Świece, wiec było, ale ...
Czym się różnią żarowe od iskrowych?
to to, bo NGK iskra to wiem. Użyłem szukajki, ale nie znalazłem podobnego tematu (może źle szukałem).
Czuję, że trzeba wymienic krokowca i świece... Wymieniać od razu kable? (nie wiem kiedy były wymieniane...
Dobra. Można usunąć. Doczytałem, że to tylko diesle. Ale i tak można odpowiadać co to za cholerstwo te żarowe smile.gif
To taka grzałka jak w czajniku bezprzewodowym wink.gif do nagrzania komory spalania przed uruchomieniem silnika. Jak odpali to do jazdy już nie jest potrzebna.
silnik diesla ma samoczynny zapłon mieszanki, a nie wywołąny iskrą, ale jak silnik zimny to mieszanka sama się nie zapali, tylko potrzebuje odpowiedniego podgrzania, co własnie wykonują świece żarowe, od tyle w tym temacie...
odpali i bez świec, nie ma żadnego problemu.
Wymieniać od razu
Jeżeli nie mają przebicia ani oznak uszkodzenia, to ja bym nie wymieniał.
ale to nie to samo...
bez żarowych będziesz kręcił dość długo rozrusznikiem nim zapali
miałem uszkodzony system podgrzewania świec żarowych, i gdyby nie denerwująca dyskoteka przy odpalaniu to żadnej różnicy nie było
A jesteś pewny, że w ogóle przestały działać???
Ciepły owszem zapali normalnie, ale zimny raczej na pewno nie...
na 100% nie działała centralka świec, a odpalał całkowicie normalnie grinser006.gif
jeśli mowa o aucie jak w Twoim podpisie to zgoda.
silniki z wtryskiem bezpośrednim praktycznie nie potrzebują podgrzewania
ale zapal sobie zimnego diesla na komorach wirowych bez świec...
pozdr
Ludzie a jak dilnik diesla przestaje pracować jak wyłączy się kluczyk? Przestaje podawać paliwo pompa?
albo tak, albo zwyczajnie jest dławiony, ojciec tak gasił lublina zeby.GIF:D
Czytałem o przypadkach niegaszących się diesli wkręcających się na "benzynowe" obroty
Dusi się biegami, a najlepsza jet i tak gaśnica CO2
generalnie poprzez odcięcie paliwa (elektrozawór, cofnięcie listwy zębatej , wyłączenie wtrysków elekr, itd. itp.
pozdr
to trza było albo linkę naprawić , lub trąbete wymienić..
pozdr
