za duzo oleju w 1242 8v
Czy poziom ok 5mm powyzej max to bardzo zle dla silnika?
Wypuscic czy olac? Niedlugo w sumie samoczynnie wroci do stanu pomiedzy min-max, ale moze mu w tym pomoc?
Mogą nie wytrzymać uszczelniacze, zimeringi. Ale ja się nie znam na tyle, aby można było mi ufać w 100% na ten temat. Ja bym zlał, dużo roboty nie ma, kwetia 5 min a zawsze olej będzie na zapas zlosnik.gif
Ddam, że takie coś miałem w skrzyni biegów w Maluchu.
ja bym olał 5mm nad maxem
Nie widziałem aby mu kiedykolwiek zaszkodziło.......ale łatwo jest spuścić luzując filtr oleju lub czujnik ciśnienia-wylatuje 200ml
olac i jezdzic, sam to zezre....
...a zżera litrę na 5 tys km.
to ciut duzo...
ale nic to, olac i smigac-bynajmniej ja bym tak zrobił
zalecany poziom ogólnie rzecz biorąc to 3/4 stanu na bagnecie. Jeśli miałbyś max to ewentualnie mogłoby zostać ale jeszcze pół centa ponad max, osobiście odlałbym/odciągnął ok.gif
ja bym wywalił troche oleju , moga pojsc uszczelniacze
Raczej ulać, 5mm na bagnecie to jakieś 20% ponad stan, a to już dużo. Nie ryzykowałbym uszkodzeniem uszczelniaczy, bo jak one polecą to nie nadążysz dolewać 270751858-jezyk.gif
Odlac do ponizej min. Mi przy wymianie zalali ponad max (nieduzo) - po chwili byl do wymiany uszczelniacz na walku rozrzadu i od tego czasu bierze mi olej - nieduzo ale musze dolewac miedzy wymianami a przedtem spokojnie moglem nie zagladac.
A na jakiej podstawie twierdzisz, że to z powodu zbyt dużej ilości oleju?
Przy drożnej odmie nieznaczne przekroczenie poziomu max na wskaźniku oleju niczym nie skutkuje ...
Przy niedrożnej odmie po prostu wywali olej jakimiś uszczelkami.
PS. A może pierścienie przepuszczają i gazy wpadają do silnika i głowicy, a zimering wałka rozrządu jest akurat najsłabszym ogniwem ...
> oleju?
> Według mnie uszczelniacz po prostu się skończył albo mu pomogli
Ale 1/5 więcej niż to jest przewidziane to już sporo.
> Ty mu chcesz tak doradzić żeby w druga stronę silnik zajeździł
A czy ktoś tu nie pisał czasem, że silniki fire lubią więcej oleju niż mniej, coś mi się przypomina hmm.gif
> Tak po polsku, ze skrajności w skrajność
No nie wiem.Mnie sie przypomina artykuł w Motorze na temat Punta 1 75 (ten sam silnik FIRE) i mechanik chwaląc silnik powiedział że zdarzały mu sie auta które miały stan oleju znacznie poniżej min, ślad oleju na końcu bagnetu. I nic sie z silnikami nie działo. Ale to dobre silniki są.
dla mnie jedynym wiarygodnym źródłem informacji jest książka serwisowa, instrukcja, opinia sprawdzonego mechanika, który zna sie na rzeczy, a nie opowiada to co mu do gazety kazali powiedzieć/opisać no.gif.
IMHO ani Motor ani AŚ nie jest dla mnie wiarygodnym źródłem informacji technicznych no.gif
> powiedzieć/opisać .
wszystko to racja ale chodzi o opisanie odporności silnika na nieprawidłową eksploatacje a nie normalne warunki pracy silnika. mam taki silnik i chociaż całe auto sie sypie to akurat silnik pracuje dalej jal złoto, pomimo 200 kkm-ale zawsze miał dobrego oleju tyle co trzeba.
> pracuje dalej jal złoto, pomimo 200 kkm- ale zawsze miał dobrego .
do starych FIRE'ów to wchodziło 3.75 litra oleju, a do nowych niecałe trzy, więc bym raczej nie eksperymentował hehe.gifzlosnik.gif
