Ogrzewanie i pyt. do posiadaczy JTD.
Jak długo potrzebują wasze autka żeby się nagrzać. Czas ewentualnie przebieg. I jak grzeją??. Bo mam mały problem a raczej zagłostkę auto grzeje jak by chciało a nie mogło. Ciepło zaczyna lecieć dopiero po około 6 km lub 20 min jazdy. ale nie jest to jakiś szał. Ogólnie jest zimno. A co będzie przy -10 C. Mam porównanie do MW narzeczonej i tam panuje klimat tropikalny już po 10 min. jazdy. Nie wiem czy jest to związane z klimatyzacja że jest w Bravo. niewiem.gif. Wszystko jest sprawne termostat, sterowanie klapki zimno-ciepło,układ odpowietrzony.
U mnie przy obecnych temperaturach leci ciepłe po jakiś 4 - 5 km , ale dopiero wtedy otwieram nawiew gdy wskazówka temperatury dojdzie do 1/4 skali .
> Bravo. . Wszystko jest sprawne termostat, sterowanie klapki
Silniki na wtrysku bezpośrednim mają większą sprawnośc niż zwykłe diesle i po prostu dłużej się nagrzewają , ale dzięki temu są również bardziej odporne na przegrzanie podczas jazdy w korkach ok.gif
Maryśki 1,9 JTD mają elektryczne podgrzewacze płynu chłodniczego na przewodzie do nagrzewnicy. Przynajmniej moja ma biglaugh.gif. Są to trzy świece żarowe wkręcone w alu kostkę przez którą przepływa płyn. Ale żeby efekt jakiś piorunujący był to bym nie powiedział.
> W takim razie nie ma na pewno JTD
jest Td 100
> przewodzie do nagrzewnicy. Przynajmniej moja ma . Są to trzy
> Mam to samo w Bravo. Ale kiedy one podgrzewają to
kiedy temperatura na zewnątrz spadnie poniżej -5 stopni jak dobrze pamiętam
> Pozostają podgrzewane fotele ale u mnie się zepsuły
> @Marek... a zapodasz jakąś foteczkę tego wynalazku...ciekawy pomysł
Prosim
> Prosim
hmm u mnie nie widze tego wynalazku albo zle szukam
Pod zbiorniczkiem płynu wspomagania tylko trochę bliżej silnika.
no jednak moje Bravo w to nie jest wyposazone.
Moze tylko Marychy to mialy.
> U mnie w Bravo jest takie coś
gdzie to dokladnie masz ??
na tych dwoch przewodach gumowych co wychodza z nagrzewnicy ??
> Dokładnie na jednym z tych przewodów
> no to fabryka na mnie oszczedzila
Najwidoczniej.
Ja w Bravo posiadam. grinser006.gif Tylko zastanawiam jak to działa i jaki efekt daje?. czy tylko lepsze samopoczucie hmm.gif
  • 2 lata później...
Odgrzebuje stary temat bo... zimno jest...
Moje Bravo ma taki patent jak na fotce wyżej, ale pomimo to grzeje się tak że po 4-5km jazdy mam 1/4 skali... więc sobie pomyślałem że może te świece w tym ustrojstwie są spalone? wymieniał to ktoś?? Jutro biorę miernik i sprawdzam czy tam prąd dochodzi... Jakby ktoś miał jakieś doświadczenia z tym ogrzewaniem elektrycznym (wg Epera tak to się nazywa) to piszcie.
> 1/4 skali...
A nawiew ciepłego powietrza puszczasz od razu ?
Sprawdź sobie od razu jaką mają rezystancję .
jeśli masz sprawny termostat i układ jest odpowietrzony a ogrzewanie nadal jest no.gif zainteresuj się nagrzewnica chyba że już wymieniałeś. U mnie powodem słabego grzania była właśnie zamulona nagrzewnica fotki nawet wstawiałem na forum.
> jeśli masz sprawny termostat i układ jest odpowietrzony a ogrzewanie nadal jest zainteresuj się
Ja nie mam słabego grzania tylko samochód wolno się nagrzewa - nawet na wskaźniku - jutro posprawdzam te świece jak znajdę chwile... kolega mi sprawdził cena - 50zł szt.
Nawiew mam na AUTO więc włącza się sam jak się trochę nagrzeje...
mozesz dolozyc - podgrzeacz to moze byc z byle czego - forda czy francuza - tez na F smile.gif
problem jednak w tym ze na 100% brak przekaznikow i centralki - o ile przekazniki mozna dolozyc to problem jest z centralka - ona dba o to zeby uklad byl automatyczny - dzailal wtedy keidy jest zbyt zimno i wylaczal sie po osiagnieciu zadanej temperatury na grzalce - do tego nie dziala to jesli napiecie aku jest zbyt niskie
centralki nie da sie raczej kupic na allegro - ciecie od grabienia zwlok sprzedaja tylko podgrzewacze bo to mozna urznac nozem
a przy okazji - wykrakalista - pierwsza awaryja mnie dopadla - 3 kreski na wskazniku - ECUScan wykazuje 68st - 5 min szalenstwa na parkingu i wskazowka doszla do polowy (~85st - i siedziala tam az do 95 kiedy zalaczyl sie pierwszy bieg wentylatora
i tu siuprize - termostat do JTDgrzmota kosztuje ....prawie 2stowki - do 1,4 kosztowal 80zl ! no ale w jtd sa 2 czujniki i od cholery rurek - to musi byc drogie ..... :-[
Też właśnie musiałem tyle wydać tydzień temu. Ale w końcu wskazówka drgnęła i też powietrze jakieś takie bardziej gorące a nie tylko ciepłe.
Kuba
ZajoncPoziomka i wskazowka siedzi Ci dokladnie na srodku skali teraz ?
a i co Wy to kupiliscie za termostat za 200zl ? mi za Verneta w intercars powiedzieli ok 110zl
no tylko gdzieś coś słyszałem i nawet czytałem na AK ze vernet ze późno się otwiera/.. ja do mojej padliny założyłem behr i rok już jeździ i nie narzekam
Mam Verneta i działa ok waytogo.gif Wskazówka nie przekracza połowy skali.
> nie potrzebny mi ten bajer
jestes siur ze to byl do JTD ? sam bym kupil w tej cenie - ale wlasnie 170 to cena z intercarsu - no albo moj dealer ma za malo upustu - tyle w katalogu wyskoczylo
na alledrogo jest jeszcze drozej - wlasnie za verneta
ja to bym chetnie sam wklad wymienil - przeca obudowa jest dobra to po co zmieniac ?
link do intercars po znizkach wychodzi dla mnie ok 110zl
w JTD sie nie da
a ja 2 lata temu kupiłem za 70zł...
> w JTD sie nie da
> robimy dil ? twoje znizki a moj browar ?
nie ma problemu jak chcesz
dzis dzwonilem i cena 117zl po znizkach
> w JTD sie nie da
hmm ino ze to wlasnie ten tanszy - brakuje w nim wyprowadzen - ja mam JTD100 a tam juz inne byly
wklad da sie wymienic -choc wymaga to nieco zrecznosci - trzeba scisnac sprezyne do termostatu i wtedy mozna go wyjac z obudowy - montaz odwrotnie
ten
> czyli masz ten badziew drogi
> ten
--> Priv
> http://allegro.pl/termostat-alfa-fiat-lancia-1-9-2-4-jtd-disel-i1315104408.html behr 210
> intercars jest bardzo drogi
Kupowałem osobiście Behra jesienią właśnie u nich za 200PLN - sprawuje się bez zarzutu .
PS.
Chyba w temacie ogrzewania już wszystko jasne , skoro zrobił się z niego wątek cenowy ...
Jeśli będziecie mieli coś ciekawego do dodania to proszę o info na priv .
