Czym usunąc klej po ciezarkach z felg aluminiowych?
Mam jedne felgi aluminiowe z rantem i gumiarz nakleił ciezarki na ten rant po zewnętrznej stronie felgi. Chciałbym przygotowac felgi pod zimówki i oczyścić je ładnie. Gumiarze zazwyczaj zdejmuja te cieżarki szpachalka albo czyms a klej zazwyczaj zostaje (mowa o ciezarkach montowanych po wewnetrznej stronie felgi gdzie tego nie widac)
A czym najlepiej usunac klej w miejscu widocznym? Nie wiem na jakiej bazie jest ten klej z cieżarków naklejanych?
> nie widac)
jeśli felga nie jest polerowana, chromowana czy inaczej cudowana to rozpuszczalnikiem to zmyjesz. Jakaś bena ekstrakcyjna czy coś w tym stylu da radę ok.gif. Jak został Ci klej razem z tą gąbką, to gąbkę możesz lekko podgrzać i zdrapać palcem ok.gif
> tym stylu da radę . Jak został Ci klej razem z tą gąbką, to
felga nie jest zrobiona na lustro. po prostu lakierowana fabrycznie na kolor srebrny jak większosć felg. Myślisz, ze benzyna ekstrakcyjna rozpuści ten klej?
bezpieczne dla wszelkich "delikatnych" podłoży są nafta albo ON. może ich działanie nie jest piorunujące, ale takie pozostałości po taśmie dwustronnie klejącej usuniesz, najlepiej zaaplikować przed zamierzonym drapaniem, co by się resztki "nasączyły".
zmywam od czasu do czasu jakąś smołę z felg, czy inne zabrudzenia i daje radę, ewentualnie mocniejsze nitro, jeśli felga nie była uszkodzona w danym miejscu, a lakier jest oryginalny to nic nie ma prawa się stać ok.gif
Witam serdecznie.
> pod zimówki i oczyścić je ładnie...
Po raz kolejny... Kleje na bazie kauczuku (takie są kleje od wszelkich taśm, czyli także do przyklejania ciężarków), zmywamy używając rozpuszczalnika do kauczuku. Toluen, benzen albo dowolny tłuszcz. Nawet masło, choć w przypadku tłuszczów spożywczych potrzeba więcej cierpliwości i wyższej temperatury, gdyż stężenie węglowodorów jest w nich znacznie mniejsze.
Za to zwykle tłuszcze są bezpieczne dla większości podłoży w przeciwieństwie do wyizolowanych rozpuszczalników.
Powodzenia!
> Witam serdecznie.
> Powodzenia!
> nie widac)
Preparat typu WD 40 daję radę większości takich spraw. Nie zawsze szybko od razu, ale bezpiecznie.
> babski zmywacz do pazurów tez daje radę i spirytus kosmetyczny
Tylko zmywacz na bazie acetonu.
Mi ładnie zmył naklejkę z tablicy rej. Tylko trochę zachaczyłem o literkę i czarne zeszło. Podkład nienaruszony.
spróbuje na początek beznyną ekstrakcyjną, naftą, jak nie pomoże to wytoczymy cieższe działą
Najpierw delikatnie czyms plastikowym, a potem najlepiej preparatem do usuwania naklejek, w moim przypadku zadzialalo idealnie smile.gif
Cos więcej na temat tego preparatu...???
Kupilem w Leroy Merlin, nazwy nie pamietam, maly spray kolorystyka pomaranczowo-zielona.
benzyna ekstrakcyjna i sporo wytrwałości w szorowaniu
WD-40 jest przereklamowany. Nie uważam, że nieskuteczny, jednak w wielu przypadkach nie można go użyć z racji niszczenia gumy i niektórych plastików. Lepiej użyć czegoś bezpieczniejszego dla tych materiałów...
> nie widac)
Zastosuj najzwyklejszy denaturat. Od kilku lat stosuję to kilkanaście razy dziennie na wielu felgach. Jeszcze nigdy nic się nie stało powłoce lakierowanej, polerowanej czy chromowanej.
Powodzenia!!!
