Turbosprężarka a odma
Zapytam, bo nie chce mi się guglać :-)
Co ma zatkana odma do wywalania uszczelniaczy turbosprężarki, może mi ktoś powiedzieć, tak jak krowie na miedzy ?
Pacjentka to Garrett GT1749V
A to nie jest tak ze jak masz zatkana odme to masz duze cisnienie tam gdzie cisnienia wcale nie powinno byc = uszczelki ktore nie sa zaprojektowane do dzialania pod cisnieniem beda wydmuchiwane?
Ty, no ale co ma zatkana odma do turbosprężarki, która IMHO jest niezależnym bytem ?
Chyba, że się mylę...
> niezależnym bytem ?
Niezależnym od czego? Na pewno nie od szeroko rozumianego układu smarowania.
> smarowania.
No to oświeć mnie*, jaki odma ma związek ze smarowaną ciśnieniowo turbosprężarką, bo mi WYDAJE SIĘ, że nie ma.
Rozważam póki co teoretycznie.
* bez złośliwości, serio pytam.
Odma - czy chodzi o odmę odpowietrzajacą skrzynię korbową ? Ona jest zatkana?
Czy odma z pokrywy zaworów do kolektora dolotowego?
Tak czy siak, to raczej na turbo nie powinno mieć większego wpływu. Jeśli już to na uszczelniacze samego silnika, chyba.
Spływ oleju z turbo jest ...... jakie ciśnienie jest w spływie ..... takie jak w skrzyni korbowej
> zatkana?
Odma ogólnie ;-) Ale obstawiam raczej odpowietrzenie skrzyni korbowej.
aaaaaa, czyyyyli -> za duże ciśnienie w skrzyni -> za duże ciśnienie na wyjściu -> wywala uszczelniacze.
Bingo :-) To by mi się zgadzało...
Tęks za info.
> Bagnetu nie wysadza, czy ktoś uporał się z tym mocując jakoś bagnet,
> aby nie wyskakiwał?
bagnet jest zakręcany.
Kiedyś miałem akcję że podczas mrozów -25stC w odmie wypuszczonej luźno pod auto zrobił się korek lodowy.
Auto zaczęło nagle kopcić na niebiesko niczym trabant i jazde z W-wy do Otwocka kontynuowałem na holu ze zgaszonym silnikiem (bez wspomagania i ogrzewania - niezapomniane przeżycie).
Na szczęście skończyło się tylko na wymianie uszczelek pod chłodnicą oleju - po odpaleniu przez jakies pół godziny z oleju niemalże kapała oliwa ale później wszystko się unormowało, choć w pierwszej chwili myślałem że turbo do wymiany.
Reasumując z powodu zatkanej odmy wzrosło ciśnienie w układzie smarowania, na szczęścio puściły tylko uszczelki która dało się łatwo wymienić wink.gif
Nie dam sobie głowy uciąć, ale taką przypadłość miała jakaś seria silników VW hmm.gif
> silników VW
> 1,4 8v
Tak jest, tylko że tam to była wada fabryczna, a ja zrobiłem sobie kuku na własne życzenie wink.gif
> 1,4 8v
a 1,0 też nie był na to chory ?
Bo pamiętam, że nawet jakaś cicha akcja nawrotowa chyba nawet na to była...
1.4 16V do pewnego czasu również.
Akcji jako takiej nie było tzn. wszyscy wiedzieli, że wada jest, ale VW za poprawki nie płacił. Podgrzewanie kosztowało ok 300zł crazy.gif
a tego to nie rozumiem prosze ja Ciebie. jak z oleju kapała oliwa?
Sorki, powinno być z wydechu (tak to jest jak się pisze na AK z pracy zlosnik.gif)
