Auto po "eLce"
Witam !
Znalezlem dosc ciekawe Punto IIFL z XII 2005 z przebiegiem 25kkm, to co przykulo moja uwage to polamany prawa kratka przy nawiewie, brak zaslepki pasa, brak zaslepki i byle jak przytweirdzona oslona przecisloneczna prawa oraz dziury w komorze silnika po odkreceniu jakiegos elementu (za sprezarka klimy). Poza tym auto w idealnym stanie, nie bite, nie porysowane.
Co sie pozniej okazalo auto bylo przez owe 25 kkm samochodem egzaminacyjnym, coby tlumaczylo dziury w komorze oraz problem z oslona (kamery) - sa na to papiery. Troche mnie to odrzucilo, aczkolwiek jak sobie potem pomyslalem auto nei sluzylo do nauki a do egzaminowania, wiec niby ludzie juz umieli jezdzic.
Co myslicie o takim autku, czy warto za nie zaplacic 19kzl (wersja Dynamic 5d, serwisowana) ? Co moglo ucierpiec podczas egzaminow ?
Pamietam, ze w PII slabym punktem bylo sprzeglo, ale nei jest to duzy wydatek nawet jezeli okaze sie do wymiany (AFAIR ok 500zl), co jeszcze ?
Poduszki pod skrzynia, zawieszenie silnika hmm.gif?
Moze ktos z Was ma takei auto jako nauka jazdy i moze sie wypowiedziec co potrafi pasc po mordowaniu przez kursantow ?
Ja kupiłem 2 letnie punto II po eLce i przez 4 lata nie dołozyłem nic oprócz hamulców i akumulatora. Sprzegło wymieniałem niedawno i koszt 450zł z robocizną.Poza tym wszystko hula....Obecnie ma 7lat....wiec to że auto po eLce jest "wycharatane" nie sprawdza sie.
> Witam
> sie.
Widze, ze z cena sprzegla dobrze sie wbilem (dalem 500zl grinser006.gif)
Jesli cena atrakcyjna to bierz ok.gif, tym bardziej ze bylo to auto egazminacyjne, a nie typowa "eLka". ok.gif
Ja kupilem auto po Lce- miało wtedy 60kkm. Jedynym skutkiem jazdy kursantow bylo to , ze szybko posypalo sie sprzegło (przy 80kkm na liczniku). Nie bylo to dla mnie zaskoczeniem, bo juz dalo sie slyszec popiskiwania. Cena za naprawe- niewiele ponad 400zl.
Yaboll kupił po egzaminacyjnego Dynamica 1.2 16V rocznego z nalotem 17 tys km, teraz ma ponad 120 tys i z tego co pamiętam, to poza wentylatorem nawiewu (standard) i ruszającym sie ręcznym (to akurat pewnie wina eLkowa) nic w nim nie robił.
> Jesli cena atrakcyjna to bierz , tym bardziej ze bylo to auto
grinser006.gif w tym poki co pedal skrzeczy, ale pamietam ze u mnei tez skrzypial, przez te plastikowe tuleje tongue.gif
> Dzieki za info
U mnie tez trzeszczy, ale tylko w lecie (lub jak jest nagrzane bardzo nad nogami).
BTW. znow punto? :>
> nad nogami).
> BTW. znow punto? :
Witam Ponownie !
Na wstepie chcialbym podziekowac dla kilku osob, ktore wypowiedzialy sie w tym watku i przekonaly mnie do zakupu Punta po eLkowe.
Dzieki Wam znow, po 5 latach jazdy P2 i roku przerwy znow moglem wsiasc za kierownice Punta drive.gif).
Tym oto sposobem wyjechalem dzis "gorsza" grinser006.gif odmiana PII, czyli popularnym wytrzeszczem:
a tu link do ogloszenia jak by kogos interesowalo.
Przy ogladaniu zdziwil mnie widok silnika, bo wygladal na pierwszy rzut oka jak 1.1, jednak jak sie przyjrzalem, to stary dobry 1.2 8v, tyle, ze puszka filtra powietrza jest zmodyfikowana i nie jest taka owalna jak mialem w P2.
Przyznam szczerze, iz troche ostanio mniej interesowalem sie Fiatem, wiec ominal mnie ten temat, ale moze ktos wie:
Czy zmienilo sie cos jeszcze, czy tylko ta obudowa - rozumiem, ze filtr of P2 nie podejdzie ?
Mam tez kilka pytan eksploatacyjno - zakupowych, moze ktos przerabial podobne historie i bedzie umial pomoc:
1. Przy odpaleniu w komisie przed pojechaniem na przeglad do ASO (przed zakupowy), silnik troche dziwnie sie zachowywal hmm.gif - odpalil, troche pochodzil, podjechalismy z 300m do ASO, potem postal z 10min i byl problem z odpaleniem (gazu niet).
Rozrusznik krecil silnik lapal, ale odrazu gasl, jedynie udawalo sie go odpalic z wcisnietym gazem, przy okazji termometr na desce pokazywal maxa i swiecila czerwona kontrolka icon_eek.gif, lecz po 2s, jak silnik nie zgasl wracal do normy (Silnik byl zimny). Zdazylo sie tak 2 razy poczym po przygazowce bylo ok.
Nastepnie silnik odpalalem kilka razy, stal ze 2h i potem odpal bez problemow. Dzialo sie to tylko pod ASO, ktore nawet nie potrafilo powiedziec co moze to powodowac. Zczytali mi bledy (byl blad iskry na jednym cylindrze i rozladowanego aku - ale to mogly byc stare bledy).
Potem kropek przeszedl cala sciezke diagnostyczna + spr przez mechanika i wszytsko ok.
Serwisant na zakonczenie powiedzial mi, ze trzeba przeprogramowac komputer icon_eek.gif, czyli wg niego wgrac nowy soft za 400zl i bedzie ok - tak mi wytlumaczyl. Ktos przerabial cos takeigo ? O co moze chodzic z tym ECU (2005, 1.2, 8v)?
2. Swiatla - jakos dziwnie swieca, w jednej lapmie byla zalozona odwrotnie zarowka spineyes.gif, w drugiej natomiast, jest dziwny luz miedzy drucikiem trzymajacym a jedna z plaszczyzn zarowki.
Tzn: sa dwa druciki dociskajace zarwoke, jeden trzyma dobrze, drugi ma luz ok 2mm, dzieki czemu zarowka minimalnie jest skrzywiona i sie rusza icon_eek.gif. Zarowke sprawdzalem i wymienialem - siedzi ok, kwestia tylko docisku. Druga lampa juz ok - zarowka ani drgnie, w lampie nie widac, zeby bylo grzebane, kostki nie sa nadpalone, nic nie jest pourywane (tyle co widze), jedynie jedna zarowka byla wymieniana.
Co to moze powodowac ?
Czy cos moglo sie wykruszyc w oprawce, moze drucik sie zdeformowal hmm.gif, w ladniejszej wersjie P2 biglaugh.gif jakos nie mialem z tym problemu ?
3. Czy we wszystkich wersjach P2FL bylo wyciszenie grodziowe, bo ten nie ma icon_eek.gif, fakt, ze jak demontowali dodatkowe pedaly to moze juz nie chcialo im sie tego zalozyc tongue.gif. Mam nadzieje ze mozna gdzies poza ASO dostac ta szmate i ja zamontowac.
4. Po usunieciu pedalow zostaly dwie dziurki miedzy wnetrzem (pod deska) a silnikiem, takie ok. 4mm srednicy, macie jakis patent, zeby je kulturalnie zaslepic hmm.gif
5. Auto nie ma tradycyjnie oslony pod silnikiem, czy podejdzie ta od HGT, ktora prawie, ze pasowala do P2, czy sa moze obecnie juz jakeis specjalne wersje do P2FL, na co warto zwrocic uwage przy kupnie, zeby na 100% pasowala ?
Rozumiem, ze tak jak w P2 trzeba jeszcze dokupic kolki montazowe np w ASO ?
6. Instrukcja - czy do kropek FL kupowanych w PL, byly po polsku, bo dostalismy tylko wersje EN, a z tego co pamietam w P2 mialem po polsku. Mozna to gdzies w sieci znalesc ? W sumie maja jeszcze sprawdzic czy gdzies nie zostala, ale jak znam zycie ...
7. Radio - wiem, ze bylo w arch. ale jakos nie moge tego znalesc tongue.gif. Bede chcial dokupic najprostrze radio na kasete, oryginalnie montowane w PII lub PIIFL, moga byc z tym jakeis problemy, skoro auto nie mialo radia. Pamietam, ze te z FLa to P2 nie podchodzily tongue.gif i ze w P2 byly problemy z odpaleniem, mimo podpiecia CANu. BTW te kasetowe z FLa maja CAN ?
8. Alarm - auto niestety nie ma alarmu, jaki alarm mozecie polecic (moze byc na priva) tak, zeby nie bylo problem z integracja z Body, chodzi o jakei w miare tani i prosty alarm, bez bajerow.
Dodam jeszcze, ze dzis przejechalem ok 250km i choc na poczatku troche brakowalo mi KM (rano jezdzilem Subaru biglaugh.gif) i ten uklad kierowniczy ... grinser006.gif, ale z kazdym km coraz lepiej mi sie autem jechalo waytogo.gif. Najwazniejsze, ze nic nie puka, nic nie stuka, wszystko dziala ok i ma nawet wygodniejsze fotele od Outbacka ok.gif
BTW. Bylem dzis pierwszy i ostatni raz w ASO Fiata Avanti w Piasecznie, nie widzialem jeszcze tak nieuprzejmych serwisantow tongue.gif
Ale ostatnie zdanie mnie zaciekawiło odnośnie Avanti, obecnie mam bardzo blisko do tego serwisu i zdążyło mi kupić kilka razy cos do puntka w naprawdę przystępnej cenie. Zaczęło się od tego jak szukałem oleju na allegro i tak trafiłem do serwisu zlosnik.gif
Jesli chodzi o pana od czesci mówie o kierowniku to jest naprawe miły i da sie znim pogadać zlosnik.gif
Oczywiście gratuluje wyboru i życzę dużo bezproblemowych kilometrów drive.gif
> ple ple ple, instrukcji poszukaj tu klik
p.s. co on za wrzoda ma na masce, tak na linii spryskiwaczy ???
p.s.2. z tą temperaturą i odpalaniem sprawdź sobie może akumulator, skojarzyłem, że w GP tez mieli podobny objaw, temperatura skakała, zapalała się kontrolka, a babolem okazał się słaby akumulator. Byc może ten stał dość długo i go lekko rozładowało niewiem.gif
> za duzo nie jestem ci wstanie podpowiedzieć mam P2 z 2000
Byc moze inni sa ok, ale zdziwily mnie straszne pustki w tym ASO, zawsze u Fiata trudno bylo sie umowic i na kazdym stanowisku cos robili, tu pusto, bylem tam przeszlo godz i tylko co jakis czas ktos przeszedl przez cala duza hale icon_eek.gif.
Odnosnie samego serwisanta, to skoro robie przeglad przed zakupowy i place 260 zeta to do jasnej .. chce sie cos o tym samochodzie dowiedziec, a nie zadaje pytania a pan je zlewa, pytam sie na zakonczenie "Jaka jest pana ogolna opinia ?" a on mi" O czym ? " Zdziwiony pyta icon_eek.gifpad.gif, pytam sie o zawieche w jakim jest stanie - zero odp, pytam sie o hamulce - cos odburknal, pytam sie o bledy w kompie to odp ze dostane liste, potem poszedl do biura oddal bez slowa wydrukowane bledy i gosc z obslugi klienta powiedzial, ze auto spoko grinser006.gifangryfire.gif
Bylem w roznych serwisach u roznych marek (w tym takze u Fiata) i z taka ignorancja sie nei spotkalem. Tym bardziej dobry mechanik/diagnosta powinien odrazu powiedziec mi na co zwrocic uwage i co jest ok a co trzeb abedzie wymienic w niedalekiej przyszlosci, przeciez robia te samochody na co dzien to powinni to wiedziec, choc moze i wiedza tylko nie sa komunikatywni.
> gratki jedynego słusznego mk2
Ma, chyba ktos zamknal klape z wystajaca podpora (moze nawet na egzaminie na PJ biglaugh.gif), bo jest to lekko wypukle i w sumie wole kupic tak, niz miec szpachlowana maske i sie domyslac co sie dzialo.
Sluszna uwaga, tez o tym pomyslalem, w sumie stal 5 dni w komisie, wiec moze, moze, tym bardziej, iz mial blad slabego aku, mam nadzieje, ze mu przejdzie. Jak nie to moze mu zapodam reset autoadaptacji o ile go Euroscan lyknie grinser006.gif
BTW. Jak tam twoj wytrzeszcz sie sprawuje ?
> 3. Czy we wszystkich wersjach P2FL bylo wyciszenie grodziowe, bo ten nie ma , fakt, ze jak demontowali dodatkowe pedaly to moze juz nie chcialo im sie tego zalozyc .
jak oglądalem Punto CLASIC to nie miało wygłuszenia (nówka salonówka)
szukaj na szrotach
gratulacje i witaj abarot w klubie, trudno niech będzie wytrzeszcz zlosnik.gif.
co do żarówek i poluzowania, źle założonej żarówki; na egzaminie podobno każą pokazać jak się sprawdza olej, to może też każą zmieniać żarówki?
pozdro
> gratulacje i witaj abarot w klubie, trudno niech będzie wytrzeszcz .
eh, nie czytacie dokladnie - to dla dziadka auto!!!
> zmieniać żarówki?
mozliwe, ale dlaczego w prawej lampie do ktorej trudniej sie dostac ? grinser006.gif
co nie oznacza, ze go nie musialem kupowac, jezdzic i serwisowac w przyszlosci biglaugh.gif
z tego samego powodu dla którego niewielu zdaje za pierwszym razem. nie wiem tylko dlaczego na podstawie egzaminu z parkowania wydają prawo jazdy?
pozdro
> Tym oto sposobem wyjechalem dzis "gorsza" odmiana PII, czyli
ostatnio się nie interesowałeś... czyli ostatnie 4 lata? zlosnik2.gif Jest to puszka z pandy, od 2005 roku takie wkładali
oczywiście, że do kwadratowej puszki okragly filtr z mk2 nie podjedzie, ale plus jest taki, że nie trzeba odkręcać 13 wkrętow, tylko odpiąc 2 zatrzaski zlosnik.gif
> Czy cos moglo sie wykruszyc w oprawce, moze drucik sie zdeformowal ,
może przy wymianie żarówki ktos przegwalcil drucik, wyjmij i obejrzyj, najwyżej kup na szrocie nowy
> nie chcialo im sie tego zalozyc . Mam nadzieje ze mozna gdzies
wszystkie do gammy 2005, potem to już chyba tylko w dynamicach dawali
z mk2 może nie pasować do FL'a, ale ja bym sobie odpuścił, na cholere Ci to
> 7. Radio - wiem, ze bylo w arch. ale jakos nie moge tego znalesc .
> podchodzily i ze w P2 byly problemy z odpaleniem, mimo
oczywiście, że w Fl z fabryczną instalacją byl CAN do radia i to każdego. Szukaj radia z FL'a bo jest 15898332 razy ładniejsze niż to z mk2, poza tym nie było jakiś udziwnień w postaci modeli hi, lo czy jakoś tak.
Jeśli radio juz nie będzie miało, to musisz zdjąć blokadę sieci CAN, na ten temat w archeo jest w cholere i ciut ciut, oczywiście o kodzie do radia nie zapomnij, żebyś dostał.
> Lepszą, kolego, lepszą
> ostatnio się nie interesowałeś... czyli ostatnie 4 lata? Jest to
> aaaaa i silnik masz już kolizyjny
no co ty icon_eek.gifangryfire.gif, mam nadzieje ze nie jest on "mocno" kolizyjny jak w np VW.
Ja raczej mysle, zeby cos podlozyc, bo drucik w sumie wyglada niezdeformowany hmm.gif
> dawali
Musze sprawdzic w sumie jaka to wersja i nie wiem wlasnie czy dynamic, choc lusterka ma czarne i nie ma przecimgilenych przednich hmm.gif
> cholere Ci to
W P2 mialem az cala maske od dolu biala i brudna. Niby od tego mozna przedluzyc zycie alternatora, ktory u mnie mimo oslony grinser006.gif i tak padl po 80kkm angryfire.gif
Wlasnie musialem ja zdejmowac, ale dlatego ze byla roznica w CANie w P2 i P2FL.
Tutaj zakladam ze np kupie radio od P2FL i pytanie jest, jezeli znajde kabel szyny CAN i ja podepne to czy pojdzie czy znow cos trzeb bedzie grzebac hmm.gif
co masz na mysli rozrząd ?
jesli tak to tu miałbym pewne wątpliwości, przecież to silnik 1,2 8v dobrze znany w mk2 i bezkolizyjny hmm.gif
po 2005 roku te same silniki wychodza juz jako kolizyjne...temat walkowany milion razy na forum
> no co ty , mam nadzieje ze nie jest on "mocno" kolizyjny jak w np
> VW.
> niezdeformowany
generalnie u mnie jest wszystko OK, wiec tu nie wiem co Ci poradzić
> przednich
to na pewno nie jest dynamic, na 99% Active, albo jakiś premius (cos tam pod bocznymi kierunkami jest naklejone)
> przedluzyc zycie alternatora, ktory u mnie mimo oslony i tak
> padl po 80kkm
> Wiem, zam w P2 mialem mp3
> P2 i P2FL.
nawe gdyby by nie było róznicy, to bez zdjęcia CANa radio w aucie bez CANa nie pojdzie
city kiedyś pisał, że szyne CAN można z licznika pociągnąć, ale nie wiem czy bedzie działać, bo to chyba do kompa trzeba wpisać
> dzieki za info
> ni ewiem co to znaczy mocno czy słabo, wystarczy ze jest
Juz naprawilem, wyjelem drucik i byl troche skrzywiony, wyprostowalem, i zarowka siedzi sztywna, co daje w koncu poprawna wiazke swiatla ok.gif
Dopiero teraz sprawdzilem, ze nie ma ABSu, bo nie widze pompy od ABSu przy zbiorniczku tongue.gif, a w ogloszeniu bylo ze ma angryfire.gif
Sprawdzilem tez cene za jaka byl kupiony i bylo to 30kzl po rabacie -13kzl icon_eek.gificon_eek.gif
> sorki pomyrdało mi sie z matą od pokrywę silnika
widze, ze na allegro w opisach jest, ze pasuje do PII/PII FL a w niektorych nawet do P III pasuje biglaugh.gif
> od tego jest to forum
Myslalem, ze bedzie ten kabel w kostce instalacji radiowej, jak nie trzeba bedzie CANa usuwac z radia tongue.gif
Martwi mnie jedynie problem z rozruchem, ktory nadal wystepuje jak silnik jest zimny.
Objawy te same, trzeba ciut dluzej pokrecic rozrusznikiem, wcisnac gaz, na desce termometr dochodzi do konca i zapala sie kontrolka, po 1-2s wszystko wraca do normy. Jak silnik cieply wszytsko jest ok.
Po zleceniach widac, ze auto mialo zglaszany problem w ASO praktycznie od nowego (przebieg 500km) i to dwa razy, widac, ze ASO nie do konca sobie z tym poradzilo.
Sprobuje troche jeszcze nim pojezdzic i podpiac do egzaminera, tylko jeszcze musze doczytac, czy go Euroscan lyknie.
mój pięknooki ? Ogólnie prócz altka i jakiegoś tam drobnego świerszczenia w okolicach AirBagu pasażera nie narzekam. Patrząc z perspektywy samochodów, które są obecnie oferowane w podobnej kasie i klasie to nie ma co kupić IMHO tongue.gif
> e tam , moj ładniejszy
BTW. Jak sie auto sprawuje ? Ile ma juz KM biglaugh.gif?
> Nie twierdze inaczej
> BTW. Jak sie auto sprawuje ? Ile ma juz KM ?
a licznik zatrzymal sie na 70KM i wiecej nie bedzie
> Sprawdzilem jest to Active +klima +regulowane na wys. siedzenia
przed gammą 2005 w zestawie z regulacją wysokości była reg lędźwiowa, ale to rzaden problem żeby dołożyć, bo odpowiedni manual jest na orgu zlosnik.gif
> -13kzl
osłona silnika do mk2/fl jest taka sama, osobiście przypadkiem ostatnio trafiłem na tą firmę jakiś tekst i uważam, że jeśli chodzi o kształt, to jest idealny. Ale ja osobiście nie mam już osłony.
to tylko fiat, okres zbędnych przewodów w wiązkach minał po 2-3 latach produkcji mk2, potem było już tylko gorzej zlosnik.gif
> silnik jest zimny.
> wszytsko jest ok.
> wszytsko jest ok.
w grande winny był chyba blad rozladowanego aku - za słabe aku dawali , wywala blad czujnika temp i dlatego trzeba dluzej pokrecic (dla kompa silnik jest cieply i nie wzbogaca mieszanki przy starcie)
> a nie mówiłem
> manual jest na orgu
To akurat jest zbedne, bardziej przydalby sie ABS, ktory pojawial sie w standarcie nawet w najtanszych wersjach tongue.gif.
> WORDy mają spore upusty
> osłony.
Dzieki, za link, jak kiedys kupowalem to pamietam, ze byly dwa typy z bardziej twardego - kruchego plastiku oraz taka bardziej szara elastyczna. Ciekawa jak jest ta hmm.gif
No tak grinser006.gif, ciekawe jakich jeszcze brakow sie doszukam tongue.gif
> co do tego to zaraz Ci coś na priva na piszę
> starcie)
Fakt, ze w ECU by blad rozladowanego aku, ale przejechalem nim przeszlo 200km na trasie wiec powinien byc naladowany a problem dalej jest. Tym bardziej, ze rozrusznik kreci dobrze, tyle, ze cos jakby ECU swirowalo spineyes.gif, chyab ze jest problem ze spadkiem napiecia pod obciazeniem hmm.gif
W jakich silnikach Grande byl ten problem ?
> cos jakby ECU swirowalo , chyab ze jest problem ze spadkiem
GP tez bylo naladowane , to raczej obciazenie
pogadaj z waldim, powinnien wiedziec co i jak
dzieki ok.gif, zapodam priva.
> w standarcie nawet w najtanszych wersjach .
w FL'u w std był tylko w dynamicu i chyba w soundzie. Dopiero od 2007 jest w std we wszystkich. A co do lędźwiówki, to baaaardzo przydatna rzecz, ja dokładałem do fotela pasażera zlosnik.gif
> ale az 30%
wiesz, najczęściej nie sprzedają 1 tylko pare samochodów, czasem paręnaście, i oczywiście potem je serwisują, więc czemu nie zlosnik.gif
o tych szarych tylko słyszałem, nigdy nie widzialem, miałem czarną z elastycznego plastiku, ale nie wytrzymała dzwona zlosnik.gif
> No tak , ciekawe jakich jeszcze brakow sie doszukam
> Dzieki
Mi ta czarna co zime to wiecej ubytkow miala, bo pekala, natomiast jak bylem kiedys na gieldzie i kolega dla siebie cos takiego kupowal to gosc prezentowal taka szara, praktycznie w rulon ja zwinal, taka byla elastyczna.
> od razu braków
Brakow, brakow: wygluszenia na masce nie ma, oslony pod spodem tez, nawet teraz grodziowe wytlumienie zabrali o kablach nie wspomne ... a ja sie na Subaru wkurzalem, ze w bagazniku mi kabli do gniazda 12V nie podciagneli tongue.gifgrinser006.gif, za to oslon ci u mnie dostatek - wiem, wiem inne samochody.
> i widzisz, zapomniałem
> zaraz piszę
jeśli mogę, w 2004 roku na pewno nie było w Soundzie, bo miałem do wyboru Dynamita i Sounda. Szalę przeważył rozsądek, bo w Dynamicie był ABS, a w Soundzie nie oslabiony.gif
> wiem bo mialem u siebie w P2, mam i w Outbacku
no wiec nie będe Cię w temacie uświadamiał, a o plecy dziadka trzeba dbać zlosnik.gif
w rulon nie zwijalem swojej, ale było z miekkkiego tworzywa dośc zlosnik.gif
> gniazda 12V nie podciagneli , za to oslon ci u mnie dostatek
wytłumienie tylko w dynamicach w std w PL były , a oslona w PL tylko w dieslach, wiec nie dramatyzuj.
Fakt, że grodziówke zabrali to już porażka.
Yaboll stwierdził tez skrócenie przewodów, oszczędności rzędu 1 cm czasem na kabelku rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
> mozliwe, sugerowałem sie evelynowym kutakiem
a ten akurat mocno niesprecyzowany jest, także wiesz niewiem.gif ja mówię z mojego doświadczenia ok.gif
Co do serwisu to radzę sprawdzić .....
mi chcieli wymieniac komputer bo stwierdzili:"centralka wtrysku nie z tego modelu" i koszt 1500zł za nową....totalna bzdura.
Objaw..?? dzwonienie w silniku... cos podobnego do źle ustawionych zaworów. Niestety nie zdecydowałem sie na wymianę...bo i tak nic by nie dała.
Problem tkwił w zużywającym się sprzęgle...i w zeszłym roku po jego wymianie ...nastała cisza...
Tak ze polecam sprawdzać diagnozę w ASO
> by nie dała.
problem jest jednak z centralka i trzeba ja przeprogramowac, zeby pracowala poprawnie przy spadku napiecia podczas odpalania. nawet podladowanie akumulatora + odpalanie na prostowniku poprawia sprawe i jeszt wszytsko ok.
> dawali
> cholere Ci to
A w jakim sensie wersja z nowymi lampami jest lepsza od starszej wersji. Mi akurat bardziej widzi sie ta starsza wersja w tej nowej ksztalt lamp nie pasuje do sylwetki auta .
Tu nie chodzi raczej o kwestie wizualne, bo to jesr raczej bezdyskusyjne biglaugh.gif
