Czy wystrzelona poduszka może być widziana jako sprawna ?
Czy wystrzelona poduszka podłączona do sprawnego sterownika może być widziana jako sprawna ? Zajrzałem dzisiaj do poduszki bocznej i na 99% była wystrzelona i jest zaklejona szarą taśmą tam gdzie się rozrywa. Pod odłączeniu kostki zapaliła się kontrolka więc wychodziło by na to że sterownik widzi wystrzeloną poduszke jako sprawną ?
> sprawną ?
Ktos wsadzil opornik.
Gdzieś za złączką siedzi opornik.
> sprawną ?
W sumie ile jezdzi jeszcze aut starej daty bez tych całych systemów bezpieczeństawa eh..
tak właśnie myślałem ale na kabelku nigdzie nie widać...
Wyjmij, rozdłub a pewnie znajdziesz - weź to napraw jak najszybciej i porządnie.
Raczej w obudowie poduszki, bo jak ja odlaczasz to sie zapala lampka.
> porządnie.
poduszki były zrobione tylko na sztuke oslabiony.gif kierowcy włożona z tańszej wersji wyposażenia a zaślepka poduszki bocznej tylko wklejona stara. Dzisiaj wymieniałem poduszkę kierowcy i zaślepke na takie jakie powinny być a tu jeszcze taki zonk z tą poduszką pasażera oslabiony.gif
Co to za auto, i który kowal zrobił taki wałek?
Pozdrawiam BAS
da sie to jakos sprawdzic? na serwisie wychwycą czy jest poduszka czy rezystor?
> czy rezystor?
Jedynie demontując poduszkę i ją oglądając.
Pozdrawiam BAS
> czy rezystor?
Bez jej obejrzenia - nie. Z punktu widzenia komputera poduszka jest opornikiem. Podajac na nia male napiecie mozna okreslic jej opornosc i sprawdzic czy nie ma przerwanego obwodu. A podajac na nia 12V powodujemy jej eksplozje. W zwiazku z tym "naprawiacze" wstawiaja odpowiedni opornik w obudowe poduszki (albo w kostke) i nie ma lampki...
> czy rezystor?
Nie, dla kompa jest to tylko pewna wartość rezystancji którą akceptuje jako poduszke lub nie.
> Pozdrawiam BAS
Chyba są sterowniki, które pamiętają wypalenie poduch, mimo "regeneracji" ale głowy sobie uciąć za to nie dam. hmm.gif
> Auto już takie kupiłem od kącikowicza
Ale od początku wiedziałeś co kupujesz? Czy zwyczajnie Cię ktoś na AK oszukał?
Pozdrawiam BAS
W sensie któryś Cię zrobił w bambuko czy powiedział o tym wszystkim?
Regeneracja polega zwykle na wylutowaniu starej pamięci i wlutowaniu nowej, więc raczej mała szansa, żeby cokolwiek zapamiętać.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
zwykle to odbywa się przez skasowanie błędu z komputera serwisowego...
> serwisowego...
Może w starych układach tak, w nowych błąd jest zapamiętywany na "zawsze", wtedy albo trzeba wymieniać cały sensor albo pamięć w nim.
Pozdrawiam BAS
> czy rezystor?
trzeba rozbebeszyć instalację, niestety. No, chyba, że zdasz się na pogodę - jeśli temp spada tak ok. 2-3 st powyżej zera i niżej, to jest bardzo duża szansa, że zapali Ci się kontrolka od poduchy, czasami od razu po odpaleniu samochodu, czasami po kilku metrach, a niekiedy dopiero po kilometrach... generalnie meksyk.
> serwisowego...
Komputerem serwisowym to tylko wykasujesz swiecenie sie na desce info o wystrzeleniu poduszek, a trzeba jeszcze sterownik poduszek wyczyscic, wgrywajac zawartosc z czystego sterownika (malo handlarzy to zleca, bo to za duzy koszt, lepiej wlozyc rezystorek za kilka groszy i jazda)
> oszukał?
> Pozdrawiam BAS
Wiedziałem, że auto było uderzone (była wymieniona poduszka kierowcy) poprzedni właściciel o tym powiedział i o kilku drobnostkach ale po kilku dniach od zakupu wychodziły coraz większe kwiatki i sadze, że właściciel o nich wiedział tylko nie powiedział oslabiony.gif
> A podajac na
No tak nie do końca, bo wtedy banalnie prosto byłoby zrobić komuś kuku w wyniku zwarcia w instalacji.
SRS-y (pomijam stareńkie systemy) palone są prądem zmiennym.
Szczegółów technicznych niestety nie mam.
Odpalanie ładunków w poduszkach wymaga przeciążenia min. 2,5g, a wyzwolenie następuje prądem przemiennym o częstotliwości 100kHz. Dodatkowo obwód wyzwalania jest oddzielony kondensatorem, aby wyeliminować fałszywe sygnały.
Jest to w 99% skutecznie zabezpieczenie przed przypadkowym wyzwoleniem.
> serwisowego...
bardzo ciekawe ...a w jakim aucie np. bo w Oplu Renault Maździe napewno nie smirk.gif
co za teoria ? ..... sterownik poduszek wyczyścić lub zamontować rezystorek ? ... widać że wiesz gdzie dzwoni ale zdecydowanie nie tam gdzie trzeba
zamiast smirkowac napisz jakie jest Twoje zdanie w tej sprawie albo jak dokładnie to działa
Pewny czy jak zwykle przyjdziesz bez argumentów robiąc z siebie specjalistę co wszystko wie?
Myśle, że da się pamięć układów zmienić. Sam mało się nie naciąłem. Miałem upatrzone prawie nowe audi - quattro wersja dobrze wyposażona, na płycie super, żadnej poważnej kolizji, sprawdzone i wszystko niby ok, na komputerze też. Ale po rozebraniu poduszek hmmm, wyszły kwiatki ( w tym wypadku wiązki były nie oryginalne) rzecz jasna auto odpuściłem, ale nic już nie kupie bez fizycznego sprawdzenia poduch.
do czego to doszło, żeby być pewnym auta musisz prawie rozebrać je na częsci pierwsze
> Pozdrawiam BAS
a jak poznać naprawiany napinacz pasów ?
Pasy zwijają się niezbyt szybko i pod koniec zwalniają ale niby całe się zwijają. Odkręciłem napinacz i nie widać żeby przy nim było grzebane ale jest z 98r więc pewnie był wymieniony bo auto jest z 2000r. I czy przypadkiem napinacze nie powinny być elektryczne ? Bo żaden kabel tam nie dochodzi icon_rolleyes.gif
> i nie ma lampki...
U mnie wywaliły napinacze miałem oporniki wsadzone a i tak zanim doszedłem do tego z elektrykiem ,lutowałem przewody ,wywalałem kostki i co ino. mimo tego airbag sie zapalał nieraz 5,10 razy do dnia ,nieraz tydzień był spokój. Ostatnio cos tam robił i zrobił tak że juz nic nie swieci. Wiem że napinacze s awywalone,ale czy sa poduchy ,to powiedział że czeba rozebrac jednak,juz to olałem.
Hmm, tego się nie naprawia, to się wymienia.
> się zwijają.
To jest akurat normalne po tylu latach.
> z 2000r.
Nie na 100%, mogło być tak, że akurat taki przypadkiem trafił na taśmę z zakamarków magazynu.
Powinny być, ale w zależności od auta napinanie może odbywać się na zwijaczu albo na zapięciu - nie wiem jakie masz auto.
Pozdrawiam BAS
za taki numer z poduszkami to chyba grozi prokurator sprzedającemu.
Jesli udowodnisz, ze zrobil to sprzedajacy to jak najbardziej.
To jest tak samo jak z poduszkami, sie nie naprawia, ale sa sposoby na ich obejscie, z napinaczami jest tak samo, jesli sa to te przy zwijaczu to zaden klopot, wysypujesz kulki ktore blokuja zwijacz dajesz slawny juz rezystor i dla kompa wszysto jest ok.gif, a pas sie normalnie rozwija i zwija, jesli natomiast napinacz jest przy zapieciu, np. w Focusie 1 to wtedy trzeba wymienic, ale sa to groszowe sprawy.
podobno rozwierca się nity i zwijacz działa ale napinacz już nie...
śruba mocująca widać, że była odkręcana więc zapewne był wymieniony.
Leon czyli w zasadzie to samo co golf 4
