zamarzne w tym klekocie
co jest grane z tym silnikiem 1.9MJ , problem dzisiaj to : na dworzu -4 , silnik po 5km nie wolnej jazdy nagrzal się wg licznika do temp. roboczej ,a z nawiewu chłodne powietrze , nie moglem szyby opanowac bo gdzie pojawiła się para to marzło , włączałem nawiew max , zamknalem obieg , klimia i nic , jak dalem mały nawiew i mocno przegazowałem to troszkę cieplejsze ,ale szału nie było . IMHO to termostat tak jak mówiłem odwala , co wy na to ?
klimy nie wlaczysz nie wczesniej niz +5^C na zewnatrz ( przynajmniej stilo reczna klima ma takie zabezp)
Jakbys mial uwalony termostat to bys mial problem z temp na silniku. A ty masz problem z ... nagrzewnica, lub jeszcze nie opanowales sztuki uzytkowania tego w dieslu 20.GIF
w każdej jest
> Nie puszczaj wiatraka na max bo to nic nie da. na 1
w automacie widać jak to komp fajnie ogranicza.
zimne powietrze mimo ust. 20* idzie min siła na szybę, jak powietrze osiągnie zadaną temp to max, a potem przejście na nogi
amen
> poznaj uroki diesla w mieście czyli krótkie odcinki i nie
> dogrzewanie się auta
ale moj trafic sluzowy nagrzewa sie moment , porownywalnie do benzyniaka i nigdy nie mam tam problemow z temp
a tego bajeru nie mialem nigdy mozliwosci przetestowac w zime , jezeli tak jest jak piszesz to cos w tym jest i moze faktycznie zle uzytkuje wloskiego diesla , jak pisalem wyzej w renault nie mam problemow z temp.
> a tego nie mialem nigdy przetestowac w zime , jezeli tak jest jak
> z temp.
ja mam na zimę ustawioną temp i resztą się nie bawię do momentu nagrzania wnętrza, potem zazwyczaj zmniejszam temp, czasem przy dużej wilgotności zostawiam ręcznie nawiew na szybę.
podejrzane... moj moze sie nie zagrzac do temperatury roboczej, ale ciepelko przyjemne leci dosc szybko... niewiem.gif
a zanim osiagnie temperature robocza to nie przekraczam 2500rpm czyli raczej kapelusz...
jak jest bardzo krytycznie, to wlaczam tryb odmrazania szyb i zawsze, zwawo szybki sa jak trzeba... nie wazne czy strzalka temperatury drgnela...
> raczej kapelusz...
> drgnela...
masz automatyczna klime ? Ogolnie teraz jechalem , na dworzu -6 , nawiew na 2 , po niedlugim czasie powietrze lecialo cieple umiarkowanie , silnik dosc szybko zlapal temp robocza , ale goracego powietrza w lekki mroz nie ma szans , chyba ze po trasie
yup... ustawiam 19 stopni i naprawde jest milszo cieplutko... niech tylko silnik zlapie troche temperatury (jak to klekot) i mozna zdjac kurtke... dzis jezdzilem w samej marynarce waytogo.gif
to u mnie na pewno tak nie ma crazy.gif nagrzewnica ?
jaki tam jest silnik? Poza tym masz na pewna większą masę własną więc jazda tym bardziej "męczy" silnik, a co za tym idzie szybciej sie nagrzewa....
Druga sprawa poczytaj instrukcję do klimy albo elearna - nie pamietam w instrukcji od którego fiata czy fiatopodobnego (czyt z rodziny) przy automatycznej klimie automat priorytetowo nagrzewa silnik, dopiero potem kabinę. I możesz się nawet zes*ać lodem a on i tak zrobi co chce. Dopiero po osiągnięciu jakieś tam temp puszcza ogrzewanie na kabinę i to nie w pełnym stopniu ale powoli.
> powoli.
trafica 1.9dci 100PS , masa oczywiscie duzo wieksza , jesli chodzi o temp. to z kazdym co rozmiawialem jak lekko odklei sie wskazowka od min leci przyjemne cieple powietrze , u mnie ledwo czuc cieple przy temp. zew na -6 ,a nagrzaniu na 1/4 . Dzisiaj sprawdze filtr PP czy cos nie zrobili w aso ,bo wentylatora na poziomie 1 prawie nie czuć , a na 2 chodzi jak w moim starym punto na 1 , moze cos tam przytkali mi przy wymianie filtra
> to u mnie na pewno tak nie ma nagrzewnica ?
U mnie jest niewiele lepiej, wiec chyba TTTM. Ale jak wczoraj po przejechaniu jakies 15km stal sobie z 15 min z uruchomionym silnikiem, to w srodku bylo dobrze cieplo wink.gif
u mnie jest tak że często silnik nie nagrzewa się do odpowiedniej temp. ale problemów z zimnym środkiem nie mam
do pracy mam ~15km i w tym czasie w środku mam już ciepło gdzie czas przelotu do pracy wynosi 15-20min
Przy ostatnich mrozach silnik nie nagrzewał się ale przy temp. jak dzisiaj -4 silnik spokojnie osiągnął właściwą temp.
przy -4 to po 7-8km tez mam robocza temp, najgorzej w miescie bo mam 5 km w miescie , korki i praktycznie stoje w miejscu , jak jade przelotem 15km to nie ma problemow z nagrzaniem silnika , najgorzej jednak z temp nawiewu przy mrozach lekkich i wiekszych
juz sam nie wiem , w innych klekotach co jezdze to nie mam takich problemow
to ci jeszcze dopisze ze fiatowskiego diesla ciezko nagrzac na postoju/korku. Ja na kazdych swiatlach o poranku trzymam swojego na 1000-1200 obr ( przy nominalnym ~800 ). A jak juz jade to wole go zmeczyc na 3 biegu i trzymam 2000 niz przeskoczyc do piatki i turlac sie 1000-1500 obr.
Niby nic ale znacznie szybciej mozna sobie wyrobic temp robocza samochodu przy obrotach ktore nie morduja turbiny. Bo co za sztuka kilka razy strzelic z gazu az na czerwone oink.gif
w służbowym Doblo MJ jest to samo , tam gdzie w moim benzynowym , czyli po 3-4 km mam już ciepło i optymalną temperaturę silnika, to w Doblo wskazówka sie nie rusza i nie ma mowy o ogrzewaniu zlosnik.gifno.gif , to jest chyba największa wada klekotów zlosnik.gifok.gif
Ale on chyba pisze, że wskazówka rusza się ok tylko ciepła w kabinie niet ?
Może zapowietrzona nagrzewnica ?
jak możesz to sprawdź na postoju czy węże do nagrzewnicy robią się gorące po kilku minutach ( standardowo tak jest, dopóki termostat nie otworzy to jest mały obieg chłodzenia silnika ) no chyba że cośtam jeszcze innego jest pod to ogrzewanie podpięte to ja się już nie znam smile.gif
W większości diesli i silników z małą pojemnoącia jest ten sam problem wink.gif Aczkolwiek niektóre samochody nawet z małą pojemnością grzeja jak głupie zlosnik.gif
Najlepsze wyjście to zasłonić chłodnicę kartonem, aczkolwiek u mnie w Punto II 1.2 po zasłonięciu chłodnicy dopiero w kurku zaczynało lecieć elegancko ciepłe powietrze frown.gif a na trasie szału nie ma aczkolwiek zasłonięcie chłodnicy przy stale utrzymujących się mrozach w granicy -5 st to podstawa wink.gif
> problem Aczkolwiek niektóre samochody nawet z małą pojemnością
> grzeja jak głupie
> lecieć elegancko ciepłe powietrze a na trasie szału nie ma
1.9 to mały silnik ?
no być moze , musze zobaczyc weze dzis , sprawdzilem ostatnio filtr kabinowy ktory ostatnio wymienili w aso , nic nie jest przytkane , wkur... sie tylko bo uszkodzili gorny zaczep zaslepki filtra angryfire.gif od ostatniego czasu rano jakies dziwne dzwieki wydawal , jakby glodny byl zlosnik.gif myslalem ze to zapowietrzony uklad , ale przy nagrzewnicy nic nie slychac , do tego od wczoraj jak jest zimny daje dziwne huczenie przy okolicy rozrzadu , przejade kilometr i jest ok , jak jest nagrzany tez ok , nie wiem co jest grane angryfire.gif mial byc nowy bezawaryny diesel a wychodzi ze stara benzyna jest lepsza crazy.gif
> lepsza
> nowy to się w salonie kupuje
albo z pewnego źródła zlosnik.gif nie katuj za bardzo tego MJ vibra.gifzlosnik.gif
fakt jest taki ,ze silnik dzisiaj przy -2 miał temp roboczą wg skali licznika ,a w środki wieje bardzo letnim powietrzem crazy.gif ukl. chlodzenia chyba nie jest zapowietrzony , po otworrzeniu korka od zbiorniczka wyrownawczego nie ma pssst
> licznika ,a w środki wieje bardzo letnim powietrzem ukl.
u mnie tez nie ma psst po odkręceniu korka. Ale najwyraźniej masz problem z ogrzewaniem. Może zawiesiła się któraś z klapek albo siłownik sie popsuł. Tak czy siak szukaj schematu rozmieszczenia klapek i spróbuj sie dostać do tego, może sie uda np przez silnik nawiewu.
> albo z pewnego źródła nie katuj za bardzo tego MJ
ciśnienie w układzie jest tylko do czasu aż ostygnie poniżej jakiejś temp potem objętość płynu spada i ciśnienie zanika.
teraz i tak eot bo przy okazju rozbiorki silnika bede wymienial termostat i sila rzeczy odpowietrzal uklad ok.gif
btw z tego co pamietam w p2 jak mialem problemy z bulgotaniem , rano zawsze robil pssst , po wymianie upg nie
Dokladnie waytogo.gif. Czasem tez sam rodzaj plynu ma jakis tam wplyw na powstajace cisnienie. Wszystko zalezy jak bardzo sie rozszerza pod wplywem temperatury wink.gif
Przypuszczam, ze u Ciebie skonczy sie na wymianie rozrzadu i pompy wodnej wink.gif Mam nadzieje, ze silnika nie bedziesz musial rozbierac.
> wodnej Mam nadzieje, ze silnika nie bedziesz musial rozbierac.
btw zastanawiam sie czy to ze nie mogl sie nagrzac mialo przelozenie na chlodne powietrze we wnetrzu ,bo tak naprawde ostatnia podroz to 0 cieplego powietrza , a do tej pory slabo sie bardzo nagrzewal i tracil temp . wiec przy okazji chyba wymienie plyn. chlodniczy , termostat i dobrze odpowietrze ok.gif
Jak juz bedzie robil, to i tak plyn musisz spuscic aby wymienic pompe. To przy okazji mozesz i termostat zmienic. Ale ja bym go na razie zostawil. Jesli padla pompa, to ja zmienisz i zobaczysz jak bedzie dzialalo ogrzewanie i czy termostat prawidlowo sie zachowuje. Jesli bedzie sie za wczesnie otwieral, to wtedy go wymienisz.
EDIT:
Jakbys potrzebowal jakis czesci z ASO, to pisz. Mam jakies tam rabaty, wiec moze cos taniej sie zalatwi wink.gif. Bede jechal po niedzieli po odbior podlokietnika.
> wymienisz.
tylko znowu musialby odkladac auto do mechaniora a to dla mnie klopot , takze jak dam oryginal to nie bedzie zle chyba ?
Pewnie, ze nie. W sumie i tak musisz odstawic auto na warsztat, wiec za jednym zamachem mozna zmienic i termostat. Tylko nie wiem jak to jest w 1.9 MJ i ile z tym roboty niewiem.gif. Nawet sie nie przygladalem jak on wogole wyglada.
Bylem dzis w ASO po odbior podlokietnika i przy okazji popytalem sie fachowcow o temperature pracy GP 1.9 MJ. I jak sie okazuje TTTM, jesli wskaznik Ci nie plywa podczas jazdy i dochodzi do polowy to jest ok. Niestety w srodku grzeje kiepsko z powodu duzej chlodnicy i zmiana termostatu nic nie pomoze. Jedyne co pozostaje to przytkac chlodnice.
sprawa z grzaniem zalatwiona grinser006.gif odlokuj wczorajszy watek to dam relacje + foto wink.gif
> sprawa z grzaniem zalatwiona odlokuj wczorajszy watek to dam
> relacje + foto
To zmieniles termostat??
> Watek otwarty
nowa pompa wody , nowy plyn , odpowietrzony uklad i nie nagrzalem go moze do konca ,ale jezdzilem kawalek po miescie ~ kolo 5km , polowa skali , a jak odkleila sie wskazowka temp to juz lecialo cieple powietrze wink.gif a jak bylo na 1/4 to juz bylo w srodku przyjemnie wink.gif
> cieple powietrze a jak bylo na 1/4 to juz bylo w srodku
> przyjemnie
Ja dzis wracalem z ASO i stalem w korkach to przy -10 na zewnatrz, w samochodzie mi sie zrobilo nawet dobrze cieplo zlosnik.gif.
Zobaczymy, co bedzie jak zostawisz go na caly dzien na mrozie, jak wtedy bedzi grzal.
Ile Cie kosztowal termostat jesli mozna wiedziec??
> samochodzie mi sie zrobilo nawet dobrze cieplo .
> wtedy bedzi grzal.
mozna wiedziec bo termostatu nie wymienialem , mechanik mowil ze nie warto ok.gif wymienialem tak jak pisalem wyzej - pompa wody , plyn chlodniczy i odpowietrzylem dobrze uklad + rozrzad ale to inny watek wink.gif
> warto wymienialem tak jak pisalem wyzej - pompa wody , plyn
> watek
A z tym rozrządem, głośną pracą itd. co było nie tak? Przeskoczył pasek?
Też mam problem z ogrzewaniem w PII 1.2 8V. Kazałem mechanikowi wymienić płyn chłodniczy i odpowietrzyć układ. Zrobił to. Stary zlany płyn był czysty. Nagrzewnicę mechanik odpowietrzał ze 40 minut i było ok. Grzało nawet ładnie. Minęło kilkanaście dni i znowu kicha - słabo grzeje. Oba węże do i od nagrzewnicy są gorące, a dmucha słabo. Co to więc jest? Zapchana/niedrożna nagrzewnica? Trochę to na moje oko dziwne. Autko co prawda już niemłode, bo 8 latek ale płyn chłodniczy wymieniany co 2 latka, nigdy nie była lana woda. Czy warto ewentualnie bawić się w jakieś płyny do czyszczenie układów chłodzenia? Najszybciej to zapewne wymienić nagrzewnicę ale wiadomo, że to nie jest łatwa i tania robota.
obstawiam że jest jednak jeszcze zapowietrzony
Kurcze no własnie nie raz już czytałem, że dobrze odpowietrzyć nagrzewnice w Punto II to jest sztuka.
