godz, zapaliłem przejechałem 100m temp znowu wysoko... Cały czas się trząsł i terkotał.
Mechaniot powiedział że ciśnienie jest ok no i szukali przyczyny... Myśleli że to świece... Zadzwoniłem drugiego dnia i powiedzieli, że to UPG i wymieniają.
Powiedzieli, że ta cena to i tak po zanjomości (mój stary zna ich szefa)
Kolejny argument za gaznikiem 275123014-zielony.gif.
> Kolejny argument za gaznikiem .
> Ale ja tez czuje troche roznicy, a mam gaznik
Na Tescowej 95 ponad 170.
Shell v-power shit 100 łaskawie do 160 się rozpędził, ale to ledwo co.
z górki to skończyła mi się skala na liczniku
> ja bym to
No właśnie 150 klocków to troche jest, ale... jak sobie myśle, że mogę śmigać jak z nowym silnikiem za browarki i troche kasy na części to się zastanawiam...
Chociaż z drugiej strony ostatnio mało jeżdżę, bo do pracy metrem śmigam - szybciej i nie ma problemu z zaparkowaniem (a w centrum wawy to jest spory kłopot z tym)
> małe ot
Spalanie prawie nic się nie zmieniło. Z kompem nic nie grzebane, tylko reset.
> tylko reset.
Tak z ciekawości ile Cie wyszła taka przeróbka?? czuć różnice:> i jesio czy uniaka masz na wtrysku czy gaźnik??
Czytać ze zrozumieniem!
> Hmm, chyba kolega tam napisał wyraźnie, że robił reset kompa
oj tam się czepiata! może kolega nie wie jak się robi reset kompa.. grinser006.gif
Kolega wie jak sie robi reset kompa 270751858-jezyk.gif tylko na stronie Piecha doczytałem że uniak jest z 93' i nie wiem czy już były wtedy na wtrysku z kompem czy niet. A o ile sie orjętuje to wszyscy mówią ze wałek jedynie do gaźnika bo na wtrysku nic nie daje stąd moje pytanie...
> Piraty drogowe
w Uno 1.4 na paliwku Shell V-Power Racing na odcinku Sosnowiec-Katowice 172km/h. To się dopiero nazywa piracenie ^^,
> Sosnowiec-Katowice 182km/h. To się dopiero nazywa piracenie ^^,
w moim 1.0 na gazie to do 120 dobiłem max
> Kolega wie jak sie robi reset kompa tylko na stronie Piecha
> pytanie...
Wałek 150zł (polecam zaglądać na giełdę kolegów z centomani), warto też splanować głowicę, podobno maximum o 1mm, moja jest splanowana 0,8mm (po kosztach, bo znajomy robił).
To że wałek na wtrysku nic nie daje to bujdy tych co pewnie nie zakładali. Owszem, więcej by dało jakby pod te modyfikacje zrobić też komputer. Powiem tyle na Pb daje rade i czuć różnicę bardzo.
Warto jeszcze powiedzieć że po takich modyfikacjach silnik przestaje być bezkolizyjny, także trzeba pamiętać o regularnej wymianie paska rozrządu.
> zakładali.
daje daje ... zwiększone zużycie paliwa bo nie kręci z dołu tylko powyżej 3-3.5k
do wałka dodaj jeszcze całą "filozofię" czyli, zmiana komputera, planowanie głowicy, polerowanie kanałów, dolot, wydech i co najważniejsze - wywalenie sondy
> powyżej 3-3.5k
Proszę bardzo artykuł o tuningu silników fire. Tam jest 1,1, ale 1,0 to to samo. Jest to artykuł Jacka Chojnackiego więc człowiek napewno zna się na silnikach niż nie jeden mądrala na forum.
Dzięki wielkie za ten artykuł. Już myślałem, że dla mojego wtryskowego maleństwa nie będzie ratunku i przyjdzie mi założyć coś gaźnikowego, a tu proszę - głowica z Punto 75 MPI z elektroniką i jazda do boju.
Ja swoją Białą Strzałą pocisnąłem 172 (według licznika), czyli jakieś 165 tak naprawdę. W miarę prosta droga, może troszkę z górki. Ale to był jeden dzień na milion, nie wiem, co za benzynę zalałem, już nigdy później tak iść nie chciał.
To nie jest artykul Chojnackiego tylko jakiegos gryzipiorka z GT 275123014-zielony.gif.
no i co?
p. Chojnacki nic mądrzejszego w artykule nie powiedział niż ja napisałem
miałem wałek od P75 i wiem co on daje jak jest zamontowany "samodzielnie" bez dodatkowych "przeróbek" silnika
więc nie filozofuj bo się naczytałeś i tyle ...
> no i co?
> napisałem
Bo to trzeba mieć zamontowany czip z allegro za 5zł i magnetyzery żeby zadziałało.
BTW Widać w moim przypadku zadziałał efekt placebo i wmówiłem sobie że splanowana głowica i wałek o większych krzywkach polepszył przyspieszenie hahaha.gif
Ja na trasie Tarnów - Kraków, osiągnąłem wg. licznika 158, lekko z górki, ale brałem kolumne aut zaraz za A8 smile.gif Więcej tego nie zrobie, obecnie boje się przekraczać 130 smile.gif
> no i co?
> napisałem
czyli co samego wałka nie warto wymieniać ?
> górki, ale brałem kolumne aut zaraz za A8 Więcej tego nie
mi sie udalo z 3 osobami i ladunkiem rozhulac do licznikowych 215(gps pokazywal prawie 207)
> silniczek 1.2 z PI(75)
Nie modyfikowałeś zawieszenia w swoim Uniaczu?
Ja jak na Gdańskiej Obwodnicy swojego pocisnąłem to już czułem, że nie jest to bezpieczna szybkość... 207 to jest już strasznie szybko.
> szybko.
wiem,ze jest szybko,dlatego jest obnizony,szersze kapcie i rozporka smile.gif
a, no to rozumiem. W końcu to waży mniej niż 800 kilo...
Ja swoim Ferrari Uno F40 wink.gif pociąłem na prostej 177km/h, a z górki poleciał nawet 182km/h.
Wszystko na oponach 155/80 R13...
nie wiem ile pojedzie moje uno ... prędkość podrózna to 100-110 km.
> Czy wiedza o maksymalnej prędkości do czegoś służy?
Tak... pozwala zaobserwować powstawanie zjawiska wirów w zbiorniku paliwa biglaugh.gifzakrecony.gifrotfl.gif i nic więcej cfaniaczek.gif
ja swoją Foczką nie jechałem szybciej niż 180 gdzie się trzyma drogi szerokie kapcie itp. Więc jazda Uno 200km/h yikes.gif to admin.gif ale na drodze swiety.gif
> szerokie kapcie itp. Więc jazda Uno 200km/h to ale na drodze
Fiat Uno 1.0 gaźnik '94 Vmax 140 km/h - sprawdzane 1 (słownie jeden) raz
Seat Cordoba '98, 1.4l na wtrysku Vmax 170 km/h - sprawdzone 1 (słownie jeden) raz
Audi 80 B1a '78 1.5l na gaźniku dwu gardzielowym Vmax 143 km/h (bałem się szybciej) - sprawdzane 1 (słownie jeden) raz
Wyjaśnienie:
Sprawdzenie osiąganej prędkości maksymalnej w częstotliwości wystarczającej do uzyskania maksymalnej prędkości bezpiecznej z punktu widzenia normalnej eksploatacji samochodu osobowego.
Dodatkowe wnioski:
Ze względu na brak dostatecznych umiejętności NIE zalecane są tego typu testy.
I dlatego jeżdżę max 120 km/h i to w wyjątkowych okolicznościach cfaniak.gifbiglaugh.gifzlosnik.gifgrinser006.gifok.gif
> A ja Ci odpowiem w taki sposób
> W kolejności od tego co mam do tego co miałem
> raz
> (słownie jeden) raz
> Wyjaśnienie:
> Dodatkowe wnioski:
> typu testy.
ja tez teraz w trasie staram się 90-120 choć jednak 120 dla tego silnika to optymalna jazda na V biegu, a jeśli chodzi o moc to wystarczy chwiiiiilaaaaaa do tych 120 biglaugh.gif
moja strzała 140 i nic wiecej oczywiscie na LPG i po 3km drodze dochodzenia do tej predkosci... jaka jest optymalna predkosc dla unolota 1.0f?? biglaugh.gif
> unolota 1.0f??
0km/h - optymalnie pali zlosnik.gif
> unolota 1.0f??
a serio chyba duzo osob uwaza ze 90-120 i cos ok 3tys obr/min
