Naprawa blacharska - cieniowanie
Co to jest tzw cieniowanie sasiednich elementow ? np uszkodzeniu ulega blotnik to cieniuja drzwi - na czym to polega ?
cieniowanie to malowanie kawałka elementu bazą (i całego bezbarwnym oczywiscie), żeby nie było różnicy koloru.
takie oszukiwanie oka.
a co nie mozna pomalowac wymienianego elementu tak aby oka nie oszukiwac ?
> oszukiwac ?
nie , technicznie poprawne jest cieniowanie
uzyskanie idealnego kolory przy skomplikowanym składzie lakieru jest czasem wręcz niemożliwe
ale wtedy naruszane sa juz elementy ktore nie ulegly uszkodzeniu i przy sprzedazy np samochodu gosc z miernikiem grubosci lakieru mowi ze drzwi byly uszkodzone a nie tylko blotnik
Masz wybor, albo jezdzic z wrzucajacym sie w oczy blotnikiem, albo martwic czy kupujacy 2 warstwy lakieru wykryje.
Nie , no rozumiem wole wolalbym cieniowanie jakbym mial kiedys wybor (odpukac, wypluc )
Tylko zastanawia mnie ze w dzisiejszych zcsach gdzie komputerowe dobieranie koloru , mieszanie itp nie daja rady uzyskac kolor taki jaki jest na elementach obok
nie mówiąć już o tym jak np. auto nigdy nie było garażowane i zawsze stało pod chmurka i lakier jest wyblaknięty np od słońca...... dobranie właściwego odcienia graniczy z cudem....
to mu mówisz co i jak było robione - jak nie chce brać auta to trudno niech szuka innego...... grinser006.gif
> Witam
chodzi o to, zeby fragmenty mocno nie roznily sie od siebie odcieniami.
a przypadkiem w użytku od dłuższego czasu nie są aparaty cyfrowe ? a wcześniej nie było klasycznych ? skoro tak bardzo się tym przejmujesz to wykonujesz dokumentację i po problemie smirk.gif
> (odpukac, wypluc )
Praw fizyki pan nie oszukasz i nie bądź pan... (wiadomo co...)
A lakiery najlepiej dobierze oko ludzkie, a nie "kumputyr, panie".
Komputer i tak tylko miesza kolory w proporcjach które mu ludzkie oko podało, że będzie dobrze grinser006.gif
jak jest jakiś prosty kolor to cieniować nie trzeba - tyle , że prostych kolorów już chyba nie ma sciana.gifsciana.gifsciana.gif
z jednej puszki mój były pracownik potrafił 3...4 odcienie tego samego lakieru zrobić wazniak.gif
> przede wszystkim to ludzka ręka później kładzie ten lakier
> Dlatego jest byłym pracownikiem?
nie , dlatego że pił
akurat to o czym piszę to była jego zaleta ... wiedział jak się używa pistoletu ale co z tego crazy.gif
nie - to norma - pokazywał mi jeden lakiernik jak zaleznie od tego jak z pistoletu pociągnie, taki odcien wychodzi.
a jeszcze odnosnie samego lakieru. Na jednymz forum o kosmetykach samochodowych wyczytalem ze na lakier ( ktory byl nakladany w lakierniach a nie fabrycznie w fabryce) nie mozna nakladac wosku przez 3 miesiace bo lakier musi stwardniec itp Bo niby w fabryce poddawany jest on wysokim temp i odrazu mozna woskwoac taki lakier zas z lakierni jest malo utwardzony
Czy ktos mzoe sie wypowiedziec w tej kwestii
Element lakierowany pistoletem wystarczy nagrzać do temp. 60*C przez 30 minut i jest utwardzony. Można go szlifować papierem ściernym wyrównując defekty i wypolerować na lustro.
Ja nie mam promiennika podczerwieni, więc wystawiłem element na słońce i po kilku godzinach lakier był twardy, że do szlifowania musiałem użyć szlifierki, bo ręcznie bym się zachetał.
O wosku nie wspomnę, na koniec poszło mleczko na czarnej gąbce.
Tutaj masz pierwszą z brzegu Kartę Techniczną lakieru KLIK KLIK >>>
aha , dzieki za info
Bo cos ostatnio sobie przegladalem forum kosmetyczne i natrafilem na taki watek - LINK
w ktorym to "specjalisci" od kosmetykow pisasza cos o 3 miesiacach
Koleś, który tam głos zabiera zrobił podstawowy błąd. Do polerowania pastą Farecla G3 zastosował miękką gąbkę, a powinien robić to twardą. Po wstępnym polerowaniu powinien usunąć "solary" np. pastą G10 na miękkiej gąbce. Wszystko na mokro.
W życiu nie słyszałem o odżywianiu lakieru. Jestem widać niedoinformowany.
zlosnik.gif Ja na wszelki wypadek systematycznie "podlewam" lakier wodą. zlosnik.gif
> niedoinformowany.
Wybór jest taki, że trzeba wybrać porządnego lakiernika a nie "dupę" co nie potrafi dobrać koloru. Oczywiście są sytuacje, w których jest to niemożliwe ale nie można tego traktować jako normalne.
Nie ma takich lakierników! Ci dobrzy po których nie widać albo cieniowali, albo malowali na przykład cały bok, albo samochód był czarny grinser006.gifzlosnik.gifbiglaugh.gif
> był czarny
No widzisz, ja takiego mam i jedyny kolor z jakim ma problem to bordowy metalik. Może Ty nie znasz takich lakierników ale nie pisz proszę, że takich nie ma. To tak jak z dentystami- jeden wyrwie zęba bo przecież inaczej się nie da, a drugi za tę samą (może o 100 wyższą) kwotę zrobi zęba bo potrafi. Wiem, dentysta ma się do lakiernika jak piernik do wiatraka, ale ja strasznie nie lubię słów "nie ma", "nie ma możliwości", "nie da rady".
> był czarny
> bordowy metalik.
> myślisz że czarny jest dobrym kolorem
A nie? grinser006.gif, przecież czarny może być tylko jeden, nie mów że znasz jakieś odcienie czarnego icon_eek.gifhehe.gifgrinser006.gif
> A nie? , przecież czarny może być tylko jeden, nie mów że znasz
Poza tym czarny to jeden z gorszych lakierów, każdą niedoróbkę w przygotowaniu do lakierowania na nim widać frown.gif
pełna zgoda.
dobrać lakier to jedno a nie zepsuć go lakierowaniu to drugie.
Tak samo z paprochami - fachowiec to nawet w garażu pomaluje i paprochów nie będzie a partacz nawet w komorze nawali pełno śmieci na lakierze...
miałem auto w kolorze ciemnoszary metalik - malowane 2 elementy - kolor nie odróżnienia i przy naturalnym i przy stucznym świetle.
a auto miało już wtedy ponad 15 lat...
pozdr
> pozdr
Oczywiście.
Moje czarne auto innaczej wygląda od czarnego auta siostry.
Tak samo czarna perła wygada innacze od nie perły.
