Produkty (dodatki) STP
czy owe dodatki do benzyny STP nalezy wlewac koniecznie przed tankowaniem czy mozna rowniez po zatankowaniu ? - bo na butelce jest napisane "wlac cala zawartosc do pelnego baku"
oraz czy mozna mieszac je ze soba ? np - usuwacz wody plus czyszczenie wtryskiwaczy.
> Witam
Chyba bez roznicy. Jak wlejesz przed to sie wymiesza przy dolewaniu, a jak wlejesz do pelnego to sie wymiesza w czasie jazdy.
a czy mozna mieszcac je ze soba tzn odrazu wlac dwa - jeden do usuwania wody , drugi do czyszczenia wstryskiwaczy
Tak. Mozesz tez wlac 4 do czyszczenia i 2 do usuwania wody jednoczesnie. I tak ich koncentracja jest niewielka.
P.S. Wlalem kiedys cala taka butelke do kosiarki = pol baku zajela. Kosiarka chodzila jak rakieta.
skoro nie ma podane kiedy to znaczy, że nie ma to żadnego znaczenia...
pompa w baku i tak wymiesza w kilka chwil...
Dokładnie a czy np do czyszczenia wtryskiwaczy wlać zwykła 95 czy np coś jeszcze polepszy zaląć Vpower racing 99? Czy jakies za przeciw?
> przeciw?
A powaznie to wszelkie te plyny maja przede wszystkim za zadanie polepszac samopoczucie kupujacego. Ich wlasciwosci czyszczase w tak duzym rozcienczeniu sa wlasciwie zerowe.
Ale właśnie tak się zastanawiałęm jak najlepiej tak zrobić
1 Wlać stp i zalać np neste 95
2. Zalać pełen Bak Vpower racing
3. Wlać stp i zalać pełen bak Vpower
Efekty beda takie same niezaleznie od tego jak to zrobisz.
Na twoim miejscu (nowy samochod) darowalbym se te wszystkie dodatki. Sam czasem dolewam czarne STP do czyszczenia wtryskiwaczy, ale ja jezdze starym Lanosem cle zycie zywiacym sie LPG.
Ale chyba tak 1 raz na pół roku opłaca się tak zrobić czy nie bardzo?
Do starej renoofki nadał się właśnie czarny STP do czyszczenia wtryskiwaczy ok.gif
auto pracuje dobrze? nie przerywa, nie kopci etc?
to po co kombinujesz?
Dla poprawy samopoczucia - tak. Ale podobny efekt daje jedno lub dwa tankowania V-Power - ona tez ma dodatki rozpuszczajace syf.
Jak zatankowałeś jakieś siki i silnik pracuje nierówno albo masz starą benzynę to można. Ale jak wszystko pracuje normalnie to daruj sobie - szkoda kasy. Ewentualnie dla poprawy samopoczucia zatankuj od czasu do czasu V-Power Racing.
Dosc sceptycznie kupilem ostatnio dodatek do paliwa Shell, naprawde pomoglo. Roznica przy porannym/pierwszym rozruchu jest zauwazalna - i na ucho i na oko (obroty silnika). A to tansze od STP, raptem 8zł smile.gif
Weź podaj dokładną nazwę
Ten po lewej, ten po prawej do czyszczenia układu paliwowego i kosztuje ~12zł. Też go zalałem, ale przy następnym tankowaniu i już tutaj różnicy nie poczułem, widocznie nie było co czyścić 270751858-jezyk.gif
Ja Ci powiem jak zrob.:
4, Idz za te 20zł kup flaszke.
Bedziesz mial jeszcze lepsze samopoczucie jak po tym specyfiku.
Skad wiesz? Piles to?
> Witam
> czy owe dodatki do benzyny STP .......
Mechanik, który serwisuje mi fokę, polecił:
Wlać całą butelkę na ok. 10l paliwa w baku i wyjeździć.
Podobno nie ma sensu wlewać na większą ilość paliwa bo jest za słaby, zbyt rozcieńczony. I nie ma sensu wlać i nie jechać bo jest b. "nietrwały", odparowyje czy coś w tym stylu.
Leję w powyższy sposób 200ml raz na 2m-ce, gdy wiem, że zrobię co najmniej 100km po zalaniu. Jestem zadowolony.
Ps.
Ale ja mam diesla, leciwego.
