Bicie przy hamowaniu - powody ?
Część.
Autko bardzo mocno bije mi przy hamowaniu. Przy normalnej jeździe jest idealnie. Dopiero wali całym autem jak zacznę hamować. Częstotliwość drgań maleje wraz ze spadkiem prędkości. Teraz powody:
1) Niewyważone koła ?
2) Krzywe tarcze przód ?
3) Krzywe tarczo-bębny tył ?
4) Inne ?
> Obstawiam odpowiedź 2 czyli krzywe tarcze
A jakieś inne elementy, może zawieszenia dawały by taki efekt ?
Prawie na pewno tarcze i/lub bebny ale poważnie niewywazone koła tez potrafią.
P.S. Ja przy kazdej wymianie klocków robię planowanie tarcz - efekty znakomite.
> Część.
> powody:
> 4) Inne ?
> Pomożecie ?
tylko krzywe tarcze przód ...
czy tył ... mało prawdopodobne , ale łatwo sprawdzić ... odwiedzając warsztat mechaniczny posiadający odpowiedni miernik montowany na piaście koła i mierzący tarczę
tył z racji mniejszego obciążenia jest dużo mniej narażony na wygięcia
koła dawały by efekt również podczas przyspieszania i normalnej jazdy wink.gif
> potrafią.
> znakomite.
> nie
Zdziwilbys się smile.gif. Zawsze jak mi coś się trzęsie to najpierw robię wywazenie i zwykle pomaga.
> chyba przetaczanie
Jak je zwal tak je zwal.
> Zdziwilbys się . Zawsze jak mi coś się trzęsie to najpierw robię
przy hamowaniu??? chyba piszesz tez o biciu wyczuwalnym podczas jazdy, watpie zeby lekko niewywazone kola powodowaly bicie przy hamowaniu
2 tyg temu wymienialem tarcze przod bo mialem podobny efekt co kolega polleck
> 4) Inne ?
Miałem taką sytuację, jak się później okazało - tarcze były przegrzane, albo raczej kończyły się. waytogo.gif
Czyli:
> Czyli:
Jeżeli szarpie jeszcze kierownicą przy hamowaniu to na pewno tak waytogo.gif
Jeżeli nie szarpie, to mogą być tarczo-bębny z tyłu.
Zastanawialem sie nad wymiana tarcz. alien.gif Pojechałem wyważyć koła a następnie wymieniłem klocki z przodu. Stare z jednej strony byly do wymiany z drugiej jeszcze w dobrym stanie. Teraz na nowych klockach nie mam problemu bicia przy hamowaniu zlosnik.gif
> Czyli:
Objaw był taki, że przy hamowaniu z np. 120 do 90 czuć było wyraźne bicie na kierownicy.
Podejrzewam, że w Twoim przypadku winne są tarcze z przodu.
Krzywe tarcze, albo krzywa piasta - ewentualnie tarcza zalozona zle na piaste (o ile bylo to niedawno robione).
> Część.
> powody:
> 4) Inne ?
> Pomożecie ?
Cześć.
Wszyscy mówią tarcze,bębny.Ok najbardziej prawdopodobne.
Ja także się wk angryfire.gif na trzęsawki przy hamowaniu.Było odczuwalne od 110 kończyło się na 80 km/h.Wymieniałem klocki czyściłem,smarowałem zaciski i dali to samo.Dałem spokój,a nie chciałem się wpędzać w koszta wymiany tarcz lub bębnów tył.
Przyszedł moment na wymianę przednich amorów.Po wymianie nic ku angryfire.gif nie bije.Widać to było przyczyną.Dla ciekawości jak amory miały po 75% i prawy 73% biło.Za rok na przeglądzie jeden miał 73% drugi 58% i tak samo biło - nic bardziej.Potem już nadszedł czas ich wymiany ponieważ jeden po zimie wylał i mam spokój.
A więc tak :
- krzywe tarcze,tarczo bębny,lub zoowalizowane bębny lub jak u mnie cuś z zawieszeniem-amory.
Powodzenia.
> Cześć.
> U mnie był podobny efekt prędkość ponad 100km/h i przy delikatnym wciśnięciu pedału hamulca telepało kierownicą, przy mocnym dociśnięciu przestawało. Diagnoza mechanika krzywe tarcze, delikatne przetoczenie-przeszlifowanie tarcz i po kłopocie koszt 100zł za obie z przodu. Prawie nowe tarcze (wentylowane) i klocki, wystarczy np. raz wpaść przy rozgrzanych tarczach w kałużę aby się wykrzywiły. Pozdrawiam
No właśnie u mnie nie telepało kierą,tylko jakby delikatnie "budą".
Tarcze nie ulegają skrzywieniu tylko miejscowemu podhartowaniu.
A co powiecie o przypadku gdy bicie przy hamowaniu zaczyna się po dłuższej jeździe lub kliku mocniejszych hamowaniach. Tarcze i klocki są w miarę nowe ok 3-4 tys przebiegu.
> 4) Inne ?
Często powodem bicia na kierownicy przy hamowaniu bywają zużyte elementy 'gumowe' w zawieszeniu. W VAGach np. tuleja wahacza.
Jeżeli bije tylko i wyłącznie przy hamowaniu to ewidentnie tarcze.
tylko i wyłącznie przy hamowaniu. Od prędkości przy której zacznę hamować aż do 0km/h miarowo zmniejszając częstotliwość drgań. Dodatkowo zjawisku towarzyszy efekt dźwiękowy.
Dokładnie tak miałem - okazało się, że była zwichrowana tarcza. Po wymianie tarcz nastał idealny spokój. Prawdopodobnie tarcza się rozhartowała w jakiejś swojej części i po rozgrzaniu się wyginała - a na "zimno" pomiar nie wykazywał skrzywienia.
W mojej starej Bravie ( obecnie u ojca) jest to samo, dwa komplety tarcz założone i nadal to samo, parę dni temu na przeglądzie stwierdzili krzywą tarczę, ale nie wiem czy na oko to tak można wink.gificon_rolleyes.gif
> Nie miałem, nie mam i daj Boże nie będę miał VAG'a
To super, ale zwróć uwagę na wytłuszczone litery z mojej wypowiedzi... icon_rolleyes.gif
"W VAGach np. tuleja wahacza. "
> nie
> chyba przetaczanie
planowanie - w mowie potocznej tokarzy mowi sie tak na toczenie czołowe:D
> czołowe:D
I fachowej też.
mylisz się.
Miałem w Mitsubishi Colt problem z biciem na kierownicy tylko i wyłącznie przy hamowaniu i to tak duży, że kierownicę z rąk wyrywało.
Wymieniłem prawie cały przód, tarcze, klocki i inne pierdy które podejrzewali mechanicy. Na wyważane odwiedziłem kilkunastu
wulkanizatorów - nic nie pomagało. Do momentu gdy na trasie złapałem gumę... z tyłu... po wymianie na zapas wszelkie bicie ustało. shocked.gif
> mylisz się.
> wyrywało.
I powiem Ci, że dziś pół dnia z mechanikiem zmarnowaliśmy. Podmienialiśmy tarcze, piasty, aż w końcu zamieniliśmy koła na jego. Obaj byliśmy w szoku, że opony mogą powodować bicie TYLKO w czasie hamowania.
slyszalem opinie o tym jak mozna zniszczyc tarcze - stojac przed np. swiatlami trzymajac noge na hamulcu gdy tarcze sa gorace
moze to byc prawda??
nie wiem na 100% ale jeśli to by była prawda to w każdym aucie z automatyczną skrzynią biegów były by pokrzywione tarcze
przy normalnym użytkowaniu u hamowaniu to nie. Ale jak bedziesz hamował bardzo długo albo z dużej prędkości a potem bedziesz trzymał noge na hamulcu to jest ryzyko, ze od tego tarcza sie przegrzeje w miejscu styku z klockiem. Dlatego odkad miałem problemy z biciem w poprzednim aucie to na światlach staram sie nie trzymac nogi na hamulcu tylko lekko ręczny
> w czasie hamowania.
> w czasie hamowania.
Przedwcześnie pokusiłem się o stwierdzenie, że winne są opony. Pojechałem dziś i kupiłem NOWE GoodYear'y efficient grip mega super cool wypas 195/65/15. Założyli, wyjechałem od gumiarza i dalej wali przy hamowaniu.
Pojechałem znów do mojego mechanika, przekładaliśmy koła, efekt bez zmian. W końcu wzięliśmy się za tarczo-bębny z tyłu. Po zdjęciu okazało się, że były okropnie przerdzewiałe - tylne (wewnętrzne) tarcze. Wymiana tylnych tarczo-bębnów i klocków zakończyła definitywnie problem smile.gif
były miana tylnych tarczo-bębnów i klocków zakończyła
a już myślałem że kolejny paragraf do dodania pod tytułem
> ps. do wykrycia na rolkach mierzących siłę hamowania
a diagnosta nie stwierdził by, że tył i tak dużo nie hamuję, więc jest ok ?
> jest ok ?
> powody:
Miałem identyczne objawy, już miałem zmieniać tarcze w ciemno bo zmiana opon nie pomogła, ale że miałem zapieczony tylny zacisk hamulcowy, więc postanowiłem wymienić najpierw tylko zacisk i... przestało bić przy hamowaniu. icon_eek.gif
