Płyn chłodniczy - dolać czy wymienić cały?
jak w temacie... stoję przed tym dylematem... pacjent to fiat palio weekend 1,6 16v...
wymienić cały płyn czy tylko dolać innego ? bo mam już przy minimum...
jak dawno nie wymieniales (>3-4 lata) lub nie wiadomo kiedy zmieniany to wymien
> weekend 1,6 16v...
> minimum...
To jest tak tania operacja, że jeżeli dawno płynu nie wymieniałeś to nie ma się co zastanawiać i wymieniaj.
> minimum...
Wcześniej ustal, dlaczego znika.
> weekend 1,6 16v...
> minimum...
Ja w swoich samochodach zawsze wymieniam po max 4 latach i nigdy nie miałem problemów z układem chłodzenia.Ale zasada jedna lać taki płyn jaki zaleca producent ok.gif
nie znika smile.gif cały czas taki sam poziom... może zeszło 2-3 mm od października... jak go kupiłem... chyba wymienię cały... ale producent zaleca parafluuu a to drogie jak... szkoda gadać xD
> nie znika cały czas taki sam poziom... może zeszło 2-3 mm od
drogie jak drogie litr różowego koncentratu kosztuje około 24zł z czego robisz 2 litry gotowego płynu czyli litr kosztuje 12 zł + 1l wody destylowanej.
kupujesz zwykły płyn za 30zł i jest okey. lepiej dać zwykły (nie znaczy ze gorszy) niż oszczędzać i jezdzic na granicy minimum ok.gif
Przerabiałem ten dylemat... Jak nie wiesz co tam jest wlane to wymień cały. Ja kupiłem coś podobnego do paraflu za 21zł litr koncentrat 1:1 z magneti marelli.
Na Twoim miejscu bym wymienił.
Koszty akcji nie przekroczą 50zł, a będziesz miał spokój.
Jak chcesz możesz przepłukac układ wodą destylowaną.
a kto każe lać paraflu?? wlej DYNAGELA 2000 i będzie git. 5 litrów powinno spokojnie wystarczyć
> to wymien
Powinno sie co dwa lata, no chyba ze uzywasz tego GM'owskiego ktory zzera silnik - wtedy co 5 lat lub co nowy silnik (co pierwsze).
też tak zrobię... napierw przepłucze wodą destylowaną a później wleje płyn... smile.gif
a coś więcej?
> a coś więcej?
Zaglądasz pod maskę a tam nie ma silnika bo zżarł go ten GMowski płyn zlosnik2.gif
> No co nie wiesz ???
zaglądałem przedwczoraj do astry, wczoraj do vectry... silniki z zewnątrz wygladają ok
sądzę, że od środka też nie są zeżarte, dlatego pytałem... ;-)
tam wszyscy myślą w kółko o żarciu to może i płyn chłodniczy lubi żreć silniki zlosnik2.gif
ciekawe informacje odnośnie "zżerania silnika" przez płyn GM , który tak przy okazji pisząc , jest produkowany przez Prestone zlosnik.gif
a co z czyszczeniem układu przed wymianą na nowy? kupować specjalnie jeszcze jakiś oczyszczacz który się dolewa do starego płynu i później 1-2 razy przepłukać układ wodą destylowaną? i dopiero wlać płyn?
ile wejdzie płynu do palio weekend 1,6 16v? obiło mi się że około 6-7 litrów? ;O
chce dać paraflu... opłaci mi się go dać czy zainwestować w tańszy inny?
> wlać płyn?
> litrów? ;O
> inny?
lej Borygo, Dynagel 2000 lub inne polecane.
wchodzi niecałe 5 litrów.
możesz przepłukać destylowaną dla świętego spokoju. ja płukałem tylko raz taką wodą. a zmieniałem już ze 4 razy płyn
Przy Paraflu koszt wyniesie około 60zł. Przy częstotliwości wymiany płynów to nie opłaca się tego robić na czymś tańszym.
no własnie jak z tymi wymianami? fiat życzył sobie chyba co 2 lata a np BMW co 4. Jak często wymieniacie?
lub przebieg rzedu chyba 60 kkm
co 40 - 60 kkm. czyli srednio co 1-1,5 lat.
