Zerwany pasek rozrządu.
po założeniu nowego paska co jeszcze sprawdzić przed odpaleniem aby nie narobić sobie "bigosu".
Dokręcenie rolki napinacza, czy znaki są na swoim miejscu i napięcie paska
że niby w 1.4?
> to jest oczywiste
> że niby w 1.4?
tak 1.4-jak w podpisie-przebieg na pasku około 40kkm
> tzn. nie wiesz czy zaworki proste są?
no nie wiem.
wjechałem na podwórko i na wolnych obr.zgasł.
próbowałem go odpalić ale kręcił dziwnie bez oporu silnika,więc podjechałem na rozruszniku 3m aby zaparkować (nie wiem czy to mu nie zaszkodziło-bo nie przypuszczałem że to pasek)
następnego dnia włożyłem palec tam gdzie jest otwór w obudowie paska i okazał się luźny
jutro zmienię pasek i nie wiem czy mogę od razu odpalać?
> no nie wiem.
Piszesz że luźny, może poszedł napinacz?
rolka napinająca była zmieniana 1kkm temu przy okazji pompy wody i pasek był bez śladów niepokojących
Jeśli luźny pasek to pewnie napinacz. Zanim zdejmiesz stary pasek ustaw koła na znakach tylko delikatnie żeby ci nie przeskoczył. Jeśli znaki się będą zgadzały to masz szczęście prawdopodobnie i zaworki całe. Jeśli nie zgodzą się to sciana.gif i swapuj na 1.6 rotfl.gif
> Przecież w 1.4 pompa wody jest na pasku klinowym
ale nie wiedziałem co piszczy i wymieniłem wiele łożysk z tamtej strony- w altku też(postawiłem na złego konia ,i piszczącą pompę wymieniłem jako ostatnią sciana.gif)
> zaworki całe. Jeśli nie zgodzą się to i swapuj na 1.6
Pisałem że pasek jest luźny bo tylko tyle mogłem stwierdzić jednym palcem-jutro zdejmę obudowę i okaże się czy jest zerwany czy luźny.
Pytam co sprawdzić przed odpaleniem po ustawieniu znaków ,założeniu i napięciu nowego paska( czy ściągać pokrywę zaworów -czy tam coś zobaczę)
Czy pasek rozrządu powinien chodzić lekko na boki po kole od wałka rozrządu?
Bo ostatnio zaglądałem przez to okienko na górze obudowy paska rozrządu. Wcisnąłem tam paluch i poczułem jak przesuwam pasek po tym kole na zewnątrz koła.... Wystraszyłem się ale udało mi się z powrotem naciągnąć ten pasek na miejsce ( w zasadzie beż użycia prawie żadnej siły).
Dodam jeszcze, ze coś im świszczy niby jak łożysko alternatora... ale może to tez być chyba napinacz.
Bać się? Wymieniać ten rozrząd?
> luźny.
> zobaczę)
Nie zobaczysz nic ciekawego, olej i wałek. Okaże się w praniu
> rozrządu?
Oczywiście że wymień i to jak najszybciej bo jak Ci się zsunie to będzie klepa
> będzie klepa
No ale to tak musi być? Znaczy nie wiem jak mocno powinien być naciągnięty ten pasek.
Prawidłowo naciągnięty pasek powinieneś obrócić o 1/4 obrotu wokół własnej osi i na pewno nie powinien latać luźno po kole
Ja u siebie palcem to za cholerę go nie posunę. oink.gifhehe.gif Więc na początek naciągnij chociaż, bo na pewno jest za luźny!
> Więc na początek
Kurde... ale nie wiem jak się nawet do tego zabrać... nie mam nawet ochoty frown.gif
> ochoty
> ochoty
paski rozrządu nie lubią jak je się ściąga i zakłada, ponoć zmiana naprężeń dla takiego paska jest zabójcza, jeżeli przebieg paska ma 20kkm to przy ściągnięciu powinno się założyć nowy bo po powtórnym założeniu starego paska nawet przy odpalaniu może się zerwać
> To jeździl dalej tylko pamiętak, temat żalę się grozi
frown.gif tego jestem niestety świadomy
Odkręć obudowę, zobacz czy znaki nie są poprzestawiane (do dolnego się dostaniesz od dołu czyli musisz zrzucić kółko, jak będzie wszystko oki to poluźnij nakrętkę napinacza, napnij, dokręć i wsio
> wsio
Zdejmę tą osłonę i zobaczę.
> zerwać
No pasek ma już ponad 30kkm także nowy by się przydał jeżeli będę grzebał.
> Boję się trochę sam tego robić. Ale obejrzeć i wymacać mogę sam
> Pogadaj z kimś z Twoich rejonów, za pewne ktoś z chęcią Ci pomoże
Dobra zdjąłem obudowę rozrządu.
Pasek nie wygląda zbyt ciekawie. Zrobiłem filmik - tak będzie chyba najlepiej widać.
filmik
Co myślicie?
pasek nie strzelił ale, że jest taki luźny to mógł sobie przeskoczyć crazy.gif W takim wypadku wg mnie powinieneś sprawdzić znaki na kołach zamachowych.Jeśli nie będą się zgadzać to kicha.
> najlepiej widać.
> filmik
> Co myślicie?
OOOooo Stary icon_eek.gif Ja bym się bał tak jeździć. sciana.gif Toż on lata jak szmata... sick.gif Jeżeli sam pasek jest ok to sprawdź znaki na wale i na kole rozrządu czy się zgadzają i naciągnij napinacz. wink.gif Wtedy powinno być ok. wink.gif Ale zrób to jak najszybciej i broń Panie Boże nie jedź nigdzie bez naciągnięcia. nono.gif
> OOOooo Stary Ja bym się bał tak jeździć. Toż on lata jak szmata...
Silnik odpala i jeździ normalnie. To, że zdjąłem obudowę i tam zajrzałem to był przypadek.
Również teraz.
> Wtedy powinno
> być ok. Ale zrób to jak najszybciej i broń Panie Boże nie jedź
Ale to jest stary pasek (ponad 30kkm ma) to już raczej trzeba wymienić a nie naciągać?
Teraz druga sprawa, jak ocenić stopień zużycia napinacza?
Trzecia sprawa to jak się naciąga pasek? Odkręcam tą śrubę i co dalej? Sam tam jakieś dziurki ale nie wiem po co?
Czwarte to jak mocno.... Tak, żeby się obracał o 45 stopni? Bo teraz to bez problemu obraca się o 90 albo i więcej... z tym, ze konstrukcja samego paska uniemożliwia więcej.
Silni pracuje prawidłowo. Znaków jeszcze nie sprawdzałem ale te muszą się w takim przypadku zgadzać.
> Również teraz.
To jest po prostu łożysko,
reguła jest taka , że jak zmieniasz pasek to i rolke napinacza, ale skoro rolka nie napracowala się to - być może i nadaje sie do dalszej eksplowatacji. Sprawdzamy jako łozysko, czyli musi kręcić sie bez oporów i zadnych dziwnych odglosow i jednorodnie.
Te dwie dziurki to na specjalny klucz do naciągacia paska. Klucz dziala na zasadzie dźwigni. Ta sruba nie jest centralnie i daje efekt mimośrodu.
Tak mocno aby przy baedzo dużej sile na najdłuższym odcinku paska nie można go było przekręcić o wiecej niż 90st, ale musi byc na tyle "luźny" aby jedna dał sie przekręcić o te 90st
> efekt mimośrodu.
Jeśli nie ma się specjalnego klucza do napinania rolki, to można po prostu naciągnąć go ręką w miarę mocno ale bez przesady i też będzie dobrze. Wystarczy przyciskać rolkę w kierunku jazdy auta do przodu i jednocześnie drugą ręką zakręcić kluczem 13 śrubę. Nawet ręką można za mocno naciągnąć napinacz, będzie wtedy najprawdopodobniej piszczeć, chrobotać, dlatego trzeba podejść do tej sprawy z wyczuciem. Sprawdzone u mnie biglaugh.gif
Nie wiem tylko czy ta rolka była wymieniana wtedy razem z paskiem.
Dobra czyli oceniam jak łożysko - z tym już miałem styczność więc chyba sobie poradzę.
Który to czwarty cylinder? Liczyć normalnie od lewej?
Będę robił według tego: manuala
Teraz jest pasek Gates. W intercars nie mają akurat takiego. Może być np. Bosch? A co myślicie o SKF? (łożyska, napinacze mają chyba dobre)
Ceny pasków z intercars:
Bosch - 39 zł
Cintitech - 50 zł
Ceny napinaczy:
SFK - 53 zł
Ruville - 52
INA - 50 zł
GMB - 45 zł
I całe zestawy:
Contitech - 127 zł
Dayco - 134 zł
SKF - 141 zł
Które marki brać?
Kiedyś widziałem rozrząd nowy oryginalny do 1.4 na allegro za jakieś 95 albo 105 zł.... Tylko już nie ma tej akucji, w zakończonych też frown.gif
Jeśli nie wiesz kiedy była wymieniana ta rolka to dla świętego spokoju wymień też rolkę, chyba że będzie bez luzu, ale może być taka opcja że teraz nie ma a za 10k km będzie już luz. Ja pasek kupiłem z firmy Dayco, do 1.4 masz 138 zębów. Rolka napinacza oryginalnie montowana była z SKF. Ja jak robiłem rozrząd wymieniłem to i to dla świętego spokoju. Przy wymianie okazało że rolka jeszcze była nigdy nie wymieniana, pasek zresztą chyba też patrząc na jego stan. Co do napinania rolki to możesz wziąć szeroki płaski śrubokręt i ja odciągnąć do siebie czyli w kierunku jazdy do przodu wtedy pasek się napnie i możesz dokręcić rolkę jeśli będzie dobrze napięty.
Aha, jak będziesz już sam wymieniać ten pasek to musisz zrzucić koło pasowe napędzające alternator. Tam jest nakrętka 36 a gwint chyba zwykły prawostronny jeśli się mylę to mnie poprawcie bo już nie pamiętam.
Kolego nie wygłupiaj się tylko zrzucaj głowice, bo za miesiąc będziesz swapował...
Mi też poszedł pasek, założyłem nowy i pojechał, z lekkim klepaniem zaworu,ale bez spadku mocy. Po miesiącu zawór tak się wyklepał, że wpadł do cylindra sick.gif Jak mechaniory ściągnęły głowice, to się okazało, że w bloku jest nacięcie wyrżnięte przez zawór (chyba) i silnik na złom...
Rolka SKF będzie bdb a pasek polecam contitech. wink.gif Rolkę, jeżeli nie ma luzu, to nie ma sensu zmieniać. wink.gif Moja przechodziła dwa paski czyli ponad 120kkm i dalej by chodziła pewnie. wink.gif Ale miałem kupioną nową, więc założyłem już nową. Pasek jeżeli optycznie też jest ok, to można zostawić jeszcze stary.
Nie wiem jak jest w 1.4, ale u mnie w 1.5 nie trzeba ściągać koła pasowego alternatora z wału żeby zmienić pasek rozrządu. Można go delikatnie przecisnąć pomiędzy, wystarczy trochę gimnastyki. Fakt, że w 1.5 jest pasek jednoklinowy, a w 1.4 wieloklinowy, więc może koło pasowe ma inne odsadzenie. Ale zanim odkręcisz, spróbuj może uda się bez demontarzu tego koła pasowego. wink.gif
> Rolka SKF będzie bdb a pasek polecam contitech. Rolkę, jeżeli nie ma
Już kupiłem. Rolka skf i pasek bosch.
No właśnie u mnie trzeba sciągać koło pasowe i sobie z tym nie radzę.
Jakiś pomysł?
Dobry klucz oczkowy 36 i puknij parę razy młotkiem w klucz i śruba puści. A no i oczywiście musisz ściągnąć pasek alternatora.
Ale jak kręcę tą śrubą to całe koło się kręci. Jak zablokować to koło?
> koło?
Koło ściągnij będzie lepszy dostęp. Wrzuć luz i energicznie walnij w klucz żeby śruba się zluzowała.
Tfu sory chyba Cie źle zrozumiałem z tym kołem hahaha.gif Tak jak pisałem jeśli mnie pamięć nie myli to ja wciepywałem luz i i stukałem raz po raz mocno w klucz żeby śruba puściła.
A jak nie pójdzie to wrzuć pierwszy bieg i próbuj bo ja sobie nie mogę za cholere przypomniec. Zepsuć nic nie zepsujesz.
I jak Adam sprawy? zaglądałeś jak to wygląda?
> koło?
A bez odkręcania nie idzie? Udało się odkręcić?
Koło pasowe udało się odkręcić poprzez zablokowanie śrubokrętem sprzęgła - tam gdzie widać kreseczkę pokrywającą się z zerem tam wcisnąłem śrubokręt i zablokowałem wał. Nakrętka ruszyła od razu smile.gif
Rozrząd pomógł mi wymienić kolega z serwisu mercedesa. Także jest myślę dobrze naciągnięty.
Przy okazji jutro wymienię rolkę prowadzącą pasek alternatora i sam pasek.
> Więc wszystko szczęśliwie się udało.
> pasek.
> Dziękuję wszystkim za pomoc
> No dobrze że to zrobiłeś bo szkoda by było zaliczyć klepe..
edit:
A rolka to nieźle była wyj...........a. Dobrze, kupiłem nową. Szczerze to mam wątpliwości czy ten pasek był wymieniany... bo rolka to na pewno nie.
