Kontrolka ABS przy odpalaniu
Czy to normalne, że podczas uruchamiania silnika (jak kręci rozrusznik) zapala mi się kontrolka ABSu?Po uruchomieniu silnika gaśnie. Czy może to oznaka jakiegoś uszkodzenia.
u mnie też tak jest
Ciesz się póki cały czas Ci się nie świeci, u mnie przekaźnik leży już z 2 miesiące i czeka na wymiane rotfl.gif
> słaby akumulator...
Albo słaby prąd rozruchowy na starcie...
> Toć to 1,5h roboty z czego 1h to wycinanie otworów w centralce
> I Ty mi znajdź te 1,5 godziny
Drabinek tak miał. Po wymianie AKU przestała się zapalać.
A tak na poważnie to cztery śrubki jeden wtyk i zabierasz ustrojstwo a autko może dalej jeździć bez problemu. Potem zamiast przy kompie robisz co trzeba i kiedyś tam montujesz z powrotem. palacz.gif
> Oderwij się w końcu od kompa
Wiem że można bez tego jeździć ... ale jedyne co robię teraz przy aucie to wyciągam i czasem okręcam korek od gazu zlosnik.gif
W tygodniu nie mam czasu grzebać przy M, a w weekendy wyjeżdżam gdzieś zawsze, teraz w sobote impreza Andrzejkowa, a za tydzień pierwszy stok w tym sezonie. Przy kompie siedze prawie non stop, ale zamiast AK używam WF-Maga zlosnik.gif
Ja podłączyłem wtyczkę i znalazł się abs - nie mam pojęcia kto to niby we włoszech zmostkował. Kontrolka nigdy nie świeciła. Może wystarczy wyczyścić styki.
Witam wszystkich użytkowników Fiacików.
Przyłączam się do tematu, jednak mój problem jest delikatnie odmienny a mianowicie:
Jadąc sobie autem po mieście potrafi ni stąd ni z owąd zapalić się kontrolka ABS system się wyłącza bo koła się blokują. Wyłączam silnik włączam kontrolka się pali przyspieszam i przy prędkości ksiązkowej 24 km/h się wyłącza.
Wina przekaźnika czy czego innego? Początkowo myślałem że coś może biezpiecznik ale odkręciłem pokrywę wyjąłem poczyściłem włożyłem i nadal się tak dzieje. Do wystąpienia w/w objawu nie ma reguły.
Na pierwszy rzut oka wygląda to jak przerwa w obwodzie przy którymś z czujników przy kołach.
Objaw wskazuje na brak ciągłości sygnału z czujników , może to być spowodowane np. kiepskim stykiem na złączkach , uszkodzonym kablem a czasem zabrudzonym czujnikiem .
Najlepiej podpiąć się pod kompa i będzie wiadomo o które koło chodzi , więc wtedy łatwiej znaleźć uszkodzenie ok.gif
> Dzięki
> W poniedziałek wybiorę się do ASO wykorzystam możliwość darmowego
> przeglądu przed zimą zobaczymy co mi powiedzą.
> Pozdrawiam
nie licz na darmowe podłączenie pod kompa....;)
W poniedziałek wybiorę się do ASO wykorzystam możliwość darmowego przeglądu przed zimą zobaczymy co mi powiedzą.
