Alternator.Proszę o szybka pomoc.
> Od jakiego modelu fiata pasuje alternator do Fiata Punto II 1.2 8v?
jeśli bez klimy to 65A
powinien być ok
> a od Fiata punto I by pasował? czy inny trochę jest
różni się na pewno kółkiem a reszta to to samo jak nie ma klimy oczywiście
Ja podłączam się pod pytanko.
Czy alternator w PII 8V będzie się różnił w aucie bez wspomagania i ze wspomaganiem elektrycznym? Oczywiście wersje bez klimy.
Na alledrogo jeden sprzedawca ma taki dla auta bez wspomagania
a taki do wspomagania tyle droższy
Jest w nich jakaś różnica skoro ze wspomaganiem i bez pasek ciągnie tylko alternator?
> Witam
> tylko alternator?
w punto 2 nie ma różnicy między alternatorami dla wersji ze wspomaganiem i bez jeśli chodzi o budowę. Jak jest z amperażem to nie wiem. Oczywiście zdajesz sobie ze to nie są nowe alternatory tylko regenerowane?
Remont alternatora z robocizną i częściami 270 zł
Nowy alternator 320zł, więc wiecej nie szukam używanego, tylko kupiłem nowy. hehe trzeba jakoś nową cześć zamontować do punciaka
> punciaka
Te "nowe" pochodzą z Azji, mimo że mają wyprodukowane w UE. Nie obsługują kontrolki ładowania, więc nie będziesz wiedział kiedy ładuje kiedy - nie. Jak takiego założyłem to po tygodniu zregenerowałem starego Magnetti Marelli Bo świszczał jak pralka automatyczna wirując.
z tego co się orientuję to w PI za kontrolkę ładowania odpowiada zacisk minusowy na obudowie alternatora, jak przestanie ładować to zapali się kontrolka na zegarach.
biglaugh.gif hmm teraz doczytałem że to dotyczy sprawy PII sorki
A jak jest rzeczywiście z ta kontrolką ładowania? Co tam dodatkowo musi być? w PII bo ponoć powiązane jest to z komputerem?
> No te nowe rzeczywiście gościu pisze że produkcja UE
nie wiem jak to sie ma do tych altków co powyżej, ale pancerniak z CC 1.1. tak ma, że nie ładuje na poczatku. Starczy przegazować do ok 2,5 tys obr i jest ok. A jak poszukasz to znajdziesz schemat mini elektroniki która sie załatwia temat. Citymatic wrzucał.
Te made in UE podobno łądują od początku ale na zegarach po oczach wali brak doładowania. Te altki nie obsługują tej funkcji po prostu.
> prostu.
ja mam pancerniaka i nie ładuje od początku, bo po przegazowniu gaśnie kontrolka i urządzenia elektryczne (światła, dmuchawa) "działają lepiej".
Ja kupiłem używany - sprawny, rozebrałem, przeczyściłem, zeszlifowałem na zewn. stojan żeby nie rozsadził obudowy i od trzech lat jest spokój.
> oczywiście
a wcale nie, różni się choćby układem wzbudzania, fizycznie to samo, elektronika jest inna
altek z MK1 wsadzony do MK2 i jest ok
> ubocznych.
> tu jest trochę o druciarni jaką zastosował kolega City (temat
> poruszony ponownie jak szukałem altka), ale wierz mi że altek
> wyjęty z MK1 i wsadzony do MK2 i ładuje do dziś dnia.
Altki poza elektroniką i metodą wzbudzenia są analogiczne. Schematy elektroniczne i sterowanie w mk1 i mk2 są różne a co za tym idzie druciarnia jest potrzebna.
A dla Twojej wiadomości pierwsza druciarnia tego typu była robiona przez śląską ekipę w moim garażu, więc akurat doskonale pamiętam schemat postępowania.
> idź przeczytaj jeszcze raz co napisałem Altki poza elektroniką i metodą wzbudzenia są analogiczne. Schematy elektroniczne i sterowanie w mk1 i mk2 są różne a co za tym idzie druciarnia jest potrzebna. A dla Twojej wiadomości pierwsza druciarnia tego typu była robiona przez śląską ekipę w moim garażu, więc akurat doskonale pamiętam schemat postępowania.
Ozi ja wiem co piszesz i wiem co gdzie było robione bo czytałem słyszałem itd. Nie chce siać zamentu ani pisać głupot na temat co do którego nie mam wystarczajacej wiedzy. Napisałem co widziałem. Być może coś więcej było wcześniej dłubnięte. Przy mnie wyciągnięto z dawcy i włożono do biorcy. Kolega pytał. Ja napisałem jak napisałem - wprowadziłem częściowo w bład, Ty wyprostowałeś. Jest ok. Miłego wieczoru 20.GIF
mozesz rozwinac ten patent?
Moj ojciec tez tak kiedys robil. Obtaczal na tokarce stojan, po to aby mial wieksze wyluzowanie w obudowie.
Dokładnie tak, tylko ja to zrobiłem szlifierką kątową i "na oko" - po całym obwodzie. Wyjąłem stojan i na zewn. powierzchni go zeszlifowałem.
o dzieki, dobrze wiedziec to skorzystam z tokarki ile zebrac radzicie hmm.gif. bo zapas musi byc sprawny w koncu altek prawie od nowosci jezdzi biglaugh.gif
> o dzieki, dobrze wiedziec to skorzystam z tokarki ile zebrac radzicie bo zapas musi byc sprawny w koncu altek prawie od nowosci jezdzi
Tutaj nie wiele pomogę, ale myślę, że nie więcej niż 0,5mm na średnicy. No i żeby stojan siedział pewnie i się nie ruszał w obudowie można nie toczyć kilku pierwszych i kilku ostatnich "plastrów" stojana albo stoczyć je mniej ...
> jezdzi
Ojciec jeszcze obtaczal wirnik. Pytalem sie, to powiedzial, ze zbieral 0,2mm.
A co do stojanu, pewnie jak zbierzesz max z 0,5mm to bedzie git, oczywiscie po zewnatrz zlosnik.gif
