crawen Napisano 15 Października 2008 Udostępnij Napisano 15 Października 2008 Jak w temacie , podczas ruszania (nie zawsze) słychać dziwny Zgrzyt / pisk już sam nie wiem jak to opisać , Może to być wina sprzęgła już ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lukass186 Napisano 15 Października 2008 Udostępnij Napisano 15 Października 2008 hehe już to słyszałem jak już kiedyś ruszałeś Mam to samo szczególnie w pewnej pozycji przytrzymania pedału sprzęgła. Koledzy mi pisali na CM że to jakieś łożysko na sprzęgle. A o ile wiem to łożyska się nie wymienia a całe sprzęgło. Czy się mylę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
crawen Napisano 15 Października 2008 Autor Udostępnij Napisano 15 Października 2008 > hehe już to słyszałem jak już kiedyś ruszałeś Mam to samo > szczególnie w pewnej pozycji przytrzymania pedału sprzęgła. > Koledzy mi pisali na CM że to jakieś łożysko na sprzęgle. A o > ile wiem to łożyska się nie wymienia a całe sprzęgło. Czy się > mylę? No właśnie , tylko podczas pewnej pozycji sprzęgła , jak ruszam podtrzymując sprzęgło to luzz , ale normalnie tez nie zawsze to występuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DURONEK Napisano 15 Października 2008 Udostępnij Napisano 15 Października 2008 > hehe już to słyszałem jak już kiedyś ruszałeś Mam to samo > szczególnie w pewnej pozycji przytrzymania pedału sprzęgła. > Koledzy mi pisali na CM że to jakieś łożysko na sprzęgle. A o > ile wiem to łożyska się nie wymienia a całe sprzęgło. Czy się > mylę? a kto ci broni wymienic samo lozysko ? tylko bezsensu robota Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
goden Napisano 15 Października 2008 Udostępnij Napisano 15 Października 2008 > a kto ci broni wymienic samo lozysko ? > tylko bezsensu robota no dokladnie ceny sa tak smieszne ze lepiej od razu cale sprzeglo wymieniac niz sie babrac w pierdolkach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ksytek Napisano 15 Października 2008 Udostępnij Napisano 15 Października 2008 wymieniałem w zeszłym roku te łożysko kosztowało chyba 40zł w tym roku poszedł mi docisk na sprzęgle to wymieniłem tarcze i łożysko i nie wiem czemu by nie wymieniać samego łożyska Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bialy11 Napisano 15 Października 2008 Udostępnij Napisano 15 Października 2008 Sprawdź tylną poduszkę zawieszenia skrzyni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mAR52 Napisano 15 Października 2008 Udostępnij Napisano 15 Października 2008 Może to być wina sprzęgła > już ? A czemu juz? Cos bylo robione? Opisalbys to dokladniej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
crawen Napisano 16 Października 2008 Autor Udostępnij Napisano 16 Października 2008 > Może to być wina sprzęgła > A czemu juz? Cos bylo robione? Opisalbys to dokladniej. Może tak , sprzęgło łapie "bardzo" od góry ... autko ma przelatane 91 tys i chyba pora by je wymienić , ja osobiście przy sprzęgle nic nie robiłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mAR52 Napisano 16 Października 2008 Udostępnij Napisano 16 Października 2008 > Może tak , sprzęgło łapie "bardzo" od góry ... autko ma przelatane 91 > tys i chyba pora by je wymienić , ja osobiście przy sprzęgle nic > nie robiłem To gdzie lapie to kwestia regulacji. Jak lekko chodzi i nie slizga to ja bym nie wymienial. A piszczec moze lozysko. Podciagnij troszke na lince i zobacz co sie dzieje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
crawen Napisano 16 Października 2008 Autor Udostępnij Napisano 16 Października 2008 > To gdzie lapie to kwestia regulacji. Jak lekko chodzi i nie slizga to > ja bym nie wymienial. A piszczec moze lozysko. Podciagnij > troszke na lince i zobacz co sie dzieje. Ok , postaram sie tam to jakoś wyregulować , Dzięki za Pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ociec Napisano 16 Października 2008 Udostępnij Napisano 16 Października 2008 > wymieniałem w zeszłym roku te łożysko kosztowało chyba 40zł > w tym roku poszedł mi docisk na sprzęgle to wymieniłem tarcze i > łożysko i nie wiem czemu by nie wymieniać samego łożyska A kosztów rozpinania silnika ze skrzynią to nie liczysz? Nawet jak sam robisz to nie jest lekko. Poza tym do nowego docisku nie zakładałbym starego (używanego) łożyska bo to nie jest dobrze. To jest szklenie d.... kitem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
crawen Napisano 16 Października 2008 Autor Udostępnij Napisano 16 Października 2008 > A kosztów rozpinania silnika ze skrzynią to nie liczysz? Nawet jak > sam robisz to nie jest lekko. Poza tym do nowego docisku nie > zakładałbym starego (używanego) łożyska bo to nie jest dobrze. > To jest szklenie d.... kitem. a nowe sprzęgło ile Złotków ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mAR52 Napisano 16 Października 2008 Udostępnij Napisano 16 Października 2008 > a nowe sprzęgło ile Złotków ? 200zl komplet, pol roku temu tyle placilem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czinol700 Napisano 16 Października 2008 Udostępnij Napisano 16 Października 2008 Mam to samo co kolega Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kloppers Napisano 16 Października 2008 Udostępnij Napisano 16 Października 2008 kompletne sprzegło z luka 250 zł (sprzeglo , łozysko i docisk) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czinol700 Napisano 16 Października 2008 Udostępnij Napisano 16 Października 2008 > kompletne sprzegło z luka 250 zł > (sprzeglo , łozysko i docisk) ooo to elegancko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
