Jaka grobosc kabla
Witam.
Sprawa sie tyczy motoru ale wole sie tu zapytac, bo jest wiecej osob.
Musze poprowadzic dodatkowy kabel (bezposrednio)
z regulatora napiecia do akumulatora, bo gdzies po drodze volty gubi.
I teraz moje pytanie.
Jaka ma byc grubosc kabla i ilo amperowy bezpiecznik?
> Witam.
Czyli to jest z altka do aku? To raczej gruby kabel i tam raczej bezpiecznika nie ma ... bo to ładowanie aku jest tak?
Kabel gruby, 4 albo 6 kwadrat bez bezpiecznika. Sprawdź też mechaniczne połaczenie alternatora z ramą, bo jak jest wahliwe to właśnie tam najczęściej pojawia się rezystancja, wtedy wystarczy dać mostek z obudowy do ramy.
ale jak groby? 2.5 mm starczy? (to bedzie jako drugi kabel)
> ale jak groby 2.5 mm starczy (to bedzie jako drugi kabel)
> a bezpiecznik tak na zas
W motorze dużo prądu pewnie altek nie daje, ale 2,5 to może za mało być .... chyba że jako drugi zlosnik.gif
No i po co bezpiecznik?
Sprawdź masy!
Ja ostatnio w Clio poluzowałem i z powrotem podokręcałem punkty masy do karoserii i połączenia kabli do altka - od razu lepiej światła świecą i nie przygasają tak przy kęceniu kierą (wspomaganie elektryczne).
sprawdz kabel masowy silnika, prawdopodobnie przez jego kiepski kontakt/przelamanie tracisz napiecie
zasada jest prosta ... 10 A na 1 mm2 przewodu ... jeśli altek jest 120 A , to minimum 12 mm2 ale pierwszy większy przekrój masz masz 16 mm2 . Im większy przekrój tym mniejszy spadek napięcia ok.gif
Czy ta zasada nie obowiązywała przypadkiem dla instalacji 220V cfaniaczek.gif Tak przynajmniej twierdził mój fizyk... Nie jestem pewien, czy dla samochodowej jest identyczny przelicznik.
> Czy ta zasada nie obowiązywała przypadkiem dla instalacji 220V Tak
> obowiązywała ... a myślisz ze przy 12 V płyną inne ampery
hmm
Quote:
Znamionowy przekrój [mm 2] - obciązenie [A]
1,0 - 11
1,5 - 15
2,5 - 20
4 - 25
6 - 33
10 - 45
16 - 61
25 - 83
35 - 103
50 - 132
70 - 165
95 - 197
120 - 235
> hmm
> Quote:
> 1,0 - 11
> 1,5 - 15
> 2,5 - 20
> 4 - 25
> 6 - 33
> 10 - 45
> 16 - 61
> 25 - 83
> 35 - 103
> 50 - 132
> 70 - 165
> 95 - 197
> 120 - 235
no dobra ale trzeba jeszcze pod uwage wziąc długość aby podać obciążalność bo inaczej to dupe potłuc
wydaje mi się, że jednak tak, zwłaszcza, że w instalacji domowej mamy prąd przemienny, a w aucie stały. Od razu mówię, nie znam się na tym specjalnie, ale coś mi świta, że nie da się tej zasady tak bezpośrednio przenieść. Poza tym analizowałem kiedyś, że nie jest to spełnione w fabrycznej instalacji mojego auta...
Na bezpieczniku bedziesz gubil toche napiecia.
Takie jest w sumie jego dzialanie. Ma sie przepalic kiedy wydzieli sie na nim odpiweidia moc (proporcjonalna do kwadratu pradu i R bezpiecznika). Przy duzych I, moze to byc zauwazalny spadek napiecia.
Witam serdecznie.
> prąd przemienny, a w aucie stały...
Prąd do prąd. Nie ważne w którą stronę płynie. Przy przejściu z przemiennego na stały może być tylko lepiej, bo odchodzi impedancja. BTW: moc nie ma tutaj nic do tego. Napięcie istotne jest tylko dla właściwej izolacji.
Pozdrawiam.
akurat czy stały czy zmienny to nie ma to znaczenia w tym przypadku
no pewnie że nie da się ...
np 2v spadku napięcia na 230 V to 0,86%
a 2V spadku napięcia przy 14 V to 14,3 %
te normy to dopuszczalne obciążenie przewodów bez obawy o ich zniszczenie.
w pojazdach samochodowych największe znaczenie ma jednak właśnie spadek napięcia i stąd o wiele większe przekroje.
dla przykładu w moim aucie przewód idący do alternatora ma 80mm2 (alternator 110A)
pozdr
