Wykaz zamienników olejów samochodowych...
..kiedyś mi się obiło o uszy że można zamiast używanego oleju ( w przypadku jego niedostępności pod ręką ) uzupełnić nagły ubytek jakimś zamiennikiem ( ktory dobrze miesza się z poprzednikiem i ma niemalże identyczne właściwości smarujące )...
Mam w moim audi wlany motul...10w40...( nie pamiętam dokładnie typu ale mniejsza o to ) ...skończyła mi się litrowa buteleczka do uzupełniania ubytków....i chciałabym kupić jakiś tańszy zamiennik - jakiegoś castrola...shella...lotosa...cokolwiek...
Dysponuje ktoś listą zaminników? Jak dobrać olej o podobnych właściwościach? Warto ryzykować w ogole dolewki z innego oleju? Praktykuję się naprawdę coś takiego bez ryzyka rozszczelnienia silnika?
> silnika?
Klik
Generalnie współczesne oleje są mieszalne, bo mieszalność jest jednym z punktów normy API SJ i wyższych.
> Klik
A nie ma znaczenia fakt że np motul jest uznany za wysokiej klasy olej i dolanie do niego jakiegoś popularnego oleju może doprowadzić do rozszczelnienia?
co to znaczy "wysokiej jakości", "popularny"
patrz na klasy jakości wg API i lepkości SAE
A jak do proszku wysokiej klasy dodasz zwykłego proszku to pralka ci się rozszczelni?
> ok
Stresu nie powinno być, jeżeli klasy są takie same, jednak oleje mają czasami lepsze/gorsze właściwości.Taki shell ultra czy choćby motul ale 5w40 c3 mają bardzo dobre właściwości myjące - taka dygresja.
Swoją drogą ile już poszło na dolewki, może są wycieki?
> dygresja.
Litr na ponad 4 tyś km.
Może warto sprawdzić czy olej gdzieś nie ucieka bokami...
Jest sucho. Instrukcja audi wskazuje że zuzycie 1L/1000 km jest nawet akceptowalne wiec 1L/4000km mnie nie przejmuje...
Jeżeli tak mówisz to ok.
Jeśli chodzi o normy podane w instrukcji akurat w zakresie zuzycia oleju to trzeba byc ostroznym-taki Fiat tez podaje do 1litra na 1000 km a każdy wie że norma jest 1 litr na 15000 km..... U ciebie pewnie jest podobnie. Takie zuzycie jakie masz teraz-przy braku wycieków to pierwsze ostrzeżenie od silnika-coś mi dolega, jeszcze nie jest żle ale juz nie dobrze.
A co powiesz na to ze całe forum audi a3 ma identyczne złużycie? ...wszyscy mamy problem? czy moze po prostu te silniki tak mają?
jaki silnik?
nie strasz bo imho nie masz czym.
to co, MaryJane ma teraz silnik remontować? nie bądź śmieszny.
Jeździć i się cieszyć a nie zaprzątac sobie głowe urojonymi problemami.
do Mary Jane
jakikolwiek 10w40 dolejesz i dam sobie rękę obciąć, że nic zlego się silnikowi nie stanie
> problemami.
Są silniki, które łykają bo tak mają, są takie co mogą łykać bo np. dostają po tyłku,bo nie ten olej jest lany itd,są takie co nie łykają i tyle.
A jaki siedzi silnik w tej Twojej audioli ?
mój mi "bierze" 1l na 4tys km, tak jak koleżance, zresztą miałem astre G 2.0l i brała mi 0,7l na 1000km i w serwisie mówili, że to norma.
tyle zuzywa oleju jesli :
a. jezdzisz jak kapelusz
b. jezdzisz po plaskim
c. nie przekraczasz 110km/h
W moim lanku wymieniałem ostatnio olej przejechałem 16tys wlane 5l (4 na wymianie i litr dolałem z czasem ), zleciało z niego 2,5 przy wymianie czyli 2,5 l na 16 tys.
No ale to nie jest dużo zwłaszcza jak masz ciężką nogę smile.gif Jaki to ma silnik?
ciekawe co piszesz, może to rozwiniesz?
słyszałem, ze od ostrego butowania, jazdy z dużą stała predkością może ubywać wiecej oleju ale od spokojniej jazdy?
Mi się wydaję że bardziej chodzi o wysokie obroty nie o prędkość.
> no i o co chodzi z ta jazdą po płaskim?
No i to kolega napisal, ze jesli ubywa ci 1L na 15kkm to znaczy ze musisz jezdzic tak jak powyzej, jesli jezdzisz bardziej agresywanie to znacnie wiecej oliwy ci ubywa smile.gif
Co Bylo Do Udowodnienia - dziekuje Tobie za wyjasnienie tejze zawilosci Naszemu Koledze.
To chyba jezdziles na suchym bagnecie bo pomiedzy MAX i MIN w Lanku jest dokladnie 1 litr...
Potwierdzam wypowiedzi poprzedników.
Śmiało dolej obojętnie jaki półsyntetyk też 10W40.
Robię tak od lat.
Mam zalane 15W40 (mineralnym), a ubytki uzupełniam też mineralnym, ale innym niż mam wlany.
A tak na marginesie: ten "motul...10w40" wcale znów nie jest taki rewelacyjny. Olej jak olej.
Na oleju z Lidla, mineralnym 15W40 też pisze że jest wysokiej klasy olejem, zmniejsza spalanie, poprawia osiągi silnika...itd, a kosztuje...30zł za 5 litrów.
Na każdym oleju piszą, że jest super!
przed wymianą sprawdzałem było z pół centymetra na bagnecie. Możliwe, że troche wiecej oleju zleciało bo wiadomo nie złapałem wszystkiego ale to już dużo nie było. Mam 1,5 dla uściślenia.
