Gripen Napisano 26 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2008 Który ze sposobów jest lepszy, skuteczniejszy ? Odkręcanie korka czy wysysanie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_jedrek_ Napisano 26 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2008 > Który ze sposobów jest lepszy, skuteczniejszy ? Odkręcanie korka czy > wysysanie ? odkrecanie korka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bodzlo Napisano 26 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2008 > Który ze sposobów jest lepszy, skuteczniejszy ? Odkręcanie korka czy > wysysanie ? Byłoooo ale zaraz sie zacznie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CyberKasztan_2077 Napisano 26 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2008 > odkrecanie korka To nie jest ankieta (choć mogę zrobić ) więc poproszę uzasadnienie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
m27k Napisano 26 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2008 > Który ze sposobów jest lepszy, skuteczniejszy ? Odkręcanie korka czy > wysysanie ? IMO Najlepiej odkręcić całą michę i umyć ją w zagłębieniach zawsze gromadzi się trochę szlamu ewnetualnie można tym co zostało niewykorzystane z dolewek przpłukać silnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
QuikSilver Napisano 26 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2008 > Który ze sposobów jest lepszy, skuteczniejszy ? Odkręcanie korka czy > wysysanie ? przez odkręcenie korka na misce olejowej bo jednak więcej syfu spłynie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
t_kucyk Napisano 26 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2008 > Który ze sposobów jest lepszy, skuteczniejszy ? Odkręcanie korka czy > wysysanie ? Czyżby ukręcili Ci korek w Skodzie? Lepsze jest spuszczenie oleju z miski. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gripen Napisano 26 Lipca 2008 Autor Udostępnij Napisano 26 Lipca 2008 > Czyżby ukręcili Ci korek w Skodzie? Nie > Lepsze jest spuszczenie oleju z miski. Pytam, bo dwa sposoby w moim aucie widziałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
t_kucyk Napisano 26 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2008 > Nie To znaczy że Twoje ASO jest lepsze niż to w Toruniu Albo poprzedni właściciel już kiedyś rozbił miskę w drobny mak i masz nową > Pytam, bo dwa sposoby w moim aucie widziałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gripen Napisano 26 Lipca 2008 Autor Udostępnij Napisano 26 Lipca 2008 > To znaczy że Twoje ASO jest lepsze niż to w Toruniu > Albo poprzedni właściciel już kiedyś rozbił miskę w drobny mak i masz > nową To jak raz prawda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
draco40 Napisano 27 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 27 Lipca 2008 > Który ze sposobów jest lepszy, skuteczniejszy ? Odkręcanie korka czy > wysysanie ? odkrecenie zdecydowanie, wiecej syfu spływa, a i dodatkowo syf który złapał korek tez mozna usunac.... aczkolwiek u mnie zazwyczaj wysysaja olej i nie robie z tego awantury Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_jedrek_ Napisano 27 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 27 Lipca 2008 > To nie jest ankieta (choć mogę zrobić ) więc poproszę uzasadnienie. po wysysaniu wiekszoszc starego oleju i syfu zostaje w silniku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bodzlo Napisano 27 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 27 Lipca 2008 > odkrecenie zdecydowanie, wiecej syfu spływa, a i dodatkowo syf który > złapał korek tez mozna usunac.... > aczkolwiek u mnie zazwyczaj wysysaja olej i nie robie z tego awantury setki razy spuszczał olej i musz estwierdzić ze jak syf leci to juz remont trza robić a nie olej spuszczać To że jakiś syf zleci to totalna bzdura wystarczy zdjąć miske i zobaczyć że syf najczęściej jest na sitku przy pompie a spuści sie poprostu czarny olej Ale nasuwa sie pytanie co rozumie sie pod słowem "syf" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemek_sl Napisano 27 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 27 Lipca 2008 rozgrzać silnik, rozkręcić korek spustowy i niech zlatuje. Jak olej będzie gorący to wszystko ładnie zleci. A syf zazwyczaj powinien być w filtrze oleju,(do tego właśnie służy ), który powinien być wymieniony razem z olejem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amazaque Napisano 27 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 27 Lipca 2008 > rozgrzać silnik, rozkręcić korek spustowy i niech zlatuje. Jak olej > będzie gorący to wszystko ładnie zleci. Jak będzie zimny to też ładnie zleci. Olej po zgaszeniu silnika nie wie, czy korek w misce jest wkręcony czy nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dymny Napisano 27 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 27 Lipca 2008 > Jak będzie zimny to też ładnie zleci. Olej po zgaszeniu silnika nie > wie, czy korek w misce jest wkręcony czy nie Co cie tak smieszy? Gdy olej jest goracy to przeciez jest rzadszy. Konsekwencji tego faktu nie bede wymienial, bo chyba dla kazdego sa oczywiste. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wlad Napisano 27 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 27 Lipca 2008 > Jak będzie zimny to też ładnie zleci. Olej po zgaszeniu silnika nie > wie, czy korek w misce jest wkręcony czy nie akurat...jak jest zimny,to zostaje wieksza warstwa na calej powierzchni miski itp. wylej zimny olej z butli a nastepnie z drugiej podgrzany do 90 stopni-zobaczysz roznice. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amazaque Napisano 27 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 27 Lipca 2008 > Co cie tak smieszy? > Gdy olej jest goracy to przeciez jest rzadszy. Konsekwencji tego > faktu nie bede wymienial, bo chyba dla kazdego sa oczywiste. Jeszcze raz - gorący olej po wyłączeniu silnika tak samo spływa do miski niezależnie czy jest ona zamknięta, czy też ma odkręcony korek. Jak auto stoi dobę, to tego oleju spłynie więcej niż przez minutę czy dwie w czasie wymiany w warsztacie. Po odkręceniu korka w misce i tak spłynie co ma spłynąć, może potrwać minimalnie dłużej, chociaż to tylko teoretycznie. Ja nie mówię, że olej trzeba spuszczać zimny, chcę tylko zasygnalizować, że pewne legendy przekazywane od niemal początku motoryzacji wcale nie są prawdziwe . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stilak Napisano 27 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 27 Lipca 2008 >Po odkręceniu korka w misce i tak spłynie co ma spłynąć, może > potrwać minimalnie dłużej, chociaż to tylko teoretycznie. Nie dasz się przekonać. To "minimalnie dłużej" będzie trwało parę godzin! Chciałbyś czekać tyle? > chcę tylko zasygnalizować, że pewne legendy przekazywane od niemal początku motoryzacji wcale nie są prawdziwe. To nie są legendy, to jest fachowe stwierdzenie poparte wieloletnim doświadczeniem i praktyką. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
OZI Napisano 27 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 27 Lipca 2008 [..] > wysysanie ? Ja jakis ciemny musze byc nie na czasie z EU.. ale jeszcze nigdy nie widzialem ani nawet nie slyszalem o wysysanie... Wiecej info pls...... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Danielpoz. Napisano 27 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 27 Lipca 2008 np takie cos Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
solarisbus Napisano 27 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 27 Lipca 2008 > Który ze sposobów jest lepszy, skuteczniejszy ? Odkręcanie korka czy wysysanie ? Jezeli miska jest stalowa to lepsze jest wysysanie. W miskach stalowych korek jest wkręcany w nakrętkę wspawaną od środka miski, grubość tej nakretki to około 7-8mm i taka warstwa oleju zostaje w misce. W przypadku wysysarki sonda opiera się o dno miski i w misce zostają śladowe ilości oleju (jeżeli pracownik stacji ma doświadczenie w tej materii) Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fafa Napisano 28 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 28 Lipca 2008 > Jezeli miska jest stalowa to lepsze jest wysysanie. W miskach > stalowych korek jest wkręcany w nakrętkę wspawaną od środka > miski, grubość tej nakretki to około 7-8mm i taka warstwa oleju > zostaje w misce. W przypadku wysysarki sonda opiera się o dno > miski i w misce zostają śladowe ilości oleju (jeżeli pracownik > stacji ma doświadczenie w tej materii) W Twojej argumentacji jest sporo racji. W stalowych miskach Punto MkI i Alfy (33, niektorych 145/146) po spuszczeniu calego oleju grawitacyjnie zawsze zostaje jakies 150 ml czarnego, gestego oleju, ktorego nie ma szans w ten sposoob spuscic. Biore sobie wtedy profilaktycznie duza strzykawe i wezyk z zagietym koncem i co ktoras wymiane oleju wysysam ta pozostalosc. Wnioskuje, ze idealem byloby polaczenie tych dwoch metod lub raz na kilka wymian odkrecenie miski. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pi_ Napisano 28 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 28 Lipca 2008 > Nie dasz się przekonać. > To "minimalnie dłużej" będzie trwało parę godzin! Chciałbyś czekać > tyle? w oparciu o jakie informacje wnosisz te parę godzin. Jakie testy / badania Cię w tym utwierdziły? Współczynnik lepkości kinematycznej cieczy jest jednym z parametrów decydujących o prędkości przepływu cieczy przez szczeliny a wynikowo w naszych rozważaniach o czasie opróżnienia miski i wnętrzności silnika z oleju. Dla oleju Mobil Synt S Special V 5W-40 lepkość zmienia się w sposób następujący: Lepkość kin., ASTM D 445 [cSt] w 40ºC 92.8 [cSt] w 100ºC 14.1 czyli lepkość się zmiania ~6-cio krotnie. Jak to możliwe, żeby ciecz 6-cio krotnie bardziej "klejąca" przepływała przez ten sam opór zamiast kilku minut "parę godzin"? Mogę się zgodzić na kilkanaście minut ale nie kilka godzin... > To nie są legendy, to jest fachowe stwierdzenie poparte wieloletnim > doświadczeniem i praktyką. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
