Astra G stacyjka
Czy wprowadznie kilku kropel olejku do smarowania zamków, do wnętrza stacyjki może wywołać jakieś skutki uboczne,nic sie nie dzieje ale tak profilaktycznie chciałbym ją przesmarować,chodzą słuchy iż z biegiem czasu lubi się zacinać.
Lubi sie zacinac z innego pwodou jak brak samrowania, lepiej nic nie smaruj i zostaw jak jest.
Nic nie rob, ja tak wpuscilem pare kropel i calkowicie zaczela mi sie zacinac. Jezeli w upalne dni (teraz napewno nie grozi) zacznie sie zacinac to wtedy pomysl o przesmarowaniu. Na obecna chwile daj sobie spokoj.
proszek grafitowy tylko. Jak nasmarujesz olejkiem czy WD40, to kurz bedzie sie przylepiel i na final moze spowodowac zacinanie/zaciecie stacyjki. Podobnie w zamkach.
O to to... Ale zanim użyje proszku niech rozbierze stacyjkę, wymyje rozpuszczalnikiem i wysuszy. Użycie proszku jeżeli wcześniej zastosowany był smar albo olej spowoduje zablokowanie stacyjki bo ze smaru i grafitu zrobi się kit.
> daj sobie spokoj.
Blokowanie sie stacyjki w gorace dni spowodowane jest tym ze uzyto do jej produkcji 2 roznych materialow o roznej rozszerzalnosci cieplnej. I to powoduje zacinanie czy smarowanie na to pomaga, raczej nie.
> raczej nie.
No to dzięki...zawsze lepiej zapytać na forum niż popełnić jakąś głupotę zlosnik.gif.
Właśnie, zdaje się, że fabrycznie stacyjka jest smarowana jakimś "konwencjonalnym" smarem...
latem oglądałem motovision taki program niemiecki - leciał na tvn turbo, jednemu gostkowi zaciął się kluczyk w astrze II, facet jak to niemiec bez chwili namysłu zadzwonił po TUV-A, przyjechał majster kilka minut bezskutecznie próbował wyciągnąć kluczyk, po pewnym czasie bez problemu wyjął jednak kluczyk. Okazało się że - tu zacytuję" producent czyli opel użył do produkcji stacyjki kilka różnych surowców w tym także materiału który łatwo się deformuje w upalne dni - pewnie z oszczędności"
majster zalecił nie stawiać opla na słońcu he, he
Mi się też zacinała, w upał było gorzej, smarowałem, czyściłem ale pomagało tylko trochę. Ostatnio przy wyciąganiu kolumny kierowniczej zniszczyłem kostkę stacyjki, tą po drugie stronie wkładu (w niej jest mechanizm ze stykami i to się wszystko rusza, jest blokada ponownego przekręcenia, miałem okazję dokładnie zbadać po zniszczeniu smile.gif ) po wymianie tej kostki ( 19 zł ), stacyjka chodzi jak nówka z salonu smile.gif aż sam jestem w szoku. Więc koledzy zacinająca stacyjka nie koniecznie oznacza problemy z wkładem. Ta kostka też ma znaczenie. Zawsze można spróbować odpiąć ją i jak pomoże to już wiadomo co. smile.gif
Witam!
Ja latem miałem problem taki, na parkingu mi się zacięła wkładka stacyjki. Nie mogłem przekręcić kluczyka, wylałem całe WD-40 i nic. Połamałem obudowę kluczyka, potem kombinerkami próbowałem przekręcić stacyjkę i bez efektu. Przez przypadek wskoczyła blokada kierownicy zanim zdążyłem zdjąć osłonę kolumny kierowniczej...
Musiałem rozerwać obudowę, zacząłem demontować wkładkę i dalej kombinerkami męczyłem resztki kluczyka...
Udało się wyjąć całą wkładkę stacyjki, odkręciłem kostkę stykową włożyłem koniec wkładki w styki i odpaliłem silnik, śrubokrętem wyłączyłem blokadę kierowniczą i pojechałem do domu.
Jeśli wam się zacina to kupcie nową wkładkę bo szkoda nerwów w razie usterki unieruchomienia wozu.
Pozdro4all
S.
Tu masz dokładny opis jak przesmarować stacyjkę w astrze G.
LINK
> LINK
A pomaga?
> A pomaga?
Dwa lata temu miałem podobne problemy ze stacyjką. Wówczas pod ręką miałem tylko smar grafitowy i nim to właśnie wysmarowałem wszystko co się dało.
pzdr
> A pomaga?
Witam. Pomaga. Tak jak autor smile.gif napisał smarowanie czy sikanie czymkolwiek do środka stacyjki nic nie pomaga. Element odpowiedzialny za zacinanie znajduje sie na zewnętrznej cześci wkładki i tą część własnie należy przesmarować. Pozdrawiam
> A pomaga?
Pewnie że pomaga. Dopóki nie przesmarowałem stacyjki też miałem problemy bo co jakiś czas się zacinała. Teraz po przesmarowaniu już dawno zapomniałem o tym problemie grinser006.gif, ale musisz stacyjkę rozebrać żeby ją dokładnie nasmarować. Wlewanie do wkładki jakiś olejków nic nie daje.
> już dawno zapomniałem o tym problemie , ale musisz stacyjkę
Tak mnie zastanawia bo mialem ten problem, a pozniej samo przeszlo. Teraz uz niestety nie mam tego auta w uzytkowaniu wiec nie wiem co i jak. Ale ja bez smarowania mialem jakies 3 lata spokoju a na poczatku zacinala sie bardzo.
