Cisnienie w oponie niskoprofilowej ...
We wtorek odbieram 215/40/17 ...
Czy to prawda , ze cisnienie w takiej oponie musi byc wysokie ?
Do tej pory dmuchalem 2,2 atm , ile nalezy nadmuchac do takiej gumy ?
widze , ze trzeba podac dokladniejsze dane : Alfa156v6 1350kg 20.GIF
> Tysiące czytelniczek właśnie zazdroszczą Twojej kobiecie.
> Biorąc pod uwagę, że Stilo 1.8 waży pewnie podobnie jak Almera 1.8 to dmucham dobrze, a nawet trochę za dużo.
PeeS
Efkwadrat w domyśle pisze AR 156 więc odważyłem się na wypowiedź, którą popełniłem zlosnik.gif
> Z dmuchania mógłbym pracę doktorską napisać
w tabelce podaja na 45 , nie 40 ...
Uzupełniając to, co napisali "doktorzy dmuchania", to na boku opony masz max dopuszczalne ciśnienie.
Zasadniczo jak napierdzisz na zimno do tej wartości minus 10%, to też będzie dobrze (i zazwyczaj twardo, ale na niskim kapciu to albo jest twardo, albo pusto w portfelu)
Będziesz mieć około 86mm profilu.
Ja mam 82mm profilu i wystarcza mi 2,4atm biglaugh.gif na masę około 900kg, więc jak będziesz mieć koło 2,4-2,5 to wystarczy
Ja mam z tym ciągły problem i ciągły dylemat. No bo które pomiary są miarodajne, jeżeli dopompowuje się na różnych kompresorach, z różnymi (w sensie dokładności) pomiarami. I co robić z różnym obciążeniem? Upuszczać, kiedy samochód jedzie tylko z kierowcą i dopompowywać, gdy zabieramy komplet pasażerów? Przy różnych temperaturach otoczenia?
Można popaść paranoję spineyes.gif i biegać ze swoim miernikiem, ciągle mierząc?
Jak do tego podchodzić?
hahaha.gif dziekuje. włąśnie sie posikałem.
A ja pompuje pompką nożną z manometrem i jej pomiar przyjmuję jako prawidłowy.
> I co robić z różnym
Ja przyjąłem sprawę tak, że pompuję tak jakby pod "środek" czyli połowę obciążenia.
> Można popaść paranoję i biegać ze swoim miernikiem, ciągle mierząc?
W paranoję nie ma co popadać, najlepiej uśrednić i mieć spokój.
Tylko trzeba kontrolować przynajmniej raz w miesiącu ciśnienie.
Bo jak zejdzie te 0.2atm to przy niskim profilu już robi się niebezpiecznie.
w 215/45/17 mam 2.4 przód 2.3 tył...
podobnie miałem jak jeździłem na 195/50/15...
ciśnienie prawidłowe i ciśnienie dopuszczalne żeby opona wytrzymała to niekoniecznie zbieżne sprawy. Trzeba pamietać teź, ze za małe ciśnienie może powodować zbyt intensywne zuzywanie sie opony na bokach bieżnika a zbyt duże ciśnienie na środku bieżnika.
Sam sie czasem zastanawiam czy powinienem nadmuchac 2,5 bara czy 2,6 żeby było dobrze. ale to tak duzego znaczenia raczej nie ma. Ważne zeby nie było 1,5 czy 3,5
Mondeo MK II 2156/40/17 - bije 2.2 i jest ok.gif
A w instrukcji od autka jak jest?
W mojej vikiC jest to tak:
Jeśli chcesz chronic felgi to tak.
Ja jeżdże na 2,5 z przodu.
Z tyłu jednak tylko 2,0 bo mam bardzo lekką "dupe".
mi książka dla 1,8 przy 205/50/15 podaje 2,4 przód/tył zlosnik.gif
E: mało tego obciążenie bez znaczenia
> Dobra - nabilem azotem 2,6 atm ... jest fajnie
Ja jak miałem takie oponki to profilaktycznie dmuchałem 2.8 aby felg sobie na dziurach nie uszkodzić jakbym w coś niespodziewanie wpadł.
Słyszałem, że niektórzy byli jeszcze bardziej zapobiegliwi i pompowali 3.0-3.2 ale to było do jazdy po Wrocławiu 270751858-jezyk.gif
mnie gumiarz po zapytaniu ile bedzie ladowal do opon 195/50/15 powiedzial, ze 2,5, ale gdy sprawdzilem najpierw miernikiem, a pozniej u innego gumiarza to wyszlo 3,4 biglaugh.gif a ja sie zastanawialem skad taka taczka hehe
> wpadł.
tez stosowałem taką metodę, trafiłem jednak na glęboką dziurę i potrafiło na profilu 40 bąbla wywalić na boku opony + pęknięta felga.
u siebie mam dokladnie takie i mam dmuchane azotem na 2.6 przod i tyl
245/45/17 auto wazy jakieś 1900kg, na co dzien daje 2.7
ja mam 165/60 R14
spokojnie bym do 2,5 napompowal
> W Punto? Po co aż tyle?
1) jak jest mniej to gorzej sie prowadzi w zakręcie
2) wygląda jak flak i szkoda by bylo uszkodzic felge jakby dobiło do niej na jakiejs dziure , krawężniku
Przecież ta opona to balon w porównaniu z tą z pierwszego wątku. Jak chcesz uszkodzić felgę?
> Subiektywne odczucie.
sprawdziłem za wieksza iloscia powietrza tak nie znioslo
czy to jest aż taki balon? no nie wiem....
a znam człowieka co mial mało w oponach(bo komfort wink.gif ) wpadł w dziure pogial felge i pocial opone felgą zlosnik.gif
A ile zaleca producent?
> a znam człowieka co mial mało w oponach(bo komfort ) wpadł w dziure
A ja znam człowieka, który miał w oponach za dużo i uderzył w niego TIR. zlosnik.gif
chyba 2,0 i 1,9
> TIR.
no jak sie bawił na płycie poślizgowej gdzie sie ładuje po 6 barów to fakt mogl stracic troche trakcje bo opona była jajkiem wink.gif
ja mam 215/45 R17
Przód 2,7 tył 2,4
1350 kg kombi.
Opony XL wiec też powinno się ponoć więcej pompować, tak piszą w jednym serwisów dot. opon.
> pozniej u innego gumiarza to wyszlo 3,4 a ja sie zastanawialem
jak mialem bravo to stukalem 2.2 w tym profilu ...
