Xenony a trzpienie silniczkow regulacji swiatel
wbrew zalozeniu, ze bede mial problemy z przegladem technicznym i ze gliniarze beda mnie co chwila zatrzymywali - zamierzam zalozyc tzw. xenony.
Ale mam pytanie do wszystkich tych, ktorzy maja ksenony i lampy nie VALEO, czy do ksenonow trzpienie silniczkow regulacji poziomu swiatel trzeba skracac czy tez moga byc oryginalnej dlugosci.
Jak wiadomo do soczewek trzeba bylo skracac trzpienie - ale zastanawiam sie czy do ksenonow pozostawic skrocone trzpienie czy kupic nowe silniczki z normalnej dlugosci trzpieniami?
Pzdr
Opcja 1: Nie skracasz = podnosisz na śrubach i powstaje brzydka szpara pomiędzy lampą a zderzakiem.
Opcja 2: Skracasz
Opcja 3: Robisz lutownicą dodatkowe nitki gwintu na trzpieniach, modelujesz pilnikiem, wygładzasz papierem
Nic nie trzeba kombinowac - pelen plug and play zarowno w DJAuto, Depo jak i Valeo. Sprawdzilem osobiscie. O ile regulacja w srodku sie nie rozpiela to szlo reflektory bardzo dobrze wyregulowac.
Ja róznież załozyłem soczewki DjAuto i nie musiałem skracać trzpieni ani nic kombinować. Reflektory świecą jak trzeba. smile.gif
Mowisz o ksenonach czy soczewkach?
> wyregulowac.
Ja mam w tej chwili soczewki, ze skroconymi trzpieniami i obawiam sie, ze jak wstawie ksenony - beda swiecic za wysoko.
Dlatego pytam. Ale w kazdej chwili mozna kupic nowe silniczki za pare groszy i wymienic ;-)
> Opcja 2: Skracasz
> Wybrałem Opcję 3, choć jest pracochłonna
Nie bardzo rozumiem opcji: 3
Mowisz o skroconych trzpieniach? One sa tak skrocone, ze juz nie ma na czym robic nitek :-)
Soczewkach. A w co mają być włożone żarniki ksenonowe?
ZTCW nie ma lamp do BBM z homologacją na ksenony.
> Opcja 2: Skracasz
Opcja 4.
Wycinasz nowy gwint zwykłym nożem kuchennym z małymi ząbkami. Nic nie trzeba potem szlifować- praca dokładna sama w sobie
Nie o skróconych. To sie robi na trzpieniach oryginalnej długości- wchodzą dzięki temu głebiej do silniczka. Rozwiązanie bardziej uniwersalne niż skracanie trzpieni- po prostu siniczek daje sie regulowac w większym zakresie
Ja wiem, ze w soczewke trzeba wlozyc zarnik - ale z tego co napisales moglo wynikac, ze mowisz o soczewkach bez ksenonow ;-)
Teraz rozumiem. Ale ja juz mam skrocone i juz kilka lat jest ok.
Po kilku latach wczoraj klejony trzpien sie oderwal, ale dzisiaj go skleilem i jest ok.
To czego sie obawiam, to to, ze po wlozeniu ksenonow, do moich lamp ze skroconymi trzpieniami - ksenony beda swiecily za wysoko nawet po ustawieniu ich w najnizszym polozeniu.
I słusznie domniemywasz.
A sądzisz, że to jakaś różnica (piszemy o potrzebie skracania trzpieni)?
Inaczej będą świecić soczewki z ksenonami a ineczej ze zwykłą żarówką (mam na myśli tylko kierunek snopu światła)?
Czy ja wiem czy aż tak bardzo będzie się to różnić? Zależy o ile skróciłeś.
Zresztą skoro trzpienie można skrócić to i pewnie da się wydłużyć. Rozklejasz oba kawałki trzpienia w miejscu klejenie robisz "zbrojenie" np z ułamanego gwożdzia, wtapiając go w oba konce trzpienia łącząc je tak zeby troche gwoździa bylo widac (zostawiasz taką przerwę jaką kiedyś wyciąłeś) i obtaczasz widoczną częśc gwożdzia roztopionym plastikiem z jakiegoś plastikowego śmiecia np zabawki za pomoca lutownicy. Potem wycinasz gwint.
Ewentualnie mozna by tez uzyc jakiegoś kitu zamiast plastiku - moze poxiliny?
Troche zabawy jest ale da sie zrobic.
> trzpieni)?
Nie bardzo wiem co napisales.
Najpierw sugerujesz mi, ze nie ma zadnej roznicy piszac:
> A sądzisz, że to jakaś różnica (piszemy o potrzebie kracania trzpieni)?
A pozniej:
Ja uwazam, ze soczewki ze zwyklymi zarowkami wymagaly skrocenia trzpieni (przynajmniej w moim przypadku), bo swiecily zbyt nisko.
A jak wloze ksenony, z zalozenia soczewka bedzie swiecila dalej - dlatego uwazam, ze jesli mam teraz krotki trzpien, to przez to, ze ksenon swieci mocniej, snop swiatla bedzie wyzszy, dlatego zastanawiam sie nad wstawieniem silniczkow bez potrzeby modyfikacji trzpienia.
nie no - juz bez przesady - nie bede sie bawil w przywracanie oryginalnej dlugosci skroconym trzpieniom :-)
Po prostu kupie nowe silniczki (po 15 zlotych sztuka) i po sprawie,
Po prostu zaloze sobie te ksenony, ustawie wysokosc na oko - wyjade na ulice i zobacze czy inni kierowcy beda mrygac mi dlugimi.
Jesli beda to bede obnizal do minimalnego poziomu. Jesli dalej bede razil zastanowie sie nad wydluzeniem trzpienia.
Jesli po wydluzeniu bede razil, wypieprze ksenony i wroce do zwyklych zarowek.
Jesli takie tanie to rzeczywiscie nie warto sie bawić
E tam - jest lepszy sposob. Podjezdzasz do sciany domu czy jakiegos muru, zaznaczasz jak przebiega granica światło cienia. Wkladasz ksenony i porownujesz (albo wsadzasz tylko jeden ksenon zeby porownac ze zwykla soczewka - wtedy nawet nic zaznaczac nie trzeba - widac od razu czy rowno w poziomie swieca)
Napisałem, że w moim przypadku (soczewka ze zwykłą żarówką) nie było potrzeby skracania trzpieni.
> nisko.
Skoro uważasz, że sama wymiana źródła światła spowoduje, że pójdzie on do góry...
Ja sądzę przeciwnie.
Niby dlaczego kąt padania światła na drogę ma się zmienić tylko z powodu żarówki? yikes.gif
Troche chyba sie zamotalo.
Kat padania sie nie zmieni, ale ilosc swiatla sie zmieni.
Byc moze ksenon bedzie swiecil wieksza iloscia swiatla, przez co bedzie swiecil nieco wyzej (ale moge sie mylic).
Jak na mój gust to będziesz miał jedynie (czy w sumie aż) jaśniej ale na pewno nie wyżej.
> na pewno nie wyżej.
Czyli dluzej i jasniej, a nie wyzej?
Ale skoro jasniej to i chyba wyzej?
Ja dla mnie nie.
Z mojej strony EOT.
A niby jakim sposobem ?
Po założeniu palników zmienia się wysokość źródła światła w soczewce czy jak ?
Poza tym w soczewkach granica odcięcia światło-cień jest ostra , nie ma rozproszonego światła jak w zwykłych reflektorach , co mogłoby dawać efekt że świecą wyżej po zamontowaniu jaśniejszego źródła .
PS.
Sprawdź w końcu te przypuszczenia w praktyce i zdaj relację z zaobserwowanych efektów .
No to ja mam pytanie - mowisz ze granica swiatlo-cien jest ostra. No u mnie jest ostra (Valeo) ale na scianie zeby.GIF Odjade kawalek dalej i juz sie rozmywa - nie mam czegos takiego jak w Punto II ze na jezdni daleko przede mna jest wyrazna linia. Tak ma byc?
> u mnie jest ostra (Valeo) ale na scianie Odjade kawalek dalej i
nie wiem o Ci dokładnie chodzi, ale u mnie i na ścianie i na jezdni widać wyraźne odcięcie światła....mam Valeo
Mozesz to zwizualizowac? Jaka fotka na plaskiej drodze? No bo u mnie granica swiatlo-cien sie bardzo szybko rozmywa (takie mam wrazenie) - moze to przez odblysnik w soczewce ktory jest mocno zmatowiony (wypalony)?
A u mnie tylko na scianie - mam DJ AUTO.
Nie chce mi sie wierzyc, ze widzisz na szosie takie samo zalamanie jak na scianie - dwa metry przed Toba :-)
> juz sie rozmywa
Jest ostra co widać dobrze w ciemności nawet z kilkunastu metrów na ścianie , a na jezdni też jest dość wyraźna granica światło/cień zważywszy na dalszą odległość i spadek jasności światła .
tak jak napisał Iron widać wyraźną granicę światło/cień, a załamania proporcjonalnie się powiększają wraz ze wzrostem odległości...bo to lampa projektorowa przecież jest....bardzo dobrze to widać jak autem rusza na nierównościach.
U mnie widać dokładnie na drodze granicę światłocienia.
Co nazywasz ta granica.
To co na scianie... (mniej wiecej tak?) :-)
____////// ____//////
Raczej bardziej tak ___/ ___/ wink.gif
Wlasnie - tylko nie wiedzialem jak narysowac :-)
A teraz mi sie przypomnialo, ze jak wkladalem trzpien w plastik w reflektorze zapomnialem wlozyc sprezynke, ktora tam byla.
Tez dziala - ale zastanawiam sie po co jest ta sprezynka - bo moze teraz cala soczewka drzy, bo sprezynka byla min. do stabilizacji?
> stabilizacji?
no pewnie że do stabilizacji...a granica na ścianie wygląda tak:
__/---- __/---- bez tych górnych przedłużeń:)
Ależ w soczewkach Valeo "górne" przedłużenia są, tylko dość daleko od dolnej linii.
> dolnej linii.
o czym Ty do mnie rozmawiasz?? Mam Valeo i nie ma żadnych przedłużeń i jest tak ___/'''''' ___/''''''
NO! Teraz jest OK.
> NO! Teraz jest OK.
Na scianie... Ale jak wyglada na glebie kilkadziesiat metrow przed Wami? Mam ciagle wizje Punto II (nowego swego czasu) gdzie oryginalne lampy Valeo dawaly tak mocna granice na jezdni daleko przed autem ze az mi to przeszkadzalo...
PS.
Obrazek zapożyczony z AK .
Na ścianie.
30 metrów przed autem.
Jakieś 80 metrów przed autem, bo stoję pod górkę na wyjeździe.
Dzieki wielkie!
Cos mi sie zdaje ze az tak dobrze to u mnie nie ma. Zajde do chalupy i dokladnie obadam. Lampy niby mam oryginal Valeo, szkla wymienialem na DJAuto a odblysniki sa juz "przypalone" zarowkami wlaczonymi non-stop. Najlepiej chyba byloby nabyc nowe lampy by Valeo ale krzycza po 600zl za szt... Polowe to jeszcze bym dal wink.gif
W ogole u mnie to kaszaniasto swieci - nie jest tak rownomiernie oswietlone wlasnie przez te odblysniki... frown.gif
> Na ścianie.
Patrzac na sciane widac, ze masz zle ustawione swiatla.
Prawe swiatlo powinno swiecic wyzej niz lewe
jakim cudem?? Obie lampy mają świecić na tej samej wysokości.
Yyy? Prawe "swieci wyzej" bo swiatla sa asymetryczne. O ile to mozna nazwac swieceniem wyzej...
Co Ty mowisz? Prawe ma swiecic nieco wyzej a lewe nizej, zeby nie razic kierowcow
> razic kierowcow
skąd taka wiedza?
> razic kierowcow
Zawszeć można dać odbłyśniki do regeneracji - pewnie z 50 PLN za sztukę zapłacisz.
> sztukę zapłacisz.
No tak - ale czy to tylko kwestia odblysnikow? One na bank sa do kitu - cos jeszcze moze nie grac? Szkla byly zmatowione na maxa ale wymienilem juz na nowe od DJAuto (moze to one psuja dodatkowo caly efekt?).
Troche szkoda mi oddawac lampy do regeneracji bo to jak mowisz 2 x 50zl + ponownie szkla 2 x 50zl + koszty transportu i wychodzi ze lepiej sie oplaca kupic uzywane a te sprzedac komus niewymagajacemu. Tylko ze "nowe" tez moga byc padniete...
