Panda dziś nie dała rady...
Wystarczyl mroz -15 C i pomimo nowego akumulatora nie udalo sie "rozruszac" rozrusznika.A najgorsze jest to, ze w najblizszych dniach nie bedzie cieplej crazy.gif
I zadnym pocieszeniem jest to, ze pod domem jeszcze dwie Pandy nie dały rady
> dały rady
To smutne. Może to wina tych "dziwnomarkowych" akumulatorów.
> dały rady
a mi ruszyła wystarczyło przygarnąc akumlator do domu...
mój akumulator exide od nowości to już prawie 5 lat auto od 3 lat stoi po chmurką i zapalam od pierwszego przekręcenia nawet przy -20
Akumulator chcial w miare krecic, ale rozrusznik jest po regeneracji i chyba stawia za duzy opor
> -20
U mnie tez nie bylo problemow do momentu jak w zeszlym roku padł rozrusznik i został zregenerowany
Sprobuje dzisiaj tak zrobić
> -20
Mój akumulator (fabryczny) padł w piątek wieczorem. Brat pojechał do kolegi Pandą, pod domem postał chwilę na zgaszonym silniku i włączonym radiu i nawiewie. Po kilku minutach takiego stania aku nie miał siły zakręcić rozrusznikiem. Akumulator wytrzymał niemal równe 5 lat. Został wymieniony na jakiś austriackiej firmy 40Ah i 320A. Nie wiem jak sie sprawuje bo nie ma mnie w domu. Podobnie nie wiem jaka to firma 270751858-jezyk.gif
P.S. W moim życiu przeżyłem już 3 pady akumulatora w różnych autach- wszystkie były tak niespodziewane jak tego obecnego. Jednego dnia kręci jak szalony a drugiego ledwo co sie kontrolki świecą.
5 letni fabryczny aku w fiacie i pad niespodziewany?? No ja Cię proszę rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
> proszę
Niespodziewany w sensie takim że nie zdradzał wcześniej żadnych objawów agonii 270751858-jezyk.gif Kręcił normalnie, zielona lampka na aku się paliła a tu nagle trup. Padł praktycznie w ciągu kilku godzin postoju i to przy wcale niedużym mrozie, max -5*C mogło być. Aha, auto było zawsze garażowane skromny.gif
Z najnowszych wiesci:
- panda po podlaczeniu pod inny samochod poprzez kable tez nie dała rady crazy.gif
> proszę
> Po 2 latach rozumiem, no może 3, ale nie 5
Samochód inny niż panda, aku już ponad 6 lat i nadal kręci. Akumulator już dobry rok słabiej kręci ale nie może się skonczyć. Aku centry. W moim CC aky jakiś toy coś tam max 3 lata i skończył się nagle.
> rady
> Zamarzła poprostu
ja bym stawiał na wodę w paliwie!
masz może LPG?
> -20
W seicento akumulator wytrzymał 6 zimowych okresów- parkowany pod chmurką i jeżdżony na mineralnym oleju VS Max- zawsze odpalał!!
fabryczna centra była- wytrzymałby zapewne dłużej ale auto.. .zostało sprzedane! grinser006.gif
w Pandzie też nie mam problemów nawet jak termometry pokazują grubo poniżej -20!
podstawowa zasada
raz w roku- mniej więcej około 15 grudnia aku do domu - ładowanie malutkim prądem- max 2A przez około 24 godziny, uzupełnienie destylką elektrolitu i ocieplacz z podwójnej warstwy folii bąbelkowej! waytogo.gif
Dzwoniłem właśnie do domu, jak tam się ma moja panda ponieważ od wczoraj do piątku będzie użytkowana przez moją mamę:) była trochę zdziwiona jak usłyszała jako pierwsze słowa "dała panda rano radę?" było -13 a ona zakręciła jak nowa:d auto od nowości stoi po chmurką. Jeśli można to proszę mi napisać jak się ociepla aku? Czy sposób jest w 100% bezpieczny?
jest bezpieczny pod warunkiem że ... nie nakryjesz go od góry (możliwość zwarcia klem przez np wilgoć)
metoda prosta i banalna- wyciągasz aku, owijasz go mniej więcej 2 razy folią bąbelkową- ja też wkładam od spodu aku, potem wszystko razem taśmą samoprzylepną by się trzymało kupy i montujesz w aucie! waytogo.gif
można taki ocieplacz nabyć w sklepie motoryzacyjnym lecz różnica sprowadza się do kwestii estetycznej a mianowicie do tego że ta folia jest opakowana w np materiał i wtedy kosztuje około 50 -100 pln! waytogo.gif
> dały rady
to moze jakis..."dziwny" ten aku masz?
ja mam tez nowy aku - ma ok 2 miesiecy - i mimo 19 stopni na minusie wsiadlem i... na dotyk doslownie
> -20
> masz może LPG?
Mam LPG ale od ponad 1000km jezdze tylko na benzynce
Samochod na podpietych przewodach tez nie dal rady.Krecil tak samo jak akumulatorze
> jak akumulatorze
odstaw samochodzik do ciepłego garażu doładuj aku i kup dodatek do benzyny który zbierze wodę!! waytogo.gif
Chciałbym zeby to było właśnie to ,ale to chyba nie to.
Bo gdyby silnik krecił i wtedy by nie opdalał to moze wina by lezała w wodzie w benzynie, a tu praktycznie rozrusznik nie chce sie ruszyc...Po prostu bardzo cieżko kreci
jak odpalisz do odwiedź ASO/mechanika ok.gif
> jaki masz olej? kiedy wymieniany?
> może znowu cosik nie tak z rozrusznikiem?
Olej Mobil1 10w40
A z rozrusznikiem cos moze byc bo w zeszlym roku sie zawieszal i jest po regeneracji
> Olej Mobil1 10w40
> po regeneracji
wiesz- dla mnie najdziwniejsze jest to że nie odpaliło przy pożyczeniu prądu z innego samochodu dlatego bym stawiał na zamarznięty układ zasilania- wcześniej jeżdziłeś na LPG wiec mogło się trochę wody zebrać w układzie paliwowym hmm.gif
> może spróbuj " potraktować do filtra tzw samostartem?
no chyba nie pozostaje nic tylko sprobowac.Dzieki
Panowie a ładujac akumulato ile sie dolewa wody destylozanej?? do maksa czy jak
> dały rady
Dlatego ja 2 stycznia zakupiłem nowy aku ( mądry polak przed szkodą)
Pierwszy raz jak mi aku padł w styczniu 2006 (-26) to podpiąłem aku z Trucka i odpaliła
u mnie powodem takich objawow jak u ciebie byl przepalony przewod masowy przy podluznicy pod aku (zacisniety w takim oczku i przykrecony sruba), przewod idzie od akumulatora -sprawdz to
p.s. a najkrocej sprawdz tak ze przewodami rozruchowympodepnij mase z akumulatora do jakiegos elementu metalowego silnika i zakrec rozrusznikiem.
Mi też dzisiaj nie chciała zapalić a nic tego wcześniej nie zapowiadało bo odpalała dotąd bez najmniejszych problemów a jeszcze w poniedziałek jak do niego zaglądałem to paliło się zielone .Na szczęście przewody+inny samochód załatwiły sprawę i nie było już dalej problemów .
Jak dojechałem tyko do pracy to zabrałem aku do środka i podładowałem z dobre 8 godzin i niby wszystko gra .
Nie mniej po tych porannych doświadczeniach pojechałem zaraz po robocie kupić centre plus ale akurat nie mieli frown.gif więc z teraz znowu pewnym niepokojem oczekuje nocy i ranka confused.gif
Jutro już na bank kupie nowy akumulator .
> Teraz mam oby dwóch autkach nowe aku i jestem
Polak (czyli ja)byl madry i tez kupil w zeszłym roku nowy akumulator ale w tym przypadku chyba nawet elektrownia jadrowa nie dała by rady ruszyc mojej pandy
> Z której strony mamy plus ?
z prawej.. ja będę kupował centra plus za 150 zł... akumlator oryginalny dlugo juz nie pociągnie
widziałem na necie za 190...
Mój dziś rzęził ostatkiem sił, z tym że zapalił po sekundzie. kręcił jednak słabiutko. Na szczęście ma byc cieplej dziś w nocy.
A jakiej firmy masz akumulator. U mnie w 2007 mam fabryczny EXIDE i nigdzie nie ma tej sygnalizacji w jakim stanie jest akumulator. Mam jakiś wybrakowany czy nie wiem gdzie tego szukać (nie widze)?
> widze)?
Lampka jest u góry, po prawej, koło paska. Ma tez legende z boku. Trudno jej nie zauważyć.
> Są trzy możliwości. U mnie still zielony.
Oczko to informuje o ilości elektrolitu- tylko i wyłącznie! nawet jak masz zielony to przechyl aku i zobaczysz że zmieni kolor! wink.gif
No to kaplica.
U mnie od nowości oczko było czarne przez całe 4 lata do momentu wymiany aku.. Teraz mam bezoczkowy i nawet przy -19 szarpie sinikem aż miło rotfl.gif
> sinikem aż miło
u mnie również jest oczko które nie świeci na zielono, jest cały czas czarne a mimo to przy -17 rusza jak nowy.
> No to kaplica.
czemu kaplica? otwórz korecki dolej po troszkę destylki podładuj na otwartych koreczkach małym natężeniem prądu przez około 24 godziny i gotowe a oczkiem nie zawracaj sobie gitary! biglaugh.gif
> sinikem aż miło
czy ma oczko czy go nie ma bez róznicy- moje autko sało ostatnio 5 dni nie odpalane- dziś było minus 17 i odpaliło bez najmniejszych kłopotów! waytogo.gif
to znaczy ze co? olej zamarzl?
> akumulator oryginalny ma 4,5 roku Exide
U mnie szybko aku pada bo pandolotem jeździ żona i to na krótkich odcinkach rano 8km i po południu 8 km . W weekendy nadrabiamy zaległości.
> zaległości.
Ja takie odcinki robilem przez około 3 lata. Co 2 weekend zdarzała sie trasa 200-300km i akumulator dawał rade. Teraz ma 5 rok i raz był tylko ładowany ale wtedy mrozy były po -30 wiec nie dziwne. Też oryginalny Exide ok.gif Teraz codziennie dojezdzam do pracy 2km i myśle, że może odmówić posłuszeństwa bo zbyt krótkie odcinki by sie doładowac crazy.gif
> dziwne. Też oryginalny Exide Teraz codziennie dojezdzam do
czy odcinek 20km to wystarczający odcinek aby aku się doladowal?
Dzisiaj nie odnotowałem najmniejszych problemów z odpaleniem (jedynie szyba wewnątrz lekko przymarzła ) - widać wczorajsze podładowywanie coś tam jednak dało więc i dzisiaj w czasie pracy trochę jeszcze aku doładowałem w myśl przysłowia , że przezornego .... .
