Peugeot 307 I - LPG
rocznik 2002, 1.6 benzyna
Jak 307 sobie radzi z gazem?
Jaka instalacja?
Ile $$$ szykować?
Gdzie zakładać? (Warszawa / Łódź)
Ul. Polna 16
43 675 27 34
Jeden z najlepszych speców od gazu.
Jak cos to Ci mogę dać numer.
Jakieś tańsze sekwencje (bodajże Zenit) proponował za 2200-2300.
> W Łasku masz Łyżwę
> Słyszałem, że się zeszmacił
Kiedyś zakładałem u niego II generację (Elpigaz) do Seicento i miałem ciągłe problemy z 'kangurkami' na tej instalce. Ale może teraz bardziej się stara... albo więcej umie biglaugh.gif
No właśnie mój Tato zakładał tam jakąś chwile temu instalację do Laguny i niestety... jakoś już nie ta, co kiedyś. Ciągle ma problemy, autko gaśnie przy ruszaniu, kangurkuje oslabiony.gif
Niestety kolejne regulacje nic nie dają... .
> Cześć
> Zastanawiam się nad zagazowaniem dziada
> Pomóżcie proszę, od A do Z
> Jaka instalacja?
> Ile $$$ szykować?
> Będę wdzięczny
Zakładaj BRC sq24. To gotowy kit, dzieki czemu jest go trudniej "zeppsuć"
Osobiście mam w 2.0 i Poki co Tylko lac i jezdzić
Proszę Cię tylko nie Zenit mlot.gif BRC i będzie git!
> W Łasku masz Łyżwę
> Ul. Polna 16
> 43 675 27 34
> Zadzwonisz sobie do niego i Ci wszystko ładnie wyjaśni
> Koszt BRC SQ24 sekwencja 4 cyl 2700, chyba, że coś staniało
> Pozdrawiam
Moja szanowna teściowa ma 307 1,6 16v na gazie.
Autko spisuje się nieźle.
Gaz zakładała w serwisie peugeota sciana.gif jakieś 3 lata temu za astronomiczną kwotę.
Jedyne co mi przeszkadza to straszny dołek w zakresię 1000-2000 obrotów, ale to pewnie wina regulacji.
Ogólnie przez trzy lata eksploatacji nie było problemów (przejechane ok 40kkm)
a jaka ma poj. butli?
> Gaz zakładała w serwisie peugeota jakieś 3 lata temu za
> ok 40kkm)
> "zeppsuć"
spadek mocy, czkawki, gaśnięcie? Nic z tych rzeczy?
Butla w miejscu koła zapasowego.
Wchodzi około 35 litrów.
> w ASO jest ZAWSZE drogo i ZAWSZE źle
Drogo napewno, ale jako tako chodzi więc nie koniecznie źle.
W mojej asterce zakładał jakiś tam gazik i MASAKRA.
Sporo się napracowałem, aby było tak jak teraz czyli bezproblemowo smile.gif
a jakie spalanie gazu wychodzi?
ja mam rozległe doswiadczenia z ASO peugeota zlosnik.gif i to nie z jednym 893goodvibes.gif
> myslałem, że wiecej
Jeśli dziura jest po kole 15'' myślę, ze bez problemu powinni zmieścic butle 50l (42 tankowanie).
U siebie w dziurze po 14'' mam butlę 42l i tankuje max 32.5l, no chyba, że się pływak zawiesi to i 35.5 wejdzie hehe.gif
U mnie po założeniu wyszło to co na benzynie + 15-20%.
Benzyny średnio pali około 7,5/100
Gazu różnie około 8,5/100
> ja mam rozległe doswiadczenia z ASO peugeota i to nie z jednym
Ogólnie ASO to kicha oink.gif ja ich nie chwalę, bo też ich znam dobrze.
Co prawda tylko Lemira z Dąbrowy.
A tak z doświadczenia odnośne gazu -
Dobrze zacząłeś, czyli od lektóry forum.
Poszperaj, poczytaj, sam wybierz co tam chcesz mieć,
bo niestety 90% gazowników to ściemniacze i ludzie z niewielką wiedzą.
Do gazika jedź z listą, że chcesz mięć takie wtryski, reduktor itd.
A z gazu napewno będziesz zadowolony, no i gotówki w kieszeni będzie przy tankowaniu zostawoło troszeczke smile.gif
Odczuwalnego spadku brak.
Czkawek nigdy nie miałem.
Zgasł mi na gazie... RAZ zaraz po zalozeniu bo trzeba było regulacje zrobić.
Najlepiej idź wgotowy kit bo własnie jak kolega wyzej mowi byś musiał sam dobrac wtryski reduktor itd, a w sq24 masz juz to wybrane ale nie przez gazownika a odgórnie przez BRC.
Lepiej wydać 300zł wiecej a miec spokoj
Pozdro
> Dlatego weź BRC
Też do swojej 307 2.0 chcę założyć gazownie i w trzech miejscach mi właśnie KME polecali zamiast brc że podobno się lepiej spisuje z tymi silnikami bo ma większe wtryski niewiem.gif
zwróć się do Yarka o namiar do Jako z forum subaru i zakładaj u niego ok.gif
wydaje mi się że on bigasa zakłada, ale imho ważniejszy instalator niż marka instalki wink.gif
> niż marka instalki
> pewnie, że tak
Jest już nowsza instalka od DEQ24 - Plug&Drive. Ma więcej możliwości regulacji, potrafi przełączać cylindry pojedyńczo i jakbym znowu zakładał instalkę to wybrałbym ją zamiast sq24.
> Cześć
> Jaka instalacja?
> Ile $$$ szykować?
Nie wiem czy jescze aktualne - terz dopiero zobaczyłem ten temat.
Gazowałem takiego 307 1.6 16V (automat wink.gif )
Wstawiłem jak zywkle staga 300.
Śmiga jak dziki.
Jest tylko jedna niedogodność - wskaźnik ilości paliwa w baku pokazuje bzdury. A wynika to z dość osobliwego przekombinowanego algorytmu zastosowanego do obliczania ilości paliwa pozostalego w baku (zamiast bazowac na plywaku).
Da sie to obejść ale prościej przywyknąc
> ... Jest tylko jedna niedogodność - wskaźnik ilości paliwa w baku pokazuje bzdury. A wynika to z dość osobliwego przekombinowanego algorytmu zastosowanego do obliczania ilości paliwa pozostalego w baku (zamiast bazowac na plywaku).
Ale przecież w stagu ustawia się napięcia świecenia odpowiednich diod ...
Chodzi o wskaźnik benzyny na desce, a nie o stagowy wskaźnik il. gazu wink.gif
W niektórych autach made in france wskaźnik na desce nie pokazuje ilości paliwa na podstawie pływaka tylko wylicza sobi ile komp "myśli" że zużył paliwa. Więc jedziesz nagazie a benzyny "ubywa" wink.gif
Ilość benzyny wbaku aktualizuje na podtawie pływaka gdy wykryje przyrost ilości paliwa.
Jest na to lekarstwo, nazywa się tank fopper. Mam to urządzonko wpięte w przewód od pompy benzyny i w sumie się sprawdza. Pierwszy miesiąc jeździłem bez tego, ale nie zdołałem się przyzwyczaić do ciągłego świecenia rezerwy benzyny.
Wpisując w google "tank fopper" jest trochę do poczytania.
> ... Więc jedziesz nagazie a benzyny "ubywa"
> No to po prostu tragedia ...
brat kupując 406 dość długo nie mógł dojść OCB
jeździ na gazie - paliwa ubywa, nie tankuje a nagle ma znowu pół zbiornika spineyes.gif
już myśleliśmy że wskaźnik padł, było nawet kilka wątków na forach że TTTM, a przyczyna jest prosta - w/w hehe.gif
Od wczoraj moje srebrne lwiątko jest już zagazowane, zdecydowałem się na brc sq24, instalka razem z foperem wyszła 2900, zakładałem w "Enegry Gaz Polska"
Pierwsze wrażenia są jak najbardziej ok, nie czuje żadnego spadku mocy, przełącza się na gazik płynnie, normalnie malina,
Zastanawiam się tylko ile normalnie potrzeba czasu rano żeby samochód przełączył się na gaz. Powiedzieli mi że przy 35'C, dzisiaj przejechałem prawie 1,5km zanim mi się na gaz przełączył. Wydaje mi się że trochę długo niewiem.gif
> zdecydowałem się
> "Enegry Gaz Polska"
jak bardzo chcesz to mogą Ci obniżyć tę temperaturę nieco, będzie szybciej. wink.gif
> IMHO w normie
> szybciej.
trochę też musiałem przyspieszyć instalowanie bo mam zaraz wyjazd w PL i szkoda byłoby na pb jechać ok.gif Jeśli to normalne to oczywiście nic nie ruszam clown.gif
no dobra, możecie wpisywać miasta i piny do kart 270751858-jezyk.gifzlosnik.gif
