Zamiana seleni na jej odpowiednik.
temat pewnie wałkowany jednak pozwoliłem sobie otworzyć ten wątek z uwagi na rozbieżności wśród mechaników.
Auto: jtd 115, przebieg 110 000.
Pomyślałem, że przy następnej okazji zmienię olej selenia wr diesel (syntetyk 10w40) na tańszy odpowiednik (i zarazem bardziej dostępny). Rozmawiałem o tym z mechanikiem i utwierdzał mnie on w przekonaniu, że nie warto przy takim przebiegu zmieniać olej na inny rodzaj.
Czy to możliwe, że taka zmiana zaszkodzi? Czy warto w ogóle zastanawiać się nad zmianą rodzaju oleju przy przebiegu 110 000 km?
Pozdrawiam.
10w40 to nie syntetyk, tylko półsyntetyk.
Gdyby to był benzyniak, powiedziałbym że spokojnie możesz zalać Lotosem Semi i silnikowi to nie zrobi żadnej różnicy,
nie mam, niestety, doświadczeń z Lotosem w turbodieslu.
> na inny rodzaj.
Pytałeś go o inny rodzaj, czy o inną markę oleju ???
Rodzaje to: mineralny, półsyntetyzny, syntetyczny.
Marek jest mnóstwo,
a dodatkowo oleje dobrej marki, np. Castrol, dzielą się na prawdziwe ze sklepu i podrabiane z Allegro biglaugh.gif
z tego co mi wiadomo to nie ma wr 10w40 tylko 5w40
za to pojawił się wr 5w30pe (pure energy)
TBN PE 7 a WR 11
Temat był wałkowany wiele razy-ja stosuję mobil1
Jeździłem w Stilo na trzech olejach, wszystkie fullsyntetyk 5W40 i wyszły mi następujące wnioski (kolejność używania):
1. Selenia WR - silnik chodzi głośniej, bez dolewania przez cały rok,
2. Mobil S - silnik chodzi ładnie, bez dolewania przez cały rok,
3. Catrol EDGE - silnik chodzi ładnie, musiałem już raz dolać 0,20 ml po około 8 tys. km (do czwartej kropki na wyświetlaczu).
Olej wymieniam raz w roku lub co 20 kkm. Planuję wrócić do Mobil S.
> i ma TBN nizszy niz WR
> TBN PE 7 a WR 11
czym ze jest ten "TBN "?
pe - jesli sie nie myle ma byc ekologiczny... ciekawe co na to silniki
jest to liczba zasadowa
Liczba zasadowa TBN (Total Basic Number) - jest to jeden z najważniejszych parametrów. Charakteryzuje on zdolności myjąco - dyspergujące oleju. TBN jest miarą zawartości detergentów i dyspergatorów w oleju. Im większa, tym lepsze są właściwości myjące i neutralizujące kwaśne produkty spalania paliwa czy oleju. Im większa zawartość siarki w paliwie, tym większa powinna być liczba zasadowa oleju. Oleje do silników wysokoprężnych (diesel'i) powinny mieć wyższą TBN ze względu na cięższe warunki pracy
> silniki
> ja bym go nie chcial raczej
ale można śmiało bez konsekwencji zastąpić wr 5w30PE wr-em 5w-40?
mozna a co na pe smigasz?
generalnei teraz kazda instrukcja obslugi fiata podaje ze 5.w30 pe jest stosowany, z tego co studiowalem opisy pe na wloskich stronach to pisza ze jest zalecany do silnikow z dpf'em niby nisko popiolowy ma byc i przedluzac zycie dla dpf'a
jak przegladalem dokladniejesze parametry wzgledem 5w40 to nie wyglada to tak rewelacyjnie oprocz nowszych norm i dopisow pure energy hmm.gif
Nie
o, o takie info mi chodziło - info jako takie
> Nie
sam sie nad zmiana zastanawialem ale zostane przy sprawdzonym wr ktory parametrami wedle danych technicznych wyglada lepiej niz pe
A ja..., no coz z uporem maniaka powiem - Motul jest ok.gif Silnik tak jedwabiscie pracuje smile.gif
Motul. Jak na razie po selenii, mobilu wskazanie na motula stanowcze. Silnik pracuje ok. 30% ciszej niz wcześniej na selenii. Wymiana co ok. 8k. km. Wymiana co 15k. -20k. to raczej oznacza przyspieszone zużycie silnika.
