Stożek - szkodzi czy nie??
Więc jak to jest naprawdę...
na pewno poprawia dźwięk, ale jak wpływa na silnik???
Czy jest równie skuteczny co zwykły filtr powietrza??
jak sie o niego dba to jest duza szansa ...
Jak dla mnie to stożek, jeżeli ma bezpośredni nadmuch zimnego powietrza to w wysokoobrotowych silnikach pokroju hondy daje jakiś niewielki efekt. Stożek traktuję jako element wspomagający inne modyfikacje - czyli jak zwiększymy zapotrzebowanie silnika na dopływ świeżego powietrza (jakieś modyfikacje które podniosą jego sprawność typu wydech, elektronika itp) to skutkiem tych modyfikacji powinno być zamontowanie stożkowego filtra powietrza, a nie na odwrót - zakładamy stożek i skutkiem ma być poprawa działania silnika.
Co innego wkładka w oryginalny air box. Tutaj głównie pewnie poprawia to humor właściciela, może troszkę poprawi sprawność silnika, a nie ma problemu, że filtr ciągnie ciepłe powietrze prosto z nad gorącego kolektora wydechowego.
jak dla kogo poprawia dzwiek, szybko sie nudzi. jedynie na krótkie odcinki.
jezeli ma dopływ zimmniego powietrze to zapewne wpływa to na spalanie. zimne powietrze jest gęstrze. ale zdaje sie silnik w początkowych minutach działania pobiera powietrze od kolektora wydechowego zeby szybciej osagnac optymalna temp.
na pewno wpływa na przepływomierz , z racji większej przepustowości powietrza szybciej go zabrudzi
przeplywomierze szybciej padaja od olejkow ktorymi sa nasaczane filtry stozkowe zlosnik.gif pewnym rozwiazaniem jest stosowanie suchych filtrow gabkowych np. Pipercrossa ok.gif
pozdr.
Stożek gorzej filtruje kilka razy gorzej niż filtr papierowy.
Na pewno ma to wpływ na przepływkę. Czy na resztę silnika - też pewnie ma wpływ, ale mały.
Wyniki testu filtracji:
Lewy dolny to papierowy, reszta to różne wkładki sportowe. Myślę, że stożek to będzie coś w okolicy K&N
Profesjonalny dlugi dolot typu CAI (np. AEM czy Injen) w połączeniu z odetkanym wydechem cos tam daje jesli chodzi o moc maksymalna - natomiast sila rzeczy przy silniku N/A nie beda to jakies kosmiczne przyrosty.
Jesli chodzi o szkodliwosc to przy CAI jest ryzyko zassania przez motor wody, np. z jakiejs dużej kałuzy czacha.gif - według niektórych to urban myth, ale z lektury różnych forum wynika, że i takie przypadki się zdarzają. Do tego filtr ma lepsza przepustowosc, ale również przepuszcza do silnika więcej paprochów / nieczystości.
Kolejna kwestia to stozki tzw. mokre, ktore czyszcza sie i naoliwia specjalnym preparatem - czesto sie czyta ze w wyniku stosowania tego typu stozkow padaja przeplywomierze, w autach, ktore sa w nie wyposazone.
Ostatnia kwestia - i wedlug mnie chyba najistotniejsza - reakcja na gaz. Dlugi dolot ja zdecydowanie pogarsza. Na hamowni owszem sa jakies tam zyski, natomiast przy jakiejkolwiek jezdzie innej niz gaz w podlodze jest gorzej niz na seryjnym dolocie - przynajmniej takie wrazenia mialem w Civic VTi.
Zalezy w jakim silniku. Znane sa przypadki znacznych przyrostow i to nie tylko mocy maksymalnej, ale ogolnie w calym zakresie. Warunek - pomyslany, porzadny dolot. Stozek na seryjnej rurze to smiech...
> motor wody, np. z jakiejs dużej kałuzy - według niektórych to
Taki urban-myth, ze tydzien temu widzialem na wlasne oczy. To sie zdarza i naprawde trzeba pamietac i uwazac gdy ostro dajemy po kaluzach.
Eeeeee, demonizujesz. Wcale nie ma jakiejs masakry. Ja szczerze to nie zauwazylem pogorszenia. No i wlasnie w rzeczywistych warunkach (a nie na hamowni) widac pelna przewage dolotu CAI.
Mysle, ze pelne korzysci combosa CAI+wydech w calym zakresie obrotow mozna doswiadczyc jedynie po zestrojeniu calosci - AFAIR w swoim CTR miales Hondate, u mnie w VTi nie bylo to niczym wystrojone stad pewnie ta roznica w doswiadczenaich - pomijam juz roznice B-seria vs K-seria ok.gif
> CTR miales Hondate
Hondate dopiero pozniej. Najpierw mialem CAI + catback na seryjnym ECU...i byly zyski od 2.5krpm do odcinki. Oczywiscie, najwieksze na VTECu...tylko, ze nadal bylo to 6-8k, czyli calkiem szeroki zakres.
Ale, ale...po tym co widzialem juz nikomu kto powaznie upala CTRa nie polece CAI.
> zakres.
> polece CAI.
jest także hydroshield do CAI
Gdzieś czytałem że każdy komputer w samochodzie jest przystosowany do seryjnego filtra i po założeniu stożka w niektórych autach silnik moze miec bledy i nie radzić sobie z tym... Tak jak koledzy wyżej powiedzieli, trzeba założyć cały porządny dolot zeby były efekty. Śmieszne jaet jak ktoś kupic coś stożkopodobnego na alegro za grosze co tylko mu mruczy pod maską i twierdzi że auto nagle ma wiekszego kopa:D:D
Jak się źle założy to stożek otrzymuje ciepłe powietrze.
To obcina moc[moment?] w dolnym zakresie obrotów...
Efektem tego jest, że na wyższych obrotach moc
wraca pod nominalne wartości, a kierownik czuje kopa...
Auto, o ktorym mowie go mialo. Nic nie dal...jak to sie mowi - pic na wode 270751858-jezyk.gif
Mam stożek razem z dolotem yankowym z włókna szklanego. Zauważalna poprawa przyspieszenia, silnik łatwiej kręci się na wysokie obroty, większa prędkość maksymalna o 10km/h. Dodatkowo mam wydech przelotowy i tylko katalizator blokuje spaliny.
