Jaki olej,klocki,amorki,świece,etc-TU ZNAJDZIESZ ODPOWIEDŹ !
No to przyszła pora na wymianę. Z przodu dodatkowo coś stuka na nierównościach, tył powoli zaczyna też stukać (pewnie silentbloki).
Napiszcie mi co wymienić, wymieniając już komplet.
W grę wchodzą :
Sprężyny Eibach Pro-Kit przód tył
Amortyzatory Kayaba przód tył
Co do tego potrzebuję ? Jakieś odboje, osłonki, mocowania ? Wiem że mechanik mi powie ale wolę od razu się przygotować + - na koszty. Wiem że parę osób już zakładało taki zestaw i chciałbym się dowiedzieć co i jak 893goodvibes.gif893goodvibes.gif893goodvibes.gif Z góry dzięki za informację ok.gif
do tylu tylko nowe sruby, do przodu : odboje, lozyska. chyba wszystko. warto wahacze moze zmienic jezeli soc z nimi nie halo.
  • 3 tygodnie później...
tradycyjnie sie zapytam o opinie Elring czy Goetze? jak z jakoscia? wiadomo Goetze to Federal Mo... = TRW i takie tam.
Nie wiem jak to teraz jest, ale jak na razie nie slyszalem nic zlego o UPG Goetz'a. Z piersciami bywa roznie, szczegolnie te blaszkowe ze sprezynka w srodku bywaja do d... sick.gif
Czy do Grande Punto 1.4 pasują bębny ham. od innego samochodu?
55703042 1.2 8V MPI CF4
55704050 1.2 8V MPI CF4
55701379 1.2 8V MPI CF4
55704049 1.2 8V MPI CF4
55703043 1.3 MJTD 16V CF4 75HP/55KW
55704058 1.3 MJTD 16V CF4 75HP/55KW
55703043 1.3 MJTD 16V CF4 90HP/66KW
za eperem do GP pasują takie bębny w zależnosći od wersji silnika
W dniu dzisiejszym potwierdziłem to co podejrzewałem znaczy się padła sonda lambda sciana.gif a skoro już leży to muszę podnieść jakąś na jej miejsce. Pacjent HGT 2000 rok
Pytanie brzmi co polecacie, gdzie kupić, za ile i dlaczemu tak drogo rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
Zaproponujcie coś dobrego.
Jakoś na koniec ubiegłego roku kupiłem nowe Magneti Mareli.
Jedna padła jakieś 3 tygodnie temu, druga jeszcze działa. Chcę kupić coś co nie będzie chińszczyzną ze znaczkiem dobrej firmy a tak jest w tym przypadku. Na pudełkach napisane że MM w Katowicach jest DYSTRYBUTOREM a do tego słyszałem że MM ma fabryki w różych "tanich" krajach przez co tracą na jakości.
Dlatego szukam DOBRYCH cewek SOLIDNEJ firmy.
Nie wykluczam że polskie będą lepsze, podobno od CC700 i 126el pasują ?
Witam. Po ok 50kkm wylał jeden amor ( bilstein ) i jest luz na sworzniu. Więc trzeba zrobić. I teraz się zastanawiam na amorkami, czy gazowe czy olejowe. Bo na olejowych niby jest bardziej miękko, a ja mam springi apexa i zależało by mi aby było bardziej miękko, ale nie wiem czy taka kombinacja coś da... I jaką firmę? Myślałem nad czymś co nie obciąży zbytnio portfela, np jakieś monroe confused.gif a wahacz jakiej firmy brać? Delphi może być? I wymieniać drugi też, czy tylko jeden? Bo drugi okej. Będę też robił tył i tutaj pytanie: jakiej firmy zestaw naprawczy wahaczy, i co jeszcze poza amorkami mam wymienić?
I jeszcze jedno zeby.GIF bo z amorkami z przodu to sam bym powalczył, a czy z wahaczem jest dużo roboty? Jest to wykonalne w garażu/podwórku na lewarku? Czy lepiej dać do warsztatu, bo tyłu i tak sam nie będę robił.
> może być?
Lewy czy prawy? Lewy, w oryginale, maja ze starych zapasów na magazynie Fiat Partner (sklep internetowy F_L_A). Prawy niestety juz w cenie aktualnej, czyli ok 170 pln z upustami.
Hm ja znalazłem tylko za 260 confused.gifklik. A jak jest z wymianą? Jesli robilem sam amorki, to z wahaczem też sobie poradzę?
> Hm ja znalazłem tylko za 260 klik. A jak jest z wymianą? Jesli
Myślę, że powinieneś sobie poradzić, choć przy wymianie przydałby się pneumatyk ale i bez niego da radę to zrobić wink.gif
Ten jest do MkII.
Zadzwoń na podany w kontaktach ich www numer telefonu i powołaj się na Autokacik.
Tak jak mówie - lewy dostaniesz okazyjnie za ok 120 bo maja ze starych zapasow. Prawy j.wczesniej napisałem.
Z wahaczem w MkI sobie poradzisz, pod warunkiem że nic Ci się nie ukręci, np. sruby mocujące staba do wahaczy. Delikatna jest tez sruba mocująca sworzeń wahacza do zwrotnicy (długa+korozja). IMO warto je także wymienić/zamówić wraz z nakrętką (samoblokująca) - koszt w ASO ok. 7 pln szt (!). Z tego co pamiętam potrzebny jest też zestaw/komplet kluczy bo występują jakieś niecodzienne rozmiary.
Jakie polecacie odboje? Bo zwykłe co zamawiam w sklepie wytrzymują 15 tys. km i się rozpadają...
Czy poduchy przedniego amora są z łożyskiem? Czy to trzeba osobno zamówić? Bo ta góra cała skorodowała i nie wiem czy kupić poduchę, czy coś jeszcze do tego...
Bo do MkI trudno znaleźć dobre zamienniki. Te które sa sprzedawane za niewielkie pieniądze sa beznadziejne. Generalnie polecam wyroby Elastogran (Basf-Gruppe). Kilku sprzedawców na Allegro je oferuje, trzeba tylko o aplikacje do Punto zapytać. Zawsze jeszcze Sachs moze byc smile.gif
Sprzedawane są w komplecie. Nie kupuj taniego bedziewia. Sa z twardej gumy i z bardzo kiepskimi łożyskami. Dwa lata temu zakupiłem SKF i na utwardzonym zawiasie służą bezawaryjnie do dziś. Cena ok 15% większa od chińskich.
> Punto I 1.2 16v '99 Jaki polecacie?
Dayco+SKF. Dayco+INA. Podobno Conti tez się nadaje.
Względnie oryginał z ASO - nie jest drogo, ale tam i tak będzie pasek Dayco.
Ktos zakladal bo nie widzialem opini na ich temat,dzisiaj zalozylem do tekiero puto.Notabene do punto 2 1.2 8V pasuja klocki od punciaka 1 z tego co widze w opisie na kartoniku
> Mam u siebie w wycescu 1,2 8v , hamują, nie piszczą, za tą cenę
Czy ktos moze potwierdzic mi, ze do Punto2 JTD 85KM odpowiednik oryginalnego filtru oleju wg Filtrona to OP 545 ?
