jaką myjkę ciśnienową polecacie ?
masz tam
> napisane proporcje. Ale ja obecnie robie 1:25.
O proporcje się rozchodzi. Pianownica jest wydajniejsza.
> masz tam
Zależy jaka pianownica. Jak na fabrycznej taniej lancy napewno nie umyjesz 100ml (a ja kwazarem tak) piany auta. Bo ta piana jest rzadka i idzie jej masa
> Jest wedlug moich oczu czyste, błyszczy
> sie brud chyba sie nie błyszczy. Więc mi to wystarcza a całować
> go nie zamierzam. A że kolega na myjni pewnie by jescze coś
> domył to inna sprawa heh
mam karchera - ciut droższy model - seria 5
używam środków karchera nr "coś tam" 81
i nigdy nie uzyskałem takiego efektu
nawet jak przypadkowo przestawiła mi się miarka do dozowania i poszło dużo wyższe stężenie
używałem też opryskiwacza - zero różnicy
myje zgodnie z instrukcją - tzn bez płukania wstępnego
miałem płyn z casto - też nie było połysku
więc OCB ?
Twardy wosk co kilka miesięcy, a moja piana niby w sobie też ma wosk
otóż to ok.gif nic nie zastąpi pastowania karoserii raz na jakiś czas. Trzeba sobie prawdę powiedzieć, że skoro coś ma myć bezdotykowo samym strumieniem to musi mieć związki reagujące i rozpuszczające brud, także zabezpieczenie jest wskazane ok.gif a potem efekt jak u Kolegi ok.gif
pastuje auto kilka razy w roku, ale głownie "mleczkiem"
choć miałem też wosk ...
owszem autko myje się łatwiej, ale i tak nie uzyskiwałem takiego połysku jak na fotce
Ale co rozumie ze po myciu szczotka czytaj gabka masz taki polysk. Jesli nie to juz kwestia pielegnacji stanu lakieru
lakier polerowany w zeszłym roku odzyskał swoja świetność
po prostu zostaje jakby osad ?, grubszy brud zmywa się ładnie
dlatego nie wiem, czy to kwestia chemii - choć ta kerchera nie jest chyba najgorsza, używam RM81 - taki jak np allegro
czy przyczyna może być brak pianownicy ?
> no dobrze ale tanie myjki nie posiadaja pojemnika na płyn a chyba to
> on najwięcej działa podczas mycia? znajomy ma koncentrat w
> opryskiwaczu (takim jak do roslin) i po opryskaniu brud sam
> spływa po aucie.
płyn trzeba nakładac na auto tylko z takiego opryskiwacza, bo daje precyzyjnie, a nie z pojemnika myjkowego, bo te myjokowe pojemniki nie są precyzyjne w dawkowaniu. szkoda płynu.
myjki używa tylko do płukania przed i po
> nakładaniu. Wiec moje pytanie jest następujące ilu z was posiada
> płyn do mycia a kto myje samą wodą.
sa tacy co myślą, ze umyją auto myjką używając tylko wysokiego ciścnienia. to bzdura jakich mało. płyn musi być i tylke.
polecam www.proelite.pl
porząadne płyny w rozsądnych cenach. polski producent.
z doświadczenia widzę że
> mycie samą wodą nie gwarantuje umycia auta do czysta.
> dodam ze wczesniej myslałem że te wszystkie piany aktywne to tylko
> chwyt marketingowy ale widok spływającego brudu zmienił moje
> zdanie
święta prawda.
jakiego takiego ??? czy uważasz, że pojemnik przy urządzeniu jak i lanca pianowa nie są w stanie dokładnie rozprowadzić chemii na aucie ???
spróbuj umyć auto chemią i ciśnieniem z węża ogrodowego, życzę powodzenia ok.gif bezdotykowo oczywiście. Do ciśnienia musi być jeszcze odpowiednia wydajność wody, bo same bary czy atm. to często gęsto chwyt marketingowy
> święta prawda.
> po gąbeczce jest połysk jak trzeba
ponad gąbeczkę polecam kupić sobie szczotkę z długim miękkim włosiem, naturalnym, do tego jakiś lekki aluminiowy styl i nie ma nic lepszego ok.gif
prawda jest taka, że praktycznie każda chemia w zetknięciu z ciśnieniem wody umyje Ci samochód z tego "grubszego" brudu, problem zazwyczaj zaczyna się jak samochód ma być czysty na glanc bez użycia szczotki czy gąbki, bo większość chemii oferowanej na rynku nie radzi sobie właśnie z tym pierwszym, najdrobniejszym zabrudzeniem auta, jakby kurzem. I tutaj żeby uzyskać 100% efekt trzeba zainwestować w dobry sprzęt i chemię
> aucie ???
oczywiście są w stanie,a le nieprecyzyjnie, z reguły w ilości znacznie przekraczajcej wymaganą. przy użyciu tych srodków nigdy "wiecej nie znaczy lepiej". dlatego lepiej robić to ogrodowym opylaczem, bo tam to się da jakoś sensownie dozowac, a nie lać ile popadnie (bo tak działają z reguły te dodatkowe pojemniki w myjkach).
> powodzenia
nic takiego niepowiedziałem. w ogole nic o węzu ogrodowym nie pisałem. trzeba użyc odpwiedzniego detergentu i wody pod ciśnieiem z myjki.
> myjkach).
ciekawe jest to co piszesz, choćby taka prozaiczna rzecz, że piana z lancy leci w konsystencji śniegu, jest rozpylana na aucie, utrzymuje sie na nim dłużej niż ta z rozpylacza (dłużej reaguje z brudem). Do tego widać dokładnie gdzie została położona, a gdzie nie. Rozpylacz ok, ale też nie da się precyzyjnie nałożyć specyfiku, bo znacznie gorzej go widać, choćby dlatego, poza tym moment spływa. Z własnego doświadczenia powiem, że od lat pracujemy na lancach i jak ustawię raz pobór chemii to cały czas jest on jednakowy i wyliczony praktycznie co do mililitra. Zalety są dwie, gęsta piana długo utrzymuje sie na aucie i dłużej reaguje z brudem, a przy okazji jest to rozwiązanie dość efektowne dla Klienta ok.gif
> pisałem.
napisałeś, że
> ciśnieiem z myjki.
napisałeś coś takiego
więc wywnioskowałem, że wystarczy płyn, a ciśnienie jest nieistotne, bo płyn wszystko rozpuści hmm.gif
Kolega wyżej mówi chyba o wadach standardowych lanc w tanich myjkach. I napewno nic nie zastapi profi lancy czy pianownicy jak mówisz
dlatego pytam, co kto chce uzyskać ową myjką od której rozmowa sę rozpoczęła. Jeśli chce myc bezdotykowo, to najtańsze zestawy nie poradzą sobie z takim zadaniem, a jeśli ktoś chce sobie kupić zabawkę za 200 - 300 zł i myć szczotką lub gąbką. To lepiej wydac te pieniądze na dobrej jakości specyfiki i przyrządy do mycia, jak szczotki, ściągaczki, irchy, dobry szampon, wosk, płyn do szyb czy deski ok.gif
wiesz że mycie takimi "specyfikami" jest przyjemne, ... ale latem
jak słonko grzeje, muzyczka gra, z w lodówce czeka zimne piwko grinser006.gif
a jak trzeba opitolić autko w temp kilku stopni, bo brud zaczyna już odpadać, to nawet taka myjka za 200zł, będzie OK wink.gif
wtedy nawet nie przeszkadza, że auto nie jest umyte na wysoki połysk, bo przeważnie i tak za dzień czy dwa jest brudne
ja głownie do tego używam myjki, latem to nawet nie chce mi się bawić z przedłużaczem i wyciąganiem całego ustrojstwa
i wybieram wersję gąbkowo/sztokowo/wiadrową wink.gif
zaciekawił mnie tylko efekt uzyskany przez kolegę ...
> mnie nigdy tak autko się nie umyło bezdotykowo
zależy od tego jak kto do sprawy podchodzi wink.gif jeśli chodzi o zrzucenie błota i grubego brudu to ok ok.gif
Technika czyni mistrza heh. Zmień tą chemie karchera moim zdaniem przereklamowana. A jaką wogóle kolega ma myjeczke. Ja myje autko raz w tygodniu więc brud raczej nie wrasta grinser006.gif
pisałem wcześniej że jest to coś z serii 5
ale dokładnie nie pamiętam, musiał bym sprawdzić
ze 3lata temu kosztowała 800zł
wizulanie zbliżona do 5.80
tyle że moja nie ma zbiorniczka, a jedynie wężyk do zasysania
> Ja myje autko
teraz to nawet miesiąc - cały czas mokro, więc bez sensu mycie
Tradycyjne podejscie. Ja myje nie tylko aby bylo czyste ale i umyte szczegolnie zima. Miesieczny brud musi ciezko zchodzic
Podepne sie do tematu
W moim przypadku sprawa wyglada tak. Nie lubie sie spieszyc na myjniach recznych.
Chcialem wlasnie zaopatrzyc sie w jakas myjke jednakze mam pewne watpliwosci bo nie wiem jak to rozegrac.
Nie mam mozliwosci podjechania pod dom. Podjecie bardzo dlugiego weza i przedluzacza z domu odpada. Sasiedzi by nie byli zadowoleni.
Mam natomiast mozliwosc wstawienia jakiejs DUZEJ beczki do garazu. Teraz pytanie czy myjka musi dostac jakies cisnienie wstepne czy mozna powiedzmy weza ktory do niej doprowadza wode zanurzyc w jakiejs beczce. Nie wiem jek to technicznie rozwiazac.
Problem 2
Nie mam pradu w garazu. Niedawno mialem okazje testowac fajna przetwornice do samochodu. Nie jest to droga sprawa a powiedzmy bylem w stanie uzyskac 800W. Oczywiscie zalozenie by bylo ze podlacze ta przetwornice pod akumulator w samochodzie, odpale silnik i moge myc. Natomiast musialbym juz szukac myjek ktore powiedzmy nie przekrocza tej mocy.
Zatem wszelkie podpowiedzi jak to rozegrac mile widziane.
Dzieki!
Najlepiej kupić coś TAKIEGO
Do tego dobrą pianę aktywną (+ew. opryskiwacz).
> I cieszyć się z myjki, aż padnie
Miałem kiedyś coś w podobie i wytrzymało ponad 2 lata wink.gif Co z tym dalej to nie wiem zlosnik.gif
> Wg mnie szkoda kasy na to
Jedni piszą, że dla takich zastosowań domowych nie ma różnicy pomiędzy myjką za 120 a 1200, a inni, że nie ma sensu kupować tanizny grinser006.gif
> Miałem kiedyś coś w podobie i wytrzymało ponad 2 lata Co z tym
> dalej to nie wiem
> To ja już nic nie wiem
> tanizny
> Znaczy się jeśli wytrzymała 2 lata to nie była zła?
wszystko zależy na co kogo stać i jakie ma wobec urządzenia wymagania ok.gif
IMO kupowanie myjki za tys zł do mycia auta - jest bez sensu,
chyba że ktoś ma kilka i często myje - np taxi czy jakieś usługi
już kiedyś pisałem - ile myć będzie za 1kzł na myjni ręcznej - licząc 12zł mycie co 2tyg - daje jakieś 3-4lata
w domu myjka w większości służy do mycia naw. koło domu - kostka, elewacje, murki, meble ogrodowe, taras itp
> tanizny
Nie chodzi tylko o wytrzymałość a bardziej o to, że te myjki z biedronki dają realnie niewiele większe ciśnienie od węża ogrodowego i z tego powodu nie ma sensu kupować taniej myjki ciśnieniowej
> ciśnieniowej
dlaczego wszyscy aż tak się upieracie na to ciśnienie hmm.gif przy wyborze myjki trzeba zwracać przede wszystkim uwagę na wydatek wody.
Dla przykładu, mam w firmie dwie myjki na potrzeby aut osobowych, jedną z ciśnieniem roboczym do 190 atm i wydatkiem 780 l/h. Myjka jest skręcona do 130 atm.
Natomiast druga, awaryjna w zapasie, ma chyba ok. 150 atm i wydatku około 500 l/h. W przypadku kiedy jej używam, również jest skręcona na 130 atm.
Czyli parametry ciśnienia wody są porównywalne, można jest monitorować na manometrze, wąż, pistolet, dysza są przepinane z jednego urządzenia do drugiego.
Pierwsze urządzenie w porównaniu do tego słabszego prawie wyrywa pistolet z ręki, strumień wody jest znacznie mocniejszy, co sprawia, że znacznie łatwiej można zmywać brud ok.gif
> Także samo ciśnienie to nie wszystko
To prawda ale jest jakieś minimum tego ciśnienia, które tanie myjki nie spełniają bo to, że na myjce za 150 zł pisze 100 bar to można między bajki włożyć tak jak np. parametry podawane na tanich elektronarzędziach.
często podawane jest ciśnienie max np 110
a robocze 80
przynajmniej z czymś takim się spotkałem
to już całkiem inna para kaloszy,
chociażby tutaj osobno podają parametry pracy i parametry max. ciśnienia ok.gif
> ciśnienia
Jeżeli chodzi o dane dla markowych produktów to wszystko jest ok. Problem zaczyna się przy myjkach "Biedronkowych" gdzie podane parametry mocno odbiegają od rzeczywistości i tak jak już pisałem wcześniej nie spełniają podstawowych wartości wymaganych dla myjek ciśnieniowych.
do tego też zmierzam, skoro producent markowych urządzeń podaje rzetelnie ciśnienie maksymalne i robocze, to tym bardziej widząc ciśnienie maksymalne na produktach biedronkowych należy wziąć to przez pryzmat lekkiej przesady
albo lepiej podzielić przez 3
> Czy możecie zdradzić jak się tym myje? Tzn, spłukujecie najpierw auto
> samą wodą a później piana aktywna czy od razu piana.
Tutaj masz filmik poglądowy....
KLIKOWNIA
> KLIKOWNIA
