Pytanie do astrowskich gazowników:)
Przypadłość na która chorowałą moja asterka,brak wolnych obrotów na gazie (tzn dojeżdzając do skrzyżowania gasłą),gazownik rozwiązał regulacja itp,Teraz wszystko niby chodzi ale jak sie zagrzeje brak mocy (nie reaguje na pedał gazu)przerywanie podczas dodawania gazu,diagnoza gazownika wymiana reduktora.Pytanie tylko czy właściwa??Mam reduktor Tomasseto AT -wiem że to szajs ale jest roczny(poprzedni wlaściwiel zmieniał) wiec czy może pobawić sie samemu w wymiane membram w reduktorze czy kupić nowy lepszy reduktor???Ewentualnie czy po wymiane reduktora trzeba przeprowadzać regulacje?
jeśli masz wątpliwości, spróbuj może u innego gazownika?
ten reduktor ma dużo km nalatane?
"roczny" to może być 10, a może być np. 80 tys. km
> lepszy reduktor???
ja bym się w regenerację nie bawił
ale to kwestia typu reduktora, w niektórych nawet finansowo jest to średnio opłacalne ;-)
obowiązkowo!
> Witam
> Pozdrawiam
Zgadzam się z Azją co do regeneracji. Przy większości reduktorów tomasseto cena regenaracji jest przeciętnie o 10-20 zł niższa. Chyba że samemu chcesz to robić i znasz się na tym. Co do regulacji ja jak wymieniałem reduktor a miałem właśnie identyczne objawy co TY, to nic nie regulowałem na fabrycznych ustaiweniach jeździłem, dopiero po 500 km pojechałem na regulacje, która w sumie wiele nie zmieniła, ale była smile.gif
Na reduktorze jest zrobione 5-10tys,chłopaczek dojeżdzał tym autem do pracy(wiem na pewno bo z nim pracuje).Za wymiane reduktora zapłacił 350zl( no.gif i dali mu taki szajs).
Zestaw naprawczy koszt około 50zl wiec zaczynam sie nad tym zastanawiać(membramy itp)Pytanie tylko czy warto inwestować w taki słaby reduktor?
Ewentualnie co polecacie do asterki jaki model jakiej firmy???Żeby nie było problemów.....Może warto zainwestować???
jest mało prawdopodobne "zarżnąć" reduktor na tak małym przebiegu
chyba, że co drugi dzień go zamrażał np. przełączając na gaz na zimnym silniku ;-)
dlatego sądzę, że ten reduktor ma się dobrze, a gazownik:
1/ nie radzi sobie i dlatego namawia Cie na wymianę (później pewnie też sobie nie poradzi z regulacją),
2/ chce zarobić
oczywiście to tylko moje przypuszczenia, ale warto to zweryfikować np. u innego gazownika
> zapłacił 350zl( i dali mu taki szajs).
szczerze - nie wiem czy ten model jest słaby, czy nie...
nawet nie wiemy jaką masz instalację, a to wg mnie podstawa dla wyboru reduktora ;-)
To jeszcze sprawdź jak masz poprowadzony dolot powietrza, być może najprostszą i najgorszą metodą, którą stosują gaziarze zdejmując gumowy łącznik dolotu. Jak auto się rozgrzeje to pobiera gorące powietrze z komory silnika, co może się pośrednio przekładać na gorszą mieszankę i osiągi. Spróbuj poprowadzić rurę gdzieś dołem by szło chłodniejsze powietrze, ale też nie centralnie do przodu bo będzie sie dławił i gasł po wrzuceniu na luz. Jest to taka metoda prób i błędów, którą stosowałem w swojej wysłużonej C18NZ wink.gif
pzdr
Za wcześnie aby padł. Mój Tomasetto po 15 tys. śmiga dalej jak nowy.
A nie masz przypadkiem przesłoniętego dolotu aby wzrosło podciśnienie?
Chyba ciut za dużo...
Poza tym dlaczego uważasz że ten reduktor to szajs? Pytam serio, bo nie spotkałem się z jakąś wielką ilością negatywnych opinii na jego temat. Wiadomo że wszyscy polecają Lovato, ale to jeszcze nie powód żeby inne marki nazywać szajsem...
jeździłem jakiś czas ze zdjętą guma o której piszesz i nic złego się nie działo
tak prawdę mówiąc wlot do filtra jest zaraz przy reflektorze i przy normalnej jeździe wpada tam tyle powietrza,
gorzej stojąc w korku, ale to inna bajka
wracając to problemu
IMO reduktor jest dobry i trzeba szukać innej przyczyny
nie wiem czy gazownik nie "przeregulował" wink.gif i teraz dławi się bo jest za bogato
jedź gdzie indziej, albo zacznij sam się doktoryzować
Byłem u 3 gaziarzy w Krakowie każdy jak ogladał ten reduktor mówił to samo,pozatym opinie w necie.Życie i doświadczenie nauczyło mnie że coś tanie raczej nie jest dobre wink.gif
No i tak jak mówisz każdy poleca Lovato....
Dla mnie gaz to zło konieczne narzeczona jeżdzi do domu 250km w jedną strone i dlatego też kupiłem tą asterke z gazem.Narazie byłem zadowlony w trasie paliła 7-8 litrów gazu i dlatego też byłem w stanie jej dużo wybaczyć biglaugh.gif
Co do dolotu oczywiście gumowy łącznik ściągniety i dodatkowo oklejony taśma,spróbuje wiec założyć tam jakomś rurke i podprowadzić dolot niżej.
Wiec osteczne pytanie reanimować ten reduktor czy wyrzucić i kupić coś innego??
Nowy reduktor ponad 200
reanimacja 50zł membramy tylko czy mu to pomoże?Wydaje mi sie że wymiana membram nie powinna być zbyt skomplikowana??Ktoś może robił coś takiego?
> samo,
znam "gazowników", którzy 90% klientów wmawiają, że "Paaanie, sonda do wymiany"
> coś innego??
Twój wybór
ja bym się nie poddał tak szybko
co do regeneracji - jak pisałem wyżej: wolałbym wymianę na nowy z gwarancją
> do wymiany"
Na szczeście sonde ,kable i świeczki gość wymienił pół roku przed sprzedaża(wszystko NGK) więc te możliwośći wykluczam wink.gif
Korci mnie żeby sie pobawić w regeneracje ile by potem satysfakcji było 893goodvibes.gif
Aż zerkne pod maskę i sprawdzę jaki model ja mam bo dałeś mi nieco do myślenia. Jeśli mam Tomasetto AT to znaczy że to ten sam.
Mnie gaziarze polecali ten reduktor bo potrafią go dobrze dostroić i długo się trzyma. Polegając na opiniach znajomych którzy na tym jeżdzą, nie mam powodu aby w to nie wierzyć.
Jak jest naprawdę przekonam się sam jak więcej kilometrów przejadę grinser006.gif
>Co do dolotu oczywiście gumowy łącznik ściągniety i >dodatkowo oklejony taśma,spróbuje wiec założyć tam jakomś >rurke i podprowadzić dolot niżej.
Do głowy przychodzi mi też że może masz źle dobrany mikser pod przepustnicą, tzn. jego średnicę. Może warto aby gazownik tam zajrzał zanim władujesz się w koszty nowego reduktora?
> A jest jakas elektronika ktora steruje instalacja lpg ???
niewiem.gif gdzie to sprawdzić na skrzynce gdzie jest przełącznik coś bedzie pisać??
Mam wyciąg ze swiadectwa komunikacji
przełącznik -lecho
układ elektroniczny -lecho
wink.gif> Aż zerkne pod maskę i sprawdzę jaki model ja mam bo dałeś mi nieco do
Sprawdz dobrze model u ,mnie jest to wydrapane tak że cieżko było zobaczyć(może sie już starzeje 270635636-JUMP2.gif)bo na allegro widzialem modele at-7 ,at-9 które znacznie sie różniły przynajmniej optycznie
Tutaj raczej powinno być ok,skoro po wymiane reduktora chłopak jeździł i nic sie nie działo.
> pisać??
> przełącznik -lecho
Lepiej zrob fotke tego co masz pod maska (elektroniki) bo czasami gaziarze wpisuja "na sztuke" a w realu jest cos innego zalozone sick.gif
> było
Jest Lecho sprawdzalem
Pod maską Lecho Mini-cos tam jeszcze pisalo ale strasznie brudne
,,Pstryczek'' Lecho WR
> Jeśli polecacie zmiane to na co?
Bingo :-)
jeśli już, bo konieczne IMO to nie jest ;-)
Z wymiana wstrzymaj sie. Sugeruje podszkolic sie i wlasnymi "rencyma" sprobowac wyregulowac ok.gif
Opis sterownika
http://www.lecholpg.pl/pl/pliki/mini.pdf
http://www.lecholpg.pl/pl/pliki/mini_przelaczniki.pdf
Dzieki za link ,Po weekendzie zaczynam zabawe,zobaczymy czy coś z tego bedzie...
Cały sęk w tomasseto, że trzeba uważać na eksploatacje. Ja na wcześniejszym reduktorze przechulałem prawie 80 tysi km, ale nigdy nie przełączałem na gaz jak wskazówka była na niebieskim polu, czekałem aż wejdzie ponad i dopiero wtedy na gazik. Ode mnie mój gazownik zawołał za regeneracje 130 zł, sprawdziłem alledrogo i stwierdziłem, że lepiej będzie kupić 20 złotych więcej dać i mieć nówke sztukę na gwarancji i nierozkręcany, a słyszałem że po rozkręceniu i regeneracji są problemy z regulacją, ale podkreślam słyszałem - a ja zapobiegawczy jestem.
Potwierdzają to niektórzy gazownicy. Ostatnio regenerowałem BRC-tecno i majster wymienił tylko membranę (gazową) z jednej strony tą dużą. Część wodną i regulacyjną zostawił bez zmian mówiąc właśnie że będzie kłopot z regulacją, a poza tym akurat w moim ta membranka jest bardzo mała i nie ma jak pracować więc spokojnie popracuje bez kłopotów.
Podobna sytuacja jest z kolankami wodnymi - ruszysz to mogą popękać - trzeba wymienić na nowe z oringami
witam
mój pierwszy parownik jak jeszcze nie byłem uświadomiony padł po 60tys., ale nigdy nie uważałem na to żeby nagrzewac silnik.
Teraz jak mam nowy i juz jestem uświadomiony to najpierw rozgrzewam autko.
Ale zastanawiam się nad kosztami rozgrzewania czy przypadkiem nie przewyższą one kosztów wymiany parownika co 60tys. w przypadku z wymianą na nowy np. co 120tys. przy przełączaniu przy rozgrzanym silniku.
Jakie są jeszcze niekorzystene wpływy zbyt szybkiego przełączania na gaz??
pozdro
> gaz??
Napewno zwiększone spalanie gazu zanim ciecz osiągnie odpowiednią temperature.
> silniku.
spróbuję na moim przykładzie ;-)
na rozgrzanie silnika zużywam ca. 0,6 l benzyny na każde przejechane 100km
nawet na 60 000 będzie to zatem 360l, czyli (przyjmując średnią 3,8 z kilku lat) 1368zł
ale ja i tak zawsze grzeję silnik (dba o to czujnik temp. instalacji LPG) ;-)
a do tematu kosztów wymiany reduktora podchodzę trochę inaczej ;-)
oszczędność (różnica w cenie paliwo/noPb) na każde 1000km wynosi u mnie ponad 100zł
(obecnie - kiedyś bywało lepiej, czasami gorzej)
zatem "zarabiam" na nowy reduktor (koszt=200zł) po niespełna 2000km, czyli raptem nieco ponad 2 tygodnie (w moim przypadku)
w rzeczywistości poprzedni wymieniałem po prawie 150 000km i 4 latach eksploatacji
może być? :-D
dupa tam, ja już dwa razy regenerowałem swojego BRC, wymieniam wszystkie gumy i oringi jakie się tylko da bo starzeją się i twardnieją bardzo. Jakoś po tym z regulacją go nie mam a gazownikiem nie jestem. (może właśnie dlatego, że się nie znam zeby.GIF )
A reguluję wg opisów dostępnych na necie + zabawa z laptokiem + jazda.
> jazda.
> I jak dotąd nie jest źle
potwierdzam, też sam regenerowałem i regulowałem akurat bez laptopa (bo za prosta centralka), trochę więcej pali niż po regulacji u "panów gazowników" ale za to jeździ jak trzeba i oleju nie łyka. Od regeneracji nie korzystam już z usług "fachowców" od gazu.
Wg twoich opisów to pierwsze co mi się nasuwa to źle dobrany mikser.
Druga sprawa to szajsowaty sterownik Lecho MiniLambda(taka trochę atrapa). Możesz bawić się tym i próbować coś wyregulować ale uwierz mi - walka z wiatrakami i wcześniej lub później pieprzniesz tym w krzaki kupisz normalny prawdziwy sterownik z możliwościa konfiguracji z laptopa.. Jest nas takich już spora rzesza byłych użytkowników Lecho Minilambda lub STAG2L. zeby.GIF
Nie czepiałbym się natomiast reduktora.
> LPG) ;-)
niestety u mnie nie ma czujnika frown.gif, a szkoda bo autem zaczeła jeździć moja serce.gif i ciężko jej wytłumaczyć, że ma przerzucać na gaz jak się silnik rozgrzeje.
Ostatnio jak wróciła to całą trasę na benzynie zrobiła.
pozdro
krzyzie
brawo.gif świadomy użytkownik waytogo.gif.
Pamiętajmy, że nie samym LPG-iem silnik żyje. Wtryskiwacz benzyny też potrzebuje się czasami przepłukać. Częstsze wymiany Pb w baku wpływają też pozytywnie na żywotność pompy paliwa.
> świadomy użytkownik .
Witam a ja mam takie pytanie.
Od dziś moja astra została zasilona LPG.
Wg gazownika gaz jest załączany przy 10* i 2000 rmp pracy silnika.
Znajomy mowil , ze niezalecane rozgrzewanie auta na jałowym biegu. Czy to prawda? Sam jestem ciekaw za i przeciw.
Mam np do pracy ok 3km i pytanie czy mam rozgrzać auto czy smiało jechac i czekać aż LPG samo zaskoczy?
Na jałowym silnik pracując bez obciążenia praktycznie się nie grzeje wolgóle. To raz. Dwa, ciśnienie oleju w takich warunkach dalekie jest od optymalnego, szkoda choćby panewek.
Ruszać zaraz po uruchomieniu, pilnując jedynie, by do momentu rozgrzania silnika nie piłować go pod czerwone pole obrotomierza.
> obrotomierza.
Witam.
Dlaczego wogóle się nie grzeje ja jak gdzieś stane to temperatura wędruje do góry.Nie ma chłodzeniem silnika powietrzem więc co go tak chłodzi.
Co do ciśnienia w panewkach to też troszkę nie rozumiem, no chyba że pompa oleju działa w zależności od obrotów.
A ja mam pytanie mam sąsiada, który jeździ ciągnikiem siodłowym i on zawsze jak też wielu innych takich kierowców przed wyjechaniem grzeje samochód - dlaczego ??
pozdro
krzyzie
3km to lepiej rowerkiem jeździć. Ja mam ~25km i śmigam autem. Mam też dwóch kolegów co mają ~30km i w sezonie śmigają rowerkami do pracy zeby.GIF
nie grzeje silnik, tylko nabija powietzre do ukłądu hamulcowego. w ciągniku siodlowym dobrze jest jak silnik sobie w sumie pochodzi kilka minut zeby przemieszał olej bo turbo sprezarka pompuje tam og 600obr/min. a co za tym idzie musi miec dobre smarowanie.
pozdro
> Witam.
> tak chłodzi.
Pisząc to miałem na myśli, że proces nagrzewania się zimnego silnika nieobciążonego jest bardzo powolny. A skoro jest powolny, to silnik długo pracuje w niesprzyjających dla siebie warunkach.
Gdy staniesz na przykład w korku temperatura rośnie w miarę szybko, ale:
silnik znajduje się zapewne już w zakresie temperatury pracy roboczej (~90 stopni), a więc blok jest ciepły, płyn chłodniczy i olej również. Łatwiej podgrzać taki układ (który ma jednak dość sporą pojemność cieplną) w zakresie 90-100 stopni, niż w zakresie 0-90 stopni.
Nie zapominaj jednak, że cała ta klamociarnia jest skonstruowana pod kątem pracy w założonych warunkach pracy. Olej osiąga właściwe parametry smarowania w określonej temperaturze, zimny nie smaruje optymalnie. Podobnie sam układ smarowania - bo samochód z natury ma jeździć, a nie pyrkać na biegu jałowym.
Dlatego celem jest jak najszybsze doprowadzenie układu do pracy w temperaturze roboczej, a więc nie pyrkanie na postoju, a ruszenie z miejsca (lub założenie webasto wink.gif)
> I prosze nie krzyczeć na mnie bo może się nie znam
Wracając do Parownika Tomasetto... mam właśnie taki i pare tygodni temu regenerowałem go ponieważ silnik na gazie gasł, krztusił się i parskał, dużo palił itp. Wymieniłem menbrany i uszczelnienia potem regulacja u znajomego gazownika i póki co jak ręką odjął. Koszt 50 zetów 1,5 h zabawy regulacja za friko, ja zadowolony
Dobra temperatura ale tylko na zimowe mrozy. W lato będzie Ci się przełączał od razu na gaz, a to niekorzystne.
U mnie w lato, jak miałem 12*C ustawione, to przy mocniejszym wciśnięciu gazu potrafił z początku szarpnąć. Po przestawieniu na 16*C jest już OK. A ponieważ działało dobrze to zostawiłem takie ustawienie na całą zimę i nie narzekałem. Średnie spalanie benzyny wtedy wyszło coś około 0.4 - 0.6 l/100 km, czyli w miarę grinser006.gif Na mrozie przełączał się po 1 - 1.5 km jazdy.
Jak dla mnie zdecydowanie zbyt niska temp. przełączania. Powinno być minimum 40*C, a jeszcze lepiej 60*C.
Na jałowych obrotach silnik ma tylko tyle mocy, żeby podtrzymać jego pracę. Mało mocy, mało wytwarzanego ciepła, długie nagrzewanie
> To po co zakładałeś LPG?
Witam Po weekendzie
Pragne donieść że astra na trasie śmigała na gazie bez problemu,a co ciekawe na zbiorniku 34 l gazu zrobilem 500km,wiec jak tu nie kochać tego auta wink.gif
W następny weekend operacja regeneracja ,oczywiście zdam relacje:) wink.gif
Bez względu na temperaturę przełączam się na gaz po ok 200-300 metrach.
Był okres (~2 miesiące w trakcie słynnej zimnej zimy), że odpalałem bezpośrednio z gazu (awaria pompy paliwa).
Fakt, że membrany w takich warunkach w kość dostają - regenarację zrobiłem po 40kkm, po 100kkm wymieniłem cały parownik. Poza przyspieszonym zużyciem parownika innych problemów związanych z przełączaniem na gaz na zimnym nie zaobserwowałem.
Mnie się udaje ~450km (choć ja mam 1.4 wink.gif)
> kochać tego auta
witam.
dla mnie taki wynik a mam 1.4 byłby juz zastanawiający czy przypadkiem nie mam ustawionej zbyt ubogiej mieszanki, co wiąże się z szybszym wypalaniem zaworów.
Kiedy byłeś na regulacji samego gazu z analizatorem spalin?
> witam.
z 1,5 tygodnia temu ,mysle ze ten wynik wynika wink.gifz dobrego ,,mieszania'' biegami no i trasy wink.gif
> z 1,5 tygodnia temu ,mysle ze ten wynik wynika z dobrego
a chyba że tak mi sie nigdy nie udało zejść poniżej 7l/100km
pozdro
krzyzie
> Ja w takim razie zarżynam swój parownik
Dobrze, że przynajmniej jesteś tego świadom wink.gif.
Zimny reduktor nie reguluje tak dobrze mieszanki, więc przy odrobinie (nie)szczęścia możesz jeździć przy zimnym silniku na ubogiej mieszance i zrobić kuku zaworom.
Czy po wymianie filterka i menbrany zmieni się spalanie? Dodam że był zadżumiony jak siedem nieszczęść...
