różnice JTD 115 a 140KM
Witajcie!
Jakie były różnice między tymi silnikami i który warto wybrać, jak z ich trwałością i spalaniem?
od 120km wzwyz to silniki 16v
nieprawda, bo 1,9 MJ 120 ma 8V. 16V ma 1.6 MJ 105, 120, 1.9 MJ 140, 150 grinser006.gif
> 150
czyli 140KM to nie jest JTD tylko już MJ?
Witaj,
ja jestem od niedawna użytkownikiem silnika 115 JTD. W 3d uważam, że jest zupełnie wystarczający. A jaka jest różnica? Być może się mylę, ale chłopaki mnie zaraz poprawią zeby.GIF to ten silnik 140 KM jest silnikiem MultiJet. A to oznacza, że ma wielofazowy wtrysk paliwa. Paliwo jest wtryskiwane w innej dawce, gdy silnik jest zimny, ciepły itp. Czyli jest bardziej zaawansowany technicznie. Spalanie w 115-konnym to około 6 litrów.
Tak... 120 oraz 140 i 150 KM to MJ tylko 80 i 115KM to JTD
120 KM ma 8 zaworów
140 i 150 Km 16 zaworów...
> 120 KM ma 8 zaworów
pomijajac moc tych silników który najlepiej sie sprawdzi w codziennej eksploatacji, dojazdy do pracy... któryś moze jest bardziej wytrzymały? bo spalanie pewnie na podobnym poziomie...
Już teraz się zamotałem...
ja mam 1,9 JTD to jest pewne. A ile to ma koni? 115? 116? Czy 120 ?
Z 1.9:
115tka to zwykły CR 1wszej generacji z głowicą 8V; ciśnienie wtrysku 1350.
140tka CF3 to Multijet (CR 2giej generacji), głowica 16V ciśnienie wtrysku 1400.
150tka CF4 to jak 140tka z wtryskiem 1600.
Generalnie MJty 16V to:
140, 150 i 136 (depot np Belgia)
MJty 8V to:
100 (punto 2FL), 120, 105; jest też 130tka (grande punto) jest to jak pamiętam 8V z wtryskiem 1600
JTD 8V to:
80,85, 100, 105, 115
Pozdro
P.S Tańsze w eksploatacji są JTDtki 8V, potem MJty 8V i na końcu MJ 16V smile.gif Każdy z tych silników dobrze się kręci. JTD znosi i 100% większą moc.
Pozdro
> 16V Każdy z tych silników dobrze się kręci. JTD znosi i 100%
> większą moc.
> Pozdro
No tu kolega zaszalał.... zgodze sie do max 55%
Tu sie zgadza
> zimny, ciepły itp.
tu juz troche zaszalales smile.gif W kazdym silniku jest tak jak pizesz. W JTD sa "max 3 wtryski" tzn dawka paliwa moze byc/jest podzielona na mniejsze porcje, wtryskiwacze sa elektromagnetyczne. W MJ na jeden cykl pracy moze byc wiecej dawek. Chyba sa tam stosowane wtryskiwacze piezoelektryczne i dawek moze byc nawet 5. Powoduje to lepsza kulture pracy.
W MJTD też są wtryskiwacze elektromagnetyczne. Choć rzeczywiście piezzoelektryki uchodzą za "szybsze" i są dedykowane do wtrysku wielofazoewgo. Ale FIAT jak widać sobie poradził.. smile.gif
Kulture i oczywiście... ekologie!
Ostatni wtrysk przy wtrysku wielofazowym ( ten piąty ) nie służy wcale pracy silnika tylko paliwko z tej dawki wspomaga dopalanie spalin w ukł. wydechowym
A niby dlaczego? To ze kolega ma ~150koni w JTDku 8V nie znaczy, że inni nie mają więcej.
Pozdro
I wszystko jasne mówiłem, że chłopaki mój ewentualny błąd poprawią wink.gif Szukałem tego artykułu w Automoto, aby doprecyzować moją wypowiedź, ale niestety nie znalazłem. Wiedzę trzeba mieć w głowie a nie w książce na półce (ale to też) smile.gif
> Pozdro
Czyli wedlug ciebie ze 115KM mozna wyciagnac 230KM a ze 150KM MJTD mozna wyciagnac 300KM ? hahaha.gif
> ... owszem mozna ale tak jak w F1, jeden wyscig = jeden silnik
Czytanie ze zrozumieniem kolego jest podstawą.
Pozdro
Skoro w MJTD sś takie same wtryskiwacze, to też sa 3 dawki (tak jak w JTD), a może w JTD jest tylko jedna??
> Pozdro
No fajnie ale 115 KM w orginale +55% daje 178KM yikes.gif a tu mowa o +100% wzroście co daje o 230 KM....
Skoro jesteś pewien, że posiadasz silnik JTD, to masz oficjalnie wg Fiat'a 115KM i koniec. W rzeczywistości pewnie tych koników jest nieco więcej.
> No fajnie ale 115 KM w orginale +55% daje 178KM a tu mowa o +100%
> GDZIE ????
> Ja mam zaledwie +28%
Moje JTD ma obecnie ~155ps z 80ciu oryginalnych, jeździ i absolutnie nic się z motorem nie dzieje.
Kolegi Brevisa ~175ps przy 250kkm przelotu, innego znajomego stilo ma ~190ps na motorowni 100kkm co jak łatwo policzyć jest odpowiednio ~95%, 52% i 65% wzrostem parametrów. Problemem w dalszej zabawie przy 115tkach NIE SĄ silniki a wydajność osprzętu - rozpracujemy sprawę i auta będą mocniejsze.
Pozdro
No to ja też coś marnie mam, bo wzrost mocy i momentu wyniósł 20% względem wartości zmierzonych fabrycznych.
> Pozdro
OK, moze ponioslo mnie z tym MJTD ale i tak nie wierze ze wyciagniecie 155KM z 80-ciu oryginalnych jest 'normalnym' rozwiazaniem screwy.gif20.GIF
Dlaczego? Silnik jako taki chyba identyczny z wersją 115KM, która na takie wartości jest "wirusowana" bez problemu. Fakt 1., że np. nie ma intercoolera, ale podobno niektórzy w swoich autkach mieli. Fakt 2., że skrzynia ma inne przełożenia, sprzęgło pewnie też inne. Fakt 3., że 80KM ma turbo o stałej geometrii.
Ale być może po zmianie sprzęgła i zapewnieniu odpowiedniego chłodzenia nie powinno być innych problemów. A że sam jestem pod wrażeniem, zadałem na priva prośbę o więcej danych/zakres modyfikacji cfaniaczek.gif
> rozwiazaniem
Co rozumiesz w temacie normalny?
Pozdro
Zonk. Motory NIE SĄ IDENTYCZNE. 115tka jest mocniejszym wyrobem. Lista różnic i to nie tylko w motorze jest bardzo duża...
która na
> mieli.
Nie wiem jak w stilo, w punto każde auto miało IC.
Trochę do tej listy trzeba jeszcze dopisać...
A że sam jestem pod
> modyfikacji
http://stilo.net.pl/silniki.html
jtd115 najwięcej na rynku, tańsze w serwisowaniu (MJ maja więcej osprzętu) a do tego są wyjątkowo podatne na kręcenie.
Licz się z tym ze 150 bedzie ciezko kupić. Nieco łatwiej z 140.
Jak widać TUTAJ jtd115 jest także ekonomiczny jesli chcesz. Wazne co by ktos przed Tobą nie zajedził turbiny oraz dwumasu.
> Pozdro
Po prostu nie wydaje mi sie ze mozna tak bezkarnie podniesc moc dwukrotnie niewiem.gif
Podaj wiecej szczegolow. To jest tylko chip tuning? Czy tez zmiana turbo, sprzegla, zakucie itd.
Jesli nie to w najmniej oczekiwanym momencie mozesz zobaczyc taki obrazek no.gif - link
To w końcu ustalić należy, czy ten chiptuning odbył się na fabrycznych częściach, czy też miały miejsce spore ingerencje w zespól napędowy.
Nie jest sztuką zwiększyć moc i moment dwukrotnie, wymieniając przy okazji sporo elementów, które podwoiły wartość samochodu.
może się włączę .... jeżeli dorobienie fmic-a , dorobienie VNT , mod sprzęgła , virus w kompie ( i to nie byle jaki , biorac pod uwagę , ze chyba jedyna taka 80 w Polsce )oraz dużo cierpliwości ......jest dwukrotnym zwiększeniem $$ auta lub spora ingerencja mechaniczna .... to chyba świstak siedzi i zawija w sreberka wszystkie tdi ( nie umniejszając ich potędze modowalnosci) gdzie tego typu przeróbki nie są uznawane za elitarny i drogi tuning ...
Reasumując ... kolega Cinus ma święta racje ... tego typu przyrost są możliwe ... inaczej w tym roku 200 kuniów pęknie na śląsku lub w Myślenicach ... stay tuned...
Co do tematu topicu , bo się zrobił mały offtop....
wszystko zależy czego się oczekuje .... wszystkie 8v jtd nie grzeszą kultura pracy , osiągami (na serii) ....
ale jedna im trzeba przyznać .... jeżdżą taniej i pewniej pod względem możliwych awarii ...
Wszystko fajnie ... ale ile maksymalnie z 115 konnego silnika sie wyciska na oryginalnej turbinie i osprzęcie .... myślę że to 175 KM.....
Jesli kolega ma 150 KM z JTD 80 KM to wielki szacunek .... bo albo zmienił "wszystko" w tym aucie albo hamownia jest do D...y hehe.gif
> dwukrotnie
Motor tj słupek jest oryginalny. Układ wtryskowy seria. Przeniesienie napędu seria prócz sprzęgła.
Turbo seria z innego modelu JTD (z VNT), dorzucony jest customowy IC, wydech by MG soft by Daniel TTC.
Oczywiście zmieniony jest CAŁY układ hamulcowy - wszystko nowe z Fiata.
> obrazek - link
Proszę Cię... a na seryjnym silniku czegoś takiego zobaczyć nie możesz? hehe.gifhehe.gifhehe.gif
Mówimy OGÓLNIE o JTD, jeśli sprawa tyczy się seryjnej 115tki to przy seryjnym osprzęcie ale z większym ICem, luźniejszym wydechem może i byłoby teoretycznie do osiągnięcia jednak wątpie aby turbo długo pożyło + raila bardzo musiałbyś gwałcić jeśli chodzi o ciśnienie a wtryski zapewne przelać.
Pokazać to na wykresie a jeździć z tym na ulicy - 2 różne sprawy. Pomijam tu kwestie EGT które byłoby na pewno niebezpieczne.
> KM.....
Proszę Cię, nie każ mi zmieniać opinii o sobie bo wypowiedź jest żenująca...
Poczytaj liste napraw swojego auta...
Wbrew pozorom do osiągnięcia mojego wyniku nerki nie musiałem sprzedać itp...
Jako specjalista za którego się uważasz usiądz i pomyśl co w dieslu jest odpowiedzialne za moc i policz ile to może kosztować.
Od siebie powiem - można takie mody robić po kosztach. Znam wielu inteligentów którzy zabawe zaczynają na silniku a kończą na sprawach ważniejszych jakimi są na pewno hamulce czy zawieszenie. Wszelkie części użyte do modów w moim aucie są NOWE gdyż nie uznaję półśrodków. Koszta jakie wsadziłem w upgrade motoru nie są większe niż Ty wsadziłeś w reanimacje swojego auta tj sprężarki, pompy i inne bzdury...
Jak już napisał kolega Brevis 200koni pęknie i znów wielcy specjaliści będą kazali Maha-e w ośrodku doświadczalnym silników spalinowych politechniki śląskiej naprawiać hehe.gif
Pozdro
Ale tu nie o koszty chodzi......to fajnie,ze oryginalne nowe częsci kupujesz ok.gif ja tego nie zrobiłem z turbiną i z pompą no.gif jak sam czytałeś regenerowałem lub wymieniałem ......;) jak sam napisałes zmieniłes cały układ dolotowy i wylotowy.... praktycznie zrobiłeś z 80-tki 115+ a następnie podbiłes do 150 .... ale OK ok.gif
Ja "specjalistą" bynajmniej nie jestem ale ucze sie cały czas old.gif od lepszych wink.gif
Nawiązując jednak do mojej pierwszej wypowiedzi nadal uważam, że obecnie Twoje stwierdzenie o tym, że silnik JTD 1,9 ma zapas/rezerwę +100% mocy ( dla normalnej eksploatacji ) to nieprawda.... Tak jak Koledzy pisza jeszcze 200 KM nie pękło a do 230 KM to droga daleka....
Maksymalna moc (do normalnej drive.gif ) dla tego silnika to pewnie gdzieś koło 175 KM.... więc 50-55% co i tak jest baaardzo fajnie ok.gif
Życzę tobie nadal udanej zabawy z autkiem i mam nadzieję że podzielisz się z nami swoimi lub kolegów osiągnięciami 20.GIF
> możesz?
Ale bedzie to chyba jeden przypadek na kilkadziesiat tysiecy. Przez takie modyfikacje BARDZO podwyzszach takie prawdopodobienstwo.
A co do mocy Lisek slusznie zauwazyl ze praktycznie juz na starcie stworzyles 115 KM wersje smile.gif
rok 2002, okazało sie na miejscu ze to jtd 80KM i powiem wam miło mnie zaskoczyło... całkiem przyjemnie się to napędza, 115 w którą celuje to już naprawde musi być milusie auto zeby.GIF ogólnie wrażenia bardzo poztywne, przebieg auta 180tkm, nic nie stuka nic nie puka, fotele twarde, takie jak lubię smile.gif ale...
no własnie..... samochód nie wygladał na powypadkowy, ale w różnych miejscach były odpryski lakieru jakby się łuszczył do gołej blachy, m.in przy plastiku nad tablica rejestracyjną z tyłu, rdza na dolnej części tylnej klapy, łuszczący się lakier w bocznych rynnach przy otworze bagażnika, oraz puchnący i pękający lakier przy tylnej lampie na błotniku i we wnęce drzwi tylnych. Niestety były też wypiaskowane zapewne od kół dolne części błotników przednich oraz dwa odpryski lakieru na rancie nad przednia szybą. Poza tym pewnie nieszczelna bo zabrudzona od środka kurzem lampa przednia.
Co sądzicie o tych przypadłościach, czy zdarzają sie częściej w stilakach czy to raczej ten egzemplarz?
> kupujesz ja tego nie zrobiłem z turbiną i z pompą jak sam
A szkoda, nówki da się dostać naprawdę w dobrych cenach - jak coś priv smile.gif
jak sam
Wydech - tak jest cały inny.
Dolot nie - tylko IC centralny, reszta rur w tym puszka i filtr powietrza są oryginalne - nie uznaję stożków czy innych głupot. JTD ma bardzo dobry kolektor ssący i tu w sumie nie trzeba nic poprawiać.
> .... ale OK
Nie. Motor 115 jest inny. Wał jest ten sam, korby różnie bywa (zazwyczaj inne) tłoki zupełnie inne, 115tki też mają lepszy wałek przez co bardziej można napełnić komory w wyższej prędkości obrotowej.
Jeśli ma to być na maksymalnie prosto wytłumaczone to mam 80tkę z CZĘŚCIOWYM osprzętem 115tki (turbo, zawór overboostu itd)
> Ja "specjalistą" bynajmniej nie jestem ale ucze sie cały czas od
> lepszych
Ja również pogłębiam wiedzę o JTD, bez zagłębiania się i prób nie wyczarowałbym z Punciaka tego co jest obecnie smile.gif
> nieprawda....
Moje słowa brzmiały "JTD znosi i 100% większą moc"
Auto jeździ zupełnie bezawaryjnie i nie ma z nim żadnych problemów - fakt jestem pedantem, ale o każde moje auto dbam tak samo, czy jest seryjne czy też nie. Kiler zabije i zupełnie fabryczne auto w bardzo szybkim czasie no.gif
W 80tce dwukrotny przyrost został osiągnięty, gdyby nie problemy ze sprzęgłem na pewno miałbym ponad 160ps bo zapas w układzie wtryskowym jeszcze mam. Niestety Punto ma mały kielich skrzyni i nie da się tam wsadzić sprzęgła ze 115tki które ma 235mm i mocny docisk. Seryjnie punto miało 228,5mm tarcze, obecnie mam 230mm i maksymalnie silny docisk jaki dało się zamontować (części Valeo z modeli Fiata). W kolejnym setupie szykowanym na wiosne będę miał sprzęgło które w innych dieslach fiata przenosi 390-400Nm przy masie 1400+kg więc w Puncie przy masie 1100 problemów być nie powinno zupełnie smile.gif
Jak już pisałem barierą w 115tce na 200ps w opisanych stilakach nie był sam motor. Turbo zawsze można dać wieksze, problemem był układ wtryskowy.
Mam nadzieję że pompa, którą chcę zaadoptować jak również i wtryski pozwolą wyeliminować ten problem. Jeśli tylko paliwa będzie wystarczająco to przy GT20 masz 200-215ps, przy GT22 można i atakować bariery 230ps.
Przy tych mocach moment szacować można na 400Nm - w ciężkim stilo problemem może być sprzęgło ale mam nadziję że i ten problem opanujemy cool.gif
> Maksymalna moc (do normalnej ) dla tego silnika to pewnie gdzieś
Wiesz jak to jest - apetyt rośnie w miarę jedzenia. Dla kogoś kto wie jak mocnego diesla eksploatować te, czy też wyższe parametry nie będą problemem
Wykres na pewno zostanie pokazany jak tylko finalny etap zostanie osiągnięty wink.gif
Pozdro
Zdziwiłbyś się... Polecam chociażby lekturę DTI 2.2 ...
Przez
Jak bardzo? 5%, 10 czy 60%? Wrózenie z fusów.
Każdy motor się zużywa jak się nim jeździ. Ja swoim w życiu 300kkm-400kkm nie nakręcę więc jeśli padnie 50-100kkm wcześniej uznam to za zużycie eksploatacyjne.
Dla mnie większą głupotą jest wymiana oleju co 20kkm albo i więcej niż zabawy z podnoszeniem mocy. Dla motoru najważniejsza jest świeża oliwa odpowiedniej jakości jak również odpowiednia jej temperatura gdy masz zamiar dać w palnik + czysty luft do zasysania.
Opisane w poście wyzej - ŹLE zauważył.
Jeśli będę miał okazje posiadania tłoków z 80tki i 115tki na bank zrobię Wam foto...
Pozdro
Piaskowanie błotników przy przednich kołach - norma zarówno w Stilo jak i Punto. Przy dużych kołach piaskuje też w stilakach tylne błotnikim przed tylnim kołem. Rozwiązaniem są chlapaki lub progi w wersji 3d + pomalowanie newralgicznych punktów barankiem. Tylna klapa również kilkukrotnie widziałem (przy rejestracji lub zamku). O innych problemach przez kolegę opisanych nie słyszałem.
Pozdro
Jeździ IMO całkiem akceptowalnie ok.gif - zwłaszcza w kontekście zapotrzebowania na paliwo. zlosnik.gif Mocno też odstaje niezawodnością (na plus biglaugh.gif) od całej reszty Stilo.
Fotel kierowcy po takim przebiegu raczej będzie nosił ślady "zmęczenia" - gąbki siedziska nie są najwyższej jakości i z czasem robią się zwiotczałe biglaugh.gif - widać różnicę między stroną kierowcy i pasażera. Można oczywiście wymienić tę gąbkę...
> nad przednia szybą.
To standardowy problem - piaskowanie dotyczy też progów przed tylnym kołem. W to zagłebienie pod tylnymi drzwiami trafiają kamienie spod przedniego koła. Niektóre marki oklejają swoje auta w takich miejscach przezroczystą folią - Fiat oferuje co prawda gotowo przyciętą folię 3M, ale właściciel musi najpierw dowiedzieć się, że taki problem występuje, a następnie musi jeszcze się dowiedzieć, że można w ASO kupić coś, co temu zapobiegnie. rotfl.gif
Jeśli tylko jedna, to znaczy że drugą lampę wymieniano zlosnik.gif - takie wykwity na wewnętrznej stronie klosza to standard, generalnie ten poliwęglan z którego wykonuje się klosze przednich lamp nie jest najwyższej jakości/trwałości biglaugh.gif
W JTD typu UniJet czyli w typowym 115KM wtrysk paliwa jest podzielony na dwie części :
1. wtrysk pilotażowy
2. wtrysk główny
> na dwie części.
napisalem max. Max ze wzgledu na wtryskiwacze elektromagnetyczne.
nie wiem dokładnie - to poddaję dyskusji wielce szanownych - ale ja miałem problem ze sprzęgłem w swoim 140konnym MJ i to podobno wynika z większego momentu obrotowego niż w 115konnym i siada przez to częściej sprzęgło
a i hamulce masz w wersji 140konnej takie same jak w mocniejszej (170konnej) wersji abarth
