Hamulec ręczny
Witam!!
Mam problemy z hamulcem ręcznym w swoim Uno, a mianowicie po spuszczeniu recznego blokuje mi koła lewe jak i prawe nie wiem co jest przyczyna czy rozpieraki sa do wymiany czy tez przyłapała linka w pancerzu jesli tak to czy jest sens czyscic rozbierac wszystko czy po prostu wymienic na nowe
Raczej rozpieraki są zapieczone, można wymienić na nowe lub spróbować naprawić stare. Trzeba je wymontować, pomoczyć w wd40 lub nafcie i rozruszać połączenie nitowe. Następnie wyczyścić szczotką drucianą i przed ponownym montażem obficie nałożyć smaru miedziowego, co by się znowu nie zapiekły.
> Witam!!
poszuka mojego manuala na fiat uno - tam jest wszytsko opisane
pozdr
Najlepiej zdjąć kola i zajrzeć do hamulców... palacz.gifI jesteś panie u siebie, powymieniać i wiesz co masz... palacz.gif
> Witam!!
Albo linki, ja wymieniałem rozpieraki i juz cus lepiej ale i tak nie do konca mi odbijają, czeka mnie wymiana linek
> Witam!!
przpraszam za bezczelne pytanie, a kto ich nie ma/nie mial przy fabrycznym recznym??
>>a mianowicie po
Wymiana (tyl) cylinderkow, bebnow, wykladzin ciernych i (przod) klockow, tarcz przyniosla efekt... na tydzien!! stad moj wniosek - uno slabo hamuje i TTTM... frown.gif a ze starej instalacji zostaly... (sprawdzone, szczelne) przewody...
Zerwałem dłuższą linkę od ręcznego i teraz mam pytanie: jak dobrać się do zaczepu linki przy tylnym kole żeby go nie urwać, zepsuć itp (chcę po prostu odpiąć starą linkę). Jest cały zawalony rdzą icon_eek.gif
U mnie fabrycznie był bolec przetykany a na dole zawleczka. W nowej lince jest tylko zagięty bolec - zintegrowany z linką z taką wypustką żeby nie wypadał.
> podłącze się pod wątek
> Foto z fiatuno.pl
poszukaj drugiego manuala o tylnych hamulcach.
pozdr
> Foto z fiatuno.pl
> Witam!!
Rozpieraki w Uniaku to częsty problem powodujący objawy takie jak opisujesz.
Walczyłem z tym klilkakrotnie.
Z biegiem czasu schodzi ocynk i wdziera się ruda. Powoduje to zapiekanie się i problemy z hamulcami w tylnych kołach.
Z autopsji wiem, że wyjęcie rozpieraków, oczyszczenie i nasmarowanie nie jest czasochłonne ale też problem szybko powraca.
Najlepszym wyjściem jest wymiana na nowe lub oddanie ich do ocynkowania. Na rynku jest dostępna farba w spraju CYNKOSIL.
W firmie stosujemy ten preparat do zabezpieczania materiału po spawaniu. Daje dobre rezultaty na dłuższy czas.
Jednak IMHO najtańszym rozwiązaniem jest kupno nowych.
Warto też sprawdzić czy linka nie zapiekła się w pancerzu.
a jak czesto bywasz w lodzi to odezwij sie i ocynkujemy stare-tak sie sklada,ze pracuje w galwanizerni grinser006.gif
wyjęcie rozpieraków, rozebranie, oczyszczenie, smarowanie i ponowne zaklepanie. są jak nowe - przynajmniej u mnie. ok.gif
Witam! Romano mozesz odrazu troche opisac jak to zrobic?Czy odkrecenie,rozebranie i zlozenie jest trudne?
Jak masz możliwość to wrzuć je w gorący piec ok.gif {oczywiście tak żebyś je potem wyciągnął biglaugh.gif}, tak sie ładnie rozruszają , że aż....
> http://www.fiatuno.pl/
tylko że na fotce widzę rozpieraki z zawleczką - to rozebranie nie stanowi najmniejszego problemu. ale dowcip polega na tym, że u mnie są rozpieraki, w których zamiast zawleczki jest naddatek trzpienia i jest on zaklepany. ale solidne imadło, punktak i młotek dały radę "roznitować". przy montażu już nie używamy punktaka, tylko delikatnymi uderzeniami - po złożeniu obu elementów - formujemy na nowo "grzybek" na trzpieniu. szkoda, że nie robiłem fotek.... icon_rolleyes.gif
Mam ogromną prośbę, żeby mi ktoś napisał jakie są śruby mocujące linki ręcznego. Konkretnie to ta jedna przy lewym tylnym. Łączy linkę główną (?) z linką idącą do bębna w tylnym lewym kole. Bardzo proszę o odpowiedź...
Tam nie ma śrub, jest tylko taki trzpień na ktory zakłada się oczko od linki. On sam jest zabezpieczony zawleczką przed wypadnięciem.
> wypadnięciem.
No to tego właśnie nie mam. Można to bez problemu dostać???
myślę że bez problemu coś znajdziesz, zmierz suwmiarką średnice i w metalowym kup trzpień z zawleczką
Ktoś może tego jakieś foto wrzucić? Będzie mi łatwiej...
