Dopuszczalny limit alkoholu
W Polsce mamy tak:
0.2 promila zawartosci w krwi lub 0.1mg / 1dm³ w wydychanym powietrzu.
W Irlandii mamy tak:
80 mg /100ml zawartosci w krwi lub 35ug / 100ml w wydychanym powietrzu.
Po przeliczeniu na te same jednostki wychodzi ze w Polsce mamy 0.2 promila a w Irlandii 0.8 promila we krwi (4x wiecej)
Natomiast w wydychanym powietrzu w Polsce mamy 0.1mg / litr a w Irlandii 0.35mg / litr (3.5x wiecej).
I teraz pytanie skad ta roznica? W razie pomiaru ktora wartosc bedzie brana pod uwage?
Drugie pytanie to juz bardziej na luzna rozmowe.
W Polsce wiele ludzi uwaza ze po jednym malym piwie mozna jechac a jak ktos jest wiekszy to i po duzym.
W Irlandii natomiast gdzie limit jest 4x wiekszy (albo 3.5 - niewiadomo) chodzi mniejwiecej taka sama obiegowa opinia ze po jednym piwie mozna jechac. Jednak po dwoch juz niebardzo bo zapewne sie bedzie powyzej limitu.
I teraz pytanie skad taka sama opinia skoro limit jest duzo wiekszy? Przykladowo przecietny Polak przyjechawszy do Irlandii i dowiedziawszy sie ze limit wynosi 0.8 promila jest przekonany ze skoro w Polsce z limitem 0.2 mogl jechac po malym lub nawet duzym piwie, to tutaj spokojnie moze jechac po 2 nawet 3. Zdziwienie nastepuje dopiero jak mu lokalni uswiadomia ze 2 piwa to juz moze byc za duzo.
Nie chce zeby 90% odpowiedzi na ten watek bylo w stylu ze najlepiej wogole nie jezdzic po %%% to nie bedzie problemu.
Bo nie o to mi chodzi. Oczywiscie ze najlepiej, ale skoro mamy wyznaczone limity to chyba mozna o tym porozmawiac.
Bo to piwo, a nie jakiś sikacz...
A prawda jest taka, że w górach w Irlandii to jeżdżą nawaleni jak meserszmity...
Co? Irlandzkie piwo? Irlandzkie piwa zwykle maja mniej niz 5% alkoholu.
> meserszmity...
W Chicago to już w ogóle samą wode piją bo limit wynosi 0.08
piw nie przelicza sie na promile , bo zawartosc alkoholu nei zalezy od tego czy wypiles 1 czy 2 piwa, a od tego jak szybko z zoladka alkohol dostanie sie do krwi (a wiec wchlanianie)
a wiec jak dobrze organizm wchłania (np. nadczo) spowoduje ze wieksza dawka dostanie sie do krwi i tym samym przekroczysz limit
A może chodzi o to że w Irlandii można jechać na większym kacu do pracy a w Polsce na mniejszym?
W Niemczech kiedyś też było 0.8 prom. ale zmniejszyli do 0.5 ......
A może macie doświadczenie, kiedy i w jakich ilościach alkohol wykazany zostanie we krwi, a kiedy w wydychanym powietrzu?
NP. Mam dzień, ze piję jedno piwo i za chwilę kręci mi się w głowie. Czy wtedy alkohol zoształ szybko wchłonięty do krwi?
Odmiennie, piję 2-3 piwa i w głowie "pełna jasność" zlosnik.gif - nic nie czuć, tylko cap w buzi "wali" zlosnik.gif Czy wtedy więcej wykaże na "dmuchaniu" niż we krwi? grinser006.gif
Tam nie chleją jak w Polsce zlosnik.gif I pewnie dlatego pozwalają na więcej. zlosnik.gif
ale to powiazane jest ze soba - alkohol w wydychanym powietrzu pochodzi z płuc , a tam z krwi , czym wieksze stezenie we krwi tym wieksze w wydychanym powietrzu
Co tu wiele mowic. Jakis miesiac temu kolega wsiadl za kiere 20 minut po wypiciu piwa a po kolejnych 10 min. go schaltowali na alkomat no i wynik 0,58 promila. Oczywiscie prawko stracil.
nie wierzę że wypił jedno!!!
nie mozliwe ze po jednym , nawet jak był to hejnał na czczo
Mysle ze nie mial by celu zeby mi sciemniac. Tak czy owak bynajmniej ja wole nie sprawdzc tego na sobie.
ja mialem przyjemnosc sprawdzic po godzinie od wypicia i było 0.00
A jakie mniejwiecej ma gabaryty. Wzrost? Waga?
To by potwierdzalo to co ja slyszalem ze po dwoch juz spokojnie mozna miec przekroczone 0.8
na legalizowanym alkomacie czy na zabawkach z allegro ?
o legalizacje nie prosilem , ale sadze ze tak (policja kontrolowała)
wypilem jedno puszkowe.... 45 min pozniej kontrola.... przez panow policjantow 0.0 w wydychanym zlosnik.gif 90kg 183cm wiec standard...
po jednym piwie ma sie okolo 0.3 promila... nie wiecej po pol godziny juz jest ponizej 0.2
A mial tylko jeden pomiar? Prosil o badanie krwi? Czy moze jest chudy jak patyk... bo mi tez az wierzyc sie nie chce.
> policjantow 0.0 w wydychanym 90kg 183cm wiec standard...
kumpel "wpadł" zaraz po wyjściu z baru gdzie wypił jedno kuflowe. miał 0,28. po 20 minutach drugi pomiar i miał 0,19. rozstali się za obopólną "zgodą" 270751858-jezyk.gifrotfl.gifshhh.gif
.... nie jedziesz - napij się !
> za obopólną "zgodą"
nie wolno dawac sie badac do 20min .... blad jest na tyle duzy, ze po zjedzeniu cukierka z alkoholem moze wyskoczyc 0.5 promila....;]
podejrzewam że gdyby nadal było za dużo to czekaliby dalej smile.gif)
Wszystko to zalezy od metabolizmu danego organizmu a nie jak się utarło wielkości osobnika.
http://www.psychologia.edu.pl/index.php?dz=strony&op=spis&id=1599
Po upływie ok. 1,5 godziny od spożycia, orientacyjny poziom alkoholu we krwi mężczyzny o wadze ok. 70 kg przedstawia się następująco:
piwo 300 ml - 0,3 promila
900 ml - 0,7 promila
1500 ml - 1,32 promila
wino (12%.) 200 ml - 0,4 promila
600 ml - 1,20 promila
wódka (40%) 100 ml - 0,5 promila
250 ml - 1,4 promila
Należy wiedzieć, że pomimo spożycia tej samej ilości alkoholu występuje różnica w stężeniu alkoholu we krwi mężczyzn i kobiet. Różnica ta wynika z różnej zawartości płynów w stosunku do masy całego ciała (u kobiet stanowi ok. - 60%, u mężczyzn - ok. 70%).
http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=15
Czyli wg tego ja (75kg) po wypiciu 2 piw (1000ml) mam bardzo duza szanse na przekroczenie 0.8 promila
albo nie te portale przeglądasz........
> podejrzewam że gdyby nadal było za dużo to czekaliby dalej )
a na co mieliby czekać????
wielu się wypowiada o tym ile wypiło....(około jednego browarka zlosnik.gif) a co potem......
jednemu się udało...innym nie.....
wszystko jest zależne nie tylko od wzrostu....masy ciała.....zarostu....i dobrego wzroku...... zlosnik.gif
ale przede wszystkim od tego jak organizm wchłania i wydala alkohol....
od przemiany materii...czyli metabolizmu.....
nie ma dwóch takich samych organizmów, nawet jeśli wagowo i wzrostowo dobierzemy podobnych ludzi.....
jeden wypije dwa piwka....i pada.....
inny by się dopiero napił......
ich reakcje bedą diametralnie różne w pewnych sytuacjach wymagających refleksu itp .......
organizm jednego zaabsorbuje alkoholik do krwi......i go będzie trzymał i przetrawiał....
u innego szybko go spali lub się go pozbędzie.....
reasumując.......
pitolenie o tym kto ile wypił, kiedy go zatrzymali i co mu wtedy wyszło......
to wrózenie z fusów.........
i wprowadza u ludzi "głupią" nadzieję....że po piwie jak ma 180cm wzrostu....to mu szybciej przejdzie.........
ci co chcą spróbować.... poczuć adrenalinę przy kontroli drogowej.......ok.....niech próbują.....
innym odradzam próbować...............bo nie wiecie co was czeka....oczywiscie ze strony waszego organizmu.....
> jeśli już to 0.8
> HanYs
Upss. Rzeczywiście zlosnik2.gif ...
> jeśli już to 0.8
> HanYs
Dobrze mowil. 0.08 tylko ze procenta a nie promila.
W sumie powinienem podac wartosc w promilach jak wszyscy wink.gif ... W Stanach wartości te podawane są w procentach więc stąd mój błąd
Nie szukajmy żadnych usprawiedliwień.
PIŁEŚ - NIE JEDŹ !!!
i tu chyba jest źródło różnic
co innego wypicie browarka na pusty żołądek,
a co innego łykanie piwka do wcinanej goloneczki
teoretycznie wg tabel - u mnie przy 80kg mam po 0.5L piwa - 0.4 promila, a jechać mogę po 2h - 0.2promila
