1.2 75 nie jedzie
Niby już wszystko zrobione ale dalej ledwo jedzie, tzn powyżej 140 to już ledwo jedzie, czy TTTM, czy coś z nim nie tak angryfire.gif
> Mam już dość tego auta, cały czas z nim coś do zrobienia
> Co posprawdzać, od czego zacząć
co znaczy wszystko zrobione ? Jakby bylo zrobione to by smigal jak nowy , wymienione filtry powietrza i paliwa? Świece i kable wn ? Pompa paliwa ? Zapchany kat ?
A czego ty się spodziewasz po 75KM? Jak chcesz żeby ci powyżej 140 dobrze jechał to sobie GT spraw.
nie rozumiem: wszystko zrobione ale pytasz co posprawdzać. Napisz co robiłeś i czy jedzie ale traci ducha czy do 140 i koniec
filtry powietrza, oleju, paliwa wymienione. Olej również. Wydech wymieniony cały (bez kata obecnie). Kable, świece, cewki również. Przepustnica, krokowy wyczyszczone. Wszystko to zrobione w okresie ostatnich 2 miesięcy, a dalej więcej jak 140 to ciężko niewiem.gif
Dalej uważacie, że TTTM, bo imho 75 koni w lekkim aucie powinno lepiej jechać sciana.gif
> to ciężko
> lepiej jechać
moze wiec kat zapchany jest to mocno muli ok.gif jezeli chodzi Ci o problem z prędkością powyżej 140km/h to ciężko powiedzieć , jechałem tylko jako pasażer w p1 75 , mój 60 do 140 idzize szybko , jak chce wyprzedzać przy tej prędkości to tylko redukcja do 4 i 160 pojawia się w miare szybko , dalej to tylko na autostradzie , najlepiej podjedz na hamownie i zobacz jaka ma moc twoje auto i wyjdzie wtedy co trzeba poprawic
> Quote:
no przeciez pisze ze bez kata obecnie
to za duzo nie zrobiles
Sprawdz czy rozrzad nie jest przestawiony pozatym moze ci sie dol konczy np pierscienie nie wiadomo jak zawory czy nie wymagaja docierania itd.
A zbieżnośc jest ok ?
trudno mi sobie wyobrazić, że powyżej 140km/h 1.2 8V idzie jak burza hmm.gif, jedź na hamownie, to przynajmniej ocenisz, czy silnik rzeczywiście nie trzyma parametrów, czy może za dużo oczekujesz ok.gif
Najlepiej to dogadaj się z kimś z regionu kto ma takie samo auto i zobacz jak jego śmiga. Bo może masz po prostu takie odczucie że słabo, a ono po prostu tak jeździ. wink.gif
rozrząd też był wymieniany 3 miesiące temu.
Jaka powinna być kompresja na cylindrach dla tego silnika, bo podjadę sprawdzić.
A co do zbieżności to chyba z nią coś nie tak, bo kierownica ciężko chodzi i budą trochę trzęsie.
Nie powiem że jak burza, ale mój sprawnie rozpędza się do 160 a potem siłą woli kierowcy do 175-180 zależy od dnia, paliwa itp.
Jeszcze powiedz na jakim biegu do tych 140 się rozpędzasz
ja? Na VI ledwo idzie, a i na pozostałych biegach to nie rakieta zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
No nie koniecznie Ty, ale skoro chciałeś to z siebie wyrzucić to nie ma sprawy cool.gif
Pytałem się matfiej'a, niedociągnięcie z mojej strony.
> ma sprawy
> ja nie mam PII
> to w PI był gdzieś 6 bieg
hmm... no był i to w 1.1 nawet zlosnik.gif, ale akurat ja mam GP zlosnik.gif
> hmm... no był i to w 1.1 nawet , ale akurat ja mam GP
nono.gifEj,ej kolego! 75KM w Mk1 ładnie ciągnie do 160 km/h i troche wolniej od 160 do 170 km/h, które jest jego -osiągalną- prędkością maks.
Kolego zależy jak zdefiniujemy słowo "ładnie"
Z twojego cytatu
"> A czego ty się spodziewasz po 75KM? Jak chcesz żeby ci powyżej 140
> dobrze jechał to sobie GT spraw. "
wynika że jeżeli pow 140 km/h ciagnie dalej bez zadyszki to jest dobrze. PI 75 spełnia ten warunek.
Jak dla mnie definicja jest taka że ruch wskazówki prędkościomierza jest wyraźnie szybszy niż minutowej wskazówki na zegarku 270751858-jezyk.gif
Tak jak wcześniej pisałem moje 75 do 160 rozpędza się sprawnie, potem to już katorga ale na długiej pustej prostej potrafi dokręcić sie do 175-180 i to już jest szczyt możliwości tego auta (koła 195/50/50)
> (koła 195/50/ 50 )
> 195/50/50)
Się czepiacie literówek cool.gif 195/50/15 270751858-jezyk.gif
> Jak to weszło do punto
ile masz nalotu? moze sonda zdechla, a masz tam gaz?
Przebieg z licznika to 140kkm, gazu nigdy nie było, a co do sądy to też o tym myślałem crazy.gif
Może regulacja luzów zaworowych? Regulowałeś w ogóle kiedyś?
> a co do sądy to
> też o tym myślałem
> nie, najpierw euroscana muszę zrobić
> A kompa resetowałeś?
tak, po czyszczeniu krokowego i przepustnicy
sprawdź ciśnienie paliwa na listwie może już pompa powoli się kończy....
