Błąd ABS-u
Bez żadnych objawów poprzedzających nagle, po odpaleniu na parkingu pod sklepem zapaliła mi się kontrolka ABS-u.
ABS faktycznie przestał działać - sprawdziłem.
Co jest najczęstszą przyczyną takiego błędu?? Czujnik?? A może komputer?? Może jakieś połaczenie??
Bezpiecznik jest w porządku.
Co sypie się w Megance dowiem się mam nadzieję jutro ale do tego czasu może coś sobie wyobrażę.
W sumie może być zasyfiony albo uszkodzony czujnik. Na hamowni też się kontrolka ABS zaświeca i gaśnie po kilku hamowaniach smile.gif
sprawdź połączenia przy czujnikach.
Potem sprawdź czy kabelki nie są gdzieś przerwane lub przetarte
potem... udaj się do fachowca (nawet jeśli uda ci się naprawić) hamulce to nie żart.
Albo: zostaw tak jak jest (jesli to był stary system ABS) i zobacz jak fajnie nagle auto zaczęło hamować. wink.gif
pozdro
Jeżeli nie ruszyłeś z miejsca to nie może być czujnik... Nie ma sygnału ze wszystkich kół do porównania.
Bez komputera nie da rady...
Szczerze powiedziawszy taką miałem myśl na początkuzlosnik.gif, niemniej jednak jak napisałeś hamulce to nie zabawka i boję się żeby coś więcej mnie nie zaskoczyło.
mnie kiedyś po wjechaniu w dziurę odpięła się wtyczka z jednego z czujników....być może wjeżdzałeś/zjeżdzałeś z krawężnika i też spadła. Pierwsze co bym zrobił, to obejrzał wtyczki czujników i przewody do czujników.
U mnie w Grand Prix ta lampka powiedziała ze szlag trafił cały sterownik ABSu - poza ABSem padła tez kontrola trakcji a predkosciomierz nie działał na "N".
A siedzenia nie przesuwałeś, bo niektórych francowatych jest tam jakiś kabel łączony, który sie przerywa
od poduszki...nie od abs
Miałem taki sam objaw + do tego skacząca wskazówka prędkościomierza.
Wymiana przewodu łączącego od czujnika przy kole do kabla wchodzącego z nadkola pod maske załatwiła sprawę.
> Szczerze powiedziawszy taką miałem myśl na początku, niemniej jednak
cos wiecej to np brak korekcji sily hamowania. W autach z ABS jest to niepotrzebny element bo zalatwia to wlasnie ABS. Bez tego jest szansa, ze tyl przod wyprzedzi zlosnik.gif
kabelek (niestyk), czujnik, dlugo dlugo nic i dopiero komp.
Wiec na szczescie psuje sie od najtanszego do najdrozszego. Usun ta usterke bo tak jak pisalem wczesniej mozesz sie przy gwaltownym hamowaniu lekko zdziwic
jesteś pewien?
nie wiem jak jest w megane, ale w oplach również przerwanie obwodu powoduje wystąpienie błędu
czyli: np zerwany kabelek przy którymś z kół, uruchomiony silnik, auto stoi i... błąd
Przerwany obwód a uszkodzony czujnik to dwie różne rzeczy.
właśnie to rozgraniczam
w przypadku aut, o których pisałem błąd może się pojawić na postoju (czyli przy braku
impulsów z ruchu obrotowego kół), wystarczy, że obwód któregokolwiek czujnika jest przerwany
innymi słowy: są błędy związane z nieprawidłową ilością impulsów lub ich brakiem,
oraz błędy związane z kontrolą ciągłości obwodów poszczególnych czujników
no ale to zdaje się rozumiemy ;-)
pytanie zatem, czy są takie uszkodzenia czujnika, które objawiają się przerwaniem obwodu (przy ciągłości pozostałego okablowania)?
poważnie pytam :-)
czujnik to zdaje się w większości przypadków fotoelement, liczący zęby na koronce piasty?
Dokładnie. Miałem to samo u mnie, okazało się że konektor jednego
z czujników rozłączył się od drgań silnika prawdopodobnie. Konektor
> (czyli przy braku
U mnie pojawiał się błąd po odpaleniu silnika, po prostu kontrolka
nie gasła.
W odróżnieniu od tego - miałem usterkę poduszki kierownicy kiedyś,
jeszcze w Punto. Po zapaleniu silnika kontrolka gasła. Ale jakiekolwiek
przekręcenie kierownicą i się zapalała. Powodem była zerwana taśma
zasilająca poduszkę taka płaska - która się zwija lub rozwija w trakcie
> poważnie pytam :-)
hmm.gif nie ma takiej możliwości
czujnik jest magnetyczny
Indukcyjny a nie magnetyczny.
To wyjaśnia instrukcja serwisowa :
- świecą się kontrolki "ABS" i "service" - nie działa ABS
- świecą się kontrolki "ABS", "service" i "stop" - nie działa ABS i korektor siły hamowania.
U mnie na szczęście opcja nr jedenzlosnik.gif.
> U mnie na szczęście opcja nr jeden.
czyli imho masz problem z ktoryms czujnikiem / kablem w przednich kolach.
Komp będze raczej sprawny.
jasne, ale ja walnąłem jeszcze większego "babola"
dzięki za sprostowanie :-)
Wyjaśniło się............
Odwiedziłem ASO (oj dawno tam nie byłemzlosnik.gif).
Podłączyli cosia. Cosio powiedział że uwalony jest czujnik w prawym przednim kole.
Mechanik zwany przez kolegów z namaszczeniem "panem elektrykiem" (nadwornym??zlosnik.gif) pogmerał i naprawił.
Stwierdził autorytatywnie "no urwało się" a na płachcie napisali "napawa wiązki/punktu elektronicznego".
180 wzięli i gitara.
Najciekawsze jednak nastąpiło potem (jak pisałem wyżej długo, chyba około 5 lat nie bywałem w ASO po tym jak chciałem pozabijać ludzi w Oplu). Pan nie wyjechał na parking ale wjechał do innego garażu a tam inny pan jak nie wyskoczy z odkurzaczem, szmatką i karcherem.......................
...........dawno nie był taki czysty/
btw. Słyszeliście że samochód w środku też się sprząta??
No ja lubię przez to jeździć do ASO - jutro znów jadę, bo okazało się że jeszcze mam gwarancję hehe.gif
noooo
Ale nie częściej jak raz do roku bo się deska rysuje, materiał na siedzeniach i podłodze wyciera. hehe.gif
