Jaki olej,klocki,amorki,świece,etc-TU ZNAJDZIESZ ODPOWIEDŹ !
EDYCJA III
niniejszym rozpoczynam kolejną edycję wątku, poświęcony wszelkiego rodzaju materiałom eksploatacyjnym do naszych Punciaków,a w szczególności:
-płynom eksploatacyjnym
-klockom,tarczom,szczękom,bębnom - czyli tym,co w hamulcach się zużywa zeby.GIF
-amortyzatorom
-świecom,kablom wysokiego napięcia
-wszelkim filtrom
Od dzisiaj,zamiast zakładać nowy,już 1000-czny wątek o tej samej wymowie "Jako olej""Co będzie lepsze - NGK czy Iskra","Brembo czy ATE",dyskutujemy TYLKO w tym podwieszonym temacie ! ok.gif
Odpowiadając na tą wiadomość (zakładając nową gałąź z pytaniem),kasujemy wszelkie cytaty,a w temacie posta starajmy się w sposób skrócony zatytułować tworzoną gałąź (np."Jakie klocki do Mk2 1.2 8V").
W treści wiadomości po skasowaniu cytatów opisujemy swój problem,wątpliwości,etc.
Edycję II można znaleźć (choć i tak pewnie nikt szukać nie będzie) TU
Pamiętajcie - rozmawiamy NA TEMAT ! Jakikolwiek spam będzie natychmiast usuwany,a spamujący użytkownik musi się liczyć z byciem potraktowanym z całą surowością kącikowego Regulaminu czerwona.gif
Zakładanie nowych wiadomości dotyczących materiałów eksploatacyjnych można zakładać tylko w podwieszonym wątku - w przypadku nie zastosowania się bedzie to skutkowało - czerwona.gif
Moderatorzy kącika Fiat Punto.
czy ktoś zna jakiś olej, który nie jest produktem fl, a spełnia normę FIAT 55535-M2/BZ? zlosnik.gif
> FIAT 55535-M2/BZ?
z moich skromnych info wynika, że fiat tą normą się nie dzieli z nikim - sknera zlosnik.gif
> nikim - sknera
ciekawe, bo w insztrukcji napisali zlosnik.gif, że olej ma spełniać tę normę... ciekaw jestem czy należy to odczytywać jako przymus lania Selenii?niewiem.gifzlosnik.gif
> ciekawe, bo w insztrukcji napisali , że olej ma spełniać tę normę...
> Selenii?
muszę sprawdzić u siebie w książkach czy jest ta norma podana, bo szczerze mówiąc nigdy mi się w oczy nie rzuciła.
Ale jeśli by tak było to genialny wybieg przy ew uszkodzeniu silnika
> Jakiej firmy Rozrząd do mk1 1.1 55sx??
SKF + Contitech
Czeka mnie wymiana klocków. Pytałem w zaprzyjaźnionym ASO, orginały to koszt około dwustu złotych, zaproponowano mi również klocki firmy Steinhof (trzy razy tańsze). Czy ktoś z Was może coś powiedzieć na temat w/w producenta, może ktoś ma zamontowane takie klocki ?
Pozdrowionka
> Witam
> takie klocki ?
> Pozdrowionka
ja tej firmy nie znam, ale generalnie większość osób tutaj jeździ na ATE lub ferodo ... ferodo kosztują coś ok 60 zł, ATE ok 90 zł.... Także te Twoje Seinhofy tak źle cenowo nie wypadają.
Jaki numer katalogowy jest klocków do Punto II 1.9 JTD (80 KM) ? No i jakiej firmy kupić aby oczywiście przez długi czas nie piszczały ?
każdy szanujący się sklep moto posiada katalog...ja bym kupił MAFF'y za rozsądną cenę i całkiem dobre...
> takie klocki ?
Wmowili mi takie w ASO do Punto 55 - nic dobrego z tego nie wyniklo icon_rolleyes.gif.
> Wmowili mi takie w ASO do Punto 55 - nic dobrego z tego nie wyniklo .
> Dzieki za opinie, już mam jasność
więc co kupujesz?
> więc co kupujesz?
Raczej oryginały.
Miałem kiedyś przez 2-3 miesiące Mafy (moim zdaniem masakra), w ramach reklamacji udało mi się wymienić na oryginały (oczywiście dopłata z mojej strony) i dwa lata było spokoju. Na tych Steinhofach, nie chce sie naciąć tym bardziej, że jeden z Kolegów odradza.
Pozdrowionka
> Raczej oryginały.
> Kolegów odradza.
> Pozdrowionka
dziwne bo chyba mało kto narzekał na Maffy - ja np jestem bardziej zadowolony z nich niż z ferrodo premier...
btw - coś mnie świta że maffy są made in italy, i chyba kładli je jako fiatowskie niegdyś....
są włoskie, ale czy je kładli jako Ricambi to nie wiem.
Są miększe niż textar (sic!) ale twardsze niż ferodo, ja byłem zadowolony.
Teraz ujeżdżam gdzieś już wspomniane Valeo i są subiektywnie jeszcze lepsze.
Jak w temacie.
Jaki jest koszt poduszek (zawieszeine silnika) do punto II 1.2 8V 2002r
Ile jest poduszek? Trzeba wymieniac wszystkie? - Drgania podczas ruszania.
Jakiej firmy zalozyc poduszki.
Dziekuje
> zadowolony.
> lepsze.
Ja mialem oryginaly Bosch'a. Teraz ATE i jest ok, jestem zadowolony
Jakie wycieraczki typu "Bananowce" polecacie do Punta II ?
Nie licząc Valeo których cena jest dosyć zaporowa
Kup Valeo compakt , polecam nie kupuj dziadostwa bo będziesz się wkurzał frown.gif i wydasz więcej niż są warte Valeo , koledzy piszą że za 35 zł można już kupić także sam przemyśl smile.gif pozdrawiam
Ja mam Unipoint, kupilem za 30zl. Sluza mi juz pol roku, ale przed zima trzeba bedzie je wymienic, bo duzo km z nimi pokonalem.
koledzy piszą że
> za 35 zł można już kupić także sam przemyśl pozdrawiam
Wycieraczki Valeo za 35zł? A to gdzie takie ceny sa?
Ja powiem szczerze mam "zboczenie" na punkcie czystej szyby w trakcie jazdy i przetestowałem już różne wynalazki i markowe produkty.
W mojej osobistej klasyfikacji pierwsza trójka wyglada tak:
1. Bosch Twinn
2. Motgum
3. Valeo Silencio
Z tym, że pozycję trzecią od pierwszych dwóch dzieli dość spora przepaść.
> 1. Bosch Twinn
> 2. Motgum
> 3. Valeo Silencio
> przepaść.
Mialem Motgum i sie na nim zawiodlem, skrzeczaly mi podczas dzialania.
> koledzy piszą że
Bielsko - Biała sklep Motoryzacja na ul. Komorowickiej... coś koło 37 zl jakiś miesiąc temu płaciłem zlosnik.gif
Jakie kable WN polecacie?
Duzo zlego slyszalem o NGK.
Dodam ze mam LPG
Dziekuje
> Dodam ze mam LPG
> Dziekuje
ricambi oryginali Magneti Marelli.
> Dodam ze mam LPG
> Dziekuje
Z tanszych zamiennikow polecam przewody Bosch B754, cena okolo 60zl ( cena oryginalych MM to jak dobrze pamietam ~150zl).
Mam od 30 kkm- sprawdzają się na LPG ok.gif Wczesniej chodzily na swiecach NGK, teraz na Denso i wszystko jest OK.
Kupilem je za namowa kol. Citymatic'a, ktory tez je sobie chwalił. waytogo.gif
Dobrą opinie maja tez podobno przewody Beru, chociaz nie testowlem zlosnik.gif
> cena oryginalych MM to jak dobrze pamietam ~150zl ....
....w ASO.... w sklepie motoryzacyjnym płaciłem niecałe 100 zł, zapakowane w woreczek ricambi smile.gif
> Dodam ze mam LPG
> Dziekuje
od kogo i co złego słyszałeś o NGK?
Coraz czesciej pojawiaja sie wątki na AK o spadajacej jakosci produktow NGK, nawet ostatnio kliken . hmm.gif
Pewnie wiaze sie to w duzej mierze z przeniesieniem czesci produkcji do Francji oraz masowym podrabianiem NGK. hmm.gif
Chociaz sam sie nie przejechalem jeszcze to jakos starcilem zaufanie. Ostatnie zakupy to kable Boscha, a swiece Denso- co do jakosci tych produktow nie mam jak na razie zadnych zastrzezen.
Mam wrażenie, że obserwuję na idelanym przykładzie produkcję plotek na masową skalę. Ktoś coś powie, ktoś dopowie i dziesiątki przyjmują to za pewnik. Może jednak zastanowic się i np pewne narzekania są nie do końca potwierdzone? Może ich ilośc wiąże się z zwiększeniem ilosci zakupów danych produktów? Powiedz mi co się produkuje w fabryce w Francji?
Jak napisalem wyzej: ja nie mialem zadnych problemow z NGK, wink.gifnawet z swiecami Made in France, ktore mialem do niedawna. ok.gif
Chcialem tylko sprobowac produktow innych firm i moge swierdzic, ze sa one na rownie wysokim poziomie. waytogo.gif
Co do plotek to podchodze do nich bardzo sceptycznie, ale sledzac AK widzialem, ze nie sa to pojedyncze przypadki. hmm.gif Tyle w temacie. zlosnik.gif
> Jak napisalem wyzej: ja nie mialem zadnych problemow z NGK, nawet z
> widzialem, ze nie sa to pojedyncze przypadki. Tyle w temacie.
Oczywiscie nie twierdze ze NGK robi najlepsze produkty na świecie (choć w swiecach i sondach jest nr1 na swiecie) Konkurencyjne firmy oryginalnego montażu (głównie Beru i Bosch) maja podobne jakościowo wyroby. Na forum najczesciej widac ngk zarowno w narzekaniach jak i polecaniu produktow - wiaze sie to z gigantycznym udzialem w rynku swiec i niemalym kabli. A ploty plotami, sam powiedziales "przeniesieniem czesci produkcji do Francji" i tak naprawde nie masz wiecej info tylko ze spotkales swiece wyprodukowane w Francji. Czytajac to inny uzytkownik stwierdzi, ze zapewne duzy procent tam sie produkuje i rozpowie to dalej... plota rosnie! smile.gif
Byłem wczoraj w zaprzyjaźnionym ASO, wymieniłem tarcze no i klocki. Tarcze dotarły (chciałem orginały), klocki nie. Z braku laku zdecydowałem sie na założenie tych Steinhofów, zobaczymy jak będą sie sprawować.
Pozdrowionka.
> szczególności:
> -olejom wszelkiej maści i lepkości
Mam pytanie co byście polecali jako olej silnikowy i płyn do chłodnicy zamiast fiatowskich selenii i paraflu?
olej lotos semi
> olej lotos semi
> plyn do chlodnicy... jakikolwiek!
Znalazłem w archiwum jakiś podobny watek - polecali Mobil S.
Wiem wiem, 'to se kup mobila i nie truj' - ale może są akurat jakies za i przeciw co wybrać.
> A dlaczego akurat lotos?
obojętnie jaki kupisz, byle by markowy. I byleś nie zmieniał co chwila oleju, tylko sie go trzymał.
Ja lałem już Selenie, lałem mobila, lałem valvoline i w końcu zostałem przy Lotosie. Tanie, dobre po co przepłacać.
Ja to leje zawsze do swojego. Tesciu tez zawsze bierze lotosa do uno 1.4.
Silnik pracuje normalnie, nic sie nie dzieje.
Wiec po co przeplacac?
Jak masz siano to bierz castrola.
Tylko cena jest za lotosem.
Czyli Lotos Semi półsyntetyk?
skoro cały czas lałeś selenie 20K to półsyntetyk
LOTOS, DYNAGEL 2000
> tzn ile teraz lotos 10W40 wychodzi ?
ja np. płaciłem 68 zł za 2,8l + filtr oleju do tego +wymiana - Lotos półsyntetyk
> półsyntetyk
no to gdzie ta atrakcyjność cenowa?
> za QuakerState płacę mniej
> 19,60 PLN / litr QS deLuxe 10W40
