Cos stuka jak dodam gazu
Kolejny rzecz sie zaczyna ujawniac w kropku.
Silnik 1.2 8v .. podczas jazdy jak dodaje gazu slysze takie delikatne stukanie (ale nie jest metaliczne, tak jakby ktos mlotkiem o plastik uderzal) i co lepsze nie jest to zbyt glosne, ale slyszalne wink.gif
Na postoju nic nie slychac, jedynie podczas przyspieszania.
> slyszalne
> Co tym razem?
Raz uderzy podczas przyspieszania czy ciagle slychac walenie ? Zobacz poduchy pod silnikiem i skrzynia
nie nazwalbym tego waleniem. To jest po prostu delikatny stukot z tym ze nie metaliczny.. i slychac go tylko podczas dodawania gazu wink.gif
A moze to filtr weglowy od oparow paliwa, a dokladniej zaworek w nim hmm.gif
> slyszalne
> Co tym razem?
mam podobnie jak jest mroźno. Delikatne postukiwanie/terkotanie zależne od prędkości obrotowej silnika. Obiło mi się o uszy, że może to być filtr/pochłaniacz oparow paliwa.
mam to samo w PII 1.2 8V, dziwne bo przejechane dopiero 3 kkm, tylko przy przyspieszaniu ale tylko w czasie jazdy, na jałowym biegu jak przygazuje to tego nie ma, co to ?
nie oddaja klocki i przyciera ? ale to bys czul ... najgorsze do odszukania takie rzeczy
klocki bankowo to nie sa.. Po prostu przez to miarowe stukanie gdzie im szybciej jade to szybciej stuka sie wydaje jakbym diesla mial a nie benzyne zlosnik.gif znaczy lpg wink.gif
> a nie benzyne znaczy lpg
> slyszalne
> Co tym razem?
U mnie tak postukiwało jak poleciała poducha skrzyni biegów, stukanie przy obciążeniu.
Podłączę się do tematu, bo u mnie występuje coś podobnego, tylko ja nie nazwałbym tego stukaniem, a takim jakby cykaniem. Dzieje się to i podczas jazdy i na postoju. Powyżej jakichś 1800-2000 obrotów. Poniżej nie cyka. Jak stoję w miejscu i przegazuję też nie cyka dopiero jak powoli dodaję gazu albo trzymam równe obroty. Jak schodzi z obrotów nie cyka.
Podczas jazdy analogicznie, równe obroty cyka, przyspieszam cyka, odpuszczam gaz i zwalniam, cisza. Jak się jedzie za kierownicą ma się wrażenie, że to coś jakby pod deską rozdzielczą. Na postoju pod maską ciężko zlokalizować. Dodam że jakieś 3kkm temu były wymienione 3 płytki regulacyjne zaworów. Czy to mogą właśnie zawory taki odgłos wydawać?
Dodam, że cykanie jest jednostajne i nie zwiększa częstotliwości wraz z obrotami jakby.
pewnie jest problem ze szczelnością układu wydechowego, któraś uszczelka miedzy głowicą a kolektorem wydechowym lub na łaczeniu kolektora z rurą wydechową jest wydmuchana
> a to nie cykają ci czasem wtryskiwacze?
Problem w tym, że mam LPG II gen, więc na gazie wtryski są odłączone a od gazu wtryskiwaczy nie mam. No chyba, że na lpg cykają te od benzyny tylko czemu?
Mam to samo sick.gif Wczoraj to zauważyłem. Cykanie podczas przyśpieszenia. Cichutkie ale słyszalne na bak z przodu sick.gifniewiem.gif Gdzie znajduje się ten filter? Co ile trzeba go wymieniać?
> Mam to samo Wczoraj to zauważyłem. Cykanie podczas przyśpieszenia.
> Cichutkie ale słyszalne na bak z przodu Gdzie znajduje się
Mam to samo, myślę że są to zawory bo jak jest ciepło to nie klepią.
Ogólnie to coś za głośno chodzi silnik moim zdaniem... Jak autem jeszcze jeździł ojciec to nie klekotał tak silnik sick.gif Poza tym chodzi trochę nierówno (mimo że obrotomierz ani drgnie na jałowych obrotach). Regulować luz zaworowy?
> jeszcze jeździł ojciec to nie klekotał tak silnik Poza tym
Ja reguluję co 20kkm a ostatnio jakieś 5kkm więc to nie luzy zaworowe...
> zaworowe...
Co się zmieniło po ustawieniu luzów?
Poprawiła się emisja spalin i silnik zrobił się bardziej cichy.
Na jakim oleju jeździsz, może też to być przyczyną klepania? Ja zalewam od nowości Mobil 1 5W50 a przejechane ma już 178kkm
Od nowości była Selenia. Teraz zmieniłem na Castrol waytogo.gif Podobno lepszy niż Selenia więc zalałem ale ogólnie trochę żałuję bo Selenie leją fabrycznie
> Od nowości była Selenia. Teraz zmieniłem na Castrol Podobno lepszy
> leją fabrycznie
Z przodu z prawej strony. Schowany jest gdzies za zakolem.
> Witam,
> Pozdrawiam
dziś w moim GP usłyszałem dokładnie to, co tu opisujecie. Przy dodawaniu gazu w okolicach 3kprm słychać taką grzechotkę z rejonu prawego przodu deski rozdzielczej. Nie są to na pewno zawory ani żadne spalanie stukowe, bo to umiem odróżnić, a dwa ze to słychać we wnetrzu, a otwierałem maskę i przy przegazówce tego nie ma, To co to, pochłaniacz par?
mój GP ma dopiero 40kkm , a reg. zaworów na 60, wiec zaworów nie tknę. Poza tym zauważmy, ze pojawiło się to większej ilości osób na forum, razem z duzym mrozem. Ja jednak obstawiam pochlaniacz par.
no, to by się zgadzało - stamtąd dochodzi to terkotanie. I co z tym robic, bo przed mrozami tego nie było? TTTM?
> Catrol to jest syf, juz nie jeden mechanik mi to mowil
ciekawa teoria, mam we firmie octavie co na castrolu przejechała 430 kkm bez fajerwerków...
> zaworowe...
bo masz gaz pad.gif i przy gazie tak trzeba
możesz sprawdzić, ale ja bym nie dramatyzował, jak sie jeździ na benzynie to w większości wypadków do 100 tys i więcej nie trzeba regulować. Ja ostatnio pojechałem do ASO 12 letnim mk1 z przebiegiem 105 tys km i mi majster powiedział, że nie ma co zaglądac do tego.
OCZYWIŚCIE CIĄGLE MÓWIĘ O SAMOCHODZIE JEŻDŻONYM TYLKO NA BENZYNIE
A ja spotkalem sie z przypadkami, kiedy po zmianie na Castrola silnik zaczal palic olej, bo ten wyplukal zalegajacy nagar.
Podobno jedynie cos warty jest ten Castrol z najwyzszej polki cenowej.
Info na temat olejow tej firmy mam z kilku niezaleznych zrodel, a glownie od znajomego z ASO samochodow koncernu VAG smirk.gif
W Bravie takie cykanie jest normalne przy zimowcyh temperaturach- to wlasnie od tego ukladu pochlaniania oparow paliwa. Jesli na wiosne ustanie to wlasnie to
W swoim PII tez tak mialem, pozniej sie przyzwyczailem i przestalem zwracac na to uwage wink.gif
Masz Punto Classic?
ja też i też mi tak stuka dziwnie, a bardziej cyka.
Im zimniej, tym głośniej. Jak się nagrzeje to robi się prawie niesłyszalne.
Ja ma zalany mobil 10W40. O dziwo na zimno nie cyka tylko jak się nagrzeje, latem z resztą też tak było.
A co do pochłaniacza par paliwa, to co w nim może cykać? Mam w Uno praktycznie identyczny i nigdy nic w nim nie cykało. oslabiony.gif
> Masz Punto Classic?
no formalnie to żona ma classica i właściwie masz rację to bardziej cykanie a jak się nagrzeje coraz mniej słychać...
słyszalne odczuwalne... przy niskich temperaturach. W chwili kiedy ściągasz nogę z gazu tyrkotanie ustaje... aby po zmianie biegu znowu pojawiło się dość wyraźne.
> no więc informuję, że u mnie tez cos tyka, wiec pewnie TTTM
Dokladnie TTTM, w PII tez mi tykalo. A w GP to juz mi klekocze rotfl.gifzlosnik.gif
> TTTM
